| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » US-Receiver - Kompatibel zu EU-Geräten? | |
US-Receiver - Kompatibel zu EU-Geräten?+A -A |
dok-hlo
erstellt: 04. Nov 2007, 16:49
Hallo, ich habe die Möglichkeit einen Harman Kardon AVR-247 aus den USA günstig zu bekommen und frage mich ob ich da mit Problemen zu rechnen habe. Ich weiß, dass der Receiver fix mit 120 Volt angesteuert wird und max 540 Watt fordert. Ich brauche also einen Spannungwandler, den ich auch dazu kaufen würde. Wo ich aber noch sehr unsicher bin ist das mit dem Video-Standard, sprich NTSC und PAL. Ich habe sonst nur EU-Geräte laufen. Kommt es hier mit der Signalübertragung zu Problemen? Z. B. vom DVD-Player zu AVR und dann zum Beamer. Laufen DVDs mit PAL (Region-Code 2) dann nicht über diesen AVR? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß, Hanno |
Wu
erstellt: 04. Nov 2007, 17:39
Erstmal solltest Du bedenken, dass die meisten Versender aus den USA saftige Versandkosten draufschlagen und auf die Summe mit Versandkosten dann Zoll und Einfuhrumsatzsteuer kommen (ca. 20%). Ein Spannungswandler der 1000W-Klasse (540W reichen nicht!) dürfte nicht ganz günstig sein und erzeugt u.U. ein recht vernehmliches Brummen. Die Tuner von US-Geräten sind anders abgestimmt als in Europa, das betifft sowohl die Frequenzraster als auch den Klang. RDS gibt es in den USA m.W. nicht. Ob ein US-Gerät PAL-Videosignale bearbeiten kann, ist zumindest unsicher. Wenn die Signale nur durchgeleitet werden, könnte es klappen. Muss aber nicht... In der Summe die Empfehlung: Lass es! [Beitrag von Wu am 04. Nov 2007, 17:39 bearbeitet] |
Peter83
erstellt: 04. Nov 2007, 17:53
Den kann ich nur zustimmen,wollte mir auch erst den Avr 247 aus den USA hohlen,war wirklich erstaunt,was dort für preisunteschiede,sind.Den neuen Harman-Kardon Dvd 47 bekommt man dort für etwas mehr als 100euro,man sollte sich nur mal fragen warum,habe dann beim Harman service angerufen,und die haben mich fast ausgelacht,die geräte kannst du hier überhaupt nicht gebrauchen,die haben eine ganz andere frequenz als wir hier in deutschland,ausserdem damit er hier bei uns in europa läuft,was da noch an kosten hin zu kommt,da kanst du ihn auch hier bei uns in deutschland kaufen,denk z.b.mal an einen garantiefall,was dass für eine aktion sein wird,den wider zurück zu schicken,vvielleicht,gibt es den anbieter dann überhaupt nicht mehr? hier wird ihn dir auch keiner reparieren,dass haben die mir bei Harman,auch gesagt.Habe ihn mir dann zu guter letzt hier bei und gekauft,und binn wirklich so was von zufrieden mit meinen AVR 247 wirklich ein klasse gerät,so wie ich es mir vorgestellt habe,und selbst nach drei monaten,liest man mal etwas in der beschreibung,und findet immer wieder etwas neues heraus,was dieses feine teil alles kann,kann ihn wirklich nur wärmstens empfehlen, gruß peter. |
Maui74
erstellt: 04. Nov 2007, 18:35
Hallo! Abgesehen von den technischen Schwierigkeiten musst Du bei der Einfuhr in die EU nicht nur Einfuhrumsatzsteuer zahlen (19%), sondern noch das Gerät verzollen (bei Verstärkern u.ä. liegt der Zollsatz m.M.n. bei 10% plus USt.). Also musst Du grob 30% auf den Warenwert draufschlagen. Von den Versandkosten mal ganz zu schweigen. Lohnt es sich jetzt immer noch? Gruß, Maui. |
dok-hlo
erstellt: 04. Nov 2007, 19:36
Hallo, vielen Dank für eure Beiträge. Was den Preis angeht glaube ich schon, dass es sich lohnen würde, da ich den AVR über einen Bekannten aus USA bekomme. Habe auch schon nach einem Spannungswandler mit 1000 Watt geschaut - mit Versand 70,- €. Also würde ich in der Summe immer noch knapp 250,- € zum Kauf hier einsparen - das ist und bleibt verlockend. ABER! Was Peter83 geschrieben hat spricht doch sehr, sehr dagegen und ich denke, dass ich es dann wohl auch besser sein lasse. Der Preis ist eben doch nicht alles und über den Garantiefall habe ich mir auch schon den Kopf zerbrochen und mir eingeredet, dass es schon jemand geben wird, der sich das Teil auf Garantie mal ansehen wird. An die verschiedenen Frequenzen des Tuners habe ich noch gar nicht gedacht, leuchtet aber ein und spricht auch klar gegen ein US-Gerät. Also ich denke, meine Entscheidung steht - Weihnachten muss halt doch noch etwas warten :-) Besten Dank für eure Gedanke - waren eine echte Hilfe. Schönen Sonntag abend noch. Gruß, Hanno |
kosikatze
erstellt: 05. Nov 2007, 00:47
Der Tuner wird hier ohne Probleme funktionieren. Skeptisch würde ich trotzdem bleiben. Einige Importeure lassen Geräte für den Deutschen Markt speziell ausrüsten. Das von aussen identische Gerät, kann dann unter der Haube und an den Lautsprechklemmen ganz anders daher kommen. Stefan |
Wu
erstellt: 05. Nov 2007, 00:49
Nein, die Amis arbeiten bei UKW mit einer anderen Entzerrung und außerdem mit anderen Frquenzrastern... |
kosikatze
erstellt: 06. Nov 2007, 20:19
Trotzdem funktionieren US-Tuner hier ohne Probleme. Stefan |
Wu
erstellt: 06. Nov 2007, 21:32
Wie definierts Du denn "ohne Probleme"? |
burkm
erstellt: 07. Nov 2007, 00:35
Sie überleben das Einschalten... Ist doch auch schon was |
mm57
erstellt: 07. Nov 2007, 09:40
Hallo, Zu UKW in den USA. Erstens haben die Amis kein RDS und weiters gibt es noch andere kleine Unterschiede. Siehe WIKI: UKW-Rundfunk in den USA: In den USA ist der nutzbare Frequenzbereich festgelegt auf 87,9 bis 107,9 MHz (D, A 87,5 MHz und 108,0 MHz). Die Höhenanhebung beim Senden (Preemphasis) ist gegenüber den anderen Ländern auf einen anderen Wert festgelegt. Hieraus ergibt sich eine - überwiegend unwesentliche - Inkompatibilität bei den Empfangsgeräten. Zudem wird in den USA nur auf ungeraden Frequenzen mit 0,2 MHz (200 kHz) Abstand gesendet (also auf 87,9 MHz, 88,1 MHz, 88,3 MHz usw). Die in den USA für Preemphase/Deemphase verwendete Zeitkonstante beträgt 75 µs (Mikrosekunden). mfg MM57 |
burkm
erstellt: 07. Nov 2007, 12:01
Ergänzend: In Deutschland beträgt die Pre-Emphasis 50 µs, dass führt dann bei der De-Emphasis mit einem US-Gerät (De-Emphasis 75 µs = stärkere Höhenabsenkung) zu einem unerwünschten Frequenzgangabfall in der Größenordnung von ca. -3db bei 10kHz. Durch das andere Frequenzraster können bei uns außerdem einige Sender nicht empfangen werden. Außerdem werden natürlich alle euopäischen UKW-Services, wie schon oben beschrieben, RDS, TMC usw., die ja auch spezielle Hardware im Tuner zum Dekodieren benötigen, überhaupt nicht unterstützt. Die damit verbundenen Steuersignale können, da nicht ausgefiltert, evtl. auch zusätzlich Probleme bereiten. Ähnliche Überlegungen gelten auch für den Direkt-Import von japanischen Geräten. Das ist es dann ganz abweichend.... http://www.ukwtv.de/de/reflexion/aktuelle/r171/R171.pdf [Beitrag von burkm am 07. Nov 2007, 14:21 bearbeitet] |
Wu
erstellt: 07. Nov 2007, 13:54
Und das nennt die Kosikatze" problemloses Funktionieren". Nun denn... |
kosikatze
erstellt: 07. Nov 2007, 20:13
Kinners wo ist das Problem? Bei den verbauten Radioteilen die nicht gerade aus der HighEnd-Kiste stammen, fällt der leichte Höhenabfall kaum ins Gewicht. Bedenkt man dann den senderseitig meist eh schon vermurksten Frequenzgang (Dynamikanhebung, Optimode, Höhenkastration), relativiert sich die Sache noch einmal. Gut, die Einschränkung des Empfangsloches zwischen 87,5 und 87,9 MHz sind vorhanden, aber mein ehemaliger Sony Receiver aus USA ließ sich genauso im 0,05 MHz Raster abstimmen wie sein europäisches Pendant. Auf RDS in der unmobilen Wohnstube kann ich auch verzichten, Sendernamen sind meist manuell editierbar. So what? Stefan |
afru
erstellt: 11. Nov 2007, 17:48
Huhu Habe mir auch heute einen ersteigert nen AVR 7300 für 230 Dollar sind ca 160 Euro ^^ selbst mit Zoll 30% und Versand (ca 200 Euro) wirds recht billig. Radio habe ich bei keinem meiner Reciever jhe genutzt. Videoboard werde ich auch net nutzen einzig und allein die Endstufen für den Klang werde ich nutzen. Spannungswandler 2000W kriege ich für 130 Euro wenn da einer ne Adresse sucht soll sich melden Hat sich den schonmal einer was schicken lassen? Wenn sich einer von Privat was schicken öäßt fallen doch eigentlich keine Zoll kosten an oder???Wie sollen die den die kosten berechnen wenn man keinen Preis angibt? Der AVR hat auch keine Garantie mehr also muß ich wohk eh zahlen wenn was drankommt :-P Repariert Harman Deutschland den USA Geräte oder kann ich nicht einfach da nen neuen Deutschen Trafo bestellen? MfG |
Wu
erstellt: 11. Nov 2007, 18:47
Wenn der Absender keinen Preis angibt, kann es passieren, dass Du den Receiver beim Zoll abholen darfst und dann befragt wirst. Gleiches gilt, wenn der Preis nicht plausibel ist oder der Versand als Geschenk nicht glaubwürdig. Dass der Zoll so einen Brocken einfach durchwinkt, glaube ich eigentlich nicht. Du solltest Dich auf jeden Fall vorbereiten, den Kaufpreis und die Verandkosten (diese zählen mit beim Zollwert!) anzugeben. Bei der Bestellung eine Spannungswandler solltest Du auf Brummarmut achten. Mich nervte schon ein 100W-Konverter mit Brummeinlagen. Ein Trafo reicht beim Umbau nicht. Es sind weitere Netzteilkomponenten und je nach Bauweise auch andere Teile auszutauschen. Da kommen schnell einige 100 Euro zusammen, wenn die Teile überhaupt beschaffbar sind. [Beitrag von Wu am 11. Nov 2007, 18:49 bearbeitet] |
afru
erstellt: 11. Nov 2007, 18:54
Können ruhig ein aar 100 Euro sein :-) Okay da der Kaufpreis nur 160 Euro beträgt muß i ch auch nur diese mit 30% verzollen oder? Wie meinste das mit dem Brummen?Haben die Boxe bei dir gebrummt oder meinste den Wandlertrafo an sich?Soll eh alles in nen sep Raum kommen |
Wu
erstellt: 11. Nov 2007, 18:57
Verzollt wird der Gesamtpreis, also Kaufpreis plus Versandkosten. Gebrummt hat der Spannungswandler selber. Und je mehr Leistung die Dinger bringen müssen, destso mehr Brummneigung haben sie, es sind ja prinzipiell große Trafos. |
Peter83
erstellt: 11. Nov 2007, 20:00
Harman-Kardon Repariert die Geräte auf jeden fall nicht,dies habe ich schon meinen nachbar gefragt,der bei harman im verkauf arbeitet,da musst du schon eine private person findeb die´dir dass gerät repariert. |
afru
erstellt: 11. Nov 2007, 20:57
Hmmm kann man den die Ersatzteil bekommen von H&K? Denke ich könnte rep auch selber erledigen(Elektroniker). @Wu Warum muß ich für nen Versand Zoll zahlen? Das ja echt Unsinn |
Wu
erstellt: 11. Nov 2007, 21:59
burkm
erstellt: 11. Nov 2007, 23:03
Ja, und darauf noch die Mehrwertsteuer von 19% burkm |
afru
erstellt: 12. Nov 2007, 00:01
Sind ja keine Welten.Sagen wa ma 200-300 Euro versand allerdings steht da nur bis zur Grenze,nimmt man dann halben Betrag? also gesamt 400-500 euro + 10% +19% = 650 Euro Netzteil 130 Euro Wäre immer noch nen Schnäppchen Weiß den einer was der günstige Versand weg ist? |
Receiver kompatibel mit Lautsprechern? ZupDup am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 11 Beiträge |
US-Receiver Harman AVR 745 azraafk am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 5 Beiträge |
Boxen kompatibel? Jannic am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 4 Beiträge |
AV-Receiver Import aus US ktholzi am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 6 Beiträge |
Heimkinoanlage mit hd-receiver kompatibel? dickeskind am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 4 Beiträge |
Kompatibel mit Teufel nibelungen am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 4 Beiträge |
Receiver problem! Kompatibel mit aktiv Lautsprecher System? Raven87 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 9 Beiträge |
PS3 kompatibel mit Onkio605? fesmeedy am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 5 Beiträge |
prologic kompatibel zu digital? DTS? Hansi54 am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 5 Beiträge |
US-Geräte in D nutzbar? hansmann am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 8 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedClaudow
- Gesamtzahl an Themen1.564.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.397
