| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Rauschen aus den Hochtönern! Ist das Normal? | |
Rauschen aus den Hochtönern! Ist das Normal?+A -A |
kraLLy
erstellt: 17. Dez 2008, 19:09
Hallo allerseits! Ich habe meine Frage schon im Onkyo TX-SRxx5 Thread gestellt, doch leider konnte mir bisher keiner helfen. Bin mir auch nicht sicher ob es überhaupt ein Receiverproblem ist... Deshalb öffne ich jetzt einen eigenen Thread, weil ich auch durch die SuFu nicht schlauer geworden bin. Ich habe momentan ein 3.0 Setup an meinem Onkyo 875. Das heißt ich habe die 2 Fronts und den Center dran. Das komplette Setup steht in meiner Signatur. Eine GS10 ist der Center. Normal verkabelt, also nur die unteren Anschlüsse des Bi-Wiring Terminals und zwischen den Anschlüssen die Blechbrücken. Nun habe ich bemerkt, dass ich ein Rauschen auf allen Hochtönern habe. Habe gleich nochmal alle Kabel geprüft und mir ist dann aufgefallen, dass das Rauschen unterschiedlich laut ist und wohl abhängig vom verwendeten Listening Mode und vom anliegenden Signal. Bei "Pure Audio", "Stereo" und "Direct" ist das Rauschen sogut wie weg und wird nur hörbar wenn ich bis zum Anschlag aufdrehe. Ist wohl das ganz normale Grundrauschen des AVRs. Bei "All Channel Stereo" und "Full Mono" ist es leicht hörbar und bei allen anderen Modes (PLII, DTS Neo, Theater Sound etc.) ist es lauter und deutlich hörbar. Weiss jemand woran, das liegen kann? Ich habe bis jetzt im Forum was von Umpolen gelesen, bin mir aber nicht sicher ob es die richtige Lösung ist. Weiterhin ist mir noch aufgefallen, dass das Rauschen (also das Hörbare, nicht das normale Grundrauschen bei extrem hohen Pegeln) nicht vorhanden ist, wenn ich Pause beispielsweise bei einer DVD oder BD drücke. Außerdem wird das Rauschen bei manchen Szenen (insbesondere centerlastige Szenen, in denen gesprochen wird) lauter und nach der Szene wieder leiser. Langsam stell ich mir die Frage ob das Rauschen einfach auf der DVD oder der BD "mit dabei" ist, da es ja verschwindet wenn ich Pause drücke. Kann das irgendjemand bestätigen, dass ein leises Rauschen bei fast allen Filmen mit "drauf" ist? Oder ist es bei euch totenstill wenn im Film keiner spricht und keine Hintergrundmusik dabei ist? Hat jemand das gleiche oder ein ähnliches Problem? Oder ist das einfach so und die Tonmeister bekommen das Rauschen nicht ganz weg? Wäre nett wenn mir jemand dazu was sagen könnte. Danke schonmal! Grüße kraLLy |
kraLLy
erstellt: 19. Dez 2008, 01:53
Hat keiner ne Ahnung woran das liegen könnte? Hilfe Hilfe |
Grumbler
erstellt: 19. Dez 2008, 02:10
Ist schwer einzuschätzen. Ein gewisses Rauschen ist normal. Zumindest wenn man mit den Ohren direkt an die LS geht oder total aufdreht. So wie Du es schilderst, scheint es mir eher ein Rauschen der D/A-Wandler zu sein. Dass die den Ausgang abschalten, wenn sie kein Signal bekommen, ist schon lange normal. Das würde das Verhalten mit dem Pause drücken am DVD erklären. Wenn Du das wirklich deutlich aus einem Abstand von sagen wir mal mehreren Metern von den LS hörst, fände ich das nicht normal. |
stefan1100
erstellt: 19. Dez 2008, 14:00
Hast du das Rauschen nur bei einem Zuspieler? Kannst du mal einen anderen testen? Hast du die PS3 über HDMI angeschlossen? Wenn nicht, versuche das. Oder andersrum, hänge zusätzlich eine Chinchleitung mit rein und vergleiche. [Beitrag von stefan1100 am 19. Dez 2008, 14:02 bearbeitet] |
kraLLy
erstellt: 19. Dez 2008, 14:04
Ich habe die Playstation 3 per HDMI angeschlossen. Gestern habe ich mal einen alten DVD Player analog, mit dem roten und weißen Cinch Kabel angeschlossen. Kein Unterschied. Ich bin irgendwie der Meinung, dass dieses Rauschen mit auf der Tonspur der Filme ist. Aber dann müsste das ja jeder haben?!!? Irgendwie nervt mich diese Ungewissheit. |
stefan1100
erstellt: 19. Dez 2008, 14:11
Dann teste doch im Vergleich mal eine Audio-CD. Vielleicht ist es ja eine Vorverstärkerstufe im Klangregelbereich des AVR, die bei anliegendem Tonsignal aktiviert wird und einen zu geringen Rauschabstand hat. Bei Pure Audio ist es ja kaum zu vernehmen, wie du schreibst. Ob dies dann normal oder vielleicht ein Defekt ist, kann ich dir aber leider auch nicht sagen. Da müsstest du ihn dann von einer (richtigen) HIFI-Fachwerkstatt prüfen lassen. [Beitrag von stefan1100 am 19. Dez 2008, 14:11 bearbeitet] |
kraLLy
erstellt: 19. Dez 2008, 14:30
Musikhören kann ich ganz normal. Also über Stereo von der PS3 gestreamt. Cds gehen auch. Da kann ich getrost aufdrehen. Bei sehr hohen Pegel kommt dann irgendwann das Grundrauschen dazu, wird aber durch die Lautstärke des Songs übertönt und ist damit nicht hörbar. Man hört das Rauschen nur in extrem leisen Passagen im Film. Also wenn eigentlich Stille herrscht. Keine Stimmen und keine Hintergrundmusik. Oder aber ich schalte auf einen anderen Listenig Mode. Ich habe die PS3 auf Bitstream stehen und höre die Filme nur in DD oder DTS. Die anderen Listening Modes benutze ich nicht, denn die Rauschen wie gesagt noch viel stärker. Seltsam ist - und das habe ich vorgestern festgestellt - dass es bei manchen Szenen mal lauter rauscht, selbst wenn gesprochen wird oder sonstiger Ton aus den LS kommt. Das war bei der BD von Troja. Ich habe dann mal zurückgespult und das Rauschen war wieder genau an der selben Stelle und genauso lang wie davor. Das untermauert ja eigentlich meine Theorie, dass das Rauschen irgendwie mit auf der Tonspur ist und das wirft wieder die Frage auf ob die Tonmeister ein Rauschen bei der Aufnahme einfach nicht verhindern können? Edit: Ich habe jetzt nochmal gestestet. Auch bei Musikzuspielung ist ein rauschen im Hochtöner vorhanden, das fällt aber irgendwie nicht so stark auf und nur wenn man extrem nah am HT ist. [Beitrag von kraLLy am 19. Dez 2008, 14:40 bearbeitet] |
Der_Skorpion
erstellt: 24. Dez 2008, 12:55
Genau das meine ich! Genau das habe ich auch! Nun habe ich einen Weg gefunden es einzudämmen. Zwar nicht ganz, aber es wirkt! Im Setup kann man das IntelliVolume einstellen. Ich habe jetzt mal generell die IntelliVolume auf -6 (statt 0) gestellt. Das Geräusch in stillen Szenen ist jetzt erheblich reduziert!!! Ich weis nicht ob das DIE Lösung ist, aber es wirkt! Was meint ihr? |
kraLLy
erstellt: 27. Dez 2008, 13:58
Ich hab das gleiche jetzt auch mal ausprobiert, habe aber festgestellt, dass irgendwie was im Bassfundament fehlt. Liegt wohl an der verminderten Lautstärke. Ich hab jetzt momentan mal auf -2 gestellt und werde, wenn ich mal wieder sturmfrei (Nachbarn!) hab testen wie sich das Rauschen nun verhält. |
kraLLy
erstellt: 29. Dez 2008, 22:54
Ich habe mal meine Frage an den Onkyo Service geschickt und folgende Antwort bekommen:
Ich fand die Antwort irgendwie lächerlich und kann mich damit gerade nicht so anfreunden. Erstens war ein falscher Name angegeben und es sind Rechtschreibfehler im Text, der außerdem sehr lieblos dahingeklatscht wurde. Mein Problem wurde dadurch auch nicht gelöst, sondern es kommt eher so rüber wie "Tja, Pech gehabt". Alles in allem bin ich entäuscht! |
dharkkum
erstellt: 30. Dez 2008, 09:52
Trotzdem hat der Service recht. Die DSPs erzeugen ein leichtes Rauschen. Allerdings fand ich dieses bei meinem Onkyo 703 lauter als bei meinem jetzigen Yamaha 861. Die DSPs des 703 waren auch sonst klanglich kein Vergleich zu den Yamaha-DSPs. |
Der_Skorpion
erstellt: 30. Dez 2008, 12:42
Was bedeutet DSP? |
boyke
erstellt: 30. Dez 2008, 12:56
Der_Skorpion
erstellt: 01. Jan 2009, 13:03
Danke! |
RX V620 + LE 109 - bei Filmen störende geräusche bei hochtönern kmichi am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 4 Beiträge |
Rauschen der Lautsprecher Standalone am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 3 Beiträge |
Rauschen... Hotsauce am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 4 Beiträge |
Rauschen in lautsprecher roche am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 9 Beiträge |
rauschen bei denon 1803 k0sT am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 21.09.2003 – 3 Beiträge |
Rauschen bei Digitaler Quelle HIFI_NARR am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 2 Beiträge |
nerviges rauschen Mentor am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 2 Beiträge |
rauschen /klirren in den Lautsprechern fine am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 2 Beiträge |
Rauschen bei JBL ESC 360 bloke76 am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 2 Beiträge |
Rauschen/Knacken Onkyo TX-SR 506 guni0011 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFlospiegelb_
- Gesamtzahl an Themen1.564.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.815
