Lautstärkeregler zu hoch, warum ?
Graintrader
#1 erstellt: 04. Jul 2025, 11:34
Moin,
folgende Komponenten spielen mit: AV Receiver Onkyo TX -NR636
TV Sony Bravia
SAT Receiver Technisat
Center Canton
Frontlautsprecher Acoustic Energy AE 320
Nach dem erfolglosen Ersetzen des Onkyo durch einen NAD habe ich wieder alles wie ursprünglich gewesen verkabelt. Nur habe ich jetzt das Problem, dass ich den Lautestärkeregeler ca. 85 % hochdrehen muss um vernünftig was zu verstehen. Auch der Ton ist auf einmal dumpfer (trotz klarer Sprache Funktion).
Ausserdem kann ich im Set Up Menü des Onkyo nicht mehr auf "TV/CD" zugreifen, auf alle andere Funktionen schon.
Ok, ich habe neue Lautsprecher aber die sollten doch einen Forstschritt bringen gegenüber den kleinen
Canton. Tun sie auch aber eben nur bei der Musik.
Hat jemand eine Idee wie ich die TV Sache wieder in den Griff bekommen kann ?
Kunibert63
#2 erstellt: 04. Jul 2025, 13:05
Eingemessen und Audyssey aktiviert? Wenn das am Onkyo an war und am NAD nicht ist das nunmal so. Wenn ich Audyssey deaktiviere wird es auch leiser. Wenn Dyn.Vol auch nicht mehr wirkt wird es sehr leise.
Graintrader
#3 erstellt: 04. Jul 2025, 13:55
Danke, werde ich mal probieren aber irgendwie habe ich das Gefühl es ist etwas verstellt und ich kann nicht finden wo.
Kunibert63
#4 erstellt: 05. Jul 2025, 01:08
Na dann, alle Einstellungen posten Am besten Screenshot von jedem Menü. Sonst können wir nicht helfen.
Chaos62
#5 erstellt: 17. Jul 2025, 07:14
Sony TV den Bravia-Modus auf an?... AUS schalten.
ARC-Modus TV an?.... AUS
Am Onkyo Volume Control Max ggf. reduziert?
pogopogo
Gesperrt
#6 erstellt: 17. Jul 2025, 07:26
Nach dem erfolglosen Ersetzen des Onkyo durch einen NAD...
Kennschalldruck 83dB (2V/1m) laut AUDIO
Was war mit dem NAD?
[Beitrag von pogopogo am 17. Jul 2025, 07:27 bearbeitet]
Graintrader
#7 erstellt: 17. Jul 2025, 14:53
Der Nad war prima bein Musik aber einen Vollkatastrophe bei Sprache.
Mittlerweile habe ich den Fehler vermutlich gefunden.
Alle Geräte von PCM auf Bit Stream umgeschaltet..... und siehe da: der Ton lauter wie vorher
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJabana97
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.679
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
