| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Medion Notebook Audio Ausgang / Digitaler Audioaus... | |
Medion Notebook Audio Ausgang / Digitaler Audioausgang (S/P-DIF optisch)+A -A |
Urobe
erstellt: 11. Nov 2008, 20:50
Moin Moin liebe Hifi-Fans Ich besitze das Medion Notebook: MD96350 In der Beschreibung sowie im Handbuch steht, dass ich die Möglichkeit habe, ein 5.1 System an mein Notebook anzuschließen. Jetzt frage ich mich natürlich wie das gehen soll, zum einen habe ich 3 Klinke Ausgänge, die anscheinend "intelligent" sind: Sie erkennen wenn "etwas" eingesteckt wird und dann kann ich einstellen was es sein soll (line in/output/mic), egal welchen Slot ich nehme. Jetzt meine Idee: Alle 3 Klinke als Output benutzen (evtl. durch klinke/chinch adapter). Aber es steht jedoch auch folgendes im Handbuch: http://img258.imageshack.us/img258/6049/vorderseitedu2.jpgJedoch ist der Ausgang ein Klinke-Anschluss. Ich dachte bisher immer, SPDIF ist optisch und hat einen fast rechteckigen Stecker mit Kern. Desweiteren habe ich in einem anderen Thread gelesen, dass man auch Sound über den Video-Ausgang kriegen kann. Ich habe auch diesen 7-poligen Ausgang, der dort angesprochen wird, allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert: ![]() Wäre echt sehr nett, wenn ihr mich "beraten" könnt bzw. Aufklärungsarbeiten leisten könntet. Gruß, Malte [Beitrag von Urobe am 11. Nov 2008, 20:53 bearbeitet] |
Urobe
erstellt: 13. Nov 2008, 20:55
Kann mir keiner helfen? Bitte wäre sehr nett. Oder habe ich zu wenig Infos gegeben? Kritisiert mich ruhig :-D |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 13. Nov 2008, 21:30
ich glaub ich kann dir ein bisschen helfen der gedanke des spdif's ist schon mal ganz gut. richtig erkannt hast du das toslink-stecker aber anders sind als klinkenstecker. spdif ist nur eine übertragungsform und sagt eigentlich nix über den stecker aus. ich denke du bräuchtest so einen adapter: http://www.amazon.de...id=1226600786&sr=8-2hab den nur mal als beispiel gewählt. falls du dich etwas ins thema einlesen willst kannst du zum beispiel hier anfangen: http://de.wikipedia.org/wiki/Toslink |
ballaballa1556
erstellt: 11. Mai 2009, 10:03
Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem über diesen Thread gestolpert. Das mit dem Winkeladapter hat mir schon sehr geholfen! Mein eigentliches Problem: Ich habe ein Medion Akoya MD 96420 Notebook, das ich auf XP "downgegraded" habe. Wenn ich hier ein HDMI Kabel anschliesse, um es mit meinem neuen Samsung Fernseher zu verbinden, geht der Ton am Laptop zwar aus, aber am Fernseher kommt kein Ton. Ich habe schon alle möglichen Einstellungen, die ich finden konnte, durchprobiert. Nix. Hätte da vielleicht jemand einen guten Tip für mich? Vielen Dank im Voraus, Andreas |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 11. Mai 2009, 16:49
kann das medion denn laut beschreibung ton über hdmi übertragen? wenn ja: evtl hdmi audio im bios aktivieren hdmi audio treiber installieren wenn nicht vorhanden audioausgabe in der systemsteuerung auf hdmi setzen evtl audioausgabe in der jeweiligen software auf hdmi setzen |
ballaballa1556
erstellt: 11. Mai 2009, 17:19
Hallo vstverstaerker, danke fuer die schnelle Antwort! In der Beschreibung steht leider nichts darueber, ob ueber HDMI auch Ton uebertragen wird. Das Gegenteil steht allerdings auch nicht drin... Da der Ton am Laptop automatisch ausgeschaltet wird, sobald ich den HDMI Stecker einstecke, bin ich davon ausgegangen, dass das so gedacht ist. In der ersten (schlechten) Antwort vom Medion Support stand auch nicht drin, dass das nicht gehen wuerde. Das zu schreiben haetten sie ja wahrscheinlich zumindest hinbekommen. Deren Anwort war "Probiers mit VLC. Wenn dann Ton kommt, wars ein Codec-Problem". Es kommt ja Ton, nur nicht ueber HDMI. Hatte ich denen auch geschrieben. Ich glaube, die Lesen die Emails gar nicht, sondern suchen nur nach Schluesselworten und erzeugen dann automatisch eine Email. "Bitte sagen Sie Aepfel - Sie haben 3 Bananen gewaehlt"... Ob im Bios HDMI Audio eingeschaltet werden muss, weiss ich nicht. Guter Tip, werde ich checken. Ueber HDMI Audiotreiber habe ich im Web bisher noch nichts passende finden koennen. Werd aber nochmal schauen... Das mit "audioausgabe in der systemsteuerung auf hdmi setzen" habe ich in anderen Foren auch schon gelesen. Leider gibt es da bei mir keinerlei Moeglichkeit. Liegt das an XP oder deutet das einfach darauf hin, dass das was nicht richtig installiert ist? In der Audio-Treibersoftware habe ich keine Moeglichkeit gefunden, den Ton ueber HDMI einzuschalten. Dort kann ich lediglich den S/P-DIF Ausgang aktivieren. Und in der Graphik-Treibersoftware gibt es dafuer auch keinen Punkt. Da der HDMI Ausgang ja an der Graphikkarte sitzt hatte ich da auch schon nachgesehen. Ich werde mal schauen, ob ich im Bios was einschalten kann. Ich melde mich wieder, wenn ich was Neues weiss. Falls in der Zwischenzeit noch jemand einen Tip fuer mich hat, nur her damit... ;-) Ansonsten heisst es wohl, auf den Medion Support warten - und nach meiner Erfahrung kann es dauern, bis man aus denen eine sinnvolle Antwort herausbringt... :-( Danke! Andreas |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 11. Mai 2009, 18:28
das liegt dann wohl daran das der treiber noch fehlt. erst danach gibt es diese auswahl |
ballaballa1556
erstellt: 11. Mai 2009, 18:36
Ich habe eine Realtek Audiokarte und eine "NVidia GeForce 8600M GS" Graphikkarte. Ich habe den neusten Treiber von Realtek installiert. Sollte das da denn nicht mit drin sein? Oder bin ich einfach nur zu bloed, den entsprechenden HDMI Treiber zu finden? Falls Du da einen Link kennst, waere ich echt dankbar... Oder kannst Du mir vielleicht nochmal genau schreiben, wo ich die Audioausgabe in der Systemsteuerung bei XP auf HDMI setze? Vielen Dank im Voraus! Andreas |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 11. Mai 2009, 19:04
hier wird hdmi eingestellt: ![]() bei mir fehlt das weil man nur hdmi auswählen kann wenn das angeschlossene hdmi-gerät auch aktiv ist, sprich wenn ein handshake stattgefunden hat. es geht also bei dir wenn überhaupt dann nur wenn der tv an ist usw. hast du eine treiber-cd? gibts auf der medion homepage treiber? |
ballaballa1556
erstellt: 11. Mai 2009, 19:13
Soweit ich mich erinnere, gibts da bei mir nur den Realtek HD Audio Eintrag. Kann aber sein, dass ich mir das angeschaut habe, als der HDMI Stecker nicht drin war. Glaube ich zwar nicht, aber beschwoeren will ich es nicht. Das werde ich mir heute abend dann wohl als erstes anschauen. Auf dem Laptop waren die Treiber fuer XP auf der Platte mit drauf. Echt ein super Service. Ich hab aber von der Medion Webseite auch noch welche runtergeladen, die neuer waren. Von einem speziellen HDMI Treiber habe ich da aber nichts gesehen. Jetzt weiss ich aber wenigstens schonmal, dass wenn in dem Menu kein HDMI Ausgabegeraet angezeigt wird, ich wohl ein Problem mit dem Treiber habe. Da werde ich heute abend dann nochmal verschaerft nach suchen. Vielen Dank! Ich sag bescheid, wenns was Neues gibt... Andreas |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 11. Mai 2009, 19:32
und wie gesagt noch ins bios gucken, ist zwar meist schon akiviert wenn es die option gibt (steht dann auf auto), aber sicher ist sicher |
ballaballa1556
erstellt: 11. Mai 2009, 20:24
So, jetzt sitze ich an besagtem Laptop. Im Bios gibt es keine solche Einstellmoeglichkeit. Und im Audiosetup gibt es keinen Eintrag fuer HDMI, obwohl der Fernseher aktuell das Laptop Bild anzeigt. Es ist also mit ziemlicher Sicherheit ein Treiberproblem. Werd mich mal auf die Suche begeben! Danke! Andreas |
dkP74
erstellt: 11. Mai 2009, 20:59
Also unter Vista gibts da in der Systemsteuerung unter Sounds - Wiedergabe - Nvidia HDMI Output. Es wäre also sinnvoll nnach einem Nvidia Treiber zu suchen. |
ballaballa1556
erstellt: 12. Mai 2009, 08:54
Hier der neuste Stand: Ich habe gestern die vermeintlich neusten Treiber fuer die Audio- und die Graphikkarte heruntergeladen. Beides voll die fetten Pakete. Als ich die dann aber installieren wollte, haben die mir beide gesagt, dass das Paket keine unterstuetzten Treiber enthaelt (oder so aehnlich). Ich habe dann die installierten Treiber deinstalliert und es dann nochmal versucht. Nischt. Um mal zu sehen, ob das am XP Treiber liegt, habe ich dann noch den Vista Treiber fuer die GraKa installiert. Der hat zwar ein paar komische Verhaltensweisen an den Tag gelegt, aber im Grunde hat er funktioniert. Nur einen HDMI Audio Eintrag in den Audio Eigenschaften hat der mir auch nicht gebracht. Also wieder runter und den alten XP Treiber wieder drauf. Interessant ist noch, dass mir das Realtek Icon im SysTray meldet, dass ein Audiogeraet ein- bzw. ausgestoepselt wurde, wenn ich den Fernseher von Scart auf HDMI und zurueck schalte. Es gibt fuer die Audiokarte einen Treiber, der extra HDMI_R223.exe oder so heisst. Den konnte ich aber auch nicht installierten. Da stand aber auch, dass der fuer ATI Karten sein soll. Ich habe in anderen Foren noch gelesen, dass es tatsaechlich Leute mit genau dieser GraKa gibt, bei denen das mit dem Ton ueber HDMI funktioniert. Ich werde nochmal nach anderen Treibern suchen, aber ansonsten bin ich ratlos. Nur deswegen Vista zu installieren is ja auch keine Loesung... Danke fuer Eure Hilfe! Andreas [Beitrag von ballaballa1556 am 12. Mai 2009, 08:56 bearbeitet] |
ballaballa1556
erstellt: 13. Mai 2009, 13:10
Hier nochmal ein Update: Ich habe nochmal bei NVIDIA und Realtek nach den richtigen Treibern gesucht und welche gefunden, die ich auch tatsaechlich installieren konnte (Realtek: WDM_223.exe, NVIDIA: 185.85 irgendwas - diesmal aber fuers Notebook. Keine Ahnung, warum der mich beim letzten Versuch zu den Desktop Treibern geleitet hatte...). Gebracht hat das aber nichts. Ich habe immer noch keinen Eintrag fuer HDMI in der Liste der Ausgabegeraete. Auf meine etwas boese Mail habe ich vom Medion Service diesmal auch eine sinnvolle Mail zurueck bekommen. Standen allerdings leider nur Info drin, die ich in der Zwischenzeit (auch Dank Eurer Hilfe) schon selbst rausgefunden hatte. Bin mal gespannt, ob die mir noch weiterhelfen koennen. In der Bedienungsanleitung steht uebrigens explizit, dass ueber HDMI Bild und Ton uebertragen werden soll. Ein Kollege von mir hatte eine Idee fuer eine temporaere (wenn nicht dauerhafte) Loesung: Da mein Laptop auch ueber einen DVI Ausgang verfuegt, kann ich das Bildsignal auch von dort ueber einen Adapter auf HDMI bringen und dann den Ton ueber den normalen Audioausgang abgreifen. Das hat zwar diverse Nachteile (nur Stereo, ich brauche einen Adapter, zusaetzlich zum HDMI Kabel brauche ich noch Klinkenverbindungskabel bzw. Klinke auf Chinch), aber so sollte dann wenigstens funktionieren. Falls nicht, lass ich es Euch nochmal wissen. Falls jemand doch noch eine Idee fuer die Loesung meines Problems hat, bitte melden. Falls ich irgendwann die Loesung finde (vielleicht ja vom Medion Support...), werde ich sie hier posten. |
dkP74
erstellt: 13. Mai 2009, 13:30
Dazu brauchst Du doch keinen Adapter. Bild -> HDMI Ton -> Klinke/Onboard Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Normalerweise packt Medion doch komplette Treiber CDs mit dabei. Bei meinem NB für XP und Vista. Zusätzlich sind alle Treiber noch auf einer kleinen Partition vorhanden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass damit kein HDMI mit XP genutzt werden kann. Hast Du diese Treiber mal probiert? |
ballaballa1556
erstellt: 13. Mai 2009, 13:37
Genau die Treiber hatte ich installiert. Bei mir sind die auch auf der zusaetzlichen Partition. Damit hat es nicht funktioniert. Sobald ich das HDMI Kabel einstoepsele, ist der analoge Ton komplett weg. Da kommt gar nix mehr. Weder aus den Laptopboxen, noch aus dem Kopfhoererausgang. Darum brauche ich den DVI Ausgang, weil dann der Ton weiter ueber den Kopfhoererausgang ausgegeben wird. Der Realtek Treiber meldet, sobald ich den HDMI Stecker einstoepsele (der natuerlich bereits am Fernseher eingesteckt sein und der Fernseher auf HDMI als Quelle stehen muss), dass ein Audiostecker eingesteckt wurde. Der Realtek Treiber scheint also den HDMI Ausgang zu ueberwachen und schaltet den Ton dann am Laptop komplett aus. Darum Bild ueber DVI... |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 13. Mai 2009, 15:07
eine idee hatte ich noch: windows update -> benutzerdefinierte suche -> hardware, optional da gabs bei mir schon mal sowas wie kompatibiltätsupdates für nvidia, vielleicht hast du ja glück und dir wird dort noch was angeboten was den fehler behebt |
dkP74
erstellt: 15. Mai 2009, 12:15
Also bei Nvidia gibt es auf der Treiberseite unter "Downloadtyp" "HDMI Audio Driver", hast Du da geschaut? Alternativ kann man dort automatisch nach Treibern suchen lassen. |
ballaballa1556
erstellt: 15. Mai 2009, 12:22
Wo hast Du das gefunden? Das koennte ich ja am WE (mit schnellerer DSL Verbindung nochmal probieren. Ich konnte das auf der Seite aber nicht finden. Kannst Du bitte kurz schreiben, wie ich da hinkomme? Danke! Ich hab den "passenden" Treiber automatisch suchen lassen. Die Seite installiert dann ein ActiveX Element, welches den richtigen Treiber selbst sucht. Das hatte beim 1. Mal nicht funktioniert. Darum hatte ich wohl erst den ganz falschen Treiber, der sich ja auch gar nicht erst installieren liess... |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 15. Mai 2009, 13:18
das hier kannste dir auch ma anschauen http://support.microsoft.com/kb/888111 |
ballaballa1556
erstellt: 15. Mai 2009, 13:37
Ich habe bei mir SP3 installiert. Das ist da gar nicht genannt. Hm, heisst das jetzt, dass das da schon drin ist, oder dass es damit nicht funzt...? Ich werde mir mal die Treiberversionen ansehen, die bei mir installiert sind... |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 15. Mai 2009, 14:06
keine ahnung, ich hatte gedacht das es vielleicht irgendeinen nutzen hat^^ |
dkP74
erstellt: 15. Mai 2009, 15:01
http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=denvidia.de download treiber nforce Download Typ HDMI Audio Treiber. Oder Du nimmst Option 2 und lässt automatisch danach suchen. |
ballaballa1556
#25
erstellt: 15. Mai 2009, 16:03
Ich habe ja eine GeForce 8600M GS GraKa. Wenn ich unter "Produkttyp" "nForce" auswaehle, was soll ich denn dann unter "Produktserie" auswaehlen? Da ist doch nix passendes dabei. Oder steh ich jetzt auf dem Schlauch? |
dkP74
#26
erstellt: 15. Mai 2009, 19:38
Du hast recht, hab wohl gepennt. Den hier schon probiert ?? geforceWeiss nicht ob das wirklich hilft aber ein Versuch ist es wert. |
ballaballa1556
#27
erstellt: 16. Mai 2009, 09:16
Das ist ein aelterer Treiber, hab ich aber auch schon probiert, funktioniert auch nicht... |
ballaballa1556
#28
erstellt: 22. Mai 2009, 10:14
Hallo zusammen, wollte mich nur nochmal kurz bedanken fuer die vielen Antworten. Eine Loesung im Sinne der Frage (also Audio ueber HDMI) habe ich zwar nicht gefunden, aber die Loesung ueber den DVI-Adapter geht ja auch. Nicht so elegant, weil nur Stereo und ich brauche 2 Strippen plus Adapter, aber es funzt wenigstens. Hier noch eine Anmerkung warum ich tatsaechlich einen DVI nach HDMI Adapter brauche: Sobald der Stecker am Laptop in den HDMI Port eingesteckt ist, erwartet der Fernseher offensichtlich den Ton ueber HDMI, der bei mir aber leider nicht kommt. Saemtliche zusaetzlichen Audioeingaenge am Fernseher werden dann ignoriert. Die beiden zusaetzlichen Chinch-Eingaenge am Fernseher (die funktional dem von mir benutzten HDMI-Eingang zugeordnet sind) sind in der Anleitung auch nur fuer die DVI nach HDMI Loesung beschrieben. Wenn ich aber von DVI am Laptop auf den gleichen HDMI-Eingang am Fernseher gehe, kann ich den Ton aus dem Kopfhoererausgang zu den Chinch-Eingaengen am Fernseher leiten. Und so mach ich das jetzt auch. Wie gesagt, ist nicht perfekt, aber es funktioniert wenigstens. Falls doch noch mal jemand ueber diesen Thread stolpert, der auch den Medion Akoya MD 96420 (oder MIM2300) Laptop mit XP betreibt, bei dem das mit dem Ton ueber HDMI funktioniert, waere ich fuer eine Nachricht dankbar... Vielen Dank! Andreas |
Surround über S/P-DIF, was geht? garbel am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 6 Beiträge |
Linux - Terratec Aureon S/P-DIF-Ausgang wurzelknecht am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 5 Beiträge |
Laptop S/P DIF-Buchse Ad0r am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 8 Beiträge |
S/P-DIF unter Linux, Alsa mssm am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 9 Beiträge |
3,5 Klinke auf S/P DIF? hh_othmarschen am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 2 Beiträge |
Klinke Audio Ausgang Ekkke am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 3 Beiträge |
Audigy 2 Notebook + Digitaler Sound Herbman am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
optischen ausgang am notebook nachrüstbar? woody119 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 4 Beiträge |
PC an 5.1 Anlage - S/P-DIF Verzögerung Oinobareion am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 7 Beiträge |
Creative SB Extigy: S/P-DIF Digitaleingang verpfuscht Daten wahnfried1883 am 16.08.2003 – Letzte Antwort am 20.08.2003 – 8 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTimbo#1981
- Gesamtzahl an Themen1.564.683
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.633
