| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Raptor-12 MK1 Selbstbauhilfe Bei einem Port. Berei... | |
Raptor-12 MK1 Selbstbauhilfe Bei einem Port. Bereich Kofferraum vom auto+A -A |
LoopBass
erstellt: 06. Feb 2013, 14:25
Hi ich bin ganz frisch hier und brauche drigends irgendwie Hilfe beim Bau des Gehäuses. Und zwar folgendes ich hab bisher einen Kasten erbaut der 67L beinhaltet. Nur mein folgendes problem ist der Port. Ich möchte gerne eine tiefen bass druck erzeugen das ich zu dB drags fahre. Der subwoofer kasten an sich ist rechtförmig. Und besteht aus 22mm MDF ist 93cm Lang 35cm Breit und 25cm tief. Der subwoofer hat die daten : Belastbarkeit: 1000 W-RMS / 1500 W-MAX Impedanz: 4 Ohm Mittl. Schalldruck (1W/1m): 87 dB Max. Frequenzbereich: f3-300Hz Resonanzfrequenz (fs): 34 Hz Gesamtgüte (Qts): 0,52 Äquivalentvolumen (Vas): 32 l Gleichstromwiderstand (Re): 3,4 Ohm Spuleninduktivität (Le): 1,1 mH Schwingspulendurchmesser: 77 mm Lineare Auslenkung (Xmax): ±13,5 mm Maße: Außendurchmesser: 320 mm Einbaudurchmesser: 282 mm Einbautiefe incl. Korbrand: 227 mm Korbrandhöhe: 22 mm Magnetdurchmesser: 210 mm Befestigungslöcher: 8x 5,3 mm Gewicht: 13,1 kg |
Rainmanef
erstellt: 06. Feb 2013, 15:15
Also WinISD spuckt ein BR Rohr von 8,2cm Durchmesser und 26,4cm Länge aus. Ein Abwasserrohr DN100 müsste 40cm lang sein. Grüße Lars |
LoopBass
erstellt: 06. Feb 2013, 15:52
hey herzlichen dank für die anwort ![]() Aber eine Frage habe ich als unwissender^^ was ist WinISD? |
Majah195
erstellt: 06. Feb 2013, 15:53
Wenn du DB Drag damit machen willst, kommt es ganz auf dein Auto darauf an. In einem Kombi bist du in der Regel zwischen 40 und 48 Hz am lautesten. In einem Fiat Panda sind es 80 Hz!!!! Im dB Drag kannst du dir kein Gehäuse und kein Port errechnen. Da gibt's nur probieren. Außerdem ist der Woofer nicht unbedingt der geeigneteste dafür. War mein erster Woofer :-) jedoch sehr unzufrieden. Ich würde mindestens 80 Liter und 15cm Rohr probieren. Länge musst du variieren. |
LoopBass
erstellt: 06. Feb 2013, 15:58
also ein wenig hab ich schon geschaft an leistung. Ich habe nen Lupo 6x und mit meiner noch zurzeit anlange von carpower den crb 2x300Wrms habe ich bisher nur 130,3dB geschafft und durch den raptor-12 MK1 will ich versuchen die 130.3dB zu brechen..... 80L ist schon heftig,,,, Also heißt es ausprobieren und gutes hoffe? ich versuche natürlich erstmals des regenrohr^^ |
Majah195
erstellt: 06. Feb 2013, 16:19
Probieren würde ich auf jedenfall alles mit deinem jetzigen Gehäuse. Ich hab damals auch in 60 Liter gespielt. Nur wurde dann die Sucht nach dB Drag in mir geweckt und bin auf Digital Designs und Spl Dynamics umgestiegen. Diese Marken kann ich dafür wärmstens empfehlen. |
LoopBass
erstellt: 06. Feb 2013, 16:23
kann ich mir leider nicht leisten^^ ich will eigentlich nur die 130dB bechen dann bin ich glücklich^^ |
deeepz
erstellt: 07. Feb 2013, 00:57
Ja, ERSTMAL. Tommy (ein Bekannter von mir) kauft sich locker 1-2x im Jahr nen neuen Sub oder ne Stufe weil´s nicht mehr reicht und fitzelt dann an jedem 10tel-dB rum. Das ist nicht meine Welt, aber wer´s mag... LG deeepz |
AHS
erstellt: 08. Feb 2013, 13:34
Hallo! Also wenn's Dir Spaß macht, ist da ja nichts, aber auch gar nichts gegen einzuwenden, ich bin aber der Meinung, dass ein Wert von 130 dB eher sehr gering ist für den Wettbewerb. Vor allem solltest Du da nicht mit einem 4 Ohm SVC Woofer antreten und der Stufe, die lastet den Raptor nicht aus. Ich habe den damals mit einem analogen Killowatt gefahren und der Sub hätte noch viel mehr vertragen! Alternativ zum großen BR, bau DAS hier nach - der Bandpass kommt um einiges druckvoller und lauter als BR! http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=8654 [Beitrag von AHS am 08. Feb 2013, 13:36 bearbeitet] |
Majah195
erstellt: 08. Feb 2013, 16:12
Bin zwar schon lange nicht mehr in der dB Drag scene, aber Bandpass war da nie richtig laut im Vergleich zu den BR. Würde mich bei dem Woofer aber auch nicht auf das dB messen konzentrieren. Wenn du es richtig laut haben willst, leidet der Klang darunter. Lupo schätze ich so 60HZ, wo er am lautesten ist. |
haukster
erstellt: 08. Feb 2013, 17:09
ich hatte den auch als BP, das war der mit Abstand beste Woofer den ich in den letzten 12 Jahren hatte. davor hatte ich 6-7 andere Subs alle als BR [Beitrag von haukster am 08. Feb 2013, 17:13 bearbeitet] |
AHS
erstellt: 08. Feb 2013, 17:35
Also ich kann aus Erfahrung nur sagen, dass der Bandpass bei mir auch weitaus lauter und druckvoller rüberkam als die BR-Box, Die war allerdings auf Musik getrimmt, also 55 Liter mit 10er Port. Wenn Du den Woofer natürlich auf 60, 65 Hertz trimmst und das optimale Volumen erwischst, sieht's da vielleicht anders aus. Aber ob Du dann damit auch wirklich Musik hören kannst, ist eine andere Frage... |
Majah195
erstellt: 09. Feb 2013, 13:49
Deshalb würde ich auch eher auf Klang gehen. Hast mehr freude damit |
deeepz
erstellt: 09. Feb 2013, 14:07
TE muss sich mal richtig mit draggen beschäftigen, dann wird er schnell merken dass das viel mit Strom und endlosem rumgefrickel am Port zu tun hat. Und in erster Linie mit einem richtigen Drag-Chassis und nem 1-Ohm-Amp. Musik kann man dann nur mit Wechselport hören. 130 dB knackt man mit nem gut abgestimmten Sub mit entsprechender Leistung dann verhältnismäßig einfach. LG deeepz |
Majah195
erstellt: 10. Feb 2013, 12:54
Ich hab mit einem Woofer mit 2x0,75 Ohm gespielt. Den parallel auf 2verlinkte Endstufen. Also ca 0,2 Ohm pro Amp. Da war auch nix mehr mit Musikhören. Außerdem ist es mit der Zeit nur mehr ne Materialschlacht geworden, da alle paar Monate stärkere Amps rausgekommen sind. Da waren meine 6kw schon zu wenig. Ist aber schon 10 Jahre her. Viel Geld!!! Jetzt hab ich lieber nen tollen Sound! |
Polosex_en
erstellt: 10. Feb 2013, 13:07
Guten Sound kann ich auch mit Wechselport haben. Ich bin immer 2-schienig gefahren. Beim Wettbewerb das Maximum und zum Musikhören den Subamp zurücknehmen und hochohmig anschließen. SPL und SQ (kein Hardcore SQ) schließen sich nicht grundsätzlich aus. Wenn man in die SPL Geschichten einsteigt und wirklich was lernen will, sollte man in den kleinen dB Cup Klassen bauen, denn dort ist die Leistung und Membranfläche limitiert und dadurch auch die Kosten für Strom usw. Dort kann man mit günstigem Material, wenn man es richtig anstellt super Werte machen. Anstatt über das Material lauter zu werden, sollte man Versuchen, aus dem was man hat, alles rauszuholen. Das A und O ist das Gehäuse. Damit erreicht man die nötige Effizienz. 2009 habe ich mit einem Spinner K 12 und einer RF T5002 bei 699W gemessenen Watt beim ersten Versuch eine 145,6 gemacht. Die Stufe habe ich zuletzt für 170€ inkl. Versand verkauft, den Spinnner würde man gebraucht für 120 - 150 € bekommen. Es muss also kein teures Material sein. Im Übrigen kann man für sowas nat. auch eine 4 Ohm in Brücke stabile, analoge Stufe nehmen und mit nem D2 Woofer arbeiten. [Beitrag von Polosex_en am 10. Feb 2013, 13:13 bearbeitet] |
Info`s zu defektem Raptor-12 MK1 DigitalD am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 4 Beiträge |
Raptor 12 mk1 welches Gehäuse in Limo Pyre666 am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 2 Beiträge |
Raptor 12 FabiaRS am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 17 Beiträge |
Raptor 12" bassyunkie am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 25 Beiträge |
Raptor 12 Michi83 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 7 Beiträge |
Raptor 12 defekt? Prelude_BB6 am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 6 Beiträge |
Tiefe Abstimmung Raptor 12 O_Beatzzz am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 9 Beiträge |
Raptor-12 Fabrikationschaden? BPF_Customs_Speakers am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 34 Beiträge |
Carpower Raptor 12 Gehäusebau xQuasY am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 7 Beiträge |
Raptor 12" vs. GZNW 12" surround???? am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 6 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBaron5m
- Gesamtzahl an Themen1.564.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.947
