Suche Endstufe. SPL S-6004 - Wer kennt die?
John_McLane
#1 erstellt: 26. Apr 2010, 17:08
So...anscheinend ist meine Pechsträhne was Reparaturen am Auto angeht endlich vorbei und ich kann mir endlich ne Stufe zulegen. Mein Mondeo Kombi BJ2001 hat jetzt ne komplett neue Front (Danke an die zwei Rehe), ne neue Batterie, LIMA und neue Federn vorne
Das Werksradio wurde durch ein Clarion DXZ788RUSB getauscht, welches die 4 Werkslautsprecher antreibt. Dazwischen soll jz - bis ich das know how/Geld/Motivation habe Doorboards zu bauen- ein 4 Kanal Verstärker kommen.
Später soll er - je nach Leistung- entweder ans FS oder an den SUB.
Budget sind maximal 550 Euro.....unten meine nähere Auswahl. Tendiere zu der SPL. Ist die billigste, hat am meisten Leistung und wird um 509 statt 699 angeboten.
Musik..... http://www.youtube.com/watch?v=GYds76tkMH4&feature=related
Fast nur drum n bass! Snaregewitter.....es soll später mal so richtig knallen, krank knüppeln und schieben
Als FS soll mal etwas wie Hertz HVXL 165 + Hertz Space1 oder Audio System HX Dust aktiv dienen. Aber das hat noch Zeit..sparen, sparen, sparen
HELIX P400 Precision
High-End 4-Kanal-Verstärker (4x110/190W) mit aktiven Frequenzweichen, regelbar von 15 Hz - 4 kHz, HP, TP, BP
Farbe: schwarz
Endstufentreiber mit Class-A-Technologie
IMS-Technologie (Integrated Managing Software) für optimalen Betrieb
Outputstage mit bis zu 16 MosFet-Transistoren
RMI (Realmixed Input)
NFI (Noisefree Input)
Intelligente elektronische Frequenzweiche mit Möglichkeit zum Vollaktivmodus
Mono- / Bridged- / Stereoschalter (Brückenbetrieb)
8.0 Volt-Eingänge
ADC (Anti-Distortion-Choke) zur Beseitigung von Störungen
Intelligentes Netzteil (temperatur- / leistungsgesteuert)
Separate Lautsprecherschutzschaltung
CPS (Color Protection Sytem)
SMD-Bestückung (Surface Mounting Device)
Aufgekupferte Platine
24 Karat vergoldete Anschlüsse
Temperaturoptimierter Kühlkörper
1%-genaue Komponenten
2-fach bedruckte Plexiglasabdeckung
große Anschlussklemmen >50 mm2
Technische Daten
Ausgangsleistung an 4 Ohm 4 x 110 / 190 Watt RMS/Musik
Ausgangsleistung an 2 Ohm 4 x 175 / 300 Watt RMS/Musik
Ausgangsleistung an 1 Ohm 1 x 350 / 595 Watt RMS/Musik
Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm -
Ausgangsleistung gebrückt an 2 Ohm -
Frequenzbereich 15 Hz - 20 kHz
Bass-Boost 0 - 9 dB / 45 Hz
Hochpass 15 - 4000 Hz regelbar
Tiefpass 15 - 4000 Hz regelbar
Klirrfaktor < 0,006 %
TIM < 0,01 %
Gerδuschspannungsabstand > 95 dB
Dδmpfungsfaktor > 600
Eingangsimpedanz 10 kOhm
Eingangsempfindlichkeit 0,3 - 8,5 V
Sicherung 3 x 25 A
Abmessungen (H x B x T) in mm 35 x 432 x 240
Gewicht netto 4,7 kg
€ 549
Steg K 4.01
[ANALOGE HIGH-END VERSTΔRKER]
[LEISTUNG 2x100 BIS 2400 WATT / RMS]
[LINKBAR BIS 9600 WATT / RMS]
[1 OHM STABIL / 2 OHM MONO]
[STABILISIERTES NETZTEIL BIS 11 VOLT BORDSPANNUNG]
[SMMS (STEG MULTYWAY MODULAR SYSTEM)]
[STUFENLOS TEMPERATURGEREGELTES KÜHLUNGSSYSTEM]
[MIKROPROZESSORGESTEUERTES DIAGNOSE- UND
SICHERUNGSSYSTEM (ÜBER PC)]
[MADE IN ITALY]
4-Kanal Verstδrker K4.01
4 x 75 Watt RMS/ 4 Ohm –
4 x 135 Watt RMS/ 2 Ohm –
4 x 240 Watt RMS/ 1 Ohm –
2 x 270 Watt RMS/ 4 Ohm – mono
2 x 480 Watt RMS/ 2 Ohm – mono
€ 549
SPL Dynamics S6004
aus der SQ-Serie, verchromt
4-Kanal Verstärker
4 x 150 W @ 4 Ohm
4 x 250 W @ 2 Ohm
2 x 500 W @ 4 Ohm mono
THD < 0,08%
Eingangsempfindlichkeit 200mV - 4.5 V
Low Pass (24 dB/oct) 40 - 4000 Hz
High Pass (24 dB/oct) 15 - 4000 Hz
High Pass & Low Pass Filter können gleichzeitig genutzt werden und so zu einem Bandpass geschaltet werden.
Hochpassfilter kann auch als Subsonic Filter genutz werden.
Größe (B x H x L) 222 x 54 x 450 mm
€ 509
besten Gruß aus Wien,
Michael
SeppSpieler
#2 erstellt: 26. Apr 2010, 17:17
Hi, schau dir mal die ARC Audio KS 300,4 an, hört sich nach mehr an wie die Angaben vermuten lassen.
Ansonsten ist die Helix eine sehr feine endstufe, Steg K kenne ich nur am Sub und zur SPL kann ich auch nichts sagen.
John_McLane
#3 erstellt: 26. Apr 2010, 17:51
Hi..vom Hersteller ACR habe ich noch nie was gehört/gelesen. Also denke nicht dass ich mich mit der anfreunden könnte...
SeppSpieler
#4 erstellt: 26. Apr 2010, 17:53
Ich kannt den Hersteller auch vorher nicht, aber dann mal angehört und war begeistert.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 26. Apr 2010, 18:07
John_McLane schrieb:
Hi..vom Hersteller ACR habe ich noch nie was gehört/gelesen. :)
Falsch gelesen, nicht ACR, sondern
http://www.google.de...&fp=5989eeea424e1dd9
John_McLane
#6 erstellt: 26. Apr 2010, 18:10
Klar, sowas kann es geben. Nur ist es auch einfach ein geiles Gefühl ne bekannte und beliebte Stufe zu besitzen. Bescheuert aber ich denke du verstehst mich doch..
John_McLane
#7 erstellt: 26. Apr 2010, 18:12
Nö, hab schon richtig gelesen und selbst gegoogelt. Nur falsch geschrieben
SeppSpieler
#8 erstellt: 26. Apr 2010, 18:13
Ne ARC hat nicht jeder, das ist noch n besseres Gefühl
John_McLane
#9 erstellt: 26. Apr 2010, 18:23
Nein nein...das wäre für mich eher ein mulmiges Gefühl
Audison LRx 4.5
4x 75 Watt RMS (4 Ohm)
4x 130 Watt RMS (2 Ohm)
2x 75 Watt RMS (4 Ohm) + 1x 260 Watt RMS (4 Ohm gebrückt)
2x 130 Watt RMS (2 Ohm) + 1x 260 Watt RMS (4 Ohm gebrückt)
2x 260 Watt RMS (4 Ohm gebrückt)
Leistung (RMS) @ 14.4 VDC, THD 1%
Größe BxLxH 198 x 388 x 56 mm
Class AB
Die ist eher eine "Klang" Stufe, richtig? Können Klangstufen auch gut "knallen"? Sind 75Watt nicht etwas wenig? (zB zu wenig für einen Hertz Hi-Energy HV 165XL.4
, der 125 Watt verträgt)
[Beitrag von John_McLane am 26. Apr 2010, 18:24 bearbeitet]
SeppSpieler
#10 erstellt: 26. Apr 2010, 18:26
Naja, die Stufe ist gut, das ist fakt
4x 75 Watt können richtig laut werden.
Ich denke mal das du das System aktiv betreiben willst.
John_McLane
#11 erstellt: 26. Apr 2010, 18:36
"Als FS soll mal etwas wie Hertz HVXL 165 + Hertz Space1 oder Audio System HX Dust aktiv dienen. Aber das hat noch Zeit..sparen, sparen, sparen"
ja, soll aktiv werden! Aber erstmal (kann gut noch 6 Monate dauern) müssen die 4 Koax (5x7, 1 Stück je Tür) drinnen bleiben.
Die SPL hätte hald den Vorteil das ich mit den 500 Watt von Kanal 3+4 , locker nen halbwegs vernünftigen SUB betreiben könnte. Da wären die anderen eher zu schwach denke ich.
Also zB in ein paar Monaten vll hier nen gebrauchten Sub kaufen und dazuschließen. Dann das FS + weiteren Verstärker.
John_McLane
#12 erstellt: 27. Apr 2010, 13:38
And the winner is.....SPL S-6004
zepa
#13 erstellt: 27. Apr 2010, 13:57
And the winner is.....SPL S-6004 :KR
hast du doch schon gewusst, bevor den thread eröffnet hast!
'Stefan'
#14 erstellt: 27. Apr 2010, 15:27
Schade, dass der Bauer nicht frisst, was er nicht kennt.
Die ARCs sind richtig geile Endstufen! Wenn aber nur nach den Wattangaben geguckt wird...
(ich hatte übrigens Endstufen, die mit 2*30 Watt nach mehr klangen, als andere mit 2*100...man glaubt es kaum ;))
[Beitrag von 'Stefan' am 27. Apr 2010, 15:28 bearbeitet]
John_McLane
#15 erstellt: 27. Apr 2010, 15:50
Ich schaue nicht nur nach Watt-Angaben
Habe ja auch selber zwei vorgeschlagen die nur 50% der Watt-Leistung der SPL hat. Und auf die ("Können Klangstufen auch gut "knallen"? Sind 75Watt nicht etwas wenig? (zB zu wenig für einen Hertz Hi-Energy HV 165XL.4
, der 125 Watt verträgt)") Frage ging keiner ein
Also was willst du mir vorwerfen
Dämpfungsfaktor der Steg und Helix reicht sich ja in etwa das Wasser, wenn ich mich recht erinnere. Und zur SPL finde ich dazu keine Daten. Jedoch zwei Threads von hier wo über ne handvoll User zwei Amps der SPL S- Serie (im Vergleich mit Eton) loben.
Noch ist ja nichts bestellt, also?
hab nur etwas "Angst" dass zB ne Helix P400 einfach zu brav und langweilig..einfach zu high end klingt. Ich brauch böses gedresche
[Beitrag von John_McLane am 27. Apr 2010, 15:52 bearbeitet]
'Stefan'
#16 erstellt: 27. Apr 2010, 15:54
Ich werfe dir nichts vor.
75 Watt - sind wie Sepp schon gesagt hat - nicht zu wenig, mit 75 Watt kann man ordentlich laut hören.
Simon
#17 erstellt: 27. Apr 2010, 15:59
Hi!
Die S6004 kennen hier vermutlich nur mehr wenige. (Was nicht gepusht wird, wird auch nicht gekauft.)
Hatte selbst die S4002 und ein Bekannter die S6004. Das sind zweifelsfrei sehr gute Endstufen.
Und freundlich grüßt
der Simon
'Stefan'
#18 erstellt: 27. Apr 2010, 16:02
Mein Beitrag war keineswegs "gegen" die SPL. (die ich tatsächlich nicht kenne und deshalb auch nichts dagegen oder dafür sagen kann)
Es ging nur darum, dass die ARCs gleich ausgeschlossen werden, weil sie nicht bekannt sind.
Kam wohl bissl anders rüber...
SPL Dyn 6004 oder AS F4-600
Aspirin321 am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  4 Beiträge
Wer kennt sich aus? :)
Feshi am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  8 Beiträge
wer kennt sich aus ?
schranzi am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  3 Beiträge
Wer kennt SP Audio?
Kaufi333 am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  36 Beiträge
Wer kennt A.I,V?
Catweazel85 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  4 Beiträge
Wer kennt dass?
kRalli am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  14 Beiträge
Atomic Energy 10S4 + SPL S 2002
celtichail am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  3 Beiträge
Suche Endstufe für eine GZRW 46 SPL
BigFudge19 am 16.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  9 Beiträge
MMATS Endstufen!Wer kennt die?
blackkurgan am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  8 Beiträge
Endstufe und Sub - Spaß&Spl?
Andy@Basshorn am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  50 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfabsi0011
  • Gesamtzahl an Themen1.564.722
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.727
