Koax + Sub + Amp für max 250€ für Sprinter-Womo
DJMDG
#1 erstellt: 20. Mrz 2013, 14:22
Guten Tag,
Für meinen Sprinter such ich eine gute Anlage. Er ist zum Wohnmobil umgebaut sodass auch der hintere Raum beschallt werden soll.
Vorne habe ich bereits notdürftig die Serien Lautsprecher durch Kenwood KFC-E1064, gößer ging erst mal nicht da, da nur 100er Schächte vorgesehen sind. Als Radio habe ich ein Blaupunkt Toronto 400Bt.
Nun suche ich für hinten ein Paar Koax Lautsprecher in flacher Bauweise, da ich in der Tiefe nur 3,5 cm zur Verfügung habe, und ich dachte dass man evtl mit nem Distanzring den Lautsprecher 1 cm überstehen lassen kann. Hier stelle ich mir 130 mm vor besipielsweise der Mac Audio Pro Flat 13.2.
Des Weiteren baue ich einen Subwoofer in einen Schrank ein, Dazu benötige ich ebenfalls Hilfe, ich habe dafür eine Kiste vorgesehen mit den ungefähren Außenmaßen von 50cmBx45cmHx70cmT. Dafür benötige ich einen Subwoofer sowie einen Verstärker, ich habe noch einen Toxic TX-500, denke aber nicht dass der was taugt. Ich habe an einen 30 cm Treiber gedacht in geschlossener Bauweise.
Ich höre Elektro sowie auch andere Musik eigentlich Querbeet, und erhoffe mir einen (pegelfesten,leider nicht möglich) guten Klang im Auto und auch draußen bei Festivals und Co.
Mein preislicher Rahmen liegt so bei maximal 250€ für die Lautsprecher sowie Sub und Amp. Sollte das Budget nicht reichen, kann es erweitert werden.
Gruß Markus
[Beitrag von DJMDG am 20. Mrz 2013, 14:45 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 20. Mrz 2013, 14:28
Nun ich kann mir gut vorstellen, dass damit seeehr viel im Stand gehört wird und wollte mal nachfragen wie es denn mit der Stromversorgung aussieht, also Batterien und Stromleitungen.
so_und
#3 erstellt: 20. Mrz 2013, 14:32
Lieber Markus,
wenn es Pegelfest werden muss, dann wirst du die benötigten Komponenten nicht einmal gebraucht für 250 Euro bekommen vorallem wenn du einen Sprinter beschallen willst.
250 Euro würden gerade mal für einen Sub reichen. Eine vernünftige Endstufe dazu wären nochmal 500 + die Coax 150 + Kabel und Kleinkram 50 bist du bei 950 und das ist IMO das absolute Minimum.
MfG so_und
DJMDG
#4 erstellt: 20. Mrz 2013, 14:34
Es gibt eine Starter Batterie sowie eine Verbraucher BAtterie, das Radio sowie auch der zukünftige Verstärker werden über dei Verbraucherbatterie gespeist, die natürlich auch während der Fahrt geladen wird. Die Batterie hat so ca 90Ah und wird bei längerem Stand immer geladen.
Ergänzung die Koaxe hängen relativ weit oben in der Deckenverkleidung
@so und
Vielen Dank das habe ich befürchtet. Leider sprengt da nun wirklich bei weitem mein Budget. Dann muss ich mich von der Vostellung was pegelfestes zu haben eben leider wieder etwas entfernen. und etwas warten. Musikanlagen sind auswechselbar. Also suche ich nun eine knackige Anlage für 250€
[Beitrag von DJMDG am 20. Mrz 2013, 14:44 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#5 erstellt: 20. Mrz 2013, 14:36
Evtl. solltest du noch eine Volt Anzeige einplanen, welche du bei eBay für lau bekommst. Ob eine Zusatzbatterie da ausreicht für länger im Stand hören kann ich dir nicht sagen aber wirklich lange wird das nicht gehen.
DJMDG
#6 erstellt: 20. Mrz 2013, 14:38
Wie gesagt beim Campieren ich habe ich nen Netzstecker. ansonsten bleibt die eben aus.
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 20. Mrz 2013, 15:21
Ah ok, dachte du meinst das so, dass wenn du Zuhause bist und das Auto steht dass du dann die Batterien Pflege lädst damit diese nicht tiefentladen.
DJMDG
#8 erstellt: 20. Mrz 2013, 15:29
Gut, Nee das würde ja nicht reichen. Bier muss ja auch gekühlt werden
Schlage jetzt mal als Verstärker die Magnat Edition Mono vor: http://www.idealo.de...ion-mono-magnat.html
Also 13Cm Koax die genannten Mac Audio Pro flat http://www.idealo.de...t-13-2-macaudio.html
Und als Subwofer hbae ich keine Ahnung
[Beitrag von DJMDG am 20. Mrz 2013, 16:46 bearbeitet]
Neuer amp für womo :)
Alex2801 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  18 Beiträge
Sub für MB Sprinter
Soulsurfer25 am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  10 Beiträge
Frontsystem Sprinter
g-dopt am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  18 Beiträge
welches radio für max. 250??
van87 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  2 Beiträge
sub + amp für max.200er
verursacher am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  2 Beiträge
Sub + Amp für max. 200euro
martin.s. am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  5 Beiträge
Sprinter Bestückung für 400.-??
Lennat1113 am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  9 Beiträge
Kaufberatung: Sub + AMP für max. 450 ?
Kampfkeks12321 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  9 Beiträge
AMP + CAP für ~ 250????
fl4sh0r am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  4 Beiträge
Sub+Amp ca 250 euro
Schueler_ am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder931.179 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGeoReads
  • Gesamtzahl an Themen1.564.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.507
