Hifi-Komplettumbau BMW E60 / Budget: 1300,-- / Eton Frontsystem mit Earthquake SWS 8XI
Armin19
#1 erstellt: 14. Jun 2013, 14:21
Hallo Leute, ich hätte da mal ne Frage...
Also ich werde folgenden Komponenten in meinen E60 einbauen:
2xEarthquake SWS 2XI mit einer Mosconi AS 200.2 unter den Sitzen
Eton B100N als Frontsystem....weiß aber jetzt nicht mit welcher Endstufe bzw wo der Unterschied bei den beiden liegt Mosconi AS 65.2 bzw. Mosconi ONE 120.2 ?
Vielleicht kann mir jemand ein paar Tipps geben oder Erklärungen.
Lg
Armin
Smartjaner
#2 erstellt: 15. Jun 2013, 13:38
Hy, warum überhaupt 2 Endstufen? Die Sub´s haben eine Impedanz von 2 Ohm, da reicht doch eine gute 4-Kanal aus
Grüßle Sascha
Armin19
#3 erstellt: 15. Jun 2013, 16:49
Weil ich die mosconi as 200.2 vlt billig bekomme.
welche 4 kanal wär denn das ?
mfg
armin
Smartjaner
#4 erstellt: 15. Jun 2013, 23:22
Hy, nur weil ich etwas günstiger bekomme, letztendlich aber zu viel bezahle macht das alles doch nur unnötig teuer
Als Beispiel kannst du dir mal den Einbau dieses E90 durch lesen
http://www.car-audio-exclusiv.de/presse/
Die dort verbaute Ampire ist Baugleich mit der Krüger&Matz, die du im nächsten Link günstiger bekommst.
http://www.amazon.de...s=kr%C3%BCger%26matz
Grüßle Sascha
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 15. Jun 2013, 23:33
@Smartjaner: Und wie willst du die Woofer an der KM auf 2 Ohm laufen lassen Gebrückt raucht die doch ab...
Neruassa
#6 erstellt: 15. Jun 2013, 23:42
Die KM 1005 ist 2 Ohm stabil.
Bringt aber nur 400W.
Die AS 200.2 ist schon was echt tolles. Die möchte aber auch dementsprechend Strom sehen, also bitte mindestens 35mm² VOLLKUPFER (OFC) Kabel verlegen, kein CCA Kabel.
Der Unterschied der AS 65.2 und ONE 120.2 liegt darin, dass es zwei komplett andere Endstufen sind.
Welche Earthquake meinst du denn genau? Ich finde nur SWS8 mit jeweils 150W Belastbarkeit. Dann wäre die AS-200.2 ja echt etwas "übertrieben" und eine Krüger & Matz KM 1005 würde komplett ausreichen.
Oder wenn du bei Mosconi bleiben möchtest, wäre eine Mosconi AS-100.4 ausreichend.
[Beitrag von Neruassa am 15. Jun 2013, 23:42 bearbeitet]
Armin19
#7 erstellt: 15. Jun 2013, 23:51
Hallo und danke für die Antworten.
@smartjaner: hast recht bin schon weggekommen von der as200.2, ausserdem hab ich die auktion verloren
@Neruassa
Das sind Earthquake SWS 8XI mit den daten:
8" High-perfomance sub
2-Ohm
300 Watts Max
150 Watts RMS
werde die eton ecc 500.4 nehmen, sollte gut passen
mfg
armin
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 15. Jun 2013, 23:53
Ah, jetzt wird mir einiges klar
Ja, das sollte gut passen. Die Stufe ist definitiv in Ordnung und ausreichend stark.
Smartjaner
#9 erstellt: 16. Jun 2013, 08:13
Hy, ich würde eine Endstufe nehmen die getrennte Pegelregler hat, dann kannst du den Pegelausgleich auch einstellen
Armin19
#10 erstellt: 16. Jun 2013, 10:45
Ah okay und welche 4 kanal würde das sein die die funktion hat?
Neruassa
#11 erstellt: 16. Jun 2013, 10:53
Funktioniert auch ohne diese Funktion.
Die ECC 500.4 ist für das Geld echt top und komplett ausreichend für deine Komponenten.
Gibt bestimmt auch eine Endstufe mit getrenntem Pegelregler mit identischer Leistungsangaben als Gebrauchtware für selbigen Geld. Aber man sollte sich bei Gebrauchtware immer im Klaren sein: Die Komponenten sind gebraucht, keine Ahnung wie der Vorgänger damit umgegangen ist, keinerlei Garantie darauf.
Armin19
#13 erstellt: 16. Jun 2013, 20:05
hmm...jetzt hab ich wieder ne auswahl an verstärkern und ich nicht weiß welche am besten geeignet ist.
also jetzt sind drei verstärker zur sprache gekommen:
Mosconi ONE 120.4
Mosconi AS 100.4
Eton ECC 500.4
was ist jetzt das richtige?
Neruassa
#14 erstellt: 16. Jun 2013, 20:09
Die ECC 500.4 reicht für deine Bedürfnisse vollkommen aus und ist die billigste Lösung.
Klanglich wirst du wenig Unterschied hören.
Armin19
#15 erstellt: 16. Jun 2013, 20:32
Die Mosconi ONE 120.4 würde gegenüber der Eton ecc 500.4 nur 70 euro mehr kosten, zahlt sich das nicht aus wegen zb mehr einstellungen etc.?
edit: und die mosconi as100.4 würd ich auch um 340 gebraucht bekommen, also wären grundsätzlich alle drei preisgleich,
[Beitrag von Armin19 am 16. Jun 2013, 20:41 bearbeitet]
B.Peakwutz
#16 erstellt: 17. Jun 2013, 20:17
bitte passe den Titel unseren Regeln an. Das macht es nicht nur den Leuten die helfen wollen einfacher, sondern auch denjenigen, die nach Informationen suchen.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung lesen!
Dennis-Carhifi-System
Gesperrt
#17 erstellt: 20. Jun 2013, 17:39
Und, wie schauts aus bis jetzt?
DJ991
#18 erstellt: 20. Jun 2013, 19:21
Kannst auch mal nach ner Eton PA 4506 gucken & vlt das Frontsystem bi-ampen.
Dann hättest du ne gute Grundlage für später, die Endstufe gibtsvlt bei eGay Kleinanzeigen oder eGay.
MfG DJ
BMW E60 Hifi Umbau
Armin19 am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  3 Beiträge
Hilfe für Teilekauf und Komplettumbau/einbau BMW E60
potenzio am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  32 Beiträge
Audio System AX 08 200 BMW PLUS oder Earthquake SWS 8Xi
M&M_17 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  2 Beiträge
BMW 4er Komplettumbau Eton / Audio System
Fahranfänger33 am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2016  –  5 Beiträge
3er BMW E90
Dake am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  3 Beiträge
Earthquake SWS-6.5 oder Audio System AX 08 BMW
thefanatic am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  26 Beiträge
E60 Hifi System Upgrade
M7kel am 18.09.2023  –  Letzte Antwort am 20.09.2023  –  4 Beiträge
sub für kombie -> earthquake sws flat
Alpha_1 am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  3 Beiträge
Bmw e60 mehr Bassleistung ca. 250?
kaizones am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  4 Beiträge
Subwoofer für 5er-BMW (E60) gesucht
xtina200 am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedHardy_125
  • Gesamtzahl an Themen1.564.967
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.358
