| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2 Subwoofer für hinteres Seitenteil, kleines Volum... | |
2 Subwoofer für hinteres Seitenteil, kleines Volumen - Audi A3 8P+A -A |
max0211
erstellt: 19. Aug 2014, 08:01
Guten Morgen, ich bekomme am Freitag meinen neuen A3 8P und jetzt stellt sich mir die Frage, was ich mit meinen alten Komponenten mache: Headunit: Alpine 9885 - oder ähnliches... Endstufe: Alpine MRD-M??? 4 Kanal Frontsystem: Helix P236 Subwoofer: Helix P12E So nun will ich nach 6 Jahren mal bisschen Platz im Kofferaum. Jetzt stellt sich für mich die Frage - Woofer in die Mulde? oder 2 Woofer für die hinteren Seiteile im A3 oder sogar die Woofer an den Seitenteilen an der Rücksitztbank anbringen eins ist klar, wenn ich den Woofer wechsel brauch ich mindestens eine neue Endstufe. Ich höre meistens HipHop Minimal Hardcore und Rock also ne Bunte Mischung und ich will weg von dem haarebewegenden Druck aus dem Woofer!dachte hier an 2 geschlossene Volumen oder vorerst nur eins bis für die neue Endstufe das Kapital vorhanden ist. die Volumen in den hinteren Seitenteilen sind circa 14-16 Liter, die ersatzrad Mulde 26 Liter + aufbau nach oben (würde aber gerne das ersatzrad behalten) Preislich sollten die Teile noch im Rahmen bleiben wollte jetzt nicht unbedingt mehr wie 1000€ für 2 Subs + Endstufe(n) ausgeben PS: würde gerne bei Helix/Alpine bleiben ist aber kein muss wenn es besseres gibt! MfG |
Darkkosmo
erstellt: 19. Aug 2014, 12:03
Hallo, ich kann dir einen Arc8 pro Seitenteil empfehlen. 12 Liter sind perfekt. Der Preis ist auch in deinem Budget. Gruß Alex [Beitrag von Darkkosmo am 19. Aug 2014, 12:03 bearbeitet] |
max0211
erstellt: 19. Aug 2014, 12:12
und klanglich? und eine Passende Endstufe dazu für 2 von der Sorte? was auch noch eine überlegung ist: KICKER COMP-RT-WOOFER RT-82 - ?? HELIX PRECISION P-8W SUBWOOFER - 18L HELIX ESPRIT E-8W SUBWOOFER - 18L |
Scorplexify
erstellt: 19. Aug 2014, 12:33
Warum nicht dein Helix Chassis in ein kleineres geschlossenes Gehäuse setzen? Dieses könnte man zum Beispiel in Reserveradmulde setzen. Oder ein passgenaues aus GFK in ein Seitenteil einlassen und ein wenig Kofferraum zusätzlich opfern? Wäre wahrscheinlich günstiger als 1 bis 2 neue Subchassis plus Endstufe. |
Darkkosmo
erstellt: 19. Aug 2014, 12:34
Klanglich sind 2xArc8 erste Sahne. Knackig, trocken und genau auf dem Punkt. passende Endstufen: Mosconi AS-200.2 oder 300.2 Steg 2.02 falls gebraucht auch geht: DLS A6
Dazu kann ich leider nichts sagen, da ich diese Woofer nicht gehört habe. Gruß Alex |
max0211
erstellt: 19. Aug 2014, 12:45
Danke, mal gucken ob noch paar antworten kommen, aber der Woofer hat 150W Rms und die ES (Mosconi) feuert ja mit 210W RMS ist das nicht bissl viel? ^^ sorry für die dumme frage aber ich bin seit ewigkeiten raus aus der Materie. |
Darkkosmo
erstellt: 19. Aug 2014, 13:49
1. Subwoofer bzw. Lautsprecher haben keine Leistung, sie können nur welche vertragen. 2. Vergiss diese Wattangaben. Sie sagen über den Klang und Lautstärke nichts aus. 3. Du muss Subs zusammen anschliessen um auf richtigen Wiederstand zu kommen. Mit Mosconi sind das 4 Ohm, mit DLS würde ich auf 2 Ohm anschliessen. Mosconi gibt 1x680 Watt an 4 Ohm ab. Also ca. 340 Watt pro Sub. Zum gut Musik hören völlig ausreichend. Dls gibt 1x1000Watt an 2 Ohm ab. Hoffentlich kannst du verstehen, was ich hier geschrieben habe Gruß Alex [Beitrag von Darkkosmo am 19. Aug 2014, 13:58 bearbeitet] |
max0211
erstellt: 19. Aug 2014, 14:19
Endlich mal jemand der mir das verständlich erklären kann danke...und was macht bei 2/4 Ohm den Unterschied? |
DJ991
erstellt: 19. Aug 2014, 15:25
Kommt halt drauf an, welche Impedanz deine Woofer haben. Je niedriger der Widerstand ist, den der Verstärker "sieht", um so mehr Leistung kann er in der Regel abgeben. Dabei sinkt jedoch meistens die Kontrolle der Endstufe, ein idR nicht messbarer Wert, der nur durch Hören und Sehen beschrieben werden kann. Wo viel Leistung benötigt wird (DB-Drag etc.) gehen die Protagonisten daher meist auf einen niederohmigen Anschluss. MfG Dominik |
max0211
erstellt: 20. Aug 2014, 08:09
Gut es werden die ARC8D4 liegen im finanziellen bereich, dazu fehlt mir jetzt nur noch ne ES ansonsten kommen die erstmal übergangsweise an die alte Endstufe.. |
Audi A3 8P Komplettsystem D! am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 10 Beiträge |
Anlage für Audi A3 8P Altec am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 2 Beiträge |
Anlage für Audi A3 8P k1rk am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 24 Beiträge |
Audi A3 8p Radio Concert buckel04 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 4 Beiträge |
Audi a3 8p 1.6 Fsi Subwoofer . Morel18 am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 18 Beiträge |
Audi A3 8P Front TMTs Kesking91 am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 4 Beiträge |
Audi A3 (8p) Komplettanlage für 600 euro? ZippoLock am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 13 Beiträge |
Audi A3 8P - Konzept für Audiosystem creck am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 29 Beiträge |
Anlage Audi A3 8P bis 2000? b-assi am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 25 Beiträge |
Anlage in Audi A3 8P "aufpeppen" b-assi am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 14 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkrausi_m
- Gesamtzahl an Themen1.564.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.055
danke...
