Welchen Sub, Endstufe, Lautsprecher und Zubehör für max. 2000€?
b4unz3r
#1 erstellt: 21. Okt 2015, 22:46
Ich hatte vor mir in meine 91er Ford Fiesta ne gute Anlage einzubauen, erstens kann das auto mit seinen 49PS dann wenigstens etwas und zweitens bin ich etwas bassverrückt und mags wenns ordentlich drückt.
Der Kofferaum hat denke ich ein Volumen von ca 200-300 Liter und mein Budget beträgt maximal 2000€.
Ich brauche alles drum und dran, Leitungen, Radio, Endstufe, Sub, Lautsprecher etc...
Das hier sind die 2 Subs die ich mir so mal zur Auswahl ausgesucht hatte(bin gern offen für andere, z.B. wenn auch deutlich weniger reicht) :
1. Ground Zero GZNW 18XSPL
2.Ground ZEro GZNW 15XSPL
Hab kein Problem damit wenn das ganze Kofferaumvolumen dabei dran glauben muss. Das Gehäuse zum Sub würd ich mir dann selber basteln, denke es würde dann ein Bassreflex Gehäuse werden..
Achja, ich höre hauptsächlich so Sachen wie Techno, Trap, Hardstyle, House,...
Allerdings weiß ich nicht welche Endstufe dafür die beste wäre und welche Lautsprecher da am besten sind.
Freue mich auf Antworten:)
[Beitrag von b4unz3r am 22. Okt 2015, 06:54 bearbeitet]
screenman7
#2 erstellt: 22. Okt 2015, 01:20
Also die beiden Subs kannst du schonmal abschreiben.
Um einen davon zu betreiben kostet die endstufe plus Stromversorgung schon über 1000€
Lg
Andi
b4unz3r
#3 erstellt: 22. Okt 2015, 06:57
Das wäre dann mit Radio und Lautsprecher im Endeffekt bei 2200-2400 richtig?
Hab mich evtl auch falsch ausgedrückt, hatte die beiden zur Auswahl und will natürlich nur einen davon..
Was würdest du mir dann so raten?
Hatte mir auch die beiden schon angeschaut:
1.Ground Zero GZRW 46SPL
oder 2. Ground ZEro GZNW 12XSPL
Lg
Max
[Beitrag von b4unz3r am 22. Okt 2015, 07:02 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 22. Okt 2015, 07:41
Gehen wir das Ganze mal etas anders an: Du willst also ein komplettes System mit überdimensionierter Bassabteilung.
Wie sind denn deine handwerklichen Fähigkeiten? Also wie viel kannst du selber machen und traust du dir einen Umbau deiner vorderen Türen zu?
Und bist du auch bereit, gebraucht zu kaufen? Da ist ein solches System mit dem Budget vollkommen problemlos realisierbar
b4unz3r
#5 erstellt: 22. Okt 2015, 08:14
Ich denke das mit der Tür bekomm ich hin, bin momentan in einer Ausbildung als Mechatroniker.
Also Einbau hab ich weitesgehend vor selbst zu machen bzw. mit nem evtl Kollegen zusammen..
Was gebrauchte Sachen angeht bin ich vor allem bei technischen/elektronischen Dingen eher vorsichtig..
Noch ne Allgemeine frage: Auf was muss ich allgemein bei subs achten? Eher auf die Rms Leistung, den qts wert oder den Druckpegel?
Dass der qts wert für die Sauberkeit des Basses steht hab ich schon rausgefunden aber die frage ist welcher wett optimal ist und ab welcher Abweichung man einen Unterschied wirklich merkt. Genauso bei Leistung und Druckpegel , merkt man nen Unterschied von 500 Watt oder 4 dB schon ,...?
Lg
visualXXX
#6 erstellt: 22. Okt 2015, 10:23
Lese dir erstmal die ganzen Anfänger Tipps hier im Forum durch.
du gehst die Geschichte falschrum an
für einen Laien ist es nicht wirklich möglich anhand der Werte was herrauszufinden...
Viele Faktoren hängen auch mit dem Gehäuse zusammen usw usw...
Ich würde erstmal Grundliegend damit anfangen die Türen vorne zu machen, Frontsystem, Radio usw.
Dabei direkt reichlich Querschnitt nach hinten Legen (das hängt von der Endstufe ab was du da brauchst)
Danach kannst du dann mit dem Subwoofer anfangen.
Weshalb nicht umgekehrt?
Man baut ein Haus auch nicht vom Dach zum Keller
Außerdem kommen bei solchen Projekten Gerne mal dann 2 Endstufen oder Mehr - dann muss man schon Platz für Zusatzbatterie, Verkabelung Anschluss usw vorsehen - wenn du jetzt vorher dein Gehäuse fertig hast - könnte das schwer werden
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 22. Okt 2015, 10:44
Also wenn du dir den Umbau der Türen zutraust, kann man da auf jeden Fall schon mal einiges erreichen. Ich weiß, ist nicht dein Modell, aber schau dir mal diesen Thread an, da wurde auch ein Fiesta umgebaut. Außerdem solltest du dir das Vorgehen bei der Dämmung hier und hier mal anschauen. Wichtig ist tatsächlich, dass erstmal ein sauberes Frontsystem eingebaut wird, danach kommen dann die Überlegungen für den Woofer. Das hört kein Einsteiger gerne, das weiß ich, aber im Grunde ist es das einzig vernünftige Vorgehen und bei deinem Budget muss man da auch nicht mit Einschränkungen leben...
Wichtig ist bei so einem Großprojekt außerdem: Ein brauchbares Radio einsetzen (~200 €), gute und ausreichende Dämmung (~200 €), alles notwendige an Kabeln (~150 €), ein gutes, stabiles Frontsystem (~200-300 €) und ein kräftiger Verstärker dafür (~200 €).
Damit sind dann schon mal 1000 € für die Front weg, die bei einem kräftigen Bass-Abteil mitziehen kann. Und dabei hab ich schon Gebrauchtpreise angesetzt, neu wäre das noch kostenintensiver.
Ich würde übrigens in jedem Fall gebraucht kaufen, da kann man besonders in dieser Region unglaublich viel Geld sparen. Ich habe besipielsweise schon einen Digital Designs 9518 für 300 € in sehr gutem Zustand gekauft und eine Hifonics Colossus X4 für 350 €... Dann wäre auch noch genug Geld für die nötigen Batterien vorhanden
b4unz3r
#8 erstellt: 22. Okt 2015, 11:37
Ja leck .. Wenn ich ehrlich bin hab ich nicht mit so viel Arbeit gerechnet ..
Also würdest du alles gebraucht kaufen , subwoofer auch?
Und was denke ich noch das größte Problem werden wird wenn ich das Ding wirklich durchziehe(was ich schon vor hab) . Mein Fiesta hat bis jetzt kein Radio , heißt auch keine Lautsprecher. Wie ist das mit den Leitungen fürs Radio? Muss ich die dann auch komplett machen oder sind die drin egal ob n Radio Standardmäßig dabei ist oder nicht ?( das würde ich dann evtl von nem bekannten in der Werkstatt machen lassen .
Und noch ne frage , ich kann ja dann theoretisch das komplette Ding ohne Verlust Auch in das nächste Auto mitnehmen , das einzige was dann Verlust wäre , wär die Dämmung oder ?
Ach und noch was .. Wo bekommt man die gebrauchten Sachen her .. Gibt's da ne gute Website oder ähnliches ? Oder hast du einfach bei eBay Ausschau gehalten ?
[Beitrag von b4unz3r am 22. Okt 2015, 11:44 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 22. Okt 2015, 12:05
Naja, was hast du denn gedacht? Dass du da einfach einen Woofer reinstellen kannst, gegen den dann die Werkströten gnadenlos versagen?
Das geht natürlich nicht, man will ja Musik hören und nicht einfach nur ein einziges Wummern...
Die Leitungen fürs Radio sollten eigentlich vorhanden sein, auch wenn keins verbaut ist... Wenn nicht, sollte es für einen KFZ-Mechatroniker überhaupt gar kein Problem darstellen, entsprechende Leitungen eben selber zu ziehen. Da braucht es nur Masse, Dauerplus und Zündplus. Im Grunde ist das alles. Die originalen LS-Leitungen brauchst du ja nicht mehr, wenn du das Frontsystem über einen Verstärker antreibst. Dann geht eine Cinchleitung nach hinten und von dort aus dann wieder Lautsprecherleitungen nach vorne. Das ist schematisch für einige Beispiele hier sehr gut dargestellt
Ja, ich würde alles gebraucht kaufen, damit bin ich bislang immer am besten gefahren. Dabei schaue ich auf Ebay Kleinanzeigen, auf Ebay und auf Facebook in diversen Gruppen, unter anderem hier, hier, hier, hier und hier. Da hat man den Markt immer gut im Blick und kann einige Schnäppchen machen. Man muss natürlich immer etwas Skepsis behalten und im besten Falle die Geräte vor Ort abholen, um jedweden Betrug zu vermeiden. Aber auch Zahlung per PayPal hat sich in der Vergangeheit als ganz gute Absicherung erwiesen
So ist mit deinem Budget jedenfalls ein wirklich großes Projekt umsetzbar. Allerdings braucht es dafür eben im besten Falle auch noch ein wenig Erfahrung und KnowHow oder eine Menge Fleiß und Geduld, um sich gründlich in die komplette Thematik einzuarbeiten...
[Beitrag von Joze1 am 22. Okt 2015, 12:06 bearbeitet]
b4unz3r
#10 erstellt: 22. Okt 2015, 12:35
Nein nur das mit der Dämmung undso hatte ich nicht bedacht ..
Naja das Kfz vorm Mechatroniker fehlt bei mir aber ich denke das werd ich hinbekommen
Alles klar dann halt ich dort mal Ausschau
Achja, was muss ich bei der Wahl der Endstufe beachten, dass sie passt?
Und auf was muss ich beim Gebrauchtkauf achten damit ich keine halb kaputten Teile angedreht bekomme?
Danke für die schnelle und umfangreiche Antwort
Lg
[Beitrag von b4unz3r am 22. Okt 2015, 13:24 bearbeitet]
T0M4H4WQ
#11 erstellt: 22. Okt 2015, 13:06
Wenn du dann Fragen zu gewissen Artikeln hast kannst auch gern hier fragen, wir kennen doch recht viel an gängigen systemn
screenman7
#12 erstellt: 22. Okt 2015, 13:15
bei unseren Forumeigenen Gebraucht-Markt kannst du auch mal vorbeischauen Klick mich!
LG
Andi
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 22. Okt 2015, 13:17
Stimmt, da gibt's auch viel Gutes, hatte ich grad nicht aufm Schirm
B0mm3L
#14 erstellt: 22. Okt 2015, 13:20
Bei ebay kleinanzeigen lassen sich echt geile Schnäpchen machen
Vorallem wenn die Leute nicht wissen was sie da verkaufen.
screenman7
#15 erstellt: 22. Okt 2015, 13:34
Bei Leute die nicht wissen was sie verkaufen mache ich mir schon sorgen.
Wer weis wie der Umgang damit war
Hifi-Kompos brauchen liebe ^^
Gerade gestern hab ich bei einem Bekannten gesehen das er nen 10W6 an ner rotzigen BOA Stufe betrieben hat. Voll im clipping
Stell dir vor der verkauft dann den Sub...
Lg
Andi
[Beitrag von screenman7 am 22. Okt 2015, 13:38 bearbeitet]
B0mm3L
#16 erstellt: 22. Okt 2015, 13:39
Risiko ist immer dabei das ist schon klar. Noch habe ich aber keine Fehlgriffe gemacht.
Deine Hochtöner laufen auch noch super bei mir
screenman7
#17 erstellt: 22. Okt 2015, 13:40
Hab sie ja auch pfleglich behandelt
Lg
Andi
b4unz3r
#18 erstellt: 22. Okt 2015, 17:10
Noch ne Frage, wenn ich jetzt z.B. einen der oben genannten Ground Zero subs finde, bzw einen gleichwertigen oder besseren , was für Lautsprecher und welchen Verstärker brauch ich da mindestens? (Daten)
lg
[Beitrag von b4unz3r am 22. Okt 2015, 17:11 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#19 erstellt: 22. Okt 2015, 17:16
Als Frontsystem käme das Gladen SQX Doppelkompo in Frage, als Verstärker dafür eine 2-Kanal mit rund 200-300 reellen Watt RMS pro Kanal.
Verstärker für den/die Woofer kann man erst tatsächlich wählen, wenn man sich für etwas entscheiden hat, alles andere wäre wenig sinnvoll, auf Grund der unterschiedlichen, möglichen Impedanzen
b4unz3r
#20 erstellt: 22. Okt 2015, 17:50
Ground Zero
Das wäre doch was oder?:D
Joze1
Moderator
#21 erstellt: 22. Okt 2015, 18:36
Zu teuer für das, was er kann
Da kann man noch deutlich bessere Schnäppchen machen
b4unz3r
#22 erstellt: 22. Okt 2015, 19:59
kommt aber mal in die engere Auswahl, den hatte ich ja eh schon im Auge und Handeln geht immer , vor allem wenn das Angebot schon ein Monat drin ist;)
welchen sub und endstufe?
motofreak77 am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  3 Beiträge
Welchen Sub und Endstufe?
BzVvS am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  4 Beiträge
Welchen sub welche endstufe?
GaudiAudi am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  6 Beiträge
Welchen sub + endstufe
Flo69 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  17 Beiträge
Komplettsystem für max 2000 ?
Ni660 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  23 Beiträge
Welchen Sub + Endstufe?
Davirus am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  22 Beiträge
motofreak77 am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  2 Beiträge
Welchen Sub für Audi A4?
Dave1511 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  48 Beiträge
welchen sub + endstufe für mein FS ?
David_92 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  27 Beiträge
Welchen SuB für Kenwood Endstufe
maibuN am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.107 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSerano86
  • Gesamtzahl an Themen1.564.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.815
