Subwoofer für 40l Gehäuse gesucht
ohrpiepser
#1 erstellt: 27. Dez 2025, 01:23
Hi
Ich bin auf der Suche nach einem subwoofer für mein neues Gehäuse.
Volumen sind ausgelitert ( weil gfk rrm) 40 liter
Endstufe wäre eine esx pro5000
Dachte an einen 30 siger subwoofer im cb Gehäuse
Musikrichtung house , hiphop , Radio
Einbauhöhe Max 35 cm
Lg
LocoFlasher
#2 erstellt: 29. Dez 2025, 02:24
Ist das Gehäuse schon gebaut?
35cm Höhe ist für ein Reserveradgehäuse mal eben das doppelte der gewöhnlichen Innenhöhe.
Ansonsten hatte ich in der Reserveradmulde sowohl Rockford Fosgate Punch P3S als 12" und JL Audio 12TW3.
Mein Reserveradgehäuse dürfte dabei knapp 40 Liter gehabt haben und war geschlossen.
Der JL hat definitiv tiefer gespielt als der Rockford ist aber wahrscheinlich an den 250Watt der Endstufe etwas "verhungert".
Der Rockford hat sich wuchtiger angefühlt und war (zumindest bei dieser Leistung) von beiden mein Favorit.
Ich höre aber auch eher Metal, bei Hip Hop oder RnB ist wohl der JL passender.
Wenn du wirklich 35cm Platz hast natürlich nicht die Flat Versionen, also Rockford Fosgate Punch P3 (ohne "S) und JL Audio 12W3 (ohne "T")
Achte nur drauf sauber einzupegeln, deine Endstufe wäre für beide Subwoofer gnadenlos überdimensioniert
[Beitrag von LocoFlasher am 29. Dez 2025, 02:27 bearbeitet]
ohrpiepser
#3 erstellt: 29. Dez 2025, 14:41
Hi
Ja , das Gehäuse ist schon gebaut, sonst hätte ich es nicht auslitern können.
Hab auf das max gebaut.
Volumen technisch verkleinern ist einfacher als vergrößern
Danke für deine Vorschläge
Ich hab mal ein bisschen gesucht und würde auch ein paar subwoofer in die runde werfen.
hertz mille 3000.1 soll in kleineren volumen spielen
Helix iq w12 könnte auch
Endstufe ist lieber zu gross als zu klein , denke wenn sie weniger belastet ist , mehr Kontrolle, nicht so stromhungrig ( natürlich sind lto s verbaut die locker das max versorgen können)
Gerne könnt ihr mir auch weitere empfehlen oder eure Erfahrungen teilen , da ich noch keine Erfahrungen in cb Gehäusen habe
Lg
Riboolt
#4 erstellt: 31. Dez 2025, 15:22
mit LTO und der 5K hast du genug Dampf für was richtig lautes, aber es gibt wenig Woofer in dem Niveau die nicht ausshcließlich für BR und Bandpass geeignet sind.
Ich werfe mal den B2 Rage12 ins Rennen. Ich habe den 15" schon geschlossen an bis zu 3kW gehört und auch mehrerer im BR. Guter Klang und Power. Denke der hält auch die 5kW Stufe bei 1 Ohm Anschluss aus.
den hab ich nur noch bei toms-car-hifi gefunden, was ein übler Händler ist. Dann hol eher den aktuellen HERTZ MP300.
Wird klanglich schön aber musst aufpassen.
LocoFlasher
#5 erstellt: 31. Dez 2025, 17:08
Also abgesehen von dem Händlerproblem beim Hertz Mille 3000, finde ich den rein von den angegebenen Werten dort schon nicht sonderlich geeignet für ein 40 Liter Gehäuse.
Wenn dort bei 40 Litern eine F3 von 46Hz angegeben ist und der Woofer ja auch nochmal ~3 Liter von deinen 40 wegnimmt (- eventuelle Verstrebungen), steigt der "kraftvolle Arbeitsbereich" ja nochmal ein Stück weiter an.
Gerade bei Musikrichtungen die eher Tiefbasslastig sind wäre das jetzt nicht mein Ziel.
[Beitrag von LocoFlasher am 31. Dez 2025, 17:09 bearbeitet]
ohrpiepser
#6 erstellt: 31. Dez 2025, 18:22
Das es sehr wenig woofer gibt die mit Leistung in wenig Volumen klarkommen ist mir bewusst, deshalb habe ich ja hier das Thema eröffnet.
Da gewisse carhifi Händler mir , denke auf die endstufe bezogen , durchweg spl woofer empfohlen haben ( deaf bounce , edge ab 4kw ) kann ich natürlich auch eine andere endstufe verbauen .
Habe noch ein paar steg s , mosconi s und andere Hersteller rumliegen , oder es wird ne neue gekauft.
Mir geht es darum , das max aus der Situation heraus zu holen.
Der mille 3000.1 wurde mir angepriesen das er in gehäuse 20/25 liter sehr gut spielen kann.
Natürlich ist das volumen des subwoofers und strebe schon abgezogen , habe mit 5 liter gerechnet.
ohrpiepser
#7 erstellt: 31. Dez 2025, 18:22
LocoFlasher
#8 erstellt: 31. Dez 2025, 22:28
Die Endstufe kann ja nichts für die Situation des Woofers
Und ob jetzt die ESX 500 Watt an den Woofer schickt, oder ne andere Endstufe ist Jacke wie Hose.
Aber wenn die 40 Liter ja schon Nettovolumen sind ist das ja schonmal was.
Ist das Gehäuse schon bedämpft oder mit z.B. Sonofil locker ausgelegt?
So könnte man sich noch ein paar theoretische Liter holen.
Und wenn ein Händler den Hertz schon in solchen Volumina gehört hat und ihn empfiehlt, dann soll er mal so einen besorgen
Theorie und Praxis müssen sich ja nicht zwingend decken.
Wenn also das Gehäuse noch nicht "vergrößert" wurde, würde ich das tun und dann mal schauen woher du den Hertz Woofer bekommst.
Wie schon angemerkt, würde ich dabei von Tom's Laden die Finger lassen...
[Beitrag von LocoFlasher am 31. Dez 2025, 22:29 bearbeitet]
ohrpiepser
#9 erstellt: 31. Dez 2025, 22:32
Genau das ist auch meine Meinung.
Endstufe spielt in dieser Situation den kleineren Faktor.
Den hertz hab ich leider nicht live hören können.
Bedämpft ist das Gehäuse noch nicht , ist aber natürlich kein Aufwand
Audiklang
#10 erstellt: 01. Jan 2026, 05:32
hallo
eventuell auch mal über nen 10 zoll woofer nachgedacht ?
in 40 liter als Br sollten sich doch diverse 10 zöller recht wohl fühlen
ich fahre in ~120 liter BR 3 spl dynamics XTR-250 an knapp nen KW durch die gegend , da könnte ich auch noch deutlich mehr leistung drauf geben
Mfg Kai
ohrpiepser
#11 erstellt: 01. Jan 2026, 13:45
Klar.
Möglich wäre bestimmt vieles
1x30 cm
2x30 cm
1x25 cm
2x25 cm
3x20cm
4x20cm
DerWesti
#12 erstellt: 01. Jan 2026, 15:51
Also ich kann aus Erfahrung sagen dass der Hertz MP300 in den 40 Litern ordentlich spielen würde.
Super allroundig und konnte für normale Ansprüche alles bestens Abdecken.
Ob er dir genug Pegel im Bereich Hiphop/ Tiefbass macht ist Geschmackssache,
ich glaube aber nicht, denn mir hats am Ende genau da auch nicht gereicht.
Was definitiv mehr Spass im Bereich HipHop macht und in dem Gehäuse funktionieren kann ist ein Digital Designs 608f.
Den hatte ich in ca. 35L netto Bassreflex auf ca. 35 Hz abgestimmt.
Der war an knapp 1,5kw nicht kaputtzuspielen, kann und macht aber auch extrem Hub.
Und ich fand ihn auch bei anderen Musikrichtungen ebenfalls nicht schlecht, war für meine Ansprüche in Summe besser als der Hertz.
Grüße vom Westi
ohrpiepser
#13 erstellt: 02. Jan 2026, 00:52
Ok , mit dem Gedanken 1x20 cm subwoofer im br habe ich wirklich noch nicht nachgedacht .
Habe noch keinen 20cm subwoofer gehört weder im br noch im cb.
Was ist eigentlich von ground zero und audio system zu halten? Die angaben vieler Datenblätter machen mich zum Teil richtig nachdenklich. Zum Teil sind br und cb in sehr geringen Volumen möglich bei beiden Herstellern die auch etwas mehr Leistung abkönnen .
Ist das realistisch?
Riboolt
#14 erstellt: 02. Jan 2026, 11:41
hi ja, man kann das so nachbauen, aber es wird laut nicht sehr tief spielen. Die Vorschläge sind ein bischen Marketing.
Ein paar Liter mehr und eine tiefere Abstimmung und es ist musikalisch und weniger peaky.
Wenn du dich entschieden hast, kann ich dir auch einen groben Vorschlag machen, abhängig vom Ziel.
Die 8" BR Idee ist übrigens super. Habe schon 8 und 6" gehört und denke das kann lauter sein, als ein 12" GG. Du musst dann nur viel Versenkung einplanen in der Mulde wegen Hub vom Woofer und den Port vll etwas raus schauen lassen für Volumen.
An deiner Stelle würde ich den Rage 12 nehmen. den DD608 oder Sundown 8" wenn du möglichst viel Tiefbass willst.
[Beitrag von Riboolt am 02. Jan 2026, 12:21 bearbeitet]
ohrpiepser
#15 erstellt: 02. Jan 2026, 12:54
Ok , wusste , dass ist irgendwo ein hacken..Das subwoofer die so viel Leistung vertragen können nicht annähernd in solchen gehäusegrössen Performen können.
Zu dem 8 zoll kannst gerne Vorschläge machen.
Subwoofer hatt im eingebauten Zustand 85 mm Luft nach (doppelboden ) oben sodass er / die membrane frei und ohne Beschädigungen seine Dienste verrichten kann .
Logisch das der port komplett durchgeht bis Oberkante . Da denke ich der port sowieso etwas länger wird.
ohrpiepser
#16 erstellt: 02. Jan 2026, 13:05
Bei nem 30cm subwoofer hatte ich die Grundlage schöne membranfläche , ordentlich Leistung drauf , eher klang und Tiefgang nicht zu punchig.
Bei nem 20cm subwoofer im br hab ich die Sorge, das er zu schnell / punchig wird , kann es sein das dieses durch die Monster sicke des sundown ausgeglichen wird?
Riboolt
#17 erstellt: 02. Jan 2026, 17:56
erst wenn ein Chassi fest steht. Kommt jetzt auf Budget an. Der DD wird gut spielen und ausreichen. Sundown kostet viel mehr aber wird etwas lauter. Sundown SA8 oder X8. Der X kann deutlich mehr ab.
Gehäuse ungefähr 28-35l und 33Hz Tuning. 7-10cm aero. Je nach Woofer etwas angepasst.
Audiklang
#18 erstellt: 03. Jan 2026, 01:07
hallo
nen 8 zoll wird aber im maxpegel schon limitieren , da halte ich dann 10 zoll für sinniger
Mfg Kai
ohrpiepser
#19 erstellt: 03. Jan 2026, 01:23
Bin für jeden Vorschlag offen
Gerne mit Bezeichnung des subwoofers
Schön wäre es wenn er schön tief spielen könnte
Audiklang
#20 erstellt: 03. Jan 2026, 02:17
hallo
den spl dynamics XTR-250 gibt`s glaub ich immernoch neu zu kaufen
aber es gibt auch noch massenhaft alternativen
Mfg Kai
Edvonschleck1337
#21 erstellt: 03. Jan 2026, 02:58
Kurzer, fast OT,
Falls man den "spl dynamics XTR-250" googelt,
bitte NICHT bei Toms Car Hifi bestellen...
BITTE nicht!
Riboolt
#22 erstellt: 03. Jan 2026, 02:58
also zurück zum maximal raus holen:
B2 Rage XL10 in 40L bei 35Hz Tuning (10cm aero ~33cm)
Sundown SA10 wird auch gehen.
In 35l geht der GZHW25
ohrpiepser
#23 erstellt: 03. Jan 2026, 16:25
Zum OT weiss zwar nicht was du mit dem Typen/ firma am laufen hast aber bitte mach keine negativen in diesem thema . Ich kotz mich ja hier auch nicht aus über die "carhifi händler" ?? Die ich besucht oder angeschrieben habe per Email.
Ich bin hier um realistische erfahrungen , eine gute Beratung in einer offenen Diskussion zu bekommen.
ohrpiepser
#24 erstellt: 03. Jan 2026, 16:37
@riboolt
Das sind sehr interessante Vorschläge, danke , sowas mag ich , direkt mit den Daten die mann braucht zum glücklich werden.
Leider gibt es bei mir in der direkten Umgebung keinen carhifi Händler der aktiv ist oder bei dem mann mal irgendwelche subwoofer die er da hatt zu hören , klar spezifische sache, eventuell kein Standart bedarf oder volumen da.
Wäre in dieser Situation ein Blind Kauf/ der auf Vertrauen der Empfehlungen von euch beruht.
Mmats wusste nicht das die auch 30 siger und 25 haben?
Morel würde als 30 siger auch noch in Frage kommen in cb?
Die Auswahl ist gigantisch an subwoofer n , ja aber die wenigsten ob diese gut in diesem Gehäuse spielen können.
Aktuell sind die Favoriten
B2 rage xl 10 in br
Gzhw25 in br
Zum spl dynamics , bitte nicht falsch verstehen , aber aktuelle woofer die lieferbar sind wäre für mich vorteilhafter.
Edvonschleck1337
#25 erstellt: 03. Jan 2026, 18:59
Doch, dass ist mmn. ein sehr wichtiger Hinweis.
Ich verweise mal auf diesen Thread in diesem Forum hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-25394-2.html
Ich persönlich habe nichts mit dieser Firma am laufen, aber ich persönlich finde, dass vor Firmen welche Unterlassungsklagen am Hals hat, gewarnt werden sollte.
Riboolt
#26 erstellt: 05. Jan 2026, 11:47
Das ist so gut wie nie der Fall leider. Heißt genau deswegen musst du auf Empfehlungen vertrauen und "blind" kaufen normal.
Als Shop mit guter Beratung kann ich MTAudio empfehlen. Wirken erst teuer, aber nett und zuverlädssig und man kann noch etwas verhandeln.
Es gibt Woofer die klanglich ein wenig knackiger sind, aber die können weit nicht so laut und spaßig. Denke hier bin ich am Ende mit Vorschlägen. Das klanglich beste wäre weiterhin 12"GG.
  • Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikeT1974
  • Gesamtzahl an Themen1.564.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.025
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
