Welcher Koaxiallautsprecher (165 mm) und Endstufen für Audison APK 165P Frontsystem?
Wester214
#1 erstellt: 06. Jan 2026, 23:55
Hallo zusammen,
ich habe mir für meinen VW Tiguan 1 ein neues Frontsystem gegönnt, und zwar das Audison Prima APK 165P inklusive der mit angebotenen Dämmung (taugt die was?):
➡️ https://www.autosoun...uEAQYBiABEgI9qPD_BwE
Ich bin auf der Suche nach passenden Koaxiallautsprechern (165 mm) für hinten, die klanglich sinnvoll zum Audison-Frontsystem passen.
Aktuell habe ich folgende Modelle ins Auge gefasst:
•Ground Zero GZRF 6.5SQX →
https://www.google.com/search?q=Ground+Zero+GZRF+6.5SQX
•Audison APX 6.5 →
https://www.google.com/search?q=Audison+APX+6.5
Mein Gedankengang dazu:
•Der Ground Zero wirkt auf mich „passender“, da er von der Belastbarkeit her näher am Frontsystem liegt und denselben Frequenzbereich abdeckt.
•Allerdings hat er eine andere Impedanz als das Frontsystem – ist das für den Verstärker problematisch?
•Das Audison APX 6.5 hat zwar einen höheren Wirkungsgrad, dafür aber deutlich weniger Belastbarkeit.
→ Müsste man hier am Verstärker den Gain deutlich reduzieren, um ihn nicht zu überlasten?
Oder würdet ihr mir generell einen anderen Koaxial verwenden?
Als 4-Kanal-Verstärker bis maximal 200 € habe ich mir folgende Endstufen angeschaut:
•Crunch GPX 1500.4 (analog)
➡️ https://amzn.eu/d/ibKOhAH
•Recoil DI 800.4 (Class D)
➡️ https://amzn.eu/d/7IsKJZu
Sind das Empfehlenswerte Verstärker oder soll ich auch hier was anderes Verwenden?
Bin gespannt auf eure Vorschläge und Meinungen!
Riboolt
#2 erstellt: 08. Jan 2026, 12:03
nimm das Audioson Koax System wenn du unbedingt eins hinten haben willst. Das hab ich selbst schon gehört und das spielt von Haus aus gut. Nur Bass muss man wenn nötig raus kitzeln.
Musik kommt von vorne, wenn du fürs Gefühl oder für deine Beifahrer hinten was haben willst okay, aber da brauchst du dir nicht um Frequenzgang und Leistung sorgen machen, da es eh was ganz anderes ist. Selbst wenn es das gleiche System wäre, sitzt du schließlich weiter vorne und es kommt in einem anderen Winkel zu dir. Normal dudelt das hecksystem ohnehin deutlich leiser als die Front mit und muss nicht gleich oder lauter als die Front sein.
nein, außer du bist unter der minimalimpedanz des verstärkers(i.d.R. 2 Ohm)
man gewinnt nicht viel. Selbst bei teuren Anlagen bleiben meist die original Lautsprecher und die erfüllen ihren Zweck. Ein billiges 100€ Koax set tuts oft auch.
Wenn du Geld investieren willst, dann besser in einen DSP-Verstärker oder Subwoofer.
Wester214
#3 erstellt: 08. Jan 2026, 20:42
Danke für die Antwort.
Habe mich nochmal ein bisschen informiert und es scheint ja echt so ein Ding zu sein hinten Lautsprecher zu verbauen. War mir nicht bewusst. Macht es dann mehr Sinn die hinteren Lautsprecher gegen Tiefmitteltöner zu tauschen um mehr Bass zu bekommen oder ist das auch wieder so eine Sache?
Riboolt
#4 erstellt: 10. Jan 2026, 00:07
hi nein, wenn dann bleib beim Koax/Breitbände. Der Unterschied ist nahe 0 am Bass und man holt damit generell nicht viel raus. Doppelte Membranfläche sind auch nur 3dB mehr und man hat ja keinen subwoofer da hinten sondern nur (tief)mitteltöner vom prinzip mit aufgesetztem ht.
Nimm einfach das apx oder einen anderen günstigen koax. Wenn du Bass willst brauchst einfach einen Subwoofer.
Wester214
#5 erstellt: 10. Jan 2026, 01:54
Okay. Wenn ich mir das APX hole, soll ich dann lieber in einen „günstigen“ DSP Verstärker, beispielsweise den Axton 594DSP oder einen Leistungsstärkeren Verstärker wie den Recoil DI800 investieren. Der DSP Verstärker schafft nur 4 x 78 Watt RMS während der Recoil 4 x 125 Watt RMS Ausgangsleistung besitzt.
Soll ich dann lieber mehr Geld für weniger Leistung, aber ein ausgewogeneres Klangbild (bei professioneller Abstimmung) ausgeben, oder den günstigen Recoil Verstärker mit ordentlich Leistung?
Riboolt
#6 erstellt: 11. Jan 2026, 22:21
Von dem axton besser die Finger weg. Das ist China Schrott. Besser sowas wie esx qe80.4 DSP oder den ds68dsp als standalone und dazu ein oder 2 4 Kanal Amps.
Ich kann verstehen, wenn dir das zu teuer ist. Kann man auch stück für stück machen oder eben mit dem leben was man hat und mit dem Radio grob einstellen mit dem bischen eq was man hat.
Und nein, mehr Leistung lohnt sich nicht. Dann klingt es genau so, bloß ~1dB lauter. Mehr Leistung schadet nicht, aber man kann auch mit nur 40 Watt pro Lautsprecher erstaunlich laut spielen. Mehr Leistung braucht man eigentlich nur im Kickbass und Bass Bereich.
Ich hab selbst eine sehr laute Anlage und trotzdem nur ~60 Watt an MT und HT im 3 Wege System.
Riboolt
#7 erstellt: 11. Jan 2026, 22:23
wo kommst du denn her? Vll kann man dich an einen guten Händler aus der gegend verweisen der dich da beraten und dir was einstellen kann.
Wester214
#8 erstellt: 11. Jan 2026, 22:50
Ich komme aus dem Raum Paderborn
Riboolt
#9 erstellt: 16. Jan 2026, 13:06
Audio up ist ein sehr kompetenter Laden den du mal anrufen kannst zur Beratung und weiters
  • Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikeT1974
  • Gesamtzahl an Themen1.564.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.960
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
