Tipps für Audi A6 C8 55TFSIe
Matze1976
#1 erstellt: 17. Jan 2026, 12:25
Ich bin auf der Suche nach einer Optimierung des serienmäßigen Audi Soundsystems im A6 phev. (Kein Subwoofer in der Reserveradmulde, da dort die Hochvoltbatterie ist).
Ich habe jetzt zwei völlig verschiedene Vorschläge von zwei unterschiedlichen Firmen, die solche Umbauten machen. Leider bin ich völliger Laie und kann das fachlich nicht vergleichen.
Die eine Firma würde mir vorn in den Türen die Lautsprecher durch Helix ci7 ersetzen , enen matchup 8dsp verbauen und in den Kofferaum einen basser SubGehäuse für die linke Kofferraumverkleidung mit Helix IK-S verbauen.
Die andere Firma würde die Serienhochtöner vorn durch größere gladen ga-38sg ersetzen, diesen dann neben den Höhen auch ein paar Mitten zuordnen, das selbe Basser Gehäuse für den Kofferraum und eine musway m4 dsp verbauen.
Türen entsprechend Dämmen und einmessen mit Laufzeit Korrekturen würden beide machen.
Was klingt für euch logischer? Oder gibt es weitere sinnvolle Vorschläge?
Wie sind die Lautsprecher und DSPs qualitativ einzuordnen?
Viele Grüße Matthias
direzza
#2 erstellt: 18. Jan 2026, 15:30
die Helix Compose I7 TMT sind sicherlich geile Lautsprecher, aber wenn du nicht gerade der High-End-Hörer bist der das Gras wachsen hört der falsche Lautsprecher (Preis-, Leistung-, Höranspruch).
Wenn du einfach nur eine Verbesserung willst die Match UP8 o. UP6 dazu ein16er Frontsystem (Aktiv bietet sich an, dann UP8), Hecksystem kann man machen muss man aber nicht, Türen dämmen und halt einen Subwoofer in den Kofferraum.
Matze1976
#3 erstellt: 19. Jan 2026, 08:38
Danke für die Rückmeldung.
In dem unteren Bereich der Tür sind ja 20er Lautsprecher verbaut, also würde ich diese ggf. durch höherwertige 20er ersetzen.
Wie findest du die Idee mit dem Austausch der 20mm Hochtöner durch die 38mm Gladen ga-38sg?
Die eine Firma wollte dann dem unteren Türlautsprecher die oberen Mitten wegnehmen und diese dem 38mm zuordnen, so wie in dem Video
Video
Das klingt für einen Laien auch irgendwie nachvollziehbar.
[Beitrag von Matze1976 am 19. Jan 2026, 08:45 bearbeitet]
Audiklang
#4 erstellt: 20. Jan 2026, 05:10
Die eine Firma wollte dann dem unteren Türlautsprecher die oberen Mitten wegnehmen und diese dem 38mm zuordnen.
ja , das ist sehr sinnvoll
dem video nach sollte in dem bereich zwischen der hochvoltbatterie und dem heckblech aber durchaus auch ein subwoofergehäuse verbaubar sein , das wäre dann aber eine maßanfertigung ( sicher etwas teurer )
das ganze könnte man über eine DSP endstufe betreiben die 6 endstufenkanäle besitzt , kanal 1 bis 4 für das system vorn und kanal 5 + 6 gebrückt auf den sub ,
sowas hier zum beispiel https://musway.de/m6pro.html
ich weiss aber nicht ob sowas in dein butget passt setzt aber vom spassfaktor nochmal einen drauf
Mfg Kai
direzza
#5 erstellt: 21. Jan 2026, 17:39
Ja, original sind 20er verbaut und da ist jeder namenhafte 20er Nachrüstlautsprecher besser.
Ob man nun in den Türen einen 20er brauch wenn eh noch ein Subwoofer dazu kommt ist auch eine Glaubensfrage, ich würde eher einen 16er bevorzugen.
Der große Hochtöner macht in Verbindung mit dem 20er TMT schon Sinn.
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTimweises
  • Gesamtzahl an Themen1.564.611
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.100
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
