Monoblock/Amp für Sub für Tesla Model Y 2023
shorty_1990
#1 erstellt: 30. Jan 2026, 22:28
Hallo Zusammen,
Ich habe mir einen Tesla Model Y Performance zugelegt(Serie 2023).
Ich muss sagen das ist die beste Serienanlage die ich bis jetzt gehört habe.
Aber leider drückt der Bass nur auf den Ohren und nicht auf dem Brustkorb :-)
Wenns nach mir gehen würde, dann packe ich da wieder meinen alten Eton PA2802 rein. Jedoch wird das nix bezüglich Effizienz und Stromverbrauch.
Ich suche einen guten Amp um einen Sub zu befeuern. Irgendwas mit 700-1,2 KW währe schön. Aus Effiziensgründen denke ich kommt nur Class D in Frage. Hab noch einen 12" Audiosystem mit 700W Doppelschwingspule hier eventuell nehme ich den oder halt was anderes. Das muss aber nicht unbedingt hier geklärt werden. und ist auch nicht Teil der Budgetplanung.
Nun zu meinen Fragen:
Die verbaute LiFePo Batterie für die Bordelektronik ist relativ klein(< 20Ah) und der DCDC Wandler liefert nur 20Ampere.
Somit müsste ich diese auch gegen etwas größeres tauschen. Gegebenenfalls noch eine weitere Parallel in den Kofferraum?
Der Serien Amp samt Serien Subwoofer kommt ja dann raus. Wie schließe ich den neuen Amp an? Gibt es da Adapter? Will ungerne an den Original Steckern rumlöten und Chinchkabel befestigen.
Budget: ca. 1000-1500 Euro
Verkabelung/Dämmung etc. mache ich dann schon. Das wichtigste wäre, wenn ihr meinen Knoten im Hirn bezüglich Amp lösen könntet.
direzza
#2 erstellt: 31. Jan 2026, 19:57
ich würde davon abraten bei Tesla und auch bei allen anderen E-Autos (generell alle neuen Autos) einfach die orig. Endstufe (bei Soundsystemen) gegen eine andere zu tauschen, da gehen Warntöne drüber, die werden mit digitalen Signalen angesteuert und sind mit dem Fahrzeug vernetzt (CanBus u.co)!
Dazu kommt dann noch die Stromaufnahme, wenn dies zu hoch ist kann die Fahrzeugbatterie schneller verschleißen.
Gegen eine andere tauschen ist auch nicht so einfach möglich weil man muss dem Fahrzeug dann sagen das eine größere Batterie verbaut ist!
[Beitrag von direzza am 31. Jan 2026, 19:59 bearbeitet]
LexusIS300
#3 erstellt: 31. Jan 2026, 22:47
Stell' mal sicher welche Batterie genau bzw. deren Spannung verbaut ist.
Normalerweise müsste da eine kleine Lithium Batterie mit 6.9Ah verbaut sein, aber Achtung: mit 16 Volt!.
Da bekommen die meisten Endstufen Probleme.
Angeblich kannst mit den aktuelleren Softwareversionen 12 Volt einbauen, musst aber im Service Menü umstellen.
Das mit den 20A aus dem DC DC Wandler ist auch Blödsinn, der kann DEUTLICH mehr.
OEM Endstufe raus und neue rein, so einfach ist das nicht mehr selbst mit einer 12 Volt Batterie.
Ich würde Dir dringend empfehlen da selbst nichts zu machen sondern Dich an einen fähigen Händler wenden.
shorty_1990
#4 erstellt: 03. Feb 2026, 20:00
Hey ja das hatte ich mir schon gedacht das das alles nicht mehr so einfach ist wie früher.
Aber ganz ehrlich kennt jemand denn einen Händler oder irgendwelche Systeme die was taugen?
Das was ich bis jetzt so gefunden habe ist ziemlicher Schmutz. Wenn es da was gescheites gibt dann bin ich auch fein damit. Zumindest habe ich dann weniger Arbeit :-)
Nun nochmal zur Batterie. 16V wind mir bekannt. Aber vom prinzip müsste es doch dem auto egal sein ob die Batterie 7ah oder 100ah hat. Ob se voll ist oder nicht wird doch über die ladeschlusspannung entschieden oder?
Nun nochmal zu den Signaltönen und Bus System. Ja das habe ich mittlerweile auch gemerkt das das ja am Ende ein DSP mit AMP ist der vollintegriert läuft. Was wäre wenn ich am Sub Ausgang des OEM Amps einen High Level input Converter drannhänge? Gibts da überhaupt was gescheites? Habe mich früher imer von sowas fern gehalten. Sofern man dann einen AMP findet der mit 16Volt klarkommt müsste dann doch was gehen oder? Ein anschaltsignal kann ich mir sicherlich irgendwie abzapfen. Gut mit nem CAN Bus habe ich noch nicht wirklich gearbeitet. Aber ich weiß zumindest grundlegend wie Modbus läuft. Zur Not wird sich dann was zusammengebastelt falls ich nicht irgendwo ein "Zündungs +" herbekomme.
LexusIS300
#5 erstellt: 04. Feb 2026, 08:36
Aus welcher Ecke kommst Du?
z.B.
https://www.speaker-...fisch/tesla-model-y/
Ja ist teuer, aber eben weil nicht mehr alles so ist wie früher.
Auch hier wieder: das ist nicht mehr so einfach.
Es ist eine LFP Batterie verbaut mit eigenem BMS und hängt im Datenbus.
Die Batterie wird gezielt überwacht und auf 80% gehalten, Kapazitätsunterschiede werden sehr schnell festgestellt.
https://www.youtube.com/watch?v=QJsy1ay6tXs
Generell kannst den Subausgang des OEM Amps weiter verwenden, doch Lautstärkeabhängiger EQ und Laufzeit machen eine sinnvolle Weiterverarbeitung schwierig - zumindest mit dem vorhaben "einfach weiteren Amp dran und Sub".
Technisch funktioniert das, ob Du mit dem Ergebnis zufrieden bist ist eine andere Sache..
[Beitrag von LexusIS300 am 04. Feb 2026, 08:40 bearbeitet]
shorty_1990
#6 erstellt: 04. Feb 2026, 10:21
Hey,
danke erstmal für das Feedback.
Das Youtube Video schaue ich mir heute Abend mal an.
Ich komme aus Frankfurt am Main.
Die Speaker City Angebote finde ich ehrlich gesagt nicht wirklich berrauschend.
Im End Effekt tausche ich nen 8 Zoll Sub gegen einen weiteren 8 Zoll Sub.
Ähnliche Angebote habe ich auch schon gefunden. Sieht aber alles nur nach "Spielzeug" aus....
LexusIS300
#7 erstellt: 04. Feb 2026, 11:25
OEM 8 Zoll und 8 Zoll Nachrüstlösung sind zwei verschiedene Sachen, schon alleine vom Volumen.
Kannst auch anfragen nach anderen Subs, ist ja nicht in Stein gemeisselt das Du den nehmen musst.
Hier gibt es eine Händlerdatenbank, weiss aber nicht wie gepflegt die ist.
Generell ist das Forum hier eher am aussterben:
http://www.hifi-foru...ead=19240&postID=8#8
shorty_1990
#8 erstellt: 04. Feb 2026, 22:25
Klar ist 8 zoll nicht gleich 8 zoll.
Ich sag aber mal so mit meinen 1-1.5kw Wunschleistung am Anfang des Threads können diese fertig Angebote leider nicht mithalten.
Hab aber auch selbst nix besseres gefunden als das von Speakercity.
Danke für deine Mühe :-)
LexusIS300
#9 erstellt: 05. Feb 2026, 08:02
Wie geschrieben, einfach anfragen.
Keine Sorge - ich verstehe Dich schon.
Habe derzeit auch eine geile Anlage, bin aber mit 46 Jahren noch nicht erwachsen und die Subabteilung wird mit 2x30er und 2KW+ erweitert.
Wenn es halbwegs klingen soll ist das Minimum je nach derzeit verbauten Lautsprecher eine z.B. Match UP6DSP
Dahinter eine Match UP 1FX
Beide 18 Volt stabil, natürlich auch dämmen.
Danach kannst ja noch entscheiden ob die original Lautsprecher auch ausgetauscht werden sollten / müssen.
https://www.audiotec...up-1fx#technicaldata
[Beitrag von LexusIS300 am 05. Feb 2026, 08:11 bearbeitet]
shorty_1990
#10 erstellt: 05. Feb 2026, 23:49
Super danke euch. Ich werde mich mal schlaumachen. Der Matchup Monoblock sieht erstmal gut aus.
2026
  • Registrierte Mitglieder931.078 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSuperMiki
  • Gesamtzahl an Themen1.564.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.880
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
