3er kompakt Tip gesucht - bitte ;-)
Docgemtzel
#1 erstellt: 28. Dez 2004, 02:20
Hi Leute,
finde hier keinen Beitrag zu einer guten Anlage im 3er BMW kompakt (BJ 97).
Ich habe ein Sony-Wechslerpaket und schon die Kabel für Verstärker gelegt. Habe auch eine Pioneer 4-Kanal Endstufe - aber...
mir fehlen noch komplett die richtigen Boxen. Aktuell ist das Nokia-Löwe System (original) mit aktivem (müll-)Subwoofer eingebaut - da kriegt man Ohrenkrebs!
Hat jemand Erfahrung mit dem MOdell und kann eine gute Boxenkombination am besten mit Einbau in Original-Plätze empfehlen?
Thankz im Voraus,
docgmetzel
just-SOUND
#2 erstellt: 28. Dez 2004, 13:25
Wieviel darfs denn kosten?
Wo willst du die Hochtöner verbauen?
Welche Musik hörst du?
Docgemtzel
#3 erstellt: 28. Dez 2004, 19:39
Dachte so an bis zu 500€ max.
Ich höre sehr gerne Rockmusik und auch Basslastige House/Hiphop. Muß also für beides taugen.
Die Hochtöner sind bei mir auf Höhe der Außenspiegel innen montiert. Dort gefällt mir der Einbauch auch ganz gut, Kabel sind schon verlegt.
Hinten würde ich gerne die original Einbauschächte verwenden und evtl. zusätzlich einen kleinen aber feinen Subwoofer in den Kofferraum stellen.
Wegen dem Sub verhält es sich so... der jetzige NOkia aktiv-Sub ist schlecht! Evtl. kennt jemand ein Produkt, welches hinter die original Abkleidung passt und gut tönt?
Thankz
Andy
Svenop
#4 erstellt: 28. Dez 2004, 19:58
alos wollt nur drauf hinweisen das es compact heisst und nich kompakt!!!
just-SOUND
#5 erstellt: 28. Dez 2004, 22:11
Hmmm also am besten du nimmst nen komplett neuen Woofer mit Kiste, dazu ein kleines Frontsystem und später mal eine neue Endstufe, bzw. welche Pioneer isses denn genau? Was leistet die?
Pioneer baut in der Regel keine sonderlich guten CarHifi Endstufen!
Docgemtzel
#6 erstellt: 29. Dez 2004, 00:23
die genaue Bezeichnung des Pioneer-Verstärkers fällt mir nicht mehr ein. Leistet 4x 60 Watt RMS und kann überbrückt werden. Hatte diesen mit einem Canton Pullman RS6 System genutzt und war sehr zufrieden mit der Leistung.
Kann ein 13er System, wie es momentan in die Türen eingebaut werden kann denn einen anständigen Sound bringen? Was haltet Ihr vom Einbau in die originalschächte hinten? Da gibt es anscheinen Halterungen, damit man 16er Boxen verbauen kann. ABer welche Einbautiefe ist dann möglich?
alles noch soooo unklar ;-(
Andy
just-SOUND
#7 erstellt: 29. Dez 2004, 00:25
Naja ich würde ein 13er ala Eton Pro130x verbauen und dazu einen Atomic Energy....wobei auch da die Stufe nicht wirklich das aus den LS holt, was da gehen WÜRDE!
Die Stufe ist ok für eine Ablage mit Bassrolle, aber für ein FS im E36 wirds da schwer!
De_Butcher_Gerd_
#8 erstellt: 29. Dez 2004, 00:44
du wirst mit einem gemütlichen gehäusewoofer und einem 13er frontsystem wesentlich bessere ergebnisse erzielen, als zuvor mit dem rs6. wiso soll ein 13er system keinen ordentlichen "sound" produzieren können? dein canton hatte doch auch nur 13
bei canton hattest du 3 wege.......
1..... 2x 25cm tieftöner
2......2x 13er mitteltöner
3......2x hochtöner ( kein plan wie gross die sind )
mit einem 13er frontsystem + subwoofer hast du nichts anderes, nur das der woofer tiefer, lauter und präziser sein wird. zudem wird auch ein 13er tiefmitteltöner in den originaleinbauplätzen, eine wesentlich bessere vorstellung abgeben. von der erstmals vorhandenen bühne mal ganz abgesehen.
just-SOUND
#9 erstellt: 29. Dez 2004, 01:00
Naja an der Stufe wird ein Sub im geschl. wahrscheinlich subjektiv nicht lauter sein....ok UNTENRUM schon, aber am Ohr wohl weniger.
De_Butcher_Gerd_
#10 erstellt: 29. Dez 2004, 01:02
naja, ich kenn das rs free air im golf 2 und da war mein 20er mb sub lauter
kommt natürlich auch auf die montage an.
Docgemtzel
#11 erstellt: 30. Dez 2004, 20:43
Hi Leute,
habe mich jetzt entschieden, was ich in den Compact einbauen werde :-)
Habe mir folgende Komponenten gekauft.
zwei 13er Focal Access Systeme:
- 130 CA für hintere original-Einbauplätze (inkl. Einbauhalterung)
- 130 A für vordere original Einbauplätze.
Subwoofer
- JL Audio WO-SC12
mit Kabeln hab ich insgesammt 480,- € gelöhnt.
Werde die hinteren Lautsprecher über mein Radio ansteuern. Die vorderen und den Sub über meinen 4-Kanal-Pioneer GM-X404 (4x 60Watt RMS, einmal gebrückt für den Sub).
Den original aktiv-Sub von Nokia werde ich ausbauen und den Raum nutzen um dort meinen Verstärker zu montieren (über dem rechten Kotflügel).
Bin für Kritik offen ;-) hoffe so mit einem vernünftigen Aufwand einen guten Sound erreichen zu können.
Gruß,
Andy
Docgemtzel
#12 erstellt: 30. Dez 2004, 20:53
noch was...
kann man eigentlich die vorderen und hinteren Boxen koppeln, so daß ich nicht vom Radio noch Kabel nach hinten verlegen muss. Der Einbau im BMW ist wegen Platzmangels echt ein act und die jetzigen Kabel sind doch lineout, da ich wohl ein aktivsystem habe...
Mein Problem ist, dass ich mit dem 4-Kanalverstärker alles betreiben will... blöde Idee, oder? ... muss wohl einen zweiten Sub kaufen... häßlich...
lgs,
Andy
E36 Kompakt Sound-System
Trucker99 am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  2 Beiträge
3er Golf - Komplette (Sound-)Ausrüstung gesucht!
shaik am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  24 Beiträge
monoendstufe 500 wrms kompakt
grandy am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  6 Beiträge
BMW 3er
mani_46 am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  30 Beiträge
fs für 3er golf
kingtofu am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  29 Beiträge
Radio gesucht. -> bitte reinschauhen
aiden am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  4 Beiträge
Verstärker gesucht - bitte Hilfe
luxxer am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  3 Beiträge
6x9 er tip
stroop am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  9 Beiträge
FS & Amp im 3er bmw
master77 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  4 Beiträge
Frontsystem für nen 3er Golf
golf1.8 am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder931.169 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBarry80
  • Gesamtzahl an Themen1.564.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.091
