| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » HiFi für einen Honda CRX (ED9) | |
HiFi für einen Honda CRX (ED9)+A -A |
Lapinkul
erstellt: 25. Aug 2008, 19:42
Moin Moin! Ich möchte mich jetzt gaaanz langsam auch einmal auf das Terrain "Car-HiFi" einschiessen und meinen Honda CRX mit ein paar Lautsprechern und anderen Teilen bestücken Als Radio (Max Budget 150,00€) habe ich mir folgendes ausgesucht: Pioneer DEH-5000UBFür hinten dachte ich an folgende Lautsprecher (MAX Budget 100,00€): Alpine SXE-1725sFür die Front dachte ich an folgede Combo (MAX 100,00€): Alpine SXE-1350sBeim Subwoofer bin ich mir nicht ganz sicher, ob dieser nur ein Chassis werden soll, der dann das verkleinerte Kofferaumvolumen nutzt ![]() (Zur Zeit noch 214 Liter) Aber ich bin hier ja in kompetenter Runde und freuen mich über Anregungen und Feedback Über die Endstufe mache ich mir dann (wenn es so weit ist) Gedanken Freue mich auf Antworten! Gruß Sven EDIT: Falls jemand nicht genau weiss um welches Modell es sich handelt, hier mal ein Bild: http://hometown.aol.de/dsllapinkul/crx/crx1.JPG
hg_thiel
erstellt: 25. Aug 2008, 21:23
Hallo hinten wird nur ein Subwoofer verbaut. Investier mehr in den Einbau des Frontsystems. Bringt dir mehr denn Klasse statt Masse. Die ganzen Mediamartkkäufer handeln das zwar anders aber die haben auch keine Ahung ![]() Du brauchst für den Subwoofer eine Endstufe. Eine 4 Kanal wäre ideal, da dann auch direkt das Frontsystem dran angeschlossen wird. |
Lapinkul
erstellt: 25. Aug 2008, 21:45
Vielen Dank für die Antwort! Was hast du an den Lautsprechern auszusetzen, oder anders, was würdest du empfehlen? Meine Idee war vorne halt diese "Compo" und hinten die "Coaox" Variante Für hinten war auch nur ein Subwoofer geplant...ich müsste halt nur den Boden etwas anheben, um das Volumen zu verkleinern. Ich muß evtl. noch bemerken, dass ich kein HighEnd brauche, sondern lediglich recht gut Musik hören möchte Vielen Dank für weitere Antworten Gruß Sven |
Lapinkul
erstellt: 26. Aug 2008, 22:54
Nabend! Überschlagt euch mal nicht mit den Antworten Momentan habe ich mich (bis jetzt) auf folgende Komponenten eingeschossen: 1) Radio bleibt das Pioneer 2) Frontsystem3) EndstufeDie "Rears" fallen auf Empfehlung erst einmal weg ![]() Ich hoffe auf Empfehlungen und Feedback Gruß Sven |
Walter_Moers
erstellt: 29. Aug 2008, 13:02
wär für dich nicht auch Gebrauchtes Equipment i.O.? Also das Hertz-System ist erste Sahne, aber bei der Endstufe geht noch mehr... |
Lapinkul
erstellt: 29. Aug 2008, 16:29
Also rein theoretisch wäre gebrauchtes Equipment für mich auch in Ordnung Was die Endstufe angeht, es geht immer mehr!!! Ich möchte das Budget doch schon "relativ" gering halten. Gruß Sven |
Lapinkul
erstellt: 30. Aug 2008, 19:19
Kann ich für´s erste eigentlich das Hertz-System ohne Probleme an dem Pioneer anschliessen? Also ich meine damit natürlich, ob die Leistung des Radios dafür vorläufig ausreichend ist, bis die Endstufe einzug erhält ![]() Gruß Sven |
Juels
erstellt: 30. Aug 2008, 19:51
Gehen geht es, aber ich würde davon abraten. MfG |
Lapinkul
erstellt: 30. Aug 2008, 22:57
Gibt es dafür auch einen Grund? Wäre schön zu erfahren, warum das so ist. Gruß Sven |
hg_thiel
erstellt: 30. Aug 2008, 23:14
Hallo du kannst natürlich das System am Radio betreiben. Das du das Potenzial dadurch nicht richtig nutzt, ist dir bestimmt klar. Bitte mal schlau machen was Clipping bedeutet. |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Aug 2008, 23:18
Lapinkul
erstellt: 30. Aug 2008, 23:35
Ich habe ja auch geschrieben "vorläufig"... Das ich das Potenzial des Systems damit nicht nutze, ist mir schon klar! Warum aber hat das etwas mit Clipping zu tun? Gruß Sven |
hg_thiel
erstellt: 30. Aug 2008, 23:53
Anscheinend weißt du nicht was Clipping ist |
goelgater
erstellt: 31. Aug 2008, 07:21
hi ganz wichtig der einbau, auf jeden fall etwas investieren in die tür dämmung ca 50.- minimal, das front system ist ok,als amp würe ich dir vorschlagen nach einer gebrauchten audison srx4 zu suchen liegt um die 120-150.- ist klein und einfach zu verstauen und hat genug leistung um front und sub zu betreiben.Würde also erstmal türen dämmen,dan front system verbauen mit eine 4 kanal amp und später dan nach einem sub suchen,den du dan im auto selber probe hören kannst,da ja alles verbaut und verkabelt ist,dürfte es kein problem sein,einen sub dan im kofferraum zu testen,so kannst du dan auch hören ob was nach vorne ankommt. mfg franco ![]() |
Lapinkul
erstellt: 31. Aug 2008, 11:50
@hg_thiel Also ich muß gestehen, das ich damit im Home HiFi noch nicht konfrontiert worden bin Aber in vielen Threads habe ich schon davon gelesen... ...ich bin aber der Meinung, dass "clipping" erst entsteht, wenn der Verstärker (in meinem Fall das Radio) an seine Leistungsreserve kommt?! Was also eine hohe Belastung durch laute Musik bedeuten würde! Also müsste ich den Pegel lediglich "gering" halten!!! @goelgater Vielen Dank für die Bilder Matten wurden bereits ausgesucht: Sound on Street ShopFolgende waren mir (trotz Preisverhandlung bei "Sound on Street") etwas zu teuer DämmmattenGruß Sven |
defektO
erstellt: 02. Sep 2008, 13:02
hallo, also ich hab das hertz esk 165 mal direkt an nem radio in einer vorführwand auf ca. 50l gehört und muß sagen es war das einzige system wo ich gestaunt habe... natürlich ist das nicht zu vergleichen mit nem verbauten system im auto und an einem amp kann es sicherlich noch einiges mehr, aber es hat nen sehr hohen wirkungsgrad und klingt mit wenig leistung angenehm. wenn du also stufenweise aufrüsten willst, kannst du ohne schmerzen erstmal ohne amp überleben... gruss henner |
Lapinkul
erstellt: 02. Sep 2008, 20:10
Hallo Henner! Vielen Dank für deine Einschätzung Also ich mache mir eigentlich auch keine Gedanken... ...abgesehen davon, bis ich das erst einmal alles verbaut habe (chronischer Zeitmangel) ist inzwischen Geld für eine Endstufe vorhanden Von daher kann meine Bestellung wohl in den nächsten Tagen für die ersten Komponenten raus gehen Gruß Sven |
Komische Einbauadapter an Honda CRX ED9 Felix8952 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 4 Beiträge |
Frage zu Lautsprecheranordnung im Honda CRX ED9 Felix8952 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 17 Beiträge |
Ausbau Honda CRX schubidubap am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 18 Beiträge |
Honda CRX Doorboards ? der_termi am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 2 Beiträge |
Youngtimer Honda Crx del Sol, Frontlautsprecher Haribo-Man am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 22 Beiträge |
CRX Boxenpositionen Morpheus.R am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 11 Beiträge |
Honda Einbauhilfe Sculpture am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 3 Beiträge |
CRX targa GFK Einbau ?! skibbaD am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprechergröße Honda Civic palmcgee am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 7 Beiträge |
Honda Prelude 2.0i-16V Sebbel21 am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.197 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVegazoneSpel
- Gesamtzahl an Themen1.564.913
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.658
