Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... Letzte |nächste|
Hifi-KlassikerTreffpunkte !Termine!Smalltalk
Stormbringer667
Gesperrt
#6701 erstellt: 12. Dez 2006, 19:35
Na toll! Der Heizungsableser war gerade da.Der Kerl hat mal gerade 5 Minuten gebraucht.Und dafür hab ich mir einen ganzen Tag freigenommen,weil ma ja nie weiß,ober nun zum Anfang oder Ende seiner angemeldeten Zeitspanne hier reinschneit.
Aber egal,ich hatte eh noch ein paar Überstunden abzubummeln.Da konnte ich doch gleich mal ein paar aufgeschobene Dinge erledigen.
Dafür habe ich dann morgen bei der Arbeit den Kollegen gegenüber einen kleinen Vorteil.Sobald der erste anfängt: "Ach,menno...heute ist erst Mittwoch...."
"Wie? Echt? Schon Mittwoch?"
HisVoice
#6702 erstellt: 12. Dez 2006, 20:32
Gudde Peer
Brauch mal wieder deinen Fachmännischen rat Das müsste ein kondensator sein (Folien) die Bezeichnung lautet 104M
1H : D .
Peer jetzt sag mir mal bitte wo ich das bei zB Reichelt finde was das ist µF/Volt ??
[Beitrag von HisVoice am 12. Dez 2006, 20:32 bearbeitet]
Stormbringer667
Gesperrt
#6703 erstellt: 12. Dez 2006, 20:50
Tut mir leid,Maddin.Das kann ich dir jetzt wirklich nicht sagen.Auf den ersten Blick scheint es ein Tantal-Elko zu sein.Oder doch Folie? Aus der Bezeichnung werde ich auch nicht schlau.Leider gibt es für die verschiedensten Kondensatortypen auch die verschiedensten Codes.
Aufgrund seiner Position und der Art der benachbarten Bauteile tippe ich mal auf einen Koppelkondensator.Wahrscheinlich zwischen Vor- und Endstufe.Von der Wertigkeit dürfte er sich er im einstelligen µF-Bereich bewegen.Wobei das M auf dem C wohl µF bedeuten könnte.Hast du ein Kapazitäsmeßgerät zur Hand? Steht da 106M? Könnte das 10( hoch minus 6),also 10 µF bedeuten?
HisVoice
#6704 erstellt: 12. Dez 2006, 21:01
So Peer habe mal noch Bilder gemacht
Hier mit lesbarer Bezeichnung
Und hier die Bauteileanordnung (es ist die Vorstufe da hast du recht )es sind 5 stk auf der Platine leider habe ich nichts zum Kondis messen nächste anschaffung
Danke dir erst mal
[Beitrag von HisVoice am 12. Dez 2006, 21:01 bearbeitet]
Stormbringer667
Gesperrt
#6705 erstellt: 12. Dez 2006, 21:14
Maddin,worum gehts eigentlich? Welches Gerät? Und hast du den Verdacht,daß die C´s nicht O.K. sind? Vieleicht ist ein Tausch ja völlig unnötig.
Ich hatte vorhin noch mal den Hitachi von MAC666 auf dem Tisch.Fehlerbeschreibung unter anderem,daß er sehr warm wird.Irgendjemand hatte wohl gedacht,er könnte das Problem mit zusätzlichen Kühlkörpern lösen.Meine Fresse,was ich da alles rausgepult hab......
Er brummt jetzt schön vor sich hin.100 Hz,also scheint die Brückengleichrichtung zu funzen.Überraschenderweise kann ich das Brummen mit den Klangreglern beeinflussen.Nun bin ich am rätseln,ob ich das Gerät abschreiben soll,oder mir vielleicht doch noch einen Schaltplan besorge.Die Frontplatte ist arg zerkratzt und irgendein Schmierfink hat sich mit einem Edding darauf verewigt.
Kernschrott? Oder hat jemand von euch vielleicht noch einen Hitachi HA-330 als Leiche rumfliegen,wo zumindest die Frontplatte O.K. und alle Regler vorhanden sind?
HisVoice
#6706 erstellt: 12. Dez 2006, 21:26
Das Problem ist Peer ich weis nicht ob einer von denen was hat das ist tauschen auf Glück..... Nein so schlimm ist es nicht neben einem ist ein Wiederstand anscheinend mal hochgegangen (ist halt doll mit "angeschwärtzt" worden) derjenige der daran schon mal rumgefummelt hat hat halt nur halbherzig Wiederstäde und Transen getauscht (zb nur auf einer Seite Ersatztypen verbaut) und nun habe ich mich halt hingesetzt habe eine komplette Liste mit Transen neuen Wiederständen(die richtigen) Kondis etc erstellt und da ich die Teile schon mehrmals in den Fingern hatte (bei anderen Geräten auch) hätte ich jetzt rein profilaktisch die auch erneuert (die Bestelliste liest sich wie das Who is Who der Kondis und Transen )
Daher mein Frage was ist das ??
Basteltante
#6707 erstellt: 12. Dez 2006, 22:07
glückwunschi aileena
Stormbringer667
Gesperrt
#6708 erstellt: 12. Dez 2006, 22:18
Manu! Die C´s von Maddin.....fällt dir dazu noch was ein?
Basteltante
#6709 erstellt: 12. Dez 2006, 23:03
ah ein 104
wo is das Problem ?
die letzte Zahl ist die Anzahl an Nullen, das ist ein 1-0-0000 pico-Farad also ein 100nF also ein 0,1uF , er ist KEIN ELKO sondern gehört zur Familie der wickelkondensatoren, zu tauschen gegen ebensolche. Keramische gehen meist (aber nicht immer) auch.
In HiFi Geräten ist eine Spannungsfestigkeit von 50V üblicherweise ausreichend, innerhalb extrem starker Endstufen nehmen wir dann erst mehr, je nach Netzteil.
Zum Üben:
101 = 100
501 = 500
502 = 5000
103 = 10000
104 = 100 000
105 = 1uF
lG Manu
Stormbringer667
Gesperrt
#6710 erstellt: 12. Dez 2006, 23:07
Zum Üben:
101 = 100
501 = 500
502 = 5000
103 = 10000
104 = 100 000
105 = 1uF
Gespeichert! Mir war bisher nur der übliche Farbcode geläufig.Aber alles kann man ja auch nicht wissen.
Basteltante
#6711 erstellt: 12. Dez 2006, 23:11
bingo. les es so wie den Farbcode, der hat auch hinten nullen, je nach Sorte am 3ten oder 4ten Ring.
Es gibt auch (seltener) Wickelkondis mit dem Farbcode, das wär in unserem Falle ein Braun-Schwarz-Gelb lackiertes Kästchen
Basteltante
#6712 erstellt: 12. Dez 2006, 23:15
ach übrigends, falls er einen Minuspol ausweist, also einen Ring an einem Anschluß, das ist der außenliegende Wickel, sofern der kondi gegen Masse geschaltet ist, legt man diesen Anschluß dann auf Masse, nicht den anderen. So schirmt er sich ab.
Basteltante
#6713 erstellt: 12. Dez 2006, 23:24
Nachtrag:
Wir haben immer in der Schule gelernt, daß man Sachen grundsätzlich im Grundwert angibt, das wäre hier Farad.
Genau deswegen wird es nicht so gemacht
Diese Wickel- und Scheiben-Kondis werden gelesen in Pico-Farad pF.
ein 0.1/400 wird gelesen als 0.1uF Mikrofarad
steht aber drauf 10/400 dann ist er ein 10pF 400V da ein 10uF 400V schon eine Dose wäre
steht nur .1 50v dann ist er ein japanischer 0,1uF mit 50V
steht 1 500V drauf ist er ein 1pF
steht 1 50V drauf ist er ein 1uF da ein 1pF mit 50V nicht gebaut wird *g* oder der Punkt davor ist weg und er ist ein 0,1uF da muß man erstmal guggen wie klein oder groß er ist usw... im Zweifelsfall fragen. pF-Winzlinge sitzen eh nur im Tuner
104 ist dann wieder pF
heist er 4.7n ist das ein 4700pF oder 4,7 nF Nano Farad
n = nano, 1000pF = 1nF, 1000nF = 1uF
und in F lesen wir sie nie...images/smilies/insane.gif
[Beitrag von Basteltante am 12. Dez 2006, 23:31 bearbeitet]
fly_hifi
#6714 erstellt: 12. Dez 2006, 23:38
Moin ihr Luschen
Moin Manu
kann mir mal jemand mit 3 Worten erläutern, was ihr in den letzten 127.000 posts sinnvolles verzapft habt ???
http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/a035.gif
[Beitrag von fly_hifi am 12. Dez 2006, 23:42 bearbeitet]
HisVoice
#6715 erstellt: 12. Dez 2006, 23:58
Manu ich bin verliebt ........Danke Danke Danke
Klasse
So das ist jetzt einer mit 50V min.-Spannungsfestigkeit und 10nF (100 000=104)
Richtig??
HisVoice
#6716 erstellt: 13. Dez 2006, 00:05
fly_hifi
#6717 erstellt: 13. Dez 2006, 00:11
Martin, er ist da !
HisVoice
#6718 erstellt: 13. Dez 2006, 00:15
Jeeeeeep.........
fly_hifi
#6719 erstellt: 13. Dez 2006, 00:17
HisVoice
#6720 erstellt: 13. Dez 2006, 00:18
Na Andreas das mit dem "einfügen" üben wir aber noch oder ??
wattkieker
#6721 erstellt: 13. Dez 2006, 00:19
Was ist los??? Hab ich doch etwas wichtiges verpasst
HisVoice
#6722 erstellt: 13. Dez 2006, 00:21
wattkieker schrieb:
Was ist los??? Hab ich doch etwas wichtiges verpasst :?
Hier?? never
Gudde Willfried und alles im Lot??
fly_hifi
#6723 erstellt: 13. Dez 2006, 00:23
mach ich wie immer, aber es funzt net, warum auch immer ...
Moin, Wattwanderer !
wattkieker
#6724 erstellt: 13. Dez 2006, 00:24
HisVoice schrieb:
Hier?? never
Hab ich mir doch gedacht Aber vermisst hab ich euch schon, aber jetzt gehts weiter mit runderneuertem PC, soll sogar geeignet für Glatteis, Sturmflut und Schneeverwehungen sein, hat der Verkäufer gesagt
andisharp
#6725 erstellt: 13. Dez 2006, 00:25
Bild her, oder du bist tot, Gringo
fly_hifi
#6726 erstellt: 13. Dez 2006, 00:25
auch gegen Wattwürmer ???
HisVoice
#6727 erstellt: 13. Dez 2006, 00:26
Willfried
Der war gut kann er "auch" Kaffe kochen
fly_hifi
#6728 erstellt: 13. Dez 2006, 00:26
andisharp schrieb:
Bild her, oder du bist tot, Gringo :D
hat der FC gewonnen, oder woher der Hochmut ?
andisharp
#6729 erstellt: 13. Dez 2006, 00:28
fly_hifi schrieb:
hat der FC gewonnen, oder woher der Hochmut ? :D
Wenigstens nicht verloren, es war spielfrei. Man wird bescheiden
Jetzt mach ich mich an den versifften Kenny KA-7100. Ein Rauchergerät
HisVoice
#6730 erstellt: 13. Dez 2006, 00:28
Ahhhh Heute kam meine Kenwood Röhre und ein KA7100 die (Aus)beute diese Woche ist gut
[Beitrag von HisVoice am 13. Dez 2006, 00:31 bearbeitet]
HisVoice
#6731 erstellt: 13. Dez 2006, 00:30
Ach Andreas iste er da??????????
fly_hifi
#6732 erstellt: 13. Dez 2006, 00:32
Martin, häh ???
HisVoice
#6733 erstellt: 13. Dez 2006, 00:32
Wiiiiieee Dokumentation der Herr in Wort und Bild Bitteschön
HisVoice
#6734 erstellt: 13. Dez 2006, 00:33
fly_hifi schrieb:
Martin, häh ???
Receiver
fly_hifi
#6735 erstellt: 13. Dez 2006, 00:33
Kennymanie ?!
fly_hifi
#6736 erstellt: 13. Dez 2006, 00:34
HisVoice schrieb:
fly_hifi schrieb:
Martin, häh ???
Receiver :D
Si, Senora
HisVoice
#6737 erstellt: 13. Dez 2006, 00:34
fly_hifi schrieb:
Kennymanie ?!
HisVoice
#6738 erstellt: 13. Dez 2006, 00:35
UUUUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNDDDDDDDD??
[Beitrag von HisVoice am 13. Dez 2006, 00:37 bearbeitet]
fly_hifi
#6739 erstellt: 13. Dez 2006, 00:37
HisVoice schrieb:
]http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/o050.gif UUUUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNDDDDDDDD??
das mit dem Einfügen müssen wir aber noch über
Er spielt luftig, leicht und locker, rundum super. Und der optische Zustand ist tadellöser !!!!!! Ganz foin !
HisVoice
#6740 erstellt: 13. Dez 2006, 00:39
Arsc.........
Und im vergeleich zum BEO Haptik Klang etc.........
[Beitrag von HisVoice am 13. Dez 2006, 00:39 bearbeitet]
fly_hifi
#6741 erstellt: 13. Dez 2006, 00:41
Haptik und Optik kann / sollte man nicht vergleichen. Der Klang ist ca. eine halbe Klasse besser
HisVoice
#6742 erstellt: 13. Dez 2006, 00:41
Wer hat eigentlich die #6666 gemacht ??
fly_hifi
#6743 erstellt: 13. Dez 2006, 00:42
muss ich für Kennie jetzt eigentlich eine Götterdämmerungs-Fred eröffnen ?
HisVoice
#6744 erstellt: 13. Dez 2006, 00:43
Das freut doch zu hören schön......
So "angefichst" ist er jetzt der Rest kommt von alleine
Edit : mach doch
[Beitrag von HisVoice am 13. Dez 2006, 00:44 bearbeitet]
fly_hifi
#6745 erstellt: 13. Dez 2006, 00:43
der Kölner ...
fly_hifi
#6746 erstellt: 13. Dez 2006, 00:45
So "angefichst" ist er jetzt der Rest kommt von alleine ;)
häh, häh ... als nächstes kommt die Raumakkustik, -substanz (alle Fenster zumauern)
andisharp
#6747 erstellt: 13. Dez 2006, 00:45
Hier Bilchen, außen ist er übrigens tip top, natürlich mit Woodcase
HisVoice
#6748 erstellt: 13. Dez 2006, 00:45
Wer sonst.......wo ist der eigentlich ??? Putzt der jetrzt den Amp oder was
Stormbringer667
Gesperrt
#6749 erstellt: 13. Dez 2006, 00:46
Smileys von Cosgan.de ohne IMG-Button einfügen! Einfach den Link hier rein kopieren.
By the way,hab mir heute eine Akai X-201D in der Bucht geschossen.
HisVoice
#6750 erstellt: 13. Dez 2006, 00:47
Ich weiß ich wollte ja darauf bieten
HisVoice
#6751 erstellt: 13. Dez 2006, 00:51
Schön Peer und was hat er gekostet??indeskret wie ich bin
Nach der Rechnung von Manu hatte ich einen rausgesucht war das so richtig (Link)??
Wo ist die Dame eigentlich wieder
  • Registrierte Mitglieder931.184 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAshalino
  • Gesamtzahl an Themen1.564.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.590
