| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Hifi-Jugend-Plauderecke | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 Letzte |nächste|
Hifi-Jugend-Plauderecke+A -A |
erwin17
#851
erstellt: 19. Sep 2010, 21:12
und wart du im meer auch baden wen man schonmal da ist willkommen zurück Fabio
-Fabio-
#852
erstellt: 19. Sep 2010, 21:27
Danke:) Nein schwimmen war ich nicht. Dafür wars zu kalt |
erwin17
#853
erstellt: 19. Sep 2010, 21:37
hätte ja sein können gestern war ich wieder auf den verkersübungs plaz war ganz gut berganfahrenohne ruckeln und reifenquitschen aberr beim vorwertseinparken einen reifenstapel gerampt und beim rückwets rausfahren auch |
-Fabio-
#854
erstellt: 20. Sep 2010, 17:53
Hallo, ich bin immer noch mit dem Windows-Rechner beschäftigt. Er will einfach nicht. Habe ihn jetzt komplett auseinander genommen und dann wieder das wichtigste rein gesetzt, also Festplatte, Ram, Grafikkarte und Laufwerk. Jetzt schaltet er wieder ein, wenn man auf den Knopf drückt, geht aber nach ein paar sekunden wieder aus und auf dem Bildschirm wird auch garnichts angezeigt. |
hifijc
#855
erstellt: 20. Sep 2010, 17:59
das Hilft nicht viel .Du musst die Festplatte an einem anderen Computer anschließen und formatieren. Denn neu Windows drauf und dann musst du noch die ganzen Programme Instalieren(Grafikkarten Treiber...). |
hifijc
#856
erstellt: 20. Sep 2010, 18:02
Es wäre natürlich auch möglich das die Grafikkarte Defekt ist... Aber noch am Interessantesten wäre, was hat er? [Beitrag von hifijc am 20. Sep 2010, 18:04 bearbeitet] |
Kirschi1988
#857
erstellt: 20. Sep 2010, 18:30
Hi! Eventuell ist auch die CMOS batterie auf dem mainboard leer da lassen sich manche mainboards auch nichtmehr einschalten oder gehen kurz an und dann gleich wieder aus - einbfach mal diese batterie von einem anderen mainboard "ausleihen" (achtug cmos wird dadurch gelöscht also am besten von einem gerade nicht verwendeten nehmen) und das dann ausprobieren, das hatte ich nämlich schon öfters. |
-Fabio-
#858
Die Grafikkarte funktioniert definitiv ![]() Die Platte können wir nicht formatieren, da wir keinen anderen Computer haben wo man die mal eben rein setzten könnte. Hier stehen ja nur Apple´s rum. Die Festplatte und das Laufwerk bekommen anscheinend auch gar keinen Strom, da regt sich garnichts. Inzwischen bleibt er ja an, aber es laufen nur die Lüfter, sonst nichts |
hifijc
#859
erstellt: 20. Sep 2010, 18:39
Ja das könnte auch sein, kann ich mir aber Persönlich nicht vorstellen. Weil ich glaube nicht das Fabio den ausm Schrott gezogen hat . |
-Fabio-
#860
erstellt: 20. Sep 2010, 18:56
Naja, der Computer wurde immerhin 2003 gekauft und die Battarie noch nie gewechselt, aber bei z.B. dem 1991 gekauftem Apple war die auch noch nie leer. Der Computer hier hat damals immerhin 999€ gekostet. Aber die Teile die da drin waren sind echt kacke, schon fast alles aufgerüstet. Aber es hat ja funktioniert, aber plötzlich fingen innerhalb von wenigen Tagen an immer mehr Sachen auszufallen. |
erwin17
#861
erstellt: 20. Sep 2010, 19:36
mit meinen habe ich bis jetzt keine probleme läuft und läuft gekauft 2006 |
-Fabio-
#862
erstellt: 20. Sep 2010, 22:43
Das mit dem Computer hat sich jetzt erledigt. Hat gut gerochen |
Kirschi1988
#863
erstellt: 21. Sep 2010, 16:08
Hi! @ Fabio: Huii das hört sich jetzt unlustig an - Ist da das Netzteil abgeraucht oder die Spannungswandler auf dem Mainboard oder was [Beitrag von Kirschi1988 am 21. Sep 2010, 16:08 bearbeitet] |
-Fabio-
#864
erstellt: 21. Sep 2010, 16:48
Ich weiß es nicht. Von der Geruchsquelle her entweder der Prozessor oder das Netzteil, aber das Netzteil läuft noch. Ich werde aber eh einen neuen besorgen, nur die Grafikkarte und der Ram-Speicher wird weiter verwendet |
Kirschi1988
#865
erstellt: 21. Sep 2010, 17:21
Hi! @ Fabio: Siehst du was Rauchen wenn du einschältst? Es kann auch sein dass sich die Kondensatoren im Netzteil oder auf dem Mainboard verabschiedet haben. Meistens aber nicht immer ist dann die oberseite der betroffenen Kondensatoren aufgebläht und eventuell sogar ein riss aus dem Elektrolyt ausgegast ist zu sehen dann geht auch nixmehr - Man kann diese Kondensatoren zwar noch recht einfach wechseln aber bei einem Mainboard oder Netzteil von ca. 2003 würde ich sagen dass das keinen sinn macht da findest du sogar im Müll schneller was besseres. Die CMOS Batterie hält durchschnittlich so ca. 8 bis 12 Jahre es gibt auch welche die schon viel früher "den geist aufgeben" - Wenn man diese Batterie rausnimmt kann man recht einfach mit der Zunge mal am Rand wo die trennung zwischen pluspol und minuspol ist "kosten" ob da noch "Saft" drinnen ist denn die 3 Volt schmecken schon ein bisschen sauer. Sollte sich seltsames wie Grünspan aussehendes Zeug an der Batterie angesammelt haben so ist dies ein hinweis darauf dass diese Batterie wohl definitiv hinüber ist denn dann ist wohl etwas vom Elektrolyt ausgetreten welcher bei kontakt mit Luft blaugrün oxydiert (oftmals Lithium oder Nickel-Cadmium - oftmals sehr giftig -> unbedingt nachher die hände waschen), die Batterien in Apple-Computern sind und waren meines wissens nach immer wiederaufladbare Akkus mit entweder NiCd oder NiMh Technologie die ständig langsam geladen wurden - irgendwann sind dann auch diese verbraucht. [Beitrag von Kirschi1988 am 21. Sep 2010, 17:23 bearbeitet] |
hifijc
#866
erstellt: 21. Sep 2010, 18:47
Denn würde ich aber gleich das Netzteil raus Schmeißen bevor man da Rumlötet . |
Kirschi1988
#867
erstellt: 22. Sep 2010, 07:55
Hi! @ hifijc: Ja stimmt würde ich auch machen denn netzteile wo die Kondensatoren irgendwann kaputtgehen sind sonst auch aus nichts guten gebaut - man kann also dann schon drauf warten dass was anderes kaputt geht wenn man pech hat ists eine Festplatte wo man wichtige Daten drauf hat... |
erwin17
#868
erstellt: 22. Sep 2010, 17:09
habe einen fahrleher mit den komme ich sehr gut aus war früher auch mal koch mein farschulauto ist ein audi A3 weis aufjeden fall echt suuuuuper mit schlatgetriebe die kupplung wen man sie ungefähr bis zur hälfte merkt man schon wie das autolosrollt undgefähr8kmh also und dan langsam Gas geben und fahren hat ganz gutgeklappt bin halt muset auch durch eine baustelle fahren bin halt ganzlangsam durch und ich habe gemärkt das der fahrelhr ganz leicht auf gas gegegben hat und er hat halt etwas nach links gelegt die breite voim auto mussich erst noch einwenig abschätzen aber er hat zu mir gesgat da hat er schon ganz andere gehabt undmit nur 2mal motor abwürgen war das ganz gut |
-=]_Pioneer_[=-
#869
erstellt: 23. Sep 2010, 16:25
das ist bei jedem Diesel so...nicht nur beim A3...das höhere Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen lässt den Zauber wahr werden... viel Spaß beim Autofahren...mein Fahrschulauto war damals ein Opel Astra ^^...der war ein Jahr alt und hatte an der Heckklappe schon die ersten Rostbläschen opel eben... |
Lukas_D
#870
erstellt: 23. Sep 2010, 16:58
Von einem PUNKT hast du auch noch nie etwas gehört oder? Wundert mich immer wieder wie wenig die Leute sich in einem öffentlichen Forum Gedanken um ihre Rechtschreibung machen . |
erwin17
#871
erstellt: 23. Sep 2010, 21:15
Guten abend @ Lukas auf Rechtschreibung achte ich schon der lange Beitrag war nur ne Ausnahme |
Lukas_D
#872
erstellt: 24. Sep 2010, 13:00
Kann mal passieren war halt nur extrem |
erwin17
#873
erstellt: 24. Sep 2010, 18:19
guten abend |
Mo888
#874
erstellt: 05. Okt 2010, 15:37
Na, gar nix mehr los hier! Dann fang ich mal wieder an. Diese Woche ist meine letzte Schulwoche, dann gibts am Freitag zwei Wochen Herbstferien. Morgen schreibe ich noch eine Spanischarbeit und am Donnerstan noch Mathe Was gibts bei euch so neues? |
Kirschi1988
#875
erstellt: 05. Okt 2010, 15:40
Hi! Bei mir tut sich in letzter zeit HiFi-mässig eher wenig, naja man benutzt halt das was da ist weil ich zurzeit im Müll nix brauchbares finde und auch sonst kein Geld ausgeben will weil ich mir halt jetzt bald ein Auto kaufen möchte. |
erwin17
#876
erstellt: 05. Okt 2010, 15:43
heute habe ich noch fahrschule um 19:30uhr |
-Fabio-
#877
erstellt: 05. Okt 2010, 16:00
Bei mir tut sich nur Hifi-mäßig etwas, aber sonst nichts. Nur, dass bald Ferien sind, aber das hat Magnus ja schon angekündigt:D In den Ferien werde ich wohl auch wieder den Schrottplatz besuchen:) Mal sehen was es dann wieder an Computerteilen gibt. |
Mo888
#878
erstellt: 05. Okt 2010, 16:01
Oh Fabio, du hast ja jetzt über 2000 Beiträge... |
-Fabio-
#879
erstellt: 05. Okt 2010, 16:04
Huch, hab ich garnicht gemerkt Cool:D Bei dir dürfte es ja auch nicht mehr allzu lange dauern:prost |
erwin17
#880
erstellt: 05. Okt 2010, 16:06
hifi mäsig bei mir nichts |
Kirschi1988
#881
erstellt: 05. Okt 2010, 16:11
Hi! Ich schreib wohl zu viel im Off-Topic Bereich weil sonst hätte ich auch schon über 2000 Beiträge |
-Fabio-
#882
erstellt: 05. Okt 2010, 16:15
Ich schreib eigentlich nie im Off-Topic Bereich und insgesamt eigentlich auch nur in 3 oder 4 verschiedenen Themen:D Komisch, dass da trotzdem so viel zusammen gekommen ist, aber ich habe ja jeden meiner Neuzugänge vorgestellt und meist auch drüber diskutiert oder so, da kommt doch schon was zusammen:D |
Kirschi1988
#883
erstellt: 05. Okt 2010, 16:46
Hi! @ Fabio: Naja ich schreib auch nur in 5 Threads und ab und zu auch in anderen aber davon sind zwei im Off-Topic-Bereich und soo viel schreib ich dann auch wieder nicht. |
Mo888
#884
erstellt: 05. Okt 2010, 17:04
Ich schreibe aktuell in diesen Threads regelmäßig: 1 Wo ist die Hifi-Jugend ? 2 Ebay Gequatsche! 3 Hifi-Jugend-Plauderecke 4 Hifi Klassiker Fotogalerie ! 5 Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt 6 Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen 7 Über meine KLASSIKER ANLAGE höre ich gerade. 8 Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!) 9 Der Klassiker Flohmarkt Thread 10 Biete: 2x Hochtöner, 1x Tieftöner, 2xAnschlussklemmen aus Canton Fonum 601 11 HiFi-Klassiker | Rätsel 12 Bilder : Haustiere der Mitglieder |
Dennnnnnnis
#885
erstellt: 05. Okt 2010, 17:39
bei mir tut sich auch nicht viel. Ich habe erst im November ferien. Da werde ich mir Ls-Ständer für die Rears bauen und mir neue reas kaufen. Weis nur noch nicht welche. |
Kirschi1988
#886
erstellt: 05. Okt 2010, 17:55
Hi! Ich hab garkeine ferien nimma - bei mir heissts bis zur pension nurnoch Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten und Jährlich 5 Wochen Urlaub geniessen der dann noch in einzelne freie (wenig erholsame) Tage aufgeteilt sein kann |
erwin17
#887
erstellt: 06. Okt 2010, 17:10
hallo habe heute meine brille abgeholt |
Mo888
#888
erstellt: 06. Okt 2010, 17:56
Oh, hast du jetzt ne Brille? Meine Schwester (6 Jahre jung) hat auch letztens eine bekommen! |
erwin17
#889
erstellt: 06. Okt 2010, 18:03
ja magnus zum autofahren aber ich trage sie jetztml die nächsten tage probe weil ich wenn ich sie aufsetztte Kopfschmerzen bekomme ist aber normal |
hifijc
#890
erstellt: 07. Okt 2010, 21:24
Ich habe mal eine Frage:Ist in euer gegend in letzter Zeit irgend etwas schlimmes passiert? .Ist aus reinen Interesse, erstmal möchte ich euch hören .Danach Schreibe ich. (Ok das Klang jetzt vieleicht etwas komisch ) |
Dennnnnnnis
#891
erstellt: 07. Okt 2010, 21:27
Gestern ist ein Auto mit 4 mädles alle zwischen 16 und 18 frontal mit einem kleinlaster zusammengeprallt 1 tod 2 schwerverletzt die andere leichte verletzungen.... |
-Fabio-
#892
erstellt: 07. Okt 2010, 21:28
Bei mir nichts wirklich schlimmes.... Wäre aber mal Zeit, wird langsam langweilig, wenn nichts passiert |
Akeco
#893
erstellt: 07. Okt 2010, 21:30
Eigentlich nichts, außer das ich noch zwei Wochen am Stück den Aufenthaltsraum in unserer Werkstatt sauber machen muss. |
erwin17
#894
erstellt: 07. Okt 2010, 21:33
was neues ja gestern meine brille bekommen und heute fahrschule hifi mäsig leider nichts mehr |
hifijc
#895
erstellt: 07. Okt 2010, 21:39
Oh Das ist nartürlich niht so schön.Bei mir hat sich Vorgestern mein Nachbar erschossen .Und Heute hat auch noch im Dorf ein Haus lichterloh gebrannt .Also ich weis echt nicht was hier zurzeit los ist . |
erwin17
#896
erstellt: 07. Okt 2010, 21:40
ach du scheise |
hifijc
#897
erstellt: 07. Okt 2010, 21:43
Das kannste laut Sagen , und die Löschzüge sind immer noch am Arbeiten .Kann soviel überhaupt in einen Mini Dorf aufeinmal passieren . [Beitrag von hifijc am 07. Okt 2010, 21:44 bearbeitet] |
-Fabio-
#898
Ein Nachbar von mir hat sich vor wenigen Jahren auch erschossen, da er auf der Arbeit extrem gemobbt wurde |
Akeco
#899
erstellt: 07. Okt 2010, 21:45
In was für Ghettos lebt ihr denn? Dann "schlimmste" in meiner Nachbarschaft ist ne Scheidung. |
hifijc
#900
erstellt: 07. Okt 2010, 21:48
Ja sowas ist Scheiße , bei meinem Nachbarn war das Thema eine Frau.(Was auch sonst ) |
erwin17
#901
ja das ist echt schlimm und wen man das nerflich nicht mehr aushaält und auch psychisch sehr mitnimmt dan macht man leider soetwas doch noch was neues bei mir mein rechner schaltet manchmal nicht mehr ein drücke die powertaste leutet blau aber Lüfter läuft nicht an schalte ihn mit den netztschalter aus und warte ein paar sek. schalte wieder ein und dann macht er einen memory Test macht er sonnst nie |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpearlinegalvez4
- Gesamtzahl an Themen1.564.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.531
