Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 . 150 . 160 . 170 . 180 . Letzte |nächste|
(CarHifi) Habe heute Post bekommen.....
Simon
#7225 erstellt: 07. Jul 2009, 22:01
Hi!
Sieht doch "nett" aus. *g*
Was ist denn das feines?
Bandpass? Rein vom Aufbau würde ich ja eher auf 6th als auf 4th Order tippen.
Und freundlich grüßt
der Simon
DJ-Lamá
#7226 erstellt: 07. Jul 2009, 22:11
mich hat der EXACT! auch an den fingern gejuckt...
aber ich habe hier wieder 1000 Woofer!
`christian´
#7227 erstellt: 07. Jul 2009, 22:19
Rischtisch, Exact SPL12
Der Gehäusevorschlag kommt vom Burkhard Möller selbst!
Den werd ich mal versuchen, ansonsten werd ich ihm noch die TSP´s aus den Rippen leiern müssen, die hat er nämlich vergessen mitzuschicken
Aber er Antwortet sowieso immer sehr sehr flott. Das sollte dann kein Problem mehr sein.
Der Würgegrad liegt auch so um die 96dB, da sollten die 500W meiner DLS auch grad so reichen
Das Gehäuse hat ein Bruttoaussenvolumen von etwa 60-65L wenn ich mit 19mm Material baue, also sehr sehr klein... bin mal sehrst gespannt wie der rockt
PS: Momentan versuch ich grad ne vernünftige Form fürs Auto zu finden in dem dann auch der Woofer Platz findet :cut.... die 20cm Magnetdurchmesser erleichtern das nämlich auch nicht grad
[Beitrag von `christian´ am 07. Jul 2009, 22:21 bearbeitet]
DJ-Lamá
#7228 erstellt: 08. Jul 2009, 09:02
ENDLICH....
Subwoofer_freak
#7229 erstellt: 08. Jul 2009, 15:31
@ Trunx was hörst du denn für Musik ? Hab gelesen :
Speziell fuer kompakte Bandpass-Konstruktionenen ausgelegter Woofer. Knallharte Basswiedergabe mit extrem hohem Wirkungsgrad, nicht fuer Tiefbass geeignet. Enorm hohe Belastbarkeit durch eine beidsetig belueftete 75 mm 2x2 Lagen Sandwich-Schwingspule. Der Sub fuer Techno-Freaks!
'Stefan'
#7230 erstellt: 08. Jul 2009, 17:06
@DJ-Lama
Dann drück ich dir mal die Daumen, dass wenigstens die HU jetzt funktioniert!
Bisher hattest du ja weniger Glück damit...
DJ-Lamá
#7231 erstellt: 08. Jul 2009, 19:19
mrniceguy1706 schrieb:
@DJ-Lama
DANKE
Grrr...
Paket heut aufgemacht, und als erstes kommt mir ein abgebrochenes Stück entgegen...
Also gegraben und festgestellt, das es die Schutzhülle war und die Unit noch drin...
Aber nun verbaut und alles passt. Geiler Klang 1A LZK.
Habe den Verkäufer angeschrieben, er meinte die Hülle war tip top in Ordnung. Ich will nicht wissen, wie die Post mit den "kleineren" Päckchen umgehen...
`christian´
#7232 erstellt: 08. Jul 2009, 20:09
Rock, und auch mal Metal.... also auch was mit zackigen nicht allzu tiefen Bässen sollte sehr brauchbar sein für meine Musik!! Hoff ich mal...
Am meisten würd ich mich drüber freuen, wenn mir der Süsse die Drum so richtig hart und trocken ins Genick hämmert
Zeiner-Rider
#7233 erstellt: 08. Jul 2009, 21:35
Ja genau!
Must mal Five Nails through the Neck von den Cannibal Corpse reintun.
Bei meinem Stroker auch derbst!
Likos1984
#7234 erstellt: 08. Jul 2009, 22:05
offtopic:
die post geht in der regel wie sau mit den paketen um!!!
reklamieren und hoffen das es entschädigung gibt!!!!
skywalker_81
#7235 erstellt: 08. Jul 2009, 22:16
OT: Wenn das Paket keine äußerlichen Schäden aufwies ist es imo leider nicht sehr erfolgversprechend.
Clarion_Power
#7236 erstellt: 08. Jul 2009, 22:45
Genau DAS hab ich auch schon festgestellt.
Likos1984
#7237 erstellt: 09. Jul 2009, 05:56
dann ist der versender schuld weil er es nicht richtig verpackt hatte
ausserdem muss beim annehmen des paketes gleich hingewiesen werden das was beschädigt ist,selbst wenn es eine falte im karton ist
froschke
#7238 erstellt: 09. Jul 2009, 10:30
post von gestern: ne poppelige zedsche ESX und ne voll krass geile heat endstufe mit 1000 Millionen Watt ...
$$$Quale$$$
#7239 erstellt: 09. Jul 2009, 10:39
Entweder du willst die heat testen oder was ich eher denke das war in einem paket.
skywalker_81
#7240 erstellt: 09. Jul 2009, 10:58
ausserdem muss beim annehmen des paketes gleich hingewiesen werden das was beschädigt ist,selbst wenn es eine falte im karton ist :)
Verpacke mal "richtig" wie es die AGBs vieler Versender wollen
Rockkid
#7241 erstellt: 09. Jul 2009, 11:10
Ich glaube nichtmal 50% aller Packete die durch Deutschland gehen sind laut den Unternehmen richtig Verpackt.
Hatte schon den Fall das die mir nur mit einer Plosterung 40cm PRO SEITE ne Transportgarantie gewähren.
Ich hab die darauf gefragt ob sie die erst duch n Kriegsgebiet fahren.
Einfach vernünftig sichern und polstern dann sollte da nix passieren.
MFG
MerBe
#7242 erstellt: 09. Jul 2009, 11:11
bei DHL ists soweit ich weiss der fall dass es so verpackt sein muss dass bei einem Fall von 1 1/2 Meter keine Schäden entstehen... vor dem problem stand ich nämlich auch mal bei nem Subwoofer.... und der ist richtig problematisch ihn sicher zu verpacken...
Rockkid
#7243 erstellt: 09. Jul 2009, 11:37
Krass, wie die schon davon ausgehen das sie die Packete durch die Gegend werfen
MerBe
#7244 erstellt: 09. Jul 2009, 11:42
joa da hab ich damals den schaden nicht zurückerstattet bekommen obwohls schon sehr gut mit luftpolsterfolie, schaumstoff und styroporflocken verpackt war... ich musste dann den beschädigten subwoofer so wie ihn der versender losgeschickt hat zu dhl schicken!
SP
#7245 erstellt: 09. Jul 2009, 13:51
na, da ihr grad beim thema verpackung seit:
http://s8.directupload.net/images/090709/r7zw98kd.jpg
verpackt von einem klangfuzzi
im karton fehlt eine hälfte des styropors, dadurch lag der arme sub den ganzen transport über auf der sicke (k.a. inwiefern das problematisch ist)
_Reaper_
#7246 erstellt: 09. Jul 2009, 14:47
welcher sub und welcher klangfuzzi?! gern auch per PN würd mich jetzt mal interessieren... hab bisher nur gute erfahrungen mit Forumianern gemacht...
SP
#7247 erstellt: 09. Jul 2009, 15:10
sub ist ein peerles xxls 10 cw.
ausgepackt habe ich den nicht selbst, d.h. ich habe ihn noch gar net gesehen...evtl. ist er im gegensatz zur verpackung in top zustand.
nur wie gesagt, weiss ich net wie es sich auswirkt wenn ein sub einseitig auf der sicke liegt.
evtl. 'deformiert' sich die sicke etc., aber am we kann ich mal schauen wie er aussieht.
Simon
#7248 erstellt: 09. Jul 2009, 15:13
Hi!
Habe heute auch ein Paket bekommen.
Sub war in Luftfolie verpackt, dann in eine Holk-Konstruktion verschraubt, in Karton verpackt und dann noch wasserdicht mit Folie verpackt.
Besser geht es eigentlich nicht.
Bringt aber leider alles nichts, wenn sich die Schwingspule festgefressen hat.
Mal sehen, was der Verkäufer sagt.
der Simon
Soundcrew_Benny
#7249 erstellt: 09. Jul 2009, 17:11
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
vielleicht ein wenig zuviel Leistung drauf gegeben?
'Stefan'
#7250 erstellt: 09. Jul 2009, 17:54
Dr. House?!
`christian´
#7251 erstellt: 09. Jul 2009, 18:47
Dr. House?!
LOL
Ich hab heut auch was bekommen.... muss ich nurnoch testen, hoffentlich funktioniert sie wenigstens.
'Stefan'
#7252 erstellt: 09. Jul 2009, 18:49
Gibts Bilder von den inneren Werten?
`christian´
#7253 erstellt: 09. Jul 2009, 18:54
Noch nicht.... werd ich später noch machen, bin grad etwas im Stress, muss in 5 min schon wieder weg
Aber es kommen noch welche
`christian´
#7254 erstellt: 09. Jul 2009, 20:49
So, nun die Inereien, kann Wer etwas dazu sagen??
Hab die Stufe blind gekauft, weil sie in mein Leistungsschema passt
Ausserdem ist auf dem Einen Foto das ganze Zeug zu sehen das ich wegschrauben musste um nach innen zu kommen
froschke
#7255 erstellt: 09. Jul 2009, 20:54
sieht von innen aus wie die amps von SoundQuest? oder wars AudioQuest?
AFAIK made by gttrading und klanglich fein ...
`christian´
#7256 erstellt: 09. Jul 2009, 21:01
Das will ich doch hoffen!!
Vertrauenserweckend ist mMn auch die Leistungsangabe aufm Gehäuse....wenn mans lesen kann?!
DJ-Lamá
#7257 erstellt: 14. Jul 2009, 09:40
hehehehe....
'Stefan'
#7258 erstellt: 14. Jul 2009, 10:37
Hast du nicht erst einen Peerless verkauft?
Oder spinn ich?!
mr.booom
#7259 erstellt: 14. Jul 2009, 11:41
Hehehe, kann ich über ... DAS wird ein Fest
Anno 1404 Limited Edition in der Holzbox N° 28.783 / 30.000 ...
Ganz wichtiges Utensil, falls man sich im Cyberspace mal verläuft
Und das Limited Edition Fan-Paket gleich noch dazu ... nur schade das der Schlüsselanhänger aus Metall ist und nicht dieses Plankengefühl überträgt
Jetzt fehlen nur noch 2 Addon's für die ultimative Anno-Sammlung ... darüber mach ich mir vermutlich aber erst wieder Gedanken wenn ich 1404 satt hab
'Stefan'
#7260 erstellt: 14. Jul 2009, 12:09
Bei mir kommen gleich 2 neue Frontscheiben inkl. Einbau, einmal für für meinen goldigen Citroen Saxo, einmal für den Z4 meiner Mom.
Bilder werden sich da wohl nicht lohnen
Bin dann mal an der Garage
DJ-Lamá
#7261 erstellt: 14. Jul 2009, 17:42
Oder spinn ich?!
Doch... Bloß habe ich mir wieder einen gekauft.
Wenn alles klappt kommt auch ein zweiter dazu..
Sersh22
#7262 erstellt: 14. Jul 2009, 20:35
Der Resolution 15 ist richtig geil in GG, gell?
DJ-Lamá
#7263 erstellt: 14. Jul 2009, 20:38
Die Reso ist einfach nur der Hamma...
Habe es sooo berreuht, dass ich den Verkauft habe...
Weder die 2 AS HX8, noch der EQ DBX12 haben ihm das Wasser reichen können.
Auch der Krypton konnte mir nicht das geben, was mir der Reso gegeben hat! Aber laut issa!
Sersh22
#7264 erstellt: 14. Jul 2009, 21:23
Hattest du ihn in GG gehabt? Wieviel Liter netto?
Schade dass er nicht mehr zu verkaufen gibt.
DJ-Lamá
#7265 erstellt: 14. Jul 2009, 21:28
jup GG.
Netto ca55L
surround????
Gesperrt
#7266 erstellt: 14. Jul 2009, 23:28
Wenn ihr die Gelegenheit habt einen RE AUDIO SR15 gegenzuhören, dann tut das!
Denn wenn euch der Reso im closed gefällt, werdet Ihr den SR15 im closed lieben!
Gruß Dominik
scx-crew^
#7267 erstellt: 14. Jul 2009, 23:44
N Kumpel hat jetzt auch einen ergattert, und den in BR zu bauen wird ein Fest
DJ-Lamá
#7268 erstellt: 14. Jul 2009, 23:46
Habe zwar den noch nie gehört, aber vom Datenblatt her
sind da gewaltige unterschiede...
RE SR 15 --- Reso 15
300 Watt --- 1000W
87.6db/m --- 92.3db/m
'Stefan'
#7269 erstellt: 15. Jul 2009, 05:45
Predigen wir hier nicht immer, dass es sinnlos ist, auf Wattangaben zu gucken?!
DJ-Lamá
#7270 erstellt: 15. Jul 2009, 08:16
Ich will WAAAATTTTTT
Nein so war es net gemeint..
Sollte heißen, dass der Reso eigentlich mit viel Druck und Pegel nach vorne schiebt wobei es bei dem RE an Wirkungsgrad fehlt und auch nicht mehr Leistung verträgt.
Wie war es nochmal Doppelte Leistung +3db?!
surround????
Gesperrt
#7271 erstellt: 15. Jul 2009, 08:47
Da sieht man mal wieder dass der Wattvergleich fürn Ar.... ist!
Dem Reso 15 war 1kW zuviel, der ist ohne vorankündigung abgeraucht!
Im Gegensatz dazu habe ich einen SR12 an 2kW gehabt, der hat sich mit leichtem müffeln gemeldet und ging nicht kaputt!
Zusätzlich sei anzumerken dass beim RESO steht xx bis 1000Watt!
1000Watt, was? Peak, Musik, RMS, PMPO??
Wenn man aufpasst geht das mit dem RESO15 an 1kw, aber eben nur wenn man aufpasst!
Gruß Dominik
DJ-Lamá
#7272 erstellt: 15. Jul 2009, 08:54
hey Dominik, nicht falsch verstehen, bin ja für alles offen.
hatte den Reso selbst an meine HTL mit ca. 800W betrieben ohne Prob´s.
Doch was ich meinte ist, ob der RE pegeltechnisch mit der Reso mithalten kann...
surround????
Gesperrt
#7273 erstellt: 15. Jul 2009, 10:44
Steckt in in die Tasche!
Ist rein subjektives Empfinden, nichts gemessenes!
Gruß Dominik
[Beitrag von surround???? am 15. Jul 2009, 10:44 bearbeitet]
Chokky
#7274 erstellt: 15. Jul 2009, 12:27
Rein aus dem bauchgefühl würde ich sagen das der RE lauter werden kann
[Beitrag von Chokky am 15. Jul 2009, 12:27 bearbeitet]
polosoundz
#7275 erstellt: 15. Jul 2009, 12:43
Reso 15? SR 15? Reso 15 "besser" als DBx 12 und Krypton? Kannst das näher spezifizieren Lama? Was macht der Reso besser als der DBx?
Gernstens auch per PN da doch arg OT...
///Edit: Und was macht der SR 15 NOCHMALS besser als der Reso?
2x 55l geschlossen.... HMMMMMM..... Das MÜSSTE doch........... *grübel*
[Beitrag von polosoundz am 15. Jul 2009, 12:44 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRoZer86
  • Gesamtzahl an Themen1.564.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.457
