Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
(CarHifi) Habe heute Post bekommen.....
steweb
#1219 erstellt: 12. Mai 2006, 22:42
*auchhabenwill*
Klangpurist
#1220 erstellt: 13. Mai 2006, 00:06
Sehr lecker ist wohl die erste in Deutschland
Da kannst du aber einen drauf lassen... was musstet du dafür alles tun? Oder ist das ein Vorserienmodell?
just-SOUND
#1221 erstellt: 13. Mai 2006, 00:35
hehe lecker lecker...werd hoffentlich morgen mal dazu kommen die K2.02 zu testen
Klangpurist
#1222 erstellt: 13. Mai 2006, 00:37
Ich weiß garnicht was morgen beim Frank Miketta vorhanden sein wird, aber ich habe das Dumpfe gefühl dass sich so eine 2.03 verdammt gut an meinen TMTs machen würde
Marlboro_Man
#1223 erstellt: 13. Mai 2006, 03:01
Aaah, Händlerschmu gilt net!
Benni, falls du deine Serie 7 loswerdeb willt, ich wäre einer zweiten nicht unbedingt abgeneigt.
ICQ steht im Profil.
Klangpurist
#1224 erstellt: 13. Mai 2006, 08:47
Das Problem ist, dass es wohl ein Problem mit dem Poti gibt. Ich habe so ein leises Tockern im Hintergrund (Offensichtlich Laufwerksgeräusche vom CD Schacht) Das kommt aber 100 Pro von der Zeus...irgendein Maikäferchen mit der Masse. Sollte man sich vorher mal geben.
dark-desire
#1225 erstellt: 13. Mai 2006, 11:47
Post war da, nu kann es weider gehn
shell.shock
#1226 erstellt: 13. Mai 2006, 12:29
Hab heute Teil 2 meines neuen Frontantriebs bekommen.
Lustigerweise sind beide gebraucht gekauft und aus völlig anderen Gebieten in D. Und doch liegen nur fünf ARCs zwischen den beiden Seriennummern
Jetzt fehlt nur noch die Bassgeschichte, und dann wird wieder umgebaut.
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 13. Mai 2006, 12:30 bearbeitet]
Onkel_Alex
#1227 erstellt: 13. Mai 2006, 12:31
haben will! haben will!
Darkside
#1228 erstellt: 13. Mai 2006, 22:10
Habe auch wieder was feines
Da der 15er Atomic ELE nicht so wirklich in meinen Polo gepasst hat habe ich mir nun die Woche einen 12er ELE bei Pracht Carhifi abgeholt
Also wer einen 15er ELE haben möchte darf sich bei mir melden
mfg Florian
ducmo
#1229 erstellt: 17. Mai 2006, 23:10
Ich hab heute ebenfalls Post bekommen:
ist ein Magnetostat von Bohlender & Graebener und nennt sich NEO3 PDR-RAW
Wenn ich ein ordentliches Radio für den Aktivbetrieb gefunden habe, kommt das Schätzchen mit entfernter Frontplatte in die Spiegeldreiecke!
Nachdem ich ihn ausgepackt habe wurde er erst mal provisorisch mit meinem Center Verheiratet und nach ein Spielereien an der passiven Weiche, gemessen hab ich nichts, klingt es schon recht gut...
Bin echt gespannt auf das Ergebniss im Auto!!!
mfG Jan
SPL_dynamics_+_Oktavia
#1230 erstellt: 18. Mai 2006, 15:07
oh noch einer der nicht auf konventionelle Ht´s setzt sondern mal was anderes versucht
habe ein paar Elac Jet testweise auf dem Armaturenbrett gehabt klanglich sind die in sachen Auflösung schon ne marke
das einzige Problem ist ohne gescheiten MT läuft nicht viel da Air motion Transformer hoch getrennt werden wollen
würde aber versuchen zusammen mit dem MT die Ht´s samt frontplatte in GFK Gehäuse zu setzen und nicht in die Spiegeldreiecke (macht sich vor allem bei Radios mit nur 4Ch LZK besser)
derboxenmann
#1231 erstellt: 18. Mai 2006, 15:28
Hab heute auch ein paketle bekommen
ISt ganz allein nur für mich!!
guggt mal:
Mal wieder richtig viel zubehör beim Peerless-Set dabei
Hoffentlich komm ich heut noch zum Einbauen
ducmo
#1232 erstellt: 18. Mai 2006, 17:40
SPL_dynamics_+_Oktavia schrieb:
...das einzige Problem ist ohne gescheiten MT läuft nicht viel da Air motion Transformer hoch getrennt werden wollen
Das sieht beim BG etwas anders aus... Der Treiber kann ab 1.2khz eingesetzt werden!
http://www.audax-spe...trubrik=3&details=42
Auf den MT werde ich verzichten, ist meiner Meinung nach nicht nötig, wenn ich bei 2khz aktiv trenne... Gibt ja schließlich reichlich Hersteller die 16er Kombos bei 4khz und höher vielleicht sogar höher trennen...
mfG Jan
#1233 erstellt: 19. Mai 2006, 16:38
mfG Jan
dir ist aber schon klar dass dort ausdrücklich steht dass nur im Dipol ab 1,2khz eingesetzt werden kann
denke >2,5Khz wären eine praxisnahe Trennung bei normalen Filtern (bei 48dB/oct sieht es anders aus)
genau das ist bei mir auch das Problem laut dem Papier ab 2Khz einsetzbar aber erst bei 3Khz wirklich zu gebrauchen
noch dazu kann ich nur immer wieder sagen du weist nicht was dir entgeht wenn du auf einen mittelton verzichtest die Bühnenbildung ist eine ganz andere als bei einem 2Wege System (es sei denn es handelt sich um ein FAST)
ducmo
#1234 erstellt: 19. Mai 2006, 19:55
Stimmt... 1,2khz im Dipol Einsatz! Wenn ich mir aber Frequenzgang und Klirr aus K+T anschauen, sollte nichts gegen eine Trennung bei 2khz sprechen!
Bei der Pro 21.05 wird der NEO mit 8,2µF (6db) gefilter, bei ungefähr 2khz!!! Ich kann übers Radio mit max. 24db trennen, das sollte wohl reichen!
Einen Breitbänder aufs Armaturenbrett zu schrauben, hatte ich auch mal überlegt, allerdings hab ich diese Pläne wieder verworfen, nachdem ich einen TangBand zu hause gehört habe. Sicher nicht schlecht, aber auch nicht meins...
Den MT kann ich ja immernoch nachrüsten! Mal schauen wie es sich so anhört!
mfG Jan
derboxenmann
#1235 erstellt: 19. Mai 2006, 19:59
Puh... da geht ja mein schönes Bild zu Grunde... könnt ihr BTT plz?
ducmo
#1236 erstellt: 19. Mai 2006, 20:13
derboxenmann schrieb:
könnt ihr BTT plz?
Watt is???
mfg Jan
Jogi_Bär
#1237 erstellt: 19. Mai 2006, 21:36
könnt ihr BTT plz?
Watt is???
mfg Jan
back to topic please
ssab13
#1238 erstellt: 21. Mai 2006, 17:51
ich habe heute post bekommen!(bzw freitag)
ich versuch gerade das XT4 von emphaser ins auto zu pflastern!
lautsprecher sind leider ein bissl groß so muss ich noch a little bit was bastle!
hier 3 bilder
end des monats kommt dann endlich die 2kanal ZapcoDC350!
draussenhund2k
#1239 erstellt: 21. Mai 2006, 20:27
DAS sind TMT's ? Verdammt, dagegen sehen meine Rainbows ja aus wie Waisenkinder
Bloodhound
#1240 erstellt: 21. Mai 2006, 20:44
Ist der Korb, wie bei den Woofern auch, aus Kunststoff?
MFG Kay
SchallundRauch
#1241 erstellt: 21. Mai 2006, 21:04
Gute Belüftung, nur auf dicke Distanzringe darfst du die nicht schrauben, sonst können sie nicht ufs Türvolumen "atmn"
skywalker_81
#1242 erstellt: 21. Mai 2006, 21:30
http://www.directupload.net/images/060521/SfHJyqmJ.jpg
Gestern ist meine AudioControl Aktivweiche gekommen.
Jetzt fehlt nur noch mein Amp. für die HTs, dann kann ich mich ins "Abeteuer vollaktiv" stürzen
Reandy
#1243 erstellt: 21. Mai 2006, 21:32
MFG Kay
ähhmm... nur ne frage... ist das so gemeint wie ich das verstehe oder irre ich mich da
lg reandy
ssab13
#1244 erstellt: 21. Mai 2006, 21:45
hi so bin fertig mit dem einbau!nach herstellerangaben muss das system 20-50stunden einspielen!
der TMT ist schon ein kleiner gigant!alles metall,sehr gut verarbeitet und ne feine flip flop lackierung!
habe mal kurz am radio gehört!spielt dort halt ganz ordentlich!muss aber wie gesagt erstma ein bissl einspielen!
die hochtöner sind deutlich besser auflösend als die originalen!ist kein higend klang aber es geht laut!
das gesamte konzept des XT4 beruht voll aufs pegeln!
deswegen wollte ich es ja haben!
sobald meine 2kanla endstufe kommt kann ich den XT4 mal richtig feuer geben(es soll einiges an rms ab)
an SchallundRauch: du hast mich nachdenklich gemacht!ich hoffe das ich das system so eingebaut habe das man auch was von hab!
erklär mal bitte wie du das meinst mit:
[Beitrag von ssab13 am 21. Mai 2006, 21:48 bearbeitet]
Bloodhound
#1245 erstellt: 21. Mai 2006, 21:55
hm... die T4 Woofer sind aus Kunststoff...
hätte gedacht, das die TMTs deswegen auch daraus sind...
MFG Kay
steweb
#1246 erstellt: 21. Mai 2006, 21:57
@ssab13:
Er meit das sicher so:wenn du dicke Distanzringe verwendest dann kann es sein das er in nem "Tunnel" spielt un nicht aufs Türvolumen.
[Beitrag von steweb am 21. Mai 2006, 21:58 bearbeitet]
Reandy
#1247 erstellt: 21. Mai 2006, 21:57
dann meinst du wohl die membran und nicht den korb...
lg reandy
Bloodhound
#1248 erstellt: 21. Mai 2006, 22:12
doch doch der Korb...
Ich hab einen von denen im ACR gesehen und vorsichtig mit den Fingern dagegengeklopft.
Ich war wirklich erstaunt...
Alles Plaste
MFG Kay
Klangpurist
#1249 erstellt: 21. Mai 2006, 22:13
das ist zwar Alu Druckguss, und kein Plastik, aber er fäßt sich aufgrund der Dünnen Materialstärke schon verdammt billig an, da hast du wohl recht...
Bloodhound
#1250 erstellt: 21. Mai 2006, 22:17
ok
thx für die Aufklärung...
MFG Kay
SchallundRauch
#1251 erstellt: 21. Mai 2006, 22:57
Ich versuche es mal zu erklären:
Normalerweise sagt man das die Querschnittsfläche hinten um den Korb/Magneten herum mindestens genauso groß sein sollte wie die fenster im Korb (Hinter der Membran)
Da der TMT aber fast zylindrisch ist und die Zentrierspinne recht hoch liegt kann es durchaus sein wenn du den Woofer z.B. in eine nicht hinten angefaaste 20er Platte o.ä. montierst das die Fenster im Korb größtenteils durch sie verdeckt sind.
Das kann dann zu Kompressionserscheinungen führen.
Gruß Ansgar
ssab13
#1252 erstellt: 22. Mai 2006, 11:34
das system passt gerade so rein ist wirklich sau knapp!
bei dem installieren der TMT hatte ich auf normalen weg nur die eine möglich keit!der TMT müssen ja einen gewissen abstand zum fenster haben!da sonst das fenster nicht mehr zu geht!und ich habe die dicke der holzringe so gewählt das die fenster gerade so zugehen!in diesem zustand bekomm ich gerade noch so die türverkleidung drauf!sie passt sozusagen fast genau!
ohne doorboards besteht ja gar keine andere möglichkleit den woofer zu befestigen!
naja ich hoffe mal das der sound passt!
SchallundRauch
#1253 erstellt: 22. Mai 2006, 15:46
Dann würde ich die Holzringe aber wenigstens noch etwas nach hinten aufweiten
...such...
so in etwa:
um die freie Fläche zu vergrößern.
Also Raspel auspacken und gib Ihm
ssab13
#1254 erstellt: 22. Mai 2006, 16:39
sobald ich die amp fürs frontsystem hab!werde ich mal schauen was geht!
falls es wirklich scheiße klingt werde ich mir was neues basteln müssen wo der tmt mehr luft um sich drum hat!
ich hoofe aber mal das es so was wird!
ich mach heut noch mal nen foto vom fertigen einbau!muss nur mal aufhören zu regen!
habe mal das klangfuttzi forum besucht (derfuss golf4)!echt der oberhammer!das problem ist doch nur an der sache das er immer kritischer wird und so gibt das nie ein ende!(happy end)naja vielleicht ist für ihn das happyend die immer wieder neue bastelrei!
Venom
#1255 erstellt: 22. Mai 2006, 16:51
Beim Carhifi gibts grundsätzlich kein Ende, frag mal den Bretty
SchallundRauch
#1256 erstellt: 22. Mai 2006, 16:57
...Zumindestens wenn man die HeckablagenPhase überlebt
ssab13
#1257 erstellt: 22. Mai 2006, 17:04
SchallundRauch schrieb:
...Zumindestens wenn man die HeckablagenPhase überlebt ;)
an dem gerücht ist schon was dran
ssab13
#1258 erstellt: 22. Mai 2006, 17:07
das einzigste was mich nervt ist das hier in meiner nähe keine hifi-freaks gibt!so macht das ganze noch viel mehr spaß!als mit sich selbst zu reden und zu sagen hast du sehr gut gemacht!
es muss doch hier in Fulda noch ein paar hifi-freaks geben!
so hat aufgehört zu regen:
jetzt mach ich schnell mal ein paar bilder!
mach vorne rechts meine neue alufelge drauf und dann noch die türverkleidung wieder montieren!
[Beitrag von ssab13 am 22. Mai 2006, 17:09 bearbeitet]
SchallundRauch
#1259 erstellt: 22. Mai 2006, 17:25
Raum Fulda?!
Gab es da nicht mal die Fulda-Gang?!
Such danach mal im Klangfuzzi oder realsqpl, ich glaube da war mal was!!!
ssab13
#1260 erstellt: 22. Mai 2006, 18:03
ich habe eben mal zufällig in die reserve-radmulde geschaut!
die mulde ist bis zur hälfte mit wasser gefüllt!ich glaub das nicht!
momentan habe ich pech ohne ende!
ich habe die belüftungsdinger hinten rechts und links beim rücklicht(drunter)entfernt und sone art stüropor reingequetscht!
ich glaube das dort irgendwie Wasser durchdringt und sich in der mulde sammelt!
das ist wirklich ein ... anblick!
mrniceguy
Moderator
#1261 erstellt: 22. Mai 2006, 18:21
Raum Fulda?!
Jepp => http://www.fuldagaeng.de/ räumen regelmäßig bei EMMA-Events ab, sind ja auch genug Judges darunter.
NochWenigerAhnung
Gesperrt
#1262 erstellt: 22. Mai 2006, 20:55
bin zwar bei weitem kein freak, aber fulda is nich weit weg:)
mfg
ssab13
#1263 erstellt: 22. Mai 2006, 20:58
wo kommst du denn her?
NochWenigerAhnung
Gesperrt
#1264 erstellt: 22. Mai 2006, 21:53
nähe nes, falls dir das was sagt:)
mfg
ssab13
#1265 erstellt: 22. Mai 2006, 22:01
kennst du den sebastian döring es Nes(salz)
fährt nen dunkelblauen polo!(tuning)
[Beitrag von ssab13 am 22. Mai 2006, 22:09 bearbeitet]
NochWenigerAhnung
Gesperrt
#1266 erstellt: 22. Mai 2006, 22:39
hmm....kann eventuell sein...
hat der so außenspiegel mit airbrush?
etwas größer, dünn; kleine molligere blonde freundin mit brille (glaub naddl oder so? )
dann kenn ich den eventuell *gg*
mfg
ssab13
#1267 erstellt: 22. Mai 2006, 22:53
japp das ist der sepp!!
machen wir über pn weiter da das nichts zum thema beiträgt!
NochWenigerAhnung
Gesperrt
#1268 erstellt: 22. Mai 2006, 23:12
kk können wir machen*gg*
sorry für die störung an den rest:)
mfg
internetonkel
#1269 erstellt: 24. Mai 2006, 18:46
Heute sind meine 4 spirit L16 gekommen. Sehr nett bis auf das die total eingestaubt waren. Auf dem Bild ist dann auch noch der rst meiner Türbeschallung. Auf dem 2ten bild ist dann noch so restzeugs was teilweise auch auf verarbeitung wartet.:)
http://www.internetonkel.de/car/tmts.jpg
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDanielOS0210
  • Gesamtzahl an Themen1.564.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.390
