Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
(CarHifi) Habe heute Post bekommen.....
VSint
#2471 erstellt: 24. Mai 2007, 22:03
das ist ne meanmachine
333 glaube ich
hast du sie vom elbarto?
Black-Fox
#2472 erstellt: 24. Mai 2007, 22:06
rrrrrichtig!
ist aber nicht die regenbogenfarbene gelackte von elbarto
Die ist besser gepflegt und habe sie aus anderer quelle
Klangpurist
#2473 erstellt: 24. Mai 2007, 22:06
Mean Machine? Sieht so schmal aus das Dingen. Oder täuscht das?
Black-Fox
#2474 erstellt: 24. Mai 2007, 22:13
Schmal?
Das ding ist mega groß wie ich finde und schwer, also im gegensatz zu meiner 220.2 Steg!
Aber an den Anschlüssen rechts könnte man es evtl auch erkennen
VSint
#2475 erstellt: 24. Mai 2007, 22:14
aba bei der endstufe ist die optik nebensache es kommt auf die inneren werte an^^
Black-Fox
#2476 erstellt: 24. Mai 2007, 22:19
ouh ja, und die 900 watt an richtig strom sind auch stark untertrieben
bigjahcop
#2477 erstellt: 26. Mai 2007, 11:51
soooo
der Hermes Mann musste schleppen
einmal haben wir hier:
Rockford Punch P2 12" 4 Ohm
hier den nochmal von der Seite (da sieht man mal was Qualität ist im Vergleich zum Raveland der meine Ohren im Moment noch quält ):
und hier ein Gruppenfoto mit der besseren Hälfte des Duo Mortales Next Q22 (420Watt RMS@4 Ohm )
das soll dann alles in einen Subframe kommen. wie kann ich, wenn 1 Port zu lang wäre das auf 2 umrechnen?
also statt einen mit 10x27cm 2x ??? (Formel hätte ich gerne)
und womit soll ich das BR-Gehäuse dämmen?
[Beitrag von bigjahcop am 26. Mai 2007, 11:57 bearbeitet]
Tylon
#2478 erstellt: 26. Mai 2007, 12:37
Nein, kannste nicht.
2 Ports müssten doppelt so lang werden
bigjahcop
#2479 erstellt: 26. Mai 2007, 12:42
kann doch nicht sein, dass es keine Lösung gibt Ports kürzer zu bekommen
achso, die Next ist heute auch da mitgekommen (hatte ich nicht erwähnt^^)
Klangpurist
#2480 erstellt: 26. Mai 2007, 12:45
Klar gibts die. Nimm statt einem 10er Port ein 7er oder 8er. Das wird dann entsprechend kürzer. Die Differenz der Prozentualen Portfläche kannst du dann einfach von der Länge des 10er Rohrs abziehen. Dann hast die neue Länge.
Tylon
#2481 erstellt: 26. Mai 2007, 12:45
Mach doch keinen runden, sondern nen eckigen. Is oft einfacher. Und du kannst auch leichter um die Ecke.
Die Ports werden nur kleiner, wenn Du den Querschnitt kleiner machst. Dann kommste aber näher an die Gefahr der Strömungsgeräusche, was auch wieder bescheiden ist.
Oder Du kaufst im Baumarkt noch ein Eckrohr.
Gibt doch im Sanitärbereich so Zeug.....
bigjahcop
#2482 erstellt: 26. Mai 2007, 13:18
naja ich wollts mir diesmal eigentlich einfach machen und mir einfach bei Conrad oder ACR ein BR-Rohr besorgen.
wenn der Sub im KR steht (offen) sollte man vorne doch nichts von Strömungsgeräuschen mitbekommen, wenn man einen 7 oder 8 cm Port verbaut oder?
-Hoschi-
#2483 erstellt: 26. Mai 2007, 13:29
Je nach dem wieviel hub der macht schon....
Port an der seite?
bigjahcop
#2484 erstellt: 26. Mai 2007, 13:49
ist ja ein Subframe, also kommt das Rohr neben den LS.
passt das so?
wollte jetzt eigentlich 68mm nehmen...
Greenslow
#2485 erstellt: 30. Mai 2007, 19:02
Frisch vom Händler abgeholt:
Bass endlich da Freundin auf einmal weg - scheiße!
[Beitrag von Greenslow am 30. Mai 2007, 19:16 bearbeitet]
Bmxer
#2486 erstellt: 30. Mai 2007, 19:08
Na dann wünsch ich dir mal viel Spaß mit dem Sub! Hatte/hab den Vorgänger und der war absolut genial. Da konnten Xion und co einpacken! Der neue soll ja noch leistungsfähiger sein - denke da geht einiges!
Musst ihm aber genug Leistung geben, sonst langweilt der sich! Mein 1221d hat sich erst mit knapp 1KW richtig wohl gefühlt.
Greenslow
#2487 erstellt: 30. Mai 2007, 19:20
Ich weis, dass das schnuckelige Ding auch 1KW verträgt. So viel habe ich leider nicht. Seinen Saft bekommt er von einer Hifonics Z6000 mit 600W RMS.
So extrem laut muss der nicht sein. Mehr Leistung käme bei mir nur in Verbindung mit mehr Kontrolle in betracht z.B. ne Eton.
Mein Radical Audio hat den gleichen Wirkungsgrad und der war mir Laut genug. Ich wollte einen Bass, der schneller als der Radical ist und dazu noch besser klingt.
[Beitrag von Greenslow am 30. Mai 2007, 19:22 bearbeitet]
Bmxer
#2488 erstellt: 30. Mai 2007, 19:31
Laut und Klang wirst du mit der Leistung sicherlich genug haben, aber wenn du mal nen Sub in geschlossenen 28Litern hören willst, der Tiefbass macht bis der Arzt kommt, dann gib ihm mal mehr! Hab den selbst 3 Jahre an knapp 500RMS gefahren und als er dann ohnehin abdanken durfte und meine F4-600 frei war, bekam er mal alle 4 Kanäle. Alter Schwede, was da raus kam, war nicht mehr feierlich! Jetzt steht das arme Teil in der Garage und wartet auf seine Renaissance.
Nyromant
#2489 erstellt: 30. Mai 2007, 20:01
Bei mir kamen am Samstag folgende Päkchen an:
und das hier:
Freu mich schon aufs basteln
Tylon
#2490 erstellt: 30. Mai 2007, 20:04
VIEL Spaß mitm Alpine!
Hatte den 1222 an round about 1kW und da ging mächtig die Post ab.
auch Tip von mir: geschlossen um die 30 Liter grob.
Greenslow
#2491 erstellt: 30. Mai 2007, 20:25
Danke Danke!
Ich habe noch ein ACR Gehäuse Zuhause rumfliegen mit 35 Liter. Da kommt er dann rein, wenn er eingewobbelt ist.
Die Kiste wird noch mit Noppenschaumstoff ausgestopft, damit das Volumen kleiner wird.
Wie lange sollte der denn eingeschwungen werden?
Ich habe vor ihn an meinen Kenwood Verstärker mit 150W @ 4 Ohm zu hängen und die Frequenz von 50 Hz mit einem Frequenzgenerator auf dem PC zu erzeugen.
SeaBass
#2492 erstellt: 30. Mai 2007, 20:29
mein bruder hat ja auch zwei swr-1242d aber der hat nur eine pdx1.1000, hört sich ja so an als wenn er doch noch eine zweite brauch, im vito kommt vorne im moment nicht so viel druck an. hatte schon überleget auf bassreflex umzubauen, aber ich sollte es wohl erstmal mit mehr leistung probieren oder?? hatte mich auch schon gewundert das die membran kaum bewegt hat, der klang ist aber echt einfach nur geil!!
bruce_will_es
#2493 erstellt: 30. Mai 2007, 22:10
@Greenslow
ich nimm immer die resonanzfrequenz! dann schwingt er nur und brummt nicht rum!
außerdem würd ich mir ne cd brennen, wenn du am pc mal zufällig musik laufen lässt ist das nicht soooo gesund für den sub!
gruß bruce
Silence18
#2494 erstellt: 30. Mai 2007, 22:12
Wie lang sollte man ihn ca einspielen lassen?
bruce_will_es
#2495 erstellt: 30. Mai 2007, 22:13
hmmm weiß nicht geanu, hab meinen ca. 3-4 tage eingeschwungen... bis die sicke halt etwas weicher wird...
gruß bruce
Silence18
#2496 erstellt: 30. Mai 2007, 22:20
Ich glaub da hab ich kein Bock drauf. Ich werd ihn wohl mit Musik im Auto einspielen ^^ Am Anfang halt noch kein Vollgas.
bruce_will_es
#2497 erstellt: 30. Mai 2007, 22:24
jo das geht auch! ich kauf mir das zeug halt immer so dass ich es nicht gleich verbauen kann... hab sogar meine tmts eingespielt... (übertrieben!!!)
gruß bruce
VSint
#2498 erstellt: 30. Mai 2007, 22:53
bruce ich habe meine tmts auch eingespielt. doch nicht zu hause (das war mir zu stressig) sondern im auto.
am anfang halt gain voll raus und immer schön aufpassen mit der lautstärke (seeehr schwierig wenns die erste anlage ist
nach ner woche wurde es lauter und gain wurde langsam entriegelt.
silence
wenn du die möglichkeit hast dann lass den über nach bei geringer lautstärke spielen zu lassen und dann schön lauter machen tags über und abends dann ab ins auto und schön ruhig angehen lassen
surround????
Gesperrt
#2499 erstellt: 31. Mai 2007, 10:58
Was erhofft ihr euch von dem einspielen??
Oder mach ihr das nur, dass die lautsprecher im auto gleich so spielen wie sie sollen??
bruce_will_es
#2500 erstellt: 31. Mai 2007, 11:01
jep
außerdem wenn man die zeit dazu hat, warum nicht?
gruß bruce
surround????
Gesperrt
#2501 erstellt: 31. Mai 2007, 12:32
wollt nur wissen warum ihr zuhause einspielen lasst, weil ich das für nicht nötig halte!!
wenn ihr das allerdings deswegen macht
ist es halt die zeit ersparniss bzw 1mal einstellen und fertig!!
dark-desire
#2502 erstellt: 31. Mai 2007, 13:23
Neues Spielzeug ist da
Mfg Marco
surround????
Gesperrt
#2503 erstellt: 31. Mai 2007, 13:28
ahhh ein Reso 15
wie willst du den verbauen?
was fürn verstärker?bzw wieviel leistung
dark-desire
#2504 erstellt: 31. Mai 2007, 13:31
Der wird geschlossen verbaut, Volumen weiß ich noch nicht.
Er bekommt ca. 1,5KW von der T20001BD da er ne relativ hohe Re hat.
surround????
Gesperrt
#2505 erstellt: 31. Mai 2007, 13:35
VORSICHT bei Bassüberladenen liedern!!
Da kann 1kw schon uviel sein!!!
Vorallem macht der das in zB 60liter closed mechanisch locker mit aber die Spule mag das net wenn es u heiß wird!!!
derboxenmann
#2506 erstellt: 31. Mai 2007, 13:35
50-60Liter geschlossen verbauen mit 2-3 Packen Sonofil
Sehr geiles Teil, übertreibs mit der Leistung nicht - keine Basstests bei voller Leistun g;) der Schwingspulenträger löst sich schonmal dabei...
dark-desire
#2507 erstellt: 31. Mai 2007, 13:42
Wenn sich der Schwingspulenträger lößt müßte es ja Garantie sein da die Klebenaht dann schlecht war.
Ich werd ihn eventuell invers Verbauen, da wird die Spule nicht kanns so heiß.
60l ist gut weil da kann ich erstmal mein Testgehäuse nutzen.
Klangpurist
#2508 erstellt: 31. Mai 2007, 14:13
Naja, wenn die rms Belastungsangabe überschritten wird, darf sich der Spulendraht auch lösen ohne dass es Garantie gibt. Dafür ist die Belastungsangeabe ja. Der Hersteller garantiert quasi dass die Spule die angegebene Leistung dauerhaft verträgt. Also immer schön hören ob alles im grünen Bereich ist. Riechen tut man sowas bei einem Geschlossenen Gehäuse meist erst wenns zu spät ist. Einfach mal fühlen wie es wärmetechnisch an der Dustcap aussieht. Alles was über Körpertemperatur geht könnte auf die Dauer Schadhaft sein.
derboxenmann
#2509 erstellt: 31. Mai 2007, 14:15
Beim Musikhören hatten wir dauerhaft keine Probleme auch an mehr Leistung.. aber bei BassTests und so sollte man den Woofe rnicht lange quälen...
da du ihn ja aber eh geschlossen verbast, scheint das eh nicht deine Intention zu sein
dark-desire
#2510 erstellt: 31. Mai 2007, 14:19
derboxenmann schrieb:
da du ihn ja aber eh geschlossen verbaust, scheint das eh nicht deine Intention zu sein ;)
grünau, dies hat sich seid meinen 6 ES250 erledigt.
Sersh22
#2511 erstellt: 31. Mai 2007, 20:51
Gruß, Sersh.
[Beitrag von Sersh22 am 31. Mai 2007, 20:57 bearbeitet]
derboxenmann
#2519 erstellt: 01. Jun 2007, 13:19
grünau, dies hat sich seit meinen 6 ES250 erledigt.
Klanglich isses in meinen Ohren auf jeden Fall ein Schritt nach vorne!!!
Viel Spass mit dem Resolution!
SONOFIL-Rulez!
Achja.. kleine Gehäusegröße-Weisheit am Rande :):
"Je größer das Volumen, desto höher der Dämpfungsfaktor - niedrige Dämpfungsfaktoren (solange si emal über 50 liegen) der Endstufe können so kompensiert werden"
Beispiel: Um einen Gesamtdämpfungsfaktor von 500 zu erreichen, wenn die Stufe nur 50 hat, reichen beim Peerless XXLS10 2Liter mehrvolumen...
Sonofil wandelt schallenergie iin Wärme um, somit werden die Gehäusewände weniger angeregt, resonanzen minimiert und das Volumen Virtuell vergrößert:
Weniger Dröhnen
Weniger Resonanzen
Höherer Dämpfungsfaktor
Klasse, was?
surround????
Gesperrt
#2520 erstellt: 01. Jun 2007, 13:37
Schön geschrieben ´"Großer"!!!
Klangpurist
#2526 erstellt: 01. Jun 2007, 18:46
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Muss ein geschlossenes Gehäuse bedämpft werden?"
BECKS-MACHT
#2527 erstellt: 12. Jun 2007, 13:01
Megafreu,
er is da....
Jetzt nur noch einbauen
SchallundRauch
#2528 erstellt: 12. Jun 2007, 13:40
Viel Spaß damit!!!
Gruß Ansgar
BECKS-MACHT
#2529 erstellt: 12. Jun 2007, 13:54
danke, ich depp hab 2 mal das selbe Foto rein gestellt -.-
hier nochmal das andere
Sersh22
#2530 erstellt: 12. Jun 2007, 17:56
Für welche Musik passt der W3 am besten? Was mag der: GG, BR oder BP?
BECKS-MACHT
#2531 erstellt: 12. Jun 2007, 22:55
Also bei mir kommt er definitiv in ein GG, den im Kombi drohnen alle BR´s. Und ich habe viele gehört.
Habe mich für den W§V§ endschieden weil ich alle Musikrichtungen höre, von Klassik bis Rock über HipHop und Trance. Ich finde er ist ein Allroundsub. Und im GG auch echt fix unterwegs. als 4Ohmer an der vorhandenen Endstufe ist er auch im Basskeller präzise und wabbelt nicht nach. Aber das liegt sicher auch an der LRX 1.400.
ls4
#2532 erstellt: 12. Jun 2007, 22:55
jl audios sind fettig und mögen gg br und bp sollte auch ganz gut gehen. Sie gehen meist tief runter und klingen ganz gut. Würd sagen spaßiger Sub der nicht auf High End Klang Hörer abzielt sondern Klang mit Spaß und Druck verbindet,
Ist wohl am ehesten ein Hip Hop sub
Gruß Tim
[Beitrag von ls4 am 12. Jun 2007, 22:55 bearbeitet]
Spirit_of_blue-silver
#2533 erstellt: 13. Jun 2007, 00:18
dieser is aber einer der klangstärksten der jls also net so brutal wie die restlichen serien aber trozdem keinen deut leistungsärmer
aber klanglich stärker als die anderen die du eher beschreibst
TIP geschlossen
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAudioWorldTim
  • Gesamtzahl an Themen1.564.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.433
