wol mit Siemens SE515
magnum
#1 erstellt: 01. Nov 2004, 20:09
Hallo ,
habe 3 Rechner am Siemens SE 515 Router angeschlossen.
Möchte nun einen Rechner mit wol starten. Die Hardware ist wol-fähig und richtig konfiguriert ( ausser der Router !!!???)
Hat jemand diese Konfiguration zum Laufen gebracht ???
/magnum
ruebe44
#2 erstellt: 09. Nov 2004, 16:22
Der Router kann jetzt auch wake on lan unter
http://xxxxx.dyndns.org:8080/wakeOnLan.htm oder http://192.168.1.1/wakeOnLan.htm. Damit kannst Du einen PC aufwecken. Auf dem aufweckenden PC mußt du es im Bios enablen und das Kabel vom Motherboard zur Lankarte ziehen. Manach Lan-Karten wachen nur auf wenn du denn Rechner runtergefahren hast. Nicht nach Power on.(z.B. meiner)
LX-44
#3 erstellt: 13. Okt 2006, 16:31
der Beitrag ist zwar schon etwas älter aber ich versuchs trotzdem mal:
mit dem se515 ist ja mit der neuen Firmware Wake on Lan über die Seiten http://<Router-IP>/wakeOnLan.htm) oder http://xxxxx.dyndns.org/8080/wakeOnLan.htm möglich.
Beide Adressen funktionieren im lokalen Netzwerk, also auch die über dyndns die ja dann übers Internet auf die WOL Seite zugreift. Ich komme erst auf die Login Seite, dann muss ich die http://xxxxx.dyndns.org/8080/wakeOnLan.htm Adresse nocheinmal eingeben da die Seite von der normalen Router Haupseite aus nicht verfügbar ist und bin dann auf der WOL Seite.
Versuche ich das gleiche jedoch von außerhalb übers Internet komme ich auch erst wieder auf die Login Seite und dann wenn ich mein PW eingegeben habe auf die Hauptseite. Wenn ich dann jedoch die http://xxxxx.dyndns.org/8080/wakeOnLan.htm nocheinmal eigebe so wie im lokalen Netzwerk ja auch dann lädt er keine Seite mehr.
Woran kann das liegen. Muss man den Zugriff von außen auf die WOL Seite erst irgendwo freischalten? Zugriff auf den Router übers Internet funktioniert ja.
Wer kann mir da weiterhelfen?
LX-44
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDanielOS0210
  • Gesamtzahl an Themen1.564.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.433
