unterschiedliche Kabellängen
Tyler_d1
#1 erstellt: 29. Aug 2025, 16:58
Hallo Leute!
Wie handhabt ihr denn das, wenn sich beim linken und rechten Lautsprecher unterschiedliche Kabellängen ergeben?
Z.B. bei Dali im Handbuch steht, dass man darauf achten sollte, gleiche Längen bei den Kabel zu verwenden.
Also müsste ich bei gleichen Längen auf der einen Seite den Kabelüberschuss zu einem Kabelpaket (Rolle) zusammenmachen.
Oder soll ich das sein lassen und das dem Einmessprogramm vom Receiver überlassen?
ardina
#2 erstellt: 29. Aug 2025, 17:06
ich würde mir mal lieber Gedanken darüber machen, wie schnell die Laufzeiten von solchen Signalen sind. Da dürfte es keine Rolle spielen, wenn ein Kabel 2 Meter und das andere 4 Meter lang ist.
Al1969
#3 erstellt: 29. Aug 2025, 17:11
Zur Zeit:
Die Driftgeschwindigkeit von elektronen in einem Medium=Kabel beträgt nahezu Lichtgeschwindigkeit (300.000.000m/s).
Damit Du überhaupt eine im übrigen vollkommen unhörbare Millisekunde (Tausendstelsekunde) Zeitunterschied zwischen den Kanälen bekommst, müsste ein Kabel um 300.000 Meter länger als das andere sein.
Zum Rest:
Beim Lautsprechersignal handelt es sich um Wechselstrom. Der reagiert bei handelsüblichen Kupferlautsprecherkabeln nicht wirklich kritisch auf Kapazitäten und der Spannungsabfall hält sich auch in engen Grenzen.
Also: weitestgehend unkritisch!
der_Lauscher
#4 erstellt: 29. Aug 2025, 17:31
das macht absolut nichts aus, meine selbstgemachten und gekauften LS-Kabel haben trotzdem jeweils die gleiche Länge
P.S. "überschüssige" Kabel sollten nicht aufgerollt werden, da dies dann als Spule und somit als Tiefpaß wirken kann. Lieber frei in Schlaufen verlegen
DB
#5 erstellt: 29. Aug 2025, 18:38
Al1969 (Beitrag #3) schrieb:
Zur Zeit:
Nein. Die Geschwindigkeit von Elektronen in einem metallischen Leiter beträgt bestenfalls wenige mm/s.
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Einsetzens der gerichteten Elektronenbewegung hingegen beträgt 2/3 - 3/4 c.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 29. Aug 2025, 18:40 bearbeitet]
P@Freak
#6 erstellt: 29. Aug 2025, 19:27
bei solchen Tipps geht es aber nicht um Ausbreitungsgeschwindigkeit sondern um Vorwiderstände und physische Eigenschaften der Kabel auf den LAUTSPRECHER eben weil das Kabel ein SERIELLER Bestandteil des Signalstromes des Lautsprechers ist. Andere "Vorwiderstände" / Kabellängen / Kabellängendifferenzen führen zu anderen Verhältnissen am Lautsprecher. "Vorwiderstände" haben auch einen Einfluss auf die Bass Abstimmung des Chassis im Gehäuse. Ob und wie das Auswirkungen hat mag sich jeder selber ein Bild davon machen ...
P@Freak
Kunibert63
#7 erstellt: 30. Aug 2025, 02:44
@Tyler_d1 Auf 10 Meter unterschied kommt es nicht an. Soviel wirst du wohl in der Front nicht haben. Also kürze passend. Aber nicht zu knapp. Sonst wirst Du wieder Kabel machen müssen wenn mal etwas umgestellt wird. Der AVR richtet das schon.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 30. Aug 2025, 03:16
Ist diese Frage wirklich in einem Hifi-Forum erlaubt?!
Lichtgeschwindigkeit ist dir ein Begriff? Falls ja, dann hat sich doch sicherlich die Antwort erledigt ...
Falls nein, dann hast du sicherlich noch ein Nachholbedarf an Physik.
pogopogo
Gesperrt
#9 erstellt: 30. Aug 2025, 04:44
Über den Calculator kann man sich grob orientieren: Link
Grob, da die Sache eigentlich viel komplexer ist. Einfach mal unterschiedliche Kabellängen eingeben.
Das hier erklärt auch einiges: Link
Hier wird die Ausgangsimpedanz geändert, sprich das ist ähnlich einer Kabeländerung.
[Beitrag von pogopogo am 30. Aug 2025, 05:50 bearbeitet]
Zaianagl
#10 erstellt: 30. Aug 2025, 09:14
Mein LS Kabel sind exakt gleich lang, obwohl der eine LS 1,0m und der andere 3,0m vom Amp entfernt steht. Fühlt sich irgendwie besser an...
Ach, und natürlich nicht aufgerollt, sondern Schleifen gelegt. Wegen Induktion unnso, ihr wisst schon...
DB
#11 erstellt: 30. Aug 2025, 09:39
Aufgerollt hebt sich die Induktivität für das NF-Signal auf, weil Hin- und Rückleiter gleichermaßen nebeneinander aufgerollt sind. Es entsteht lediglich eine Drossel für Signale, die auf beiden Adern im Gleichtakt auftreten, was bei dem an die Lautsprecher gelieferten Signal nicht der Fall ist.
Al1969
#12 erstellt: 30. Aug 2025, 10:24
@ DB:
Mit Driftgeschwindigkeit meinte ich die Zeit in der der Impuls auf das Elektronengitter von Anfang bis Ende weitergegeben wird - im Wechselstrom bleiben die Elektronen im Mittel ja an ihrem Platz. Und ja, Elektronen an sich bewegen sich im Leiter ziemlich langsam. Bei Gleichstrom haben wir abhängig vom Leiternaterial tatsächlich eine Ausbreitungsgeschindigkeit von 2/3 bis 3/4c - im Wechselstrom hebt sich selbige nahezu auf.
@P@Freak:
Nehmen wir ein 100m langes Kabel aus hochreinem Kupfer mit einem Querschnitt von 2mm². Selbiges hat bei 20°C gerade mal einen Wiederstand von 0,855Ω.
edit: meine Stereo LS-Kabel sind auch gleich lang - die Kabel zu den Surrounds und Tops allerdings kein bißchen.
[Beitrag von Al1969 am 30. Aug 2025, 10:25 bearbeitet]
Zaianagl
#13 erstellt: 30. Aug 2025, 10:24
Bäm!
Danke für die Aufklärung, ich lass es trotzdem so...
Das Ganze ist eh vernachlässigbar, ich bin das eher pragmatisch angegangen: 10m fettes LS Kabel und ne Hand voll Bananas, was also tun?
- Die Kabel entsprechend konfektionieren (also 2m und 4m) und dann nen Rest von 4m "einlagern"? Und was mach ich mit 2m konfektioniertem Kabel wenn ich mal umstelle?
- Oder halt 2x5m konfektionieren, mit der hohen Wahrscheinlichkeit dafür auch in Zukunft Anwendung zu finden (und solange halt hinter den LS ein paar Schlaufen legen).
[Beitrag von Zaianagl am 30. Aug 2025, 10:25 bearbeitet]
ZeeeM
#14 erstellt: 30. Aug 2025, 15:57
So ne olle Kabeltrommel für Netzstrom könne man prima als audiophilem Filter verkaufen.
Trommelkern mit Turmalingeröll füllen.
dickes Preisschild und fertig.
Kunibert63
#15 erstellt: 31. Aug 2025, 01:23
Zaianagl (Beitrag #13) schrieb:
........Und was mach ich mit 2m konfektioniertem Kabel wenn ich mal umstelle?.......
Ich habe da keine Schmerzen die 2 Meter zum verlängern einfach zu "Lüstern". Musste ich machen weil ich meine passiven Subwoofer nach oben verfrachtet habe. Sieht keiner die Kabel und wird nie einer hören, weil ich ja schon nicht höre, dass die Kabel mit Lüsterklemmen verlängert sind. Zu Surrounds und Deckenlautsprecher verlänger ich mit allem was noch in der Restebox über ist. Diese Lautsprecher sind nämlich auch mit der Zeit ein wenig "wandern" gegangen. Daher immer mein Rat nicht zu knapp verlegen, aber auch nicht übermäßig lang und dann nicht wissen wie man die Schlaufen verstecken soll.
fplgoe
#16 erstellt: 31. Aug 2025, 05:59
Der einzige relevante Unterschied ist der ohmsche Kabelwiderstand, die Differenz bei durchschnittlicher Aufstellung (also nicht rechts 1 m, links 30 m...) dürfte bei normalen Unterschieden kaum messbar, geschweige denn hörbar werden und wenn es messbar wird, gleicht es die Einmessung ohnehin aus.
8erberg
#17 erstellt: 09. Sep 2025, 07:05
man kann es so sagen: das Einwinkeln eines Lautsprechers um 5 Grad ist dagegen eine dramatische Änderung...
Peter
fplgoe
#18 erstellt: 09. Sep 2025, 08:05
Absolut. Ganz besonders auch in Verbindung mit möglichen Erstreflexionen z.B. am Regalboden
Tyler_d1
#19 erstellt: 14. Sep 2025, 03:09
Danke für eure Infos!
Uwe_Mettmann
#20 erstellt: 14. Sep 2025, 15:10
Natürlich ist das messbar. Nimmt man eine normales Kupferlautsprecherkabel mit einem Querschnitt von 2,5 mm² und 4 Ohm Last haben wir bei der 30 m Variante eine Pegelabsenkung bei 20 kHz von 2,4 dB.
Nun hat aber ein Lautsprecher keine konstante Impedanz (Beispiel: 8 Ohm Lautsprecher). Man geht davon aus, dass diese Impedanz frequenzabhängig enorm schwankt und minimal 20% unterhalb der Nennimpedanz liegt. Somit ergeben sich bei einem 4 Ohm Lautsprecher (minimale Impedanz 3,2 Ohm) frequenzabhängige Pegelschwankungen von etwas über 1 dB.
Beides ist deutlich messbar. Wer das bei zur Verfügung stehenden passenden Messmitteln nicht messen kann, hat keine Ahnung von Messtechnik.
Ob man das hören kann, soll jeder für sich selbst beurteilen. Ich empfehle jedenfalls bei 30 m Kabel einen größeren Kabelquerschnitt als bei einem Meter.
Hier geht es aber vermutlich nicht um solch deutliche Längenunterschiede und daher stimmt die Aussage in der Regel, ist egal, brauchen nicht gleich lang sein.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 14. Sep 2025, 15:23 bearbeitet]
ostfried
#21 erstellt: 14. Sep 2025, 15:58
Puh... Echt so mieses Wetter grad bei euch?
fplgoe
#22 erstellt: 14. Sep 2025, 16:00
Uwe_Mettmann (Beitrag #20) schrieb:
Natürlich ist das messbar. ... haben wir bei der 30 m Variante eine Pegelabsenkung bei 20 kHz von 2,4 dB. ...
...die Differenz bei durchschnittlicher Aufstellung (also nicht rechts 1 m, links 30 m...) ...
Ich meinte das schon so: wenn der eine Lautsprecher eben üblicherweise 1-2 m weiter weg steht. Messbar ist prinzipiell natürlich fast alles, aber ich sprach ja auch vom Schwerpunkt 'hörbar', was da sicher kaum der Fall sein dürfte und -nochmal- dann gleicht es eben auch die Einmessung aus.
[Beitrag von fplgoe am 14. Sep 2025, 16:01 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#23 erstellt: 14. Sep 2025, 16:19
@fplgoe
Sorry, ich habe deinen Beitrag nicht richtig gelesen.
Uwe
Uwe_Mettmann
#24 erstellt: 14. Sep 2025, 16:22
Ich nehme zum See oft ein Tablet mit. Mit dem kann man dann nicht nur lesen, sondern auch schreiben.
Im Moment war das Wetter bei uns aber durchwachsen. Jetzt ist es besser und vielleicht mache ich noch eine Fahrradtour.
Uwe
fplgoe
#25 erstellt: 14. Sep 2025, 16:23
Alles gut...
ostfried
#26 erstellt: 14. Sep 2025, 16:23
Prima.
  • Registrierte Mitglieder931.114 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHighend9
  • Gesamtzahl an Themen1.564.745
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.133
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
