Frage Steckerlösung Lautsprecherkabel
rangerover
#1 erstellt: 05. Dez 2025, 20:06
Servus,
ich habe eine Frage zur Verkabelung von dickerem Lautsprecherkabel an den "alten" Klemmverschlüssen von Lautsprechern/Verstärkern:
An meinen neuen Setups habe ich an den Lautsprecherkabeln immer Bananen-Stecker dran und die passen natürlich "wunderbar" in die "modernen" Buchsen von den Lautsprechern und Verstärkern.
Aber:
Momentan baue ich mir ein Vintage-Setup im Arbeitszimmer auf und an meinem Verstärker NAD 200 (Mitte der 70er Jahre) sind diese "alten" (kleinen) Klapp-/Klemmanschlüsse dran. Die "modernen" Bananen-Stecker kann ich also nicht verwenden. Außerdem ist mein ausgesuchtes Lautsprecherkabel zu dick um die Litze ohne Stecker direkt in die Klemmverschlüsse zu stecken.
Was mache ich da am besten? Wie kriege ich sinnvoll das dicke Lautsprecherkabel in die kleinen Klemmbuchsen?
Ich habe beim googeln das hier gefunden sog. "Flex Pin Banana":
https://www.amazon.d...0C1YB8V34-&hvexpln=0
Taugt das was bzw. gibt es das auch von "bekannten" Firmen in guter Qualität?
Bitte Eure Tipps.
Danke und Gruß
[Beitrag von rangerover am 06. Dez 2025, 10:58 bearbeitet]
Skaladesign
#2 erstellt: 05. Dez 2025, 20:09
Amazonlinks bitte oben recht neben dem Artikelbild abgreifen sonst funzt es nicht
[Beitrag von Skaladesign am 05. Dez 2025, 20:10 bearbeitet]
der_Lauscher
#3 erstellt: 06. Dez 2025, 00:32
Wie kriege ich sinnvoll das dicke Lautsprecherkabel in die kleinen Klemmbuchsen ?
mit deinen verlinkten Pins oder diese Ähnlichen:
https://amzn.eu/d/iWBZsVg
flexiJazzfan
#4 erstellt: 06. Dez 2025, 01:54
Einfach die LS Kabel durch abschneiden mehrerer Litzen in den Endbereichen soweit verdünnen, dass sie in die Klemmung passen. Der Effekt ist der gleiche wie mit dem gezeigten Adapter, theoretisch fallen sogar zwei Übergangswiderstände weg.
Rainer
[Beitrag von flexiJazzfan am 06. Dez 2025, 01:54 bearbeitet]
rangerover
#5 erstellt: 06. Dez 2025, 11:53
Servus,
danke fürs Feedback.
Ich werde mal die Flex Bananas ausprobieren. Mal sehen ob es die auch von "namhaften" Firmen gibt....
rangerover
#6 erstellt: 06. Dez 2025, 11:54
Ja das sind die ich meinte...
der_Lauscher
#7 erstellt: 06. Dez 2025, 18:17
was erhoffst du dir davon, schließlich klemmst du die nur mit 2 sehr kleinen Kontaktflächen bei deinem alten NAD ein. Da würde auch was von z.B. Nordost nicht mehr bringen
Skaladesign
#8 erstellt: 06. Dez 2025, 18:51
Die billigen klingen halt nicht
Yamahaphilist
#9 erstellt: 06. Dez 2025, 19:11
LS Klemmen sollte man nach so langer Zeit vorsorglich auch mal von möglichen Korrosionen, so genanntem >audiophilen Flugrost< befreien, also Kontaktflächen reinigen
Rabia_sorda
#10 erstellt: 06. Dez 2025, 19:50
Ich würde allgemein solche Adapter niemals an diesen filigranen Klapp-/Klemmanschlüssen anbringen, die dann nochmals mit Bananensteckern und "schweren" LS-Kabel mechanisch belastet werden. Diese Klemmen neigen schon alleine zum Zerbröseln.
Newton erledigt dann den Rest ....
Zudem bieten in genau diesen Klemmen "nackte" Litzen den bestmöglichen Kontakt.
flexiJazzfan
#11 erstellt: 06. Dez 2025, 20:16
Diese offenen Klemmen neigen wirklich zu Zersetzungserscheinungen, man sollte sie dann und wann auch wieder blank machen. Man verbessert ihr Kontaktverhalten allerdings durch keinen noch so massiven Adapter.
Rainer
8erberg
#12 erstellt: 06. Dez 2025, 20:23
in den 70er Jahren war Kabelklang noch nicht erfunden, man nahm einfach passende Strippen. Ja, der aufrechte Gang wurde damals auch erst eingeführt unter dem damaligen Stammeshauptmann Willy, wogegen sein Gegner der schnieke Rainer kräftig protestierte.
Es gibt mehrere Möglichkeiten; die dicken Strippen mittels Lüsterklemmen und dünneren Kabeln die letzten cm (damit die Schwerkraft nicht zuschlägt) reduzieren. Auf angenehme Lagerung achten. Die Lüsterklemmen liegen klangfördernd ideal auf unbehandelten Ebenholz
Die Lautsprecherbox öffnen und bis zur Weiche mit dem teuren Edelkabel arbeiten. Man kann dann die alten depperten Kondensatoren durch hochwertiges austauschen.
Vorsichtig löten. Sonst ist der heilige Qualm weg
Evtl. leicht zugezogene Vorhänge lassen sich mit Turmalin und informierten Aufklebern wieder öffnen.
Peter
fplgoe
#13 erstellt: 07. Dez 2025, 10:31
8erberg (Beitrag #12) schrieb:
... damaligen Stammeshauptmann Willy...
War der nicht auch der Erfinder des Zwieback?
rangerover
#14 erstellt: 07. Dez 2025, 15:48
was erhoffst du dir davon, schließlich klemmst du die nur mit 2 sehr kleinen Kontaktflächen bei deinem alten NAD ein. Da würde auch was von z.B. Nordost nicht mehr bringen :.
Servus,
was ich mir davon erhoffe?
Ich habe dann einfach nur „ein besseres Gefühl“…, nicht mehr und nicht weniger…
[Beitrag von rangerover am 07. Dez 2025, 15:49 bearbeitet]
flexiJazzfan
#15 erstellt: 07. Dez 2025, 17:06
Ich kann mir vorstellen, dass man die Löcher in den Blenden vor den Schneidklemmen noch vorsichtig etwas aufbohren kann. Ich denke, die eigentlichen Klemmflächen sind breiter als die Löcher mit den Einführschrägen.
Wenn du allerdings auch im Inneren dieses doch sehr betagten Verstärkers etwas machen musst, dann scheint es so daß man relativ einfach mit einigen Schrauben an die Anschlussfelder von hinten dran kommt ohne weitere Bauteile im Innern entfernen zu müssen. Dann könnte man eventuell einfach passende Anschlüsse für Bananenstecker dort montieren.
Rainer
Rabia_sorda
#16 erstellt: 07. Dez 2025, 18:08
flexiJazzfan
#17 erstellt: 07. Dez 2025, 19:14
Super! Alles, was man sich soeben mal ausdenkt, habe andere schon produziert - in dieser schnelllebigen Zeit.
Rainer
rangerover
#18 erstellt: 09. Dez 2025, 15:11
Rabia_sorda (Beitrag #16) schrieb:
NAD Modell 200 Lautsprecher-Anschlussklemme
Oder selbst anfertigen.
Servus,
ich habe kurz überlegt! Warum? Mein NAD 200 ist in einem völlig ungewöhnlichen phantastischem Zustand, in der "Schallplatten-Sprache" wären wir faktisch bei "mint" ..... Habe überlegt wegen des dann nicht mehr originalen Zustandes....
Aber die Praktikabilität ist mir doch wichtiger. Ich kann meine gewünschten Kabel mit den passenden Bananas einfach verwenden ohne die Experimente mit den Flex-Steckern oder das Kabel ausdünnen zu müssen. Außerdem macht die verlinkte schweizer Firma einen guten Eindruck, die Klemmen/Anschlüsse sehen professionell gemacht aus....
Ich habe die Anschlussklemmen bereits bestellt und lasse sie direkt zum Fachmann (wo der Verstärker ist) schicken. Ich habe vorher mit ihm telefoniert, er baut die Dinger noch ein. Eigentlich war mein Verstärker schon fertig von der "Frischzellen-Kur" und abholbereit....
Also nochmal danke für die Feedbacks und den Tipp.
[Beitrag von rangerover am 09. Dez 2025, 15:12 bearbeitet]
Rabia_sorda
#19 erstellt: 09. Dez 2025, 18:51
Ich denke, auch wenn das Gerät "mint" ist, würde dieser Umbau dennoch einen Mehrwert an Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und sogar eine Wert-Steigerung bedeuten. Sicherlich aber keine Wert-Minderung.
rangerover
#20 erstellt: 23. Jan 2026, 18:25
Servus,
dann melde ich mich nochmal zu dem Thema:
Wenige Tage vor Weihnachten habe ich meinen "vitalisierten" NAD 200 mit den eingebauten neuen Lautsprecheranschlussklemmen vom Fachmann abholen können.
Der Tipp mit den schweizer Anschlussklemmen war richtig gut. Nochmals vielen Dank dafür! Sehr hochwertig und präzise verarbeitet. Ich bin froh mich so entschieden zu haben. So habe ich völlig easy meine neuen Lautsprecher (Wharfedale Super Linton) mit den neuen Kabeln (SommerCable Elephant 440) über Bananas anschließen können an den NAD 200. Ich denke inzwischen auch, bzgl. des Originalzustandes ist es eher eine Aufwertung der NAD 200. Die originalen Klemmen habe ich ja noch...
Danke und Gruß
[Beitrag von rangerover am 23. Jan 2026, 18:28 bearbeitet]
Rabia_sorda
#21 erstellt: 23. Jan 2026, 18:29
Klasse!
Danke der Rückmeldung und viel Freude an dem NAD!
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpearlinegalvez4
  • Gesamtzahl an Themen1.564.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.552
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
