RCA chinch Verteiler
VoWo
#1 erstellt: 24. Dez 2025, 14:02
Hallo
Ich möchte ein DVD und ein Plattenspiller an das Subwoofer (Logitech 625) anschliessen.
Da es da nur einen RCA Eingang gibt, muss ich beide Zugänge irgendwie verteilen.
Ich habe mir 3 Möglichkeiten herausgefunden:
1. Splitter mit Impedanz 10 kilo Ohm (quasi ein passiver Mikser)
2. Splitter einfach (vergoldet)
3. Audio Umschalter (welcher ist der Beste?)
Welche von den 3 Möglichkeiten verzerrt den Sound am wenigsten?
Vielen Dank für Eure Meinungen!
Ich kan leider keine Fotos hochladen, somit her das Link:
1
[Beitrag von VoWo am 24. Dez 2025, 14:17 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 24. Dez 2025, 14:56
Moin,
Vergiss diese Splitter!
Bei direkter Parallelschaltung von mehreren Zuspielern kann es zu Problemen in der Anschlussimpedanz führen und das klingt dann fürchterlich.
Nimm einen Umschalter!
Verfügt der Plattenspieler denn über einen Phono-Vorverstärker-Entzerrer oder nutzt du dazu einen externen?
[Beitrag von Rabia_sorda am 24. Dez 2025, 15:29 bearbeitet]
VoWo
#3 erstellt: 24. Dez 2025, 15:10
Danke für deine Antwort.
Mein Plattenspiller Pioneer PLX 500 hat einen Vorverstärker, nur das weiss ich.
Ich werde es (es ist noch nicht soweit - muss erstmal alles kompletieren) mit dem Verstärker, den im Subwoofer sitzt, benutzen.
Zur deinem Ratschlag: ich habe vieles Schlimmes über das Rauschen vom Audio Umschalter gelesen, deswegen meine Zweifel.
Es soll natürlich immer nur 1 Gerät aktiv sein (Plattespieler oder CD Player), das andere wird abgeschaltet.
[Beitrag von VoWo am 24. Dez 2025, 15:13 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 24. Dez 2025, 15:41
Ich möchte dir ja nicht zu nahe treten ..... aber dein Verstärker- und Lautsprecher-Equipment stellt solche Anforderungen erst gar nicht
Zudem ist nicht alles richtig was man im Leben mal so liest.
Ich nutze schon seit guten 30 Jahren ein und den selben Umschalter und der war mit 20,- DM schon damals einer der Günstigsten.
Da rauscht nichts und falls doch, dann ist daran einfach was defekt.
Das macht die Sache manchmal nicht besser.
Damals hatte ich es auch erst mit einem Splitter versucht. Das ergab, dass beide Geräte leiser waren und die hohen Töne gedämpft. Wenn ich einen der beiden angeschlossenen CD-Player auch noch ausgeschaltet hatte, dann war von dem anderen fast gar kein Ton mehr hörbar.
Fazit:
Probiere es einfach selbst mit einem Splitter aus. Es kann funktionieren, muss es aber nicht.
VoWo
#5 erstellt: 24. Dez 2025, 15:49
Hmmm. Recht kannst du schon haben...
Wenn ich fragen darf: benutzts du jetzt einen aktiven oder passiven Splitter?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 24. Dez 2025, 16:03
Ich schrieb ja Umschalter......"Klack" .... "Klack"....
Rabia_sorda
#7 erstellt: 24. Dez 2025, 16:23
Also grundsätzlich so ein Ding:
4_port_analog_audio_switch
Dies ist jetzt nur ein günstiges Gerät, aber dennoch völlig ausreichend.
Preislich kann man sich natürlich auslassen.
Die nächste Stufe wäre so ein Teil:
Dynavox AUX-S Eingangsumschalter
Man kann dafür aber auch mehrere hundert Euro hinlegen. Schaue dich z.B. mal bei Dodocus um.
Aber durchaus gibt es diese Dinger auch fernbedienbar.
  • Registrierte Mitglieder931.114 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHighend9
  • Gesamtzahl an Themen1.564.745
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.133
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
