| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SA-GX 350 schaltet den Ton ab | |
Technics SA-GX 350 schaltet den Ton ab+A -A |
Schneemann1311
erstellt: 10. Mrz 2016, 17:50
Hallo liebe HiFi-Gemeinde, ich bin völlig neu hier und auch in Sachen HiFi ein ziemlicher Anfänger. Bis jetzt habe ich die Geräte einfach nur eingeschaltet und das wars. Nun macht mein Technics SA-GX 350 leider ziemliche Probleme. Ich habe diesen seit vielen Jahren im Stereogebrauch mit zwei Boxenpaaren (alles 8 Ohm). Vor ein paar Wochen war plötzlich einfach der Ton weg. Ich habe alle Knöpfe probiert, nichts zu machen. Ein paar Tage später war der Ton wieder da und seitdem geht das Spielchen immer wieder von vorne los. An manchen Tagen habe ich Ton, an manchen eben nicht. Ich habe den Receiver mal aufgeschraubt und ihn dann leichten Erschütterungen ausgesetzt. Das Ergebnis war, dass der Ton mal an ging, mal aus ging. Jedes mal mit diesem Geräusch, den der Receiver auch macht, wenn man die Lautsprecher über die Knöpfe A und B ein- oder ausschaltet. Nun meine Frage: Was kann ich dagegen tun? Wie kann es überhaupt passieren, dass der Receiver plötzlich dieses Verhalten an den Tag legt? Kann man da ein Bauteil austauschen? Wenn ja, welches? Oder ist es sinnvoller, sich lieber einen neuen Verstärker zu kaufen? Vielen Dank für eure Hilfe! |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Mrz 2016, 19:39
Wenn die Relais bei Erschütterungen klicken, dann wird es ein Wackelkontakt auf der Platine (Stecker), und evtl. auch kalte Lötstellen sein. |
Schneemann1311
erstellt: 10. Mrz 2016, 20:21
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Kannst du mir eventuell anhand des Bildes erklären, wo ich nach einem Wackelkontakt suchen kann? Was meinst du mit Stecker? Und was sind kalte Lötstellen? Und welches sind die Relais? Tut mir leid, wegen der blöden Fragen, ich habe leider echt keine Ahnung. ![]() Gruß, Christoph [Beitrag von Schneemann1311 am 10. Mrz 2016, 20:27 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Mrz 2016, 20:29
Schneemann1311
erstellt: 10. Mrz 2016, 23:27
Danke, das war schon mal ein guter Hinweis. Ich habe das Gefühl, dass es an dem Stecker bei den Relais liegt. Wenn ich daran wackel, setzt er auch teilweise aus. Man kann den Stecker aber nicht abziehen. Oder ich traue mich nicht stark genug zu ziehen. Ich habe teilweise was Positives übe Kontaktspray gelesen, aber auch sehr viel Negatives. Kann sowas da helfen? Oder wie bekomme ich die Stecker ab, um diese zu reinigen? |
Schneemann1311
erstellt: 10. Mrz 2016, 23:32
Eigentlich ist es so, dass die Relais immer wieder abschalten (zum Beispiel beim leichten Klopfen oder Erschütterung), und dann dauert es ca. 5-10 Sekunden, bis es wieder einschaltet. Scheint mir doch komplizierter zu sein, als nur ein loser Anschluss. |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Mrz 2016, 02:53
An den grauen Steckern sind weisse Kunstoffclipse, diese müssen hochgezogen werden, danach kann man das Kabelband herausziehen. Das könnte nun schon reichen um eine Oxidation an den Kontakten zu bereinigen. Achte aber darauf, dass die Adern später genau und gerade wieder eingeführt werden und nicht vergessen wieder die Clipse herunter zu drücken. Ich vermute aber dennoch eine/mehrere kalte Lötstellen. Niemals Kontaktspray verwenden, ohne ihn hinterher wieder auszuspülen und zu versiegeln. Wenn Kontaktspray im Gerät bleibt, verätzt er in kurzer Zeit alles und du kannst das Gerät verschrotten. |
Technics SA GX 170 schaltet sich ab -->Overload klüngel am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 8 Beiträge |
technics SA GX 200 -defekt- Franky76 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 3 Beiträge |
Technics Anlage schaltet ab. sogamoi am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 7 Beiträge |
Technics Receiver SA GX 550 kratzt. *SurroundFan* am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 4 Beiträge |
Technics SA-GX 550 defekt, keine Bässe mehr. fuenffingermaki am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 3 Beiträge |
Technics SU-V55A schaltet bei Bass ab Feldsturm am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 19 Beiträge |
Technics SA-AX540 überhitzt Treedual am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 4 Beiträge |
Technics sa-dx 750 Ton geht aus jonnydau am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2020 – 3 Beiträge |
Schaltplan Technics SA-GX230 ( Reparatur ) Schmids-Gau am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 4 Beiträge |
hilfe mein stereo Resiver SA GX 130 D ist defekt Kawakaki am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 2 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHondo314
- Gesamtzahl an Themen1.564.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.250
