Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 Letzte
Hisense C2 Ultra/Pro
TauroBondani
#351 erstellt: 09. Aug 2025, 13:05
Ja, das Update G.P0710 ist "Over the Air" drauf und hat keine Einstellungen gelöscht, kann also Entwarnung geben.
Nun ist auch Alexa mit on Board, jedoch funktioniert jetzt bei mir die Vidaa-App nicht mehr.
Achja, der Filmmaker-Modus ist wieder automatisch in Betrieb.
Auch der Augenschutz wurde erheblich verbessert. Er hat jetzt einen Folgemodus und blendet nur in etwa den Kopf aus.
Die Szenario-Verbesserung wurde auch wieder feinjustiert, gefällt mir immer besser.
[Beitrag von TauroBondani am 09. Aug 2025, 16:27 bearbeitet]
marian82
#352 erstellt: 11. Aug 2025, 11:22
Bei mir gibts kein Update.
TauroBondani
#353 erstellt: 24. Aug 2025, 08:56
Hat sonst noch keiner das Update P0710 bekommen?
marian82
#354 erstellt: 24. Aug 2025, 11:56
Nein leider nicht. Ich probier es seit ein paar Tagen immer mal wieder, aber mir wird die Firmware p0315 noch als aktuelle Firmware angezeigt.
[Beitrag von marian82 am 24. Aug 2025, 11:57 bearbeitet]
olsch
#355 erstellt: 24. Aug 2025, 21:52
Kollege stellt immer auf Frankreich um und bekommt dann das Update,
danach stellt er wieder auf deutsch um, hatte es damals wegen dem 3D Update gemacht weil die Updates hier sehr spät erscheinen.
marian82
#356 erstellt: 25. Aug 2025, 10:24
Jetzt hat es funktioniert. Musste auch nicht auf Frankreich umstellen.
TauroBondani
#357 erstellt: 29. Aug 2025, 09:00
Soderle,
ich habe in meinem Heimkino ein paar Wochen getestet, ob ich mit meiner grauen Wand ohne "Maskierung" leben kann.... so als multiformat-taugliche Lösung - nein, geht einfach nicht, die Maskierung fehlt.
Ich habe mich nun entschlossen, an meiner Wand eine 2,40:1 Maskierung mit schwarzem Samt anzubringen.
Die Cinemascope-Filme sehn damit einfach grandios aus. Die Ränder bei anderen ähnlichen Formaten 21:9, 2,37:1 und 2,39: 1 lass ich einfach in der Maskierung verschwinden. Die paar cm Bild, die mir damit verloren gehen, stören mich weniger.
Ich habe vor der Wand einen elektrischen Vorhand mit bordeaux-rotem Samtvorhang.
Diesen missbrauche ich als seitliche Maskierung.
Das erlaubt mir, das 16:9 mittels automatischer Bild-Einrichtung recht schnell und bequem einzustellen, dazu muss aber auch die Hindernis-Erkennung des Projektors aktiviert sein.
Beim Cinemascope-Film muss ich nur wieder die automatische Bild-Einrichtung aufrufen (nicht starten) und er zoomt wieder voll auf und das Bild passt perfekt rein.
Wie ihr seht, kann man auch ohne Bildspeicher mit dem Hisense C2 Pro recht einfach zwischen den Formaten umschalten. Klar wären mir Bildspeicher lieber, aber auf dieses Breitbildformat will ich nicht verzichten, und beim 16:9 hat mich die zunehmende Bildhöhe mehr gestört. Somit nehm ich meine Lösung erst mal glücklich hin
Und wenn ich unbedingt auch dieses 2:1 Format brauche (dank Netflix und Prime immer mehr), lässt sich auch das realisieren, wenn auch mit manueller Einpassung des Bildes.....
Mal sehn, ob ich dazu noch ein kurzes Video nachreiche ;-)
[Beitrag von TauroBondani am 29. Aug 2025, 09:18 bearbeitet]
lomac123
#358 erstellt: 29. Aug 2025, 14:33
Vielen Dank für alle diese Infos, du bist eine der wenige die sich du Mühe macht ein Feedback zu geben, dafür danke ich dich. Ich habe auch für meine c2 Ultra eine Maskierung gemacht, eher primitiv, samt auf eine Panel geklebt, die ich oben und unten an meine Festrahm gedruckt wird (Adeo Plano Vision White). Ich hatte vorher ein ALR Leinwand gehabt, wegen der Speckel , war es Katastrophales. Das Bild Erlebnis ist jetzt mit der Markierung gefühlsmässig viel besser und mit der weiße Tuch auch ohne Speckel, ohne die grauen Balken. Es ist nur ein wenig dumm wenn einer Film die Format ändert (z.B in Top Gun zwischen 16/9 und IMAX).
Nur mir die Bildeinstellungen bin ich noch nicht ganz glücklich, du hast der Pro und der Schwarzwert ist besser als auf meine Ultra, hast jetzt etwas geändert, kannst du bitte nochmal dein Setup teilen, es wäre sehr nett. Danke für deine Hilfe
TauroBondani
#359 erstellt: 30. Aug 2025, 07:50
Na klar kann ich die aktuellen Einstellungen nachreichen.
Eins vorweg: Lass die Leinwandfarbe einmessen.
Ich habe einen völlig dunklen Raum, also sind die Werte nicht für Wohnzimmerumgebung tauglich.
Farbsättigung immer auf 50
---------------------------------------- SDR --------------------------- HDR ------------------- HDR 10+ ---------- Dolby Vision
Bildmodus - - - - - - - - - Kino Tag - Kino Nach --- tHDR Tag - HDR Nacht --- HDR 10+ Kino --- DV hell - DV dunkel
Laser - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - 0 - - - - - - - - -10 - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - 10
Helligkeit - - - - - - - - - - - - 51 - - - - - - 53 - - - - - - - - 47 - - - - - - - 50 - - - - - - - - - 50 - - - - - - - - - 42 - - - - - 44
Kontrast -- - - - - - - - - - - - 78 - - - - - - 76 - - - - - - - - -91 - - - - - - - 88 - - - - - - - - - 92 - - - - - - - - - 80 - - - - - 80
Szen. Verbesserung - - - aus - - - - - - aus - - - - - - - -ein - - - - - - - ein - - - - - - - - -ein- - - - - - - - - aus - - - - - ein
adapt. Kontrast - - - - - - -aus - - - - - - aus - - - - - - - mittel - - - - - - aus - - - - - - - mittel - - - - - - - -mittel - - - - aus
HDR Farbton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ein - - - - - - - ein
Bilderupload funktioniert bei mir grad nicht, deswegen einfach nur so eingestellt, ich hoffe, der Tabellen-Charakter bleibt bei eueren Ansichten erhalten
lomac123
#360 erstellt: 30. Aug 2025, 14:14
Vielen Dank, bin noch im Ausland, werde die übernächste Woche probieren.ivh bin auch in ein dunkle Raum/keller.Noch ein schöne Wochenende
TauroBondani
#361 erstellt: 31. Aug 2025, 07:47
Noch ganz wichtig, stelle bitte für Dolby Vision die Leinwandgröße ein, sonst verwendet der Beamer ein falsches Tonemapping.
Standardeinstellung ist 80 Zoll und das ist z.B. für eine 120 Zoll Leinwand viel zu dunkel.
Der Menüpunkt ist ganz unten im Projektormenü und nur sichtbar, wenn ein Dolby-Vision Signal anliegt.
[Beitrag von TauroBondani am 31. Aug 2025, 07:47 bearbeitet]
marian82
#362 erstellt: 31. Aug 2025, 11:25
Kann es sein das die Szenenverbesserung nicht ganz fehlerfrei arbeitet? In manchen Szenen kommt es zu leichtem Flackern auf helleren Flächen (Dolby Vision über Apple TV).
[Beitrag von marian82 am 31. Aug 2025, 12:20 bearbeitet]
TauroBondani
#363 erstellt: 31. Aug 2025, 12:46
Ich hab Apple TV extra wegen aspect ratio für meine 240:1 Leinwand geordert, ging aus zwei Gründen zurück.
1. aspect ratio funktioniert hervorragend.... nur mit Filmen über die Apple App. Netflix, Prime usw. werden nicht damit unterstützt.
2. Ich war von der Bildqualität in Dolby Vision schwer enttäuscht, Helligkeitsschwankungen und generell viel zu dunkel.
Da bleib ich beim Fire TV Stick, der läuft wenigstens, auch wenn ich damit bei den Bildformaten immer am Projektor umschalten muss
[Beitrag von TauroBondani am 31. Aug 2025, 12:47 bearbeitet]
Olsen84
#364 erstellt: 01. Sep 2025, 10:50
Hat denn jemand von euch inzwischen etwas von einem funktionierenden Kontrasttuch für Laser-Projektoren gehört? Ich lese und lese und komme da noch nicht so wirklich weiter. Aktuell bin ich bei der Shadow Vision - Serie von Heimkinowelten hängen geblieben (weil ich eine suche, die ich ein- und ausfahren kann). Die soll speziell dafür entwickelt worden sein. Hat da mal jemand etwas von euch zu gelesen oder konnte das selbst testen?
TauroBondani
#365 erstellt: 04. Sep 2025, 14:50
Hier nun das kurze Video, das meine Benutzung einer 2,40:1 Leinwand mit dem Hisense C2 Pro zeigt.
Und wie ich relativ einfach zwischen den beiden Formaten 2,40:1 und 16:9 umschalte.
Olsen84
#366 erstellt: 04. Sep 2025, 21:12
Kurzes Update: ich habe mir ein Muster senden lassen. Im Vergleich zu meiner gewebten Leinwand wird der Kontrast etwas besser und das Bild schärfer. Leider ist auch Speckle besser sichtbar als bei meiner aktuellen Leinwand. Für mich also keine Option.
Lexyk
#367 erstellt: 20. Okt 2025, 19:13
Habe heute für meinen C2 Ultra, eine neue Firmware Version (P0925)
(Online) bekommen.
Ich fand nachdem vorletztem Update, war der Regenbogen Effekt einwenig mehr wahrnehmbaren als vorher.
Jedenfalls kam mir das so vor.
Habt ihr auch schon das neue Update?
War wieder 700mb groß.
Habt ihr irgendwelche Verbesserungen wahrgenommen?
TauroBondani
#368 erstellt: 23. Okt 2025, 14:07
aah, muss ich mich auch wieder auf die lauer legen, was ist neu?
TauroBondani
#369 erstellt: 25. Okt 2025, 05:51
OK, das Update ist drauf. Ich habe das Gefühl, dass HDR10+ endlich das richtige Tonemapping verwendet, ist jetzt deutlich brillianter das Bild.
Die Bildeinmessung ist nun endlich pfeilschnell.
Negativ ist mir aufgefallen, dass ich nicht mehr auf meinen DLNA-Server zugreifen kann.
Ansonsten sind es gefühlt viele kleine "Bildverbesserungen", die ich wahrzunemen glaube....
Wegen DNLA Server werd ich mal Hisense anschreiben.
[Beitrag von TauroBondani am 25. Okt 2025, 05:53 bearbeitet]
Lexyk
#370 erstellt: 26. Okt 2025, 21:03
Wollte schon früher Antworten, sorry!
Wie heißt den dein Update beim C2 Pro?
Momentan komme ich leider nicht so richtig zum Filme schauen.
Jedoch bin ich der Meinung, dass sich der Regenbogen effekt minimiert hat.
Das Vidda 9 gefällt mir soweit ganz gut.
Bin zwischendurch mal die ganzen "kontrast" Veränderungen am ausprobieren.
Bei sdr/3d blu ray fehlt irgendwie der Farbraum BT1886, den ich immer benutzt habe.
Ich hoffe, dass man softwaremäßig was bei der Bewegungsschärfe beim 3d hinbekommen.
TauroBondani
#371 erstellt: 27. Okt 2025, 07:18
Meine Version ist die V0000.09.02X.P0925
Und am nächsten Tag nach dem Update hat er doch wieder alles zurückgesetzt, musste alle Eintellungen wieder manuel einrichten *grmpf*
dragontown
#372 erstellt: 22. Nov 2025, 14:38
Hallo zusammen,
ich möchte zeitnah einen neuen Beamer kaufen, mein BenQ W2000 ist seit Monaten hinüber.
Seid ihr noch zufrieden mit dem Hisense C2 Pro? Preislich ist das Gerät mit seinen ca 1700 Euro aktuell interessant.
Ich wüsste bis 2000 Euro keine Alternative. Ich werde das Gerät entweder an meiner E-Smart Rahmenleinwand (grau) oder an einer hellgrauen glatten Wand benutzen. Ich denke zu 25% Gaming 25 %3D und 50 % UHD BluRay. Der einzige Dealbreaker könnte sein, wenn der Schwarzwert komplett zu hell wirkt.
[Beitrag von dragontown am 22. Nov 2025, 14:39 bearbeitet]
53peterle
#373 erstellt: 22. Nov 2025, 14:44
Der Xgimi Horizon 20 Pro ist im Moment fast überall für 1779,00 € zu haben. Motorischer Zoom und Lensshift.
https://www.mondoprojos.fr/2025/10/26/test-xgimi-horizon-20-pro/
[Beitrag von 53peterle am 22. Nov 2025, 14:45 bearbeitet]
dragontown
#374 erstellt: 23. Nov 2025, 13:58
Danke für den Tipp! Den schaue ich mir an. Die Kiste hatte ich NULL auf dem Schirm.
53peterle
#375 erstellt: 23. Nov 2025, 23:02
Ich würde nicht allzulange warten. Bei Heimkinowelten z.B. gilt das Angebot noch 8 Tage.
TauroBondani
#376 erstellt: 24. Jan 2026, 08:10
Lange ist der letzte Beitrag her, gibts inzwischen schon eine neue Firmware?
Lexyk
#377 erstellt: 24. Jan 2026, 11:58
Servus TauruBondani
Hatte im Dezember für meinen Ultra, zeitgleich mit den nicht fehlerhaften Auflösung (3d) angefragt.
BIs dato gab es noch keins.
Hast du Probleme, oder verbesserungswünsche für deinen Pro?
TauroBondani
#378 erstellt: 25. Jan 2026, 12:50
Verbesserungswünsche: Szenerieverbesserung aktivieren zu können, ohne dass der Laser voll laufen muss, also z.B. mit Laser 5.
Seit dem 0925er Update kann ich unter DV den Laser nur noch bei DV hell manuell einstellen, vorher gings bei allen DV-Modi. Was mich ganz ehrlich eher dazu neigen lässt, weitere Updates erst anzunehmen, wenn mir jemand bestätigt, dass der Laser in DV weiterhin justierbar bleibt.
HDR10+ App von Hisense ist definitiv defekt, massive Helligkeitsschwankungen, über den Fire-Stick laufen die Primefilme in HDR10+ absolut fehlerfrei.
Hab inzwischen auch für HDR10+ die Gammakurve neu angepasst, jetzt kommt die Bildqualität dem DV schon sehr nahe.
Achja und seit Mitte November, seit sie HBO-max im Hintergrund installiert hatten, ist auch mein Server wieder sichtbar.
Seit inzwischen 8 Wochen hat mein Beamer seine Einstellungen behalten.... *auf Holz klopf*, so darf es ruhig bleiben ;-D
Meine Settings hab ich inzwischen soweit perfektioniert, dass ich jetzt eigentlich rundum zufrieden bin..... never change a running system.
Und diese Settings weichen inzwischen stark von meinen Werten vor einem Jahr ab ;-D, hab inzwischen fast 2000 Std. drauf
[Beitrag von TauroBondani am 26. Jan 2026, 10:52 bearbeitet]
Lexyk
#379 erstellt: 07. Feb 2026, 11:23
Ich finde generell: Szenario Verbesserung läuft auch auf der disc nicht ganz sauber.
Leider gibt es noch kein neues software /Firmware update
charly68
#380 erstellt: 13. Feb 2026, 17:27
Der Preis ist ja sehr gefallen.
Wer hat das Ultra Model und kann was dazu sagen?
Zur Zeit nutzte ich noch einen Sony TV 85 Zoll und möchte doch wieder eine große Bildfläche haben.
Danke.
Gruß, Charly
Lexyk
#381 erstellt: 13. Feb 2026, 19:23
Ich bin mit meinem C2 Ultra sehr zufrieden.
Es gibt natürlich ein paar Verbesserungswünsche...
Natürlich sollte man beim Kauf auf die passende Leinwand achten(wegen sepeckle bei Kontrastleinwänden)
Haben selber einen sony tv (aber nur 65 zoll)und schauen zwischen 75-95% hauptsächlich auf dem C2.
Wenn du die Möglichkeit hast, den irgendwo live anzuschauen, dann mach das.
charly68
#382 erstellt: 18. Feb 2026, 18:19
@Lexyk
Danke schön.
Grobi TV ist bei mir "gleich um die Ecke". Da wollte ich dann hinfahren zum Anschauen.
Lexyk
#383 erstellt: 20. Mrz 2026, 19:35
Hat jemand schon irgendwelche Infos, bezüglich neuen Firmware updates der c2 Serie?
TauroBondani
#384 erstellt: 26. Mrz 2026, 12:24
Hab was läuten gehört von einer Version P1105.
Angeblich soll damit Laserdimming funktionieren mit verstellbarer Laserhelligkeit.
Es wurde angeblich in privaten AVS Foren bzw Reddit von einzelnen Testern darüber gesprochen, die mit Hisense in Kontakt stehen sollen.....
Also wenn dann geschlossene Beta-Test, sollte wirklich was dran sein.......ich hoffe, bin aber noch skeptisch.
Ich werd jedenfalls mal Hisense anmailen, mal sehn, was dabei rauskommt.
Hab grad noch das gefunden:
"Die Firmware P1105 für den Hisense C2 (insbesondere den C2 Ultra und Pro) ist kein bloßes Gerücht, sondern das aktuellste große Update, das seit etwa Februar/März 2026 ausgerollt wird. Es ist der Nachfolger der problematischen Versionen P0925 und P0710."
[Beitrag von TauroBondani am 26. Mrz 2026, 12:31 bearbeitet]
Lexyk
#385 erstellt: 26. Mrz 2026, 18:02
Danke für die Info. Das Update scheint anscheinend noch nicht für den deutschen Markt freigegeben zu sein.
Schade das Hisense sich wegen dem 3d Update ziemlich bedeckt hält.
Zumindest habe ich diesbezüglich noch keine weiteren Neuigkeiten.
TauroBondani
#386 erstellt: 26. Mrz 2026, 19:25
Hab innerhalb von 2 Stunden einen Download-Link erhalten, Update gemacht und doof geguckt, als ich jetzt die Version P0609 drauf hab.... also nochmals gemailt und warte auf Antwort
Lexyk
#387 erstellt: 27. Mrz 2026, 10:03
Verrückt!
Hast du schon eine Rückmeldung?
TauroBondani
#388 erstellt: 28. Mrz 2026, 08:28
Leider gibt es die P1105 noch nicht für uns, also haben sie mir ein Downgrade auf die fehlerfreie Version P0609 gegeben.... ich werde diese auch drauflassen, bis die P1105 freigegeben wird. Lästig ist nur, dass immer wieder mal die Meldung kommt, es würde ein Update auf die P0925 zur Verfügung stehen, aber genau diese Version will ich nicht.
Die Vidaa Version 9 ist aber geblieben und wurde nicht auf die Version 7x zurückgesetzt
[Beitrag von TauroBondani am 28. Mrz 2026, 08:32 bearbeitet]
Lexyk
#389 erstellt: 28. Mrz 2026, 12:37
Habe ich gerade gesehen:
https://youtu.be/7MW75uCLyf4?is=0dWX3k_ahsY0RQBu
Könnte das selbe downgrade sein wie bei xgimi
TauroBondani
#390 erstellt: 28. Mrz 2026, 12:48
Wäre eigentlich logisch, aber das DLP-Update steht dann im Prinzip auch noch aus, außer das ist dann bereits Bestandteil der Version P1105 und dafür vorher ein Downgrad nötig.... sehr unübersichtlich das ganze
TauroBondani
#391 erstellt: 29. Mrz 2026, 07:29
Mich hat gestern Abend die Update-Aufforderung so genervt, dass ich das Updaten auf P0925 nochmals gemacht habe.
Wider Erwarten funktionierte das Update absolut fehlerfrei und alle Kinderkrankheiten sind beseitigt. Kein Farbdrift mehr, keine Helligkeitsschwankungen mehr, einfach nur perfekt.
Ich denke, mit dem Downgrade auf P0609 wurde eine solide Basis installiert, die jetzt dafür sorgte, dass das Update auf P0925 endlich so drauf ist, wie es sein sollte...
Für mich hat sich der Umweg über das Downgrad auf eine solide Basis jedenfalls gelohnt.
Mit dem Downgrade war nicht nur ein normaler Werksreset verbunden, auch die DLP-Timings wurden offensichtlich angepasst.
Sogar in HDR sind jetzt kritische Farben einfach perfekt getroffen. Für mich erstrahlt der Beamer in neuem Glanz.
Mir war nicht bewusst, wie "kaputt" meine Version P0925 vom November war.
Also, wer Probleme mit dieser Version hat, dem empfehle ich dringend, den Aufwand über ein Downgrade ebenfalls zu betreiben.
[Beitrag von TauroBondani am 29. Mrz 2026, 07:33 bearbeitet]
Lexyk
#392 erstellt: 30. Mrz 2026, 09:32
Danke für deine Rückmeldung. Mich würde da echt brennend interessieren, ob man dadurch das 3d Bild verbessert.
Aber ich denke, das 3d für sich ziemlich uninteressant wäre.
Bei mir gibt es leider noch kein anderes Firmware update
Edit:
Es spricht schon ziemlich viel dafür, dass so gut wie alles chinesischen rgb laser Projektoren ein Downgrade bekommen. (Hisense, Valerion etc)
Es scheint mit den dlp Chips (wie im Video von heimkinowelten erwähnt) zusammen zu hängen.
Schade das hisense sich schon sehr bedeckt hält.
[Beitrag von Lexyk am 30. Mrz 2026, 09:35 bearbeitet]
Hisense Px1 pro Einstellungen für Bild
mammutmanny am 18.10.2022  –  Letzte Antwort am 24.02.2023  –  7 Beiträge
Hisense 100 LF5 A12 Probleme
FeArL3Zz am 09.07.2022  –  Letzte Antwort am 10.07.2022  –  7 Beiträge
Hisense C1 öffnen
psalter am 03.04.2024  –  Letzte Antwort am 29.07.2024  –  13 Beiträge
JMGO U2 Pro - 4K Ultra-Kurzdistanz Beamer
Arret am 28.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.06.2021  –  7 Beiträge
Lifestyle-Projektor: Hisense C1 & C1 Pro
Vinylo am 11.11.2023  –  Letzte Antwort am 22.01.2024  –  37 Beiträge
Hisense Px1Pro probleme
rockopa60 am 20.10.2022  –  Letzte Antwort am 08.05.2023  –  9 Beiträge
Ultra-Low-Budget Beamer gesucht. Vergleich?
Player4 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  5 Beiträge
Hisense 100L9 Trichroma Laser TV
Kein_Handy am 23.08.2021  –  Letzte Antwort am 31.08.2022  –  16 Beiträge
Auflösung der Zuspielung für Hisense PL1SE
habakus11 am 30.12.2023  –  Letzte Antwort am 03.01.2024  –  17 Beiträge
Hisense VIDAA Max - 1080p 3D Laser-Kurzdistanzprojektor
Rafunzel am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.078 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJulian8482
  • Gesamtzahl an Themen1.564.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.908
