Benq W1080 - schaltet nach Lampentausch nach ca. 3min aus
bmodi1
#1 erstellt: 22. Feb 2026, 13:20
Hallo Zusammen,
vielleicht hat jemand von euch eine Idee. Ich habe einen mehrere Jahre alten Benq W1080 Beamer. Vergangene Woche hat es die Lampe "zerfetzt" - sie hatte aber auch die Stunden, die sie halten sollte, überschritten.
Ich habe mir nun ein original Lampenmodul zum einfachen austauschen gekauft und dies gemacht. Das Problem das ich jetzt habe ist - er schaltet sich ein, Bild ist Tip-top, allerdings schaltet er sich nach ca. 2-3min von selbst aus und am Beamer leuchtet die "Power" Lampe in rot.
Ich muss dann ein paar wenige Minuten warten, dann kann ich ihn wieder einschalten. Aber immer mit dem selben Ergebnis.
Was habe ich schon gemacht:
- Lampeneinstellungen am Beamer zurückgesetzt
- Einstellungen vom Beamer zurückgesetzt
- Bildeinstellungen zurückgesetzt
Ich bin ein wenig ratlos, was ich noch versuchen kann. Kennt jemand dieses Verhalten direkt nach dem Lampentausch und hat eine Idee?
fplgoe
#2 erstellt: 22. Feb 2026, 13:34
Gibt es dazu in der Anleitung keine Fehlererklärung?
pegasusmc
#3 erstellt: 22. Feb 2026, 15:16
Laut BDA geht der Ventilator nicht
Seite 54
https://esupportdown...W1070_W1080ST_GM.pdf
bmodi1
#4 erstellt: 22. Feb 2026, 15:20
hm, der Ventilator scheint zu gehen, zumindest wird warme Luft rausgeblasen.
Temperaturlampe leuchtet auch nicht rot, die leuchtet gar nicht. Aber ja, die Lüfter wären ein Tipp. Nur wenn der große Lüfter läuft, sollte es doch nicht an dem liegen, oder?
n5pdimi
#5 erstellt: 22. Feb 2026, 15:44
Wenn Dir die Lampe im Gerät geplatzt ist, weiß niemand, was dabei in Mitleidenschaft gezogen wurde. Deswegen wartet man mit dem Lampenwechsel eigentlich auch nie, bis die nominelle Stundenzahl erreicht ist. Ganz abgesehen davon, dass dann von der ursprünglichen Helligkeit nur noch Ikea Teelichtstärke übrig ist.
fplgoe
#6 erstellt: 22. Feb 2026, 16:00
Sind da vielleicht noch mehr Lüfter verbaut? Kleiner Lüfter nahe der Lampe z.B.?
Ich weiß ja nicht, ob die Lampe komplett geschlossen war, oder ob ggf. irgendwelche Splitter im Gerät liegen können.
[Beitrag von fplgoe am 22. Feb 2026, 16:01 bearbeitet]
sternblink
#7 erstellt: 23. Feb 2026, 12:38
Shutdown nach 2-3 min. klingt stark nach thermischen Problem. Wenn die Lampe explodiert ist, könnte einer der Glassplitter z.B. einen Lüfter blockieren. Der Fall ist gar nicht selten. Ich gehe davon aus, das in jedem ordentlich konstruierten DLP/LCD/LCoS mindestens 3 bis 4 Lüfter verbaut sind. Die China-Kracher mit dem Handy-Display mal ausgenommen.
Du kannst mal nach "benq 1080 service menu" googlen und dann dir innerhalb der 2-3 min. die einzelnen Lüfter-Drehzahlen anschauen. Vielleicht gibt das einen Hinweis.
Theoretisch kann auch die neue Lampe nicht passend sein und überhitzen. Denn m.W. gibt es für dieses Modell von Benq keine Original-Lampen mehr. Diese Art von DLP hat sehr oft Osram verbaut. Ich hoffe das steht auf deiner Lampe drauf. Wenn gar nichts auf dem Reflektor oder der Kappe steht, ist das immer ein schlechtes Zeichen.
cu,
Volkmar
fplgoe
#8 erstellt: 23. Feb 2026, 12:51
Er hat mindestens 4 Lüfter, wie man in DIESEM Video sehen kann.
[Beitrag von fplgoe am 23. Feb 2026, 12:52 bearbeitet]
Benq W1080 ST max. Temperatur
darthvaderxxl am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  3 Beiträge
Hilfe Benq TH681 flackert und schaltet ab
ahnungsbaer am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 16.03.2021  –  4 Beiträge
Benq W1080 technisch identisch mit W1070?
Jason_Bourne am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  3 Beiträge
Erfahrungen nach Lampentausch
Oelepap am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  15 Beiträge
Benq W1500 schaltet sich ab
cemsah am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  2 Beiträge
Epson TW600 streikt nach Lampentausch
sigmaniac am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  2 Beiträge
BenQ W6500 schaltet direkt nach Startsequenz ab
Aronjk am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 20.10.2018  –  5 Beiträge
Benq W1300 schaltet sich ab
pmax am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  3 Beiträge
Benq TH682ST Lüfter Problem
ItsWoody am 20.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  8 Beiträge
BENQ TH530 schaltet sich von alleine aus
oloki am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  6 Beiträge
2026
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFlospiegelb_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.660
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
