| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » LCD angekommen, schlechtes DVB-S Bild.Lohnt HDMI R... | |
LCD angekommen, schlechtes DVB-S Bild.Lohnt HDMI Receiver?+A -A |
Butcha_
erstellt: 12. Feb 2009, 17:23
Hi, Ich besitze eine Digitale Sat Anlage und habe jetzt seit gestern nen neuen TV (37LG3000). Das Bild ist super über HDMI von der PS3, ne Antenne für DVB-T habe ich nicht. Jedenfalls hab ich jetzt ne alte Dbox über Scart drann und das Bild ist miserabel. Wie kann ich das ändern?Wäre das Bild bei nem Receiver mit HDMI/YUV besser? Hab mir grad was durchgelesen und das Bild müsste ja reintheoreetisch schon besser werden weil nicht von Digital auf Analog und wieder auf Digital codiert wird. Könnt ihr mir Receiver und Kabel empfehlen?Preisgrenze wäre aber 100€im Moment. Achja mein Receiver sagt mir ne Signalqualität von 63% an falls das auch wichtig ist... MfG Chris |
fischmeister
erstellt: 12. Feb 2009, 17:32
Scart ist eine Steckerform, keine Signalart. Über Scart können theoretisch alle möglichen Signalarten übertragen werden. Normalerweise ist FBAS voreingestellt - die mit Abstand schlechteste Bildqualität. Du erhälst ein wesentlich besseres Bild, wenn du den Receiver im Setup auf "RGB" umstellst. Voraussetzungen: 1) der Receiver kann RGB über Scart ausgeben, 2) du verwendest ein RGB-fähiges ("vollbeschaltetes") Scart-Kabel und 3) du verwendest am TV einen RGB-fähigen Scart-Eingang. |
Butcha_
erstellt: 12. Feb 2009, 17:59
Danke schonmal für die schnelle Antwort. Ich habe mal am receiver schnell geschaut und stimmt war auf CVBS eingestellt, habe jetzt auf RGB eingestellt. Man sieht nen Unterschied jedoch ist das Bild immernoch schlecht. Kann sein das ich kein vollwertiges RGB kabel habe. Hab beide Eingänge am TV ausprobiert da tut sich nix vom Bild her. Ich hatte mal so ein dünnes Scart Kabel womit ich teilweise Probleme hatte aber mit diesem noch nicht. Das könnte die bestätigung sein das es ein vollwärtiges RGB Kabel ist und jenes "dünne" nicht. Aber zu meiner anderen Frage zurück, wäre die digitale Signalübertragung von Vorteil für die Qualität? PS: Ich kann auch auf YUV umschalten am Receiver aber dann ist das Bild Grün... was hat es damit auf sich? [Beitrag von Butcha_ am 12. Feb 2009, 18:08 bearbeitet] |
fischmeister
erstellt: 12. Feb 2009, 18:12
Die Kabelqualität ist beim Scartkabel schon wichtig - je länger das Kabel, desto wichtiger ist z.B. eine gute Schirmung, sonst können Störsignale die Bildqualität beeinträchtigen. Die digitale Signalübertragung KANN besser sein, muss aber nicht. Es gibt hier jede Menge Erfahrungsberichte von Leuten, bei denen das RGB-Signal besser aussieht als das HDMI-Signal. Es kommt immer auf die Qualität der verbauten Videoprozessoren an. Digitale Übertragung darfst du dir nicht so vorstellen, dass das digitale Sat-Signal einfach unbearbeitet 1:1 an den TV weitergeleitet wird - mit diesem digitalen Sat-Signal kann nämlich kein TV der Welt etwas anfangen. Digitale Übertragung bedeutet lediglich, dass das im Receiver aufbereitete Videosignal digital statt analog zum TV geleitet wird - beides hat Vor- und Nachteile. Wenn der Receiver also keinen guten Videoprozessor hat, bringt dir auch die digitale Signalübertragung nichts. Diskussionen über die verschiedenen Sat-Receiver gibt´s übrigens im Unterforum "TV-Empfang". Vielleicht bekommst du dort auch Tipps zu deinem konkreten Modell. |
DVB-S - DVDRec - LCD DaMonkey am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 2 Beiträge |
DVB-S Receiver an LCD Monitor (PC) PeterBox am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 8 Beiträge |
Hdmi-Dvi Schlechtes Bild vale123 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 12 Beiträge |
DVB-S Receiver an 32" LCD-TV willi.jan.9393 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 7 Beiträge |
Schlechtes Bild mit LCD Fernseher. Jaegi am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 11 Beiträge |
LCD-TV Schlechtes Bild maczand am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 5 Beiträge |
1080p Problem - Schlechtes HDMI-Kabel? Kaffeebohn am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 6 Beiträge |
20m HDMI kabel schlechtes bild Micha_FW am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 4 Beiträge |
Schlechtes Signal durch HDMI-Switch? cuxi61 am 11.12.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 7 Beiträge |
Schlechtes Bild Philips LCD 37pfl9632 starnberg am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 8 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.986
