| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Switch an Samsung TV gibt kein Bild | |
HDMI Switch an Samsung TV gibt kein Bild+A -A |
Arparso
erstellt: 07. Mrz 2014, 01:53
Mein alter Samsung HDTV hat nur einen HDMI-Eingang, also hab ich mir einen HDMI-Switch besorgt, um mehrere Zuspieler anschließen zu können. Allerdings kriege ich kein Bild auf den Fernseher (Meldung: "Kein Signal"). An anderen Geräten funktioniert der Switch hingegen vorbildlich, u.a. meinem PC Monitor und dem HDTV eines Freundes. Wenn ich auf meinem Zuspieler die Auflösung auf 640x480 reduziere, kriege ich (meistens) doch noch ein Bild zustande, aber nur mit extremen Grünstich. Woran kann das liegen? Full oder Limited RGB Modi habe ich schon ohne Erfolg ausprobiert. Könnten die Billig-Kabel ein Problem sein, obwohl alle unter 2m Länge? Aber warum funktionieren dann dieselben Kabel an anderen Monitoren / Fernsehern? Der HDMI-Port meines HDTV funktionierte bisher völlig problemlos, wenn ich die Zuspieler direkt anschließe - nur nicht mit dem Switch dazwischen. Mein TV: Samsung LE37S71BDer Switch: Ligawo ® HDMI Switch 4x1 - Pro 1080p 3D - Toslink/ SPDIF - 3,5mm Klinke Audio Die Zuspieler: Playstation 3 (altes 40GB Modell) Raspberry Pi mit OpenElec An den Geräten funktioniert der Switch: LG 2443T Monitor (mit HDMI-DVI Adapter) LG 42LH4000 HDTV Woran kann das nun liegen? Veralteter HDMI-Standard beim Samsung? HDReady statt FullHD ein Problem? Braucht der Samsung hochwertigere Kabel als der Rest? Bin etwas ratlos. |
zumilix
erstellt: 07. Mrz 2014, 17:30
Der Fernseher kann doch auch kein HD (Displayauflösung WXGA 1366 x 768 Pixel). Also mal die Auflösund der Zuspieler anpassen und ausprobieren. |
Arparso
erstellt: 08. Mrz 2014, 02:30
Es ist ein HDReady HDTV, also natürlich kann er HD. Keine 1080p, aber 720p oder 1080i werden problemlos unterstützt. Die native Auflösung von 1366x768 wird nur über den VGA Port unterstützt, nicht über HDMI (jedenfalls laut Anleitung). Verschiedene Auflösungen über 480p, 720p oder 1080i hab ich alle schon mit dem Raspberry Pi durchprobiert und keinen Erfolg gehabt. Ein einziges Mal hat es in 720p geklappt, aber auch da nur mit extremen Grünstich. Nach dem nächsten Reboot bzw. der nächsten Steckertrennung hatte sich das dann aber auch wieder erledigt und der TV meldete "Kein Signal". Wie gesagt, sowohl der Raspberry Pi als auch die Playstation 3 funktionieren direkt angeschlossen perfekt in 720p oder 1080i ... schalte ich den Splitter dazwischen, kriege ich bestenfalls ein grün eingefärbtes Bild - aber auch das nur sehr selten und meistens stattdessen einfach gar kein Signal. An zwei anderen Monitoren / TVs funktioniert es hingegen auf Anhieb perfekt mit denselben Kabeln und derselben Konfiguration (auch in unterschiedlichen Auflösungen). Der einzige Unterschied, den ich spontan erkennen kann: mein TV ist nur HDReady, die beiden anderen Monitore hingegen FullHD-tauglich. Der Splitter unterstützt aber angeblich eine ganze Reihe von Auflösungen, nicht nur 1080p. |
Apalone
erstellt: 08. Mrz 2014, 11:02
das kommt nicht selten vor, dass Splitter einfach nicht korrekt funktionieren! Anderen nehmen! Kabel als Fehlerquelle mittlerweile ausgeschlossen? |
Arparso
erstellt: 08. Mrz 2014, 13:15
Wie gesagt, mit den selben Kabeln funktionierts an zwei anderen Geräten - nur nicht an meinem Samsung TV, wo ich den Splitter eigentlich einsetzen wollte. Mittlerweile hab ich ein paar wertigere Kabel bestellt und schaue mal, ob die was helfen. Wüsste auch nicht, was ich noch anderes probieren kann (außer reklamieren). |
n5pdimi
erstellt: 08. Mrz 2014, 13:45
Ich mutmaße mal, dass der Switch mit der Rückmeldung der Auflösungen des HDMI Anschlusses des TV Probleme hat? Das lässt sich dann auch mir Logik und höherwertigen Kabeln wahrscheinlich nicht lösen. Anderen Switch probieren, oder TV austauschen. |
Arparso
erstellt: 08. Mrz 2014, 14:54
Tja, nur welchen Switch? Den hab ich ja extra wegen dem Toslink-Ausgang gewählt, damit ich Dolby Digital / DTS an meine Lautsprecher bekomme. Andere Switches mit mehreren HDMI Eingängen und Optical Out sind mir bisher nicht untergekommen - zumindest nicht in der Preisklasse. Die Kabel sind inzwischen angekommen und haben nix gebracht. Der einzige Modus, in dem ich bisher recht zuverlässig ein Bild bekommen habe, ist 640x480 DMT mit dem Raspberry Pi. Das sieht dann so aus: ![]() Andere DMT Modi wie z.B. 1024x768 oder auch die native Auflösung von 1366x768 zeigen mir nur "Nicht unterstützter Modus" auf dem TV. Die eigentlich für TV-Geräte vorgesehenen CEA-Modi funzen alle nicht - 480p, 720p, 576p 50Hz, 1080i, etc. ... "Kein Signal" Dabei scheinen die Monitorinformation korrekt durchgeschliffen zu werden. Der Raspberry Pi meldet mir an kompatiblen Formaten:
Wenn ich mit dem Raspberry Pi bei angeschlossenem Splitter die Monitordaten im EDID auslese, bekomme ich das hier:
Sieht eigentlich alles korrekt erkannt aus. Nur warum kommt der Splitter damit nicht klar? |
n5pdimi
erstellt: 08. Mrz 2014, 14:59
Weil das leider in der HDMi Welt nun mal oft so ist... |
Apalone
erstellt: 08. Mrz 2014, 15:11
Dann ist das aber auch zusätzlich kein normaler Switch, sondern einer, der SPDIF separiert. Welcher ist es genau? |
Arparso
erstellt: 08. Mrz 2014, 15:18
Der, den ich verlinkt hatte: Ligawo HDMI Switch 4x1 Pro + AudioDer Switch an sich funktioniert ja offenbar - nur nicht an meinem alten Samsung HDReady TV... und ich hab keinen blassen Schimmer, wieso. |
Apalone
erstellt: 08. Mrz 2014, 15:20
Ligawo hat eigentlich einen ganz anständigen Ruf. Kommt vor, dass es partout nicht geht. |
Arparso
erstellt: 08. Mrz 2014, 15:55
Kennt jemand alternative Geräte im selben Preissegment (also 50, max. 60 Euro) mit mehreren HDMI-Eingängen und Optical Out für Surround Sound? Bisher hab ich da nur die Geräte von Ligawo gefunden oder halt so teure Dinger, dass ich mir dafür gleich 'nen neuen AV Receiver holen kann. |
Apalone
erstellt: 08. Mrz 2014, 19:44
warum benötigt du überhaupt den zus. opt. out? Sowohl mit dem BD-P als auch dem SAT-Receiver bsp. gehe ich per HDMI in das Bildwiedergabegerät und per SPDIF parallel an den Ton. |
XN04113
erstellt: 08. Mrz 2014, 20:13
Wahrscheinlich weil der Raspberry nur HDMI hat und die Anlage dafür kein HDMI [Beitrag von XN04113 am 08. Mrz 2014, 20:14 bearbeitet] |
Arparso
erstellt: 08. Mrz 2014, 21:03
Genau. Der Raspberry hat nur HDMI Out und Stereo-Ton über Klinkenstecker, mein Receiver dagegen kein HDMI. Der Splitter wäre die preiswerte Lösung, um... 1.) mehr als ein HDMI-Gerät an den Fernseher zu bringen und 2.) Dolby Digital und DTS vom Raspberry abzugreifen Klappt ja nun leider nicht, wie's ausschaut. Neuer Receiver mit HDMI oder TV mit mehreren HDMI-Eingängen und Optical Out wären natürlich alternative Lösungen, aber genau die Investition wollte ich mit dem Splitter vermeiden. |
Apalone
erstellt: 08. Mrz 2014, 21:06
Das wäre die nächste Krücke, die du dir anschaffst... |
Arparso
erstellt: 08. Mrz 2014, 21:14
Weil? |
XN04113
erstellt: 08. Mrz 2014, 21:25
Ein TV kein Audio Video Umschaltzentrale ist |
Arparso
erstellt: 08. Mrz 2014, 21:29
Sprich: TVs können Audio-Signale ihrer HDMI-Quellen nicht über ihren Optical Out ausgeben? /edit: Wobei das im Grunde egal wäre - ich gehe einfach mal davon aus, dass der Splitter mit einem halbwegs aktuellen TV-Gerät so funktionieren würde, wie er das eigentlich soll. [Beitrag von Arparso am 08. Mrz 2014, 21:31 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 09. Mrz 2014, 09:29
Entweder gar nicht oder nur in stereo. Es soll welche geben, die externe Quellen in Mehrkanal durchschleifen. Dann aber nur DD, kein DTS. Eine solche "Lösung" ist Blödsinn! |
HDMI Switch Roman031082 am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 11 Beiträge |
HDMI 4k 60hz Bild an Bild Switch! TheRealLife am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 3 Beiträge |
kein DVD-Bild über DVI-Switch oribi am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 11 Beiträge |
HDMI + Switch --> Lilastich/Blaustich noenoe am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 5 Beiträge |
HDMI Switch gesucht joshia am 17.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 6 Beiträge |
Probleme mit Ligawo HDMI HDR Switch 5x1 Scary674 am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 2 Beiträge |
Hdmi-Switch schaltet ungewollt um Gorbard am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 2 Beiträge |
HDMI Switch Problem - HTPC linnianer1 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 7 Beiträge |
Bild-Aussetzer bei HDMI Switch piet.b86 am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 15 Beiträge |
Bild flackert nach HDMI-Switch TOHeadi am 27.05.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 2 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.069
