Heimkino mit TV, Sky, Konsole, Laptop verbinden
J.K.SanchezZ
#1 erstellt: 16. Jan 2015, 12:15
Hallo Hifi-Genies
nachdem ich mich hier etwas durchgelesen habe, habe ich zwar eine ungefähre Ahnung, wie ich die o.g. Komponenten verbinden muss... allerdings nur ungefähr
Zu erst: Ja, die Heimkinoanlage ist ein "Fehlkauf" bzgl. der vielen Geräte, die ich anschließen will. Und ja, ich hätte mich vorher informieren können/müssen... nunja, jetzt ist es zu spät (und der Umtausch ist auch noch möglich).
ABER immer der Reihe nach:
Der TV soll in allen Fällen zur Bildwiedergabe dienen, der Ton soll komplett über die Heimkinoanlage laufen, heißt:
Sky -> Ton über Heimkinoanlage (oberste Priorität)
Laptop -> Ton über Heimkinoanlage (Priorität)
PS3 -> Ton über Heimkinoanlage (wichtig, aber nicht notwendig)
Heimkino:
LG BH6240S (http://www.amazon.de/gp/product/B00J7KBI2S?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00)
- HDMI 1.4 Out mit Audiorückkanal
- Digitaler Audioeingang (optisch)
- Analoger Audioeingang (Cinch)
- Ethernet (LAN)
- USB
Konsole:
Playstation 3 320 GB (J-Modell) (http://www.amazon.de/gp/product/B0043EQ166?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00)
- HDMI OUT-Anschluss 3
- AV-Ausgabe AV MULTI OUT-Anschluss
- AV-Ausgabe DIGITAL OUT (OPTICAL)-Anschluss
- LPCM 7,1ch
Fernseher:
LG 47LD950 3D LED (http://www.chip.de/artikel/LG-47LD950-47-Zoll-LCD-TV-Test_47834177.html)
- 4x HDMI
- 2x SCART-Ausgang
- 1x SCART-EIngang
- 1x Audio EIngang analog
- VGA-Eingang
- USB
Receiver:
Sky-Festplattenreceiver (zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich keine Ahnung habe, welchen ich genau besitze... ist aber aus dem Jahr 2010/2011)
- zumindest 1x HDMI-Out
Laptop:
Samsung np300v5a (http://www.chip.de/preisvergleich/189515/Datenblatt-Samsung-300V5A-NP300V5A-S03DE.html)
- VGA
- HDMI
- Kopfhörerausgang
- 3 x USB 2.0
Bitte spart euch die Kommentare, dass die Heimkinoanlage Mist ist oder ähnliches, dass hilft mir nicht. Ich möchte nur wissen, ob mein Vorhaben umsetzbar ist und wenn ja wie. Und falls das nicht möglich ist, warum genau nicht und welche 5.1 Heimkinoanlage (bis max. 200€ - ja, es ist wenig & meinetwegen ist der Sound aus den "Plastikteilen Schrott", aber das ist nunmal mein Budget) meinen Wünschen bzgl. der Eingänge entspricht (zur Not reicht mir auch die Aufzählung, welche EIngänge und Ausgänge die Heimkinoanlage haben muss).
So, ich hoffe meine Angaben sind genau genug und ihr könnt mir helfen.
Danke schonmal dafür
n5pdimi
#2 erstellt: 16. Jan 2015, 12:36
Naja, das wird nicht so kompliziert. Du benötigst halt noch ein Zusatzgerät, nämlich einen Switch für optische Signale, am besten aktiv und mit Fernbedienung bzw. automatischer Umschaltung:
Dann:
Alle Geräte mit HDMI an den TV für Bild,
PS3 und Sky Receiver optisch an den Switch, Switch an den optischen Digitaleingang,
PC Kopfhörerbuchse klinke auf CInchkabel an den Analogeingang (halt nur Stereoton).
Und ja, ein Heimkino mit 3-4 HDMI Eingängen wäre besser gewesen.
Bevor Du losrennst, und Kabel bzw. Switch kaufst, kannst Du natürlich mal VERSUCHEN, ob Du über den HMDI-ARC den Ton der Geräte per HDMI vom TV auf das Heimkino weitergereicht werden. Und wenn irgend ein Ton kommt, dann auch unbedingt checken, ob auch "echtes" 5.1 ankommt und zwar auch bei DTS...(unwahrscheinlich)!
J.K.SanchezZ
#3 erstellt: 16. Jan 2015, 12:51
Danke für die schnelle Antwort
Momentan habe ich den Sky-Receiver, die PS3, den Laptop und die Heimkinoanlage per HDMI-Kabel an den TV angeschlossen. Dabei läuft nur über die Heimkinoanlage (z.B. bei einem Blueray-Film) der Sound aus der Anlage. Bei Sky geht der Ton über den Fernseher... PS3 und Laptop habe ich daher gar nicht erst probiert.
Ich schätze also mal, dass der Ton über den Fernseher nicht weitergegeben wird / werden kann...?!
Dann bliebe also nur ein "aktiver Switch für optische Signale mit automatischer Umschaltung"? (Nicht noch eine Fernbedienung )
Oooooder gibt es die Möglichkeit eines HDMI-Switchs? Das würde mir den Kauf von den optischen Kabeln ersparen
n5pdimi
#4 erstellt: 16. Jan 2015, 13:17
Was soll Dir denn der HDMI Switch bringen?
Dir ist klar, dass Du das mit ARC in TV und Heimkino aktivieren musst? Einfach einstöpseln, dann geschieht ein Wunder und Ton kommt irgendwie is leider nicht...
[Beitrag von n5pdimi am 16. Jan 2015, 13:18 bearbeitet]
J.K.SanchezZ
#5 erstellt: 16. Jan 2015, 14:09
Naja, alle HDMI-Kabel an den Switch un den dann an die Heimkinoanlage... hab' aber gerade selbst gesehen, dass die gar kein HDMI-In hat Soviel dazu.
Also zum ARC: Laut LG (http://www.lg.com/de/support/produkt-hilfe/CT20114004-CT20114005-1420533800956) unterstützt mein TV das jedenfalls (Glück gehabt). Muss ich nur noch herausfinden wie ich das "simplink" am TV aktiviere... und das ARC bei der Heimkinoanlage Im Internet habe ich dazu nichts gefunden & ich kann derzeit nicht auf die Anlage zugreifen... also mal abwarten.
Wenn ich das ARC aktiviert bekomme, brauche ich den optischen Switch aber nicht, oder? Da ja PS3 und Sky über den Fernseher laufen, der ja wiederum (per ARC) den Ton an die Anlage weiterleitet... ist das so richtig?
n5pdimi
#6 erstellt: 16. Jan 2015, 14:33
Genau, deswegen sollst Du das ja VORHER probieren. Aber ich gehe davon aus, dass Du darüber kein echtes 5.1 bekommen wirst, wenn überhaupt was rauskommt.
J.K.SanchezZ
#7 erstellt: 16. Jan 2015, 19:48
Hey, ich hab's jetzt mal ausprobiert.
Simplink ist am TV eingeschaltet, er erkennt auch die Heimkinoanlage (& umgekehrt). Sobald ich aber am TV auf einen anderen HDMI-Kanal umschalte (z.B. Sky Receiver) geht der Ton wieder über den Fernseher.
Hab auch gleich ein optisches Kabel (ohne Switch) gekauft. Das verbindet jetzt den SKy-Receiver mit der Heimkinoanlage. Wenn am TV der HDMI-Eingang der Heimkinoanlage gewählt ist & der Sky-Receiver läuft, hab ich zwar Ton des Sky-Receivers, aber das Bild der Heimkinoanlage. Wenn ich jetzt den HDMI-Eingang wechsel (auf den Sky-Receiver), wechselt der Ton wieder von der Anlage auf den TV... was nun?
Apalone
#8 erstellt: 17. Jan 2015, 09:35
J.K.SanchezZ (Beitrag #5) schrieb:
... hab' aber gerade selbst gesehen, dass die gar kein HDMI-In hat Soviel dazu.....
und was soll ARC bringen, wenn man einen externen Sky-Receiver hat??
Ich verstehe die ganze Problematik nicht.
ich kaufe mir einen AVR mit ausreichend Eingängen, schließe jede Tonquelle am AVR an und fertig. Es bracht kein ARC, es braucht kein Simplink, alles funktioniert sofort (!!) usw.
....Da ja PS3 und Sky über den Fernseher laufen, der ja wiederum (per ARC) den Ton an die Anlage weiterleitet... ist das so richtig?
Nein, ARC ist nur für den internen Tuner des FS.
Wie gesagt, man kauft sich Geräte mit ausreichend Eingängen...
n5pdimi
#9 erstellt: 17. Jan 2015, 11:58
Dann musst Du den ganzen HDMi Simpllink/HDMI CEC Kram wiedere deaktivieren...
J.K.SanchezZ
#10 erstellt: 19. Jan 2015, 09:57
Danke für den hilfreichen Tipp
Ich hatte nicht umsonst geschrieben, dass ich weiß, dass die Anlage für meine Bedürfnisse ein Fehlkauf ist.
@n5pdimi: Danke, hat funktioniert. Allerdings ist mir der Kauf von zwei optischen Kabeln und einen Switch zu kostenintensiv bzw. kompliziert, daher gebe ich die Anlage zurück & kauf eine andere. Es reicht ja ein HDMI-In, wenn ich ein HDMI-Switch kaufe, oder?
Danke für Eure Hilfe!
n5pdimi
#11 erstellt: 19. Jan 2015, 10:41
Eine gute Entscheidung! Aber achte dieses mal darauf, dass die Anlage ausreichend (auch für zukünftige Geräte!) HDMI Eingänge hat. Am besten mal die Kaufberatung hier im Forum aufsuchen...
Apalone
#12 erstellt: 19. Jan 2015, 10:57
J.K.SanchezZ (Beitrag #10) schrieb:
....Allerdings ist mir der Kauf von zwei optischen Kabeln und einen Switch zu kostenintensiv bzw. kompliziert, daher gebe ich die Anlage zurück & kauf eine andere. Es reicht ja ein HDMI-In, wenn ich ein HDMI-Switch kaufe, oder?....
jetzt kaufst du dir was anderes und willst wieder anfangen zu basteln?!?
Dann hoffe mal darauf, dass der Switch immer den HDMI-Handshake beherrscht!
J.K.SanchezZ
#13 erstellt: 20. Jan 2015, 17:24
Gut, Kommando zurück, ich habe es auch so hinbekommen:
PS3 mit HDMI an TV
SKY mit HDMI an TV
PC mit HDMI an TV
ANLAGE mit HDMI an TV
TV mit Optischem Kabel an ANLAGE.
Im TV Simplink und ARC aktiviert, in der ANLAGE ARC aktiviert. TV Lautsprecher ausgestellt.
Egal welche Bildquelle angesteuert wird, der Ton wird (im echten 5.1) wiedergegeben
@Apalone: Ich kaufe keine Anlage mit drei HDMI-Eingängen, wenn dies mein Budget übersteigt (was er getan hätte), wenn die Soundqualität nicht zeitgleich massiv ansteigt... Solche Kommentare schrecken übrigens "Neue/Laien" ab hier Fragen zu stellen. Nur mal so als Tipp.
Danke trotzdem für Eure Bemühungen, insbesondere n5pdimi!
--- Topic closed ---
[Beitrag von J.K.SanchezZ am 20. Jan 2015, 17:26 bearbeitet]
Heimkino mit PS3 und Sky verbinden
AlexDHL am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  15 Beiträge
Heimkino mit TV verbinden
fcmlars am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  28 Beiträge
Laptop mit TV verbinden
Vince23 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
Cäsi am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  7 Beiträge
laptop mit tv verbinden!
laura1 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  8 Beiträge
RockabillyGreg am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  5 Beiträge
Laptop und TV verbinden
daywalker911 am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  2 Beiträge
laptop mit A616 verbinden
turjaci am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  4 Beiträge
heimkino mit lcd-tv verbinden
xmariox am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  6 Beiträge
Laptop mit Tv Rciver verbinden
E50AMG am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedtd777game
  • Gesamtzahl an Themen1.564.691
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.912
