| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » [geloest] Sonx 9005 ARC - Ton nur direkt nach kalt... | |
[geloest] Sonx 9005 ARC - Ton nur direkt nach kaltstart+A -A |
danielbierstedt
erstellt: 14. Jan 2018, 21:41
Ich habe hier ein Sony 9005 per ARC an einem Yamaha RX 1050 AVR angeschlossen und ein komisches Tonproblem: Nur nach Kaltstart gibt es Ton. Keine Ahnung, wodurch das ausgelöst wird oder wie ich dem begegnen kann. Meines Wissens kann ich den Kaltstart nur duch gedrückt halten des Powerknopf der originalen Fernbedienung auslösen. Wir nutzen allerdings eine Harmony, keine Ahnung wie ich das da programmieren kann. Ist allerdings auch keine Lösung... |
Highente
erstellt: 14. Jan 2018, 21:44
Wenns mit dem ARC nicht klappt, einfach ein Toslinkkabel nutzen. |
danielbierstedt
erstellt: 14. Jan 2018, 21:49
Es klappt mit ARC. Allerdings nur beim ersten mal. |
n5pdimi
erstellt: 15. Jan 2018, 10:38
Vielleicht mal die Einschaltreihenfolge ändern bzw. ein Delay einbauen? Das Problem bei der Logitech ist halt, dass das immer Mucken in Kombo mit dem HDMI Steuersignal macht, welches Du zwnagsläufig bei ARC mitsendest. Insofern ist der Vorschlag mit dem Toslink vielleicht gar nicht so verkehrt... |
danielbierstedt
erstellt: 15. Jan 2018, 16:09
Ja, die Idee mit der Fernbedienung geht schonmal grob in die richtige Richtung, wie ich gestern Abend feststellen musste. Ich bin mal näher rangerückt und habe dadurch zufällig das Display vom AVR im Blick gehabt und gesehen, dass der Eingang wechselt. Anscheinend mindestens einmal durch die Fernbedienung, dann anscheinend durch ARC ausgelöst. Eine Logik, der man zuverlässig folgen kann, habe ich noch nicht gefunden. Aufgrund dessen habe ich dann allerdings mal die Eingänge des AVR durchgeschaltet, während Netflix lief. Stellt sich heraus, dass beim Eingang Audio1 beim AVR Ton zu hören ist. Ob das tatsächlich der richtige ist oder ob es nur einfach kein AV Eingang sein darf, muss ich noch testen. Komisch hierbei ist, dass HDMI am AVR (HDMI2) ist (ARC), TV Eingang ist HDMI3 (ARC). |
danielbierstedt
erstellt: 16. Jan 2018, 01:07
Zu früh gefreut: Ich muss den TV rebooten, dann gehts wieder. Direkt nach einem normalen Start ist kein Ton auf irgendeinem Kanal zu hören. |
danielbierstedt
erstellt: 17. Jan 2018, 21:15
Also, nach ein par Tagen tests ist das Ergebnis, dass der TV anscheinend ab und an von "Soundsystem" auf "TV Lautsprecher" umschaltet. Das muss dann manuell umgeschaltet werden. Blöd, dass es dafür keinen Shortcut für die Harmony gibt... |
Denon x3300 Arc Verbindung mit Sony XF 9005 Miugie am 21.10.2024 – Letzte Antwort am 26.10.2024 – 42 Beiträge |
Kein Ton über ARC *verzweifelter* am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 4 Beiträge |
p55vtw60 ARC Kein Ton alphares am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 4 Beiträge |
Ton über ARC durschleifen tabbasaco am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 5 Beiträge |
Ton über ARC 7benson7 am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 5 Beiträge |
Ton über HDMI ARC nicht synchron mfc_pj am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 2 Beiträge |
Philips DSR-9005 psdtt am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 6 Beiträge |
ARC funktioniert nicht seelenraeuber am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2020 – 17 Beiträge |
ARC kein Ton über reciever nicomes am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 2 Beiträge |
ARC Funktion udop am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 5 Beiträge |
2018
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmatzsound
- Gesamtzahl an Themen1.564.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.446
