| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Computer und X-Box 360 über einen VGA - Eingang? | |
Computer und X-Box 360 über einen VGA - Eingang?+A -A |
elcielo
erstellt: 29. Mrz 2007, 14:21
Hallo, ich bin im Forum schon ne Weile als stiller Beobachter unterwegs und bin dabei mit meinem Wissen über Hifi, DVD etc um Quantensprünge nach vorn gekommen!! Also ein kräftiges: "Weiter so" ans Forum !!Nun hab ich aber ein Problem welches ich mir nicht durch erlesen beantworten kann: Ich besitze einen Medion 81042 mit 2 x Scart (RGB, YUV umschaltbar), HDMI und einem VGA - Eingang. An dem VGA - Eingang werkelt meine XBOX 360 (weil ich denke, daß über die SCART Buchsen kein 720p dargestellt werden kann - wenn es doch geht hat die Frage schon erledigt), ich möchte nun aber auch meinen Computer über die VGA - Buchse laufen lassen. Gibt es irgendwelche Verteiler, Switcher o.ä. welche selbstständig erkennen welches Gerät grad läuft? Haben Switches immer so einen fetten Drehknopf, wenn sie mechanisch sind? Klappt bzw. Wie klappt die Stromversorgung elektronischer Switches wenn XBOX aktiv (Das Verbauen eines Netzteils für den Switch ist schwierig und ansonsten hab ich nur elektronische Switches mit P/S2 Stromversorgung gesehen) Leidet die Bildqualität bei der Verwendung von Switches?? So, das sollte erstmal reichen - Schon mal recht vielen Dank für die Antworten Grüsse elcielo |
Pirax
erstellt: 30. Mrz 2007, 09:11
Die Switche die du mit "PS2 Stromversorgung" gesehen hast sind wahrscheinlich KVM Switche für PC´s mit PS2. Das hat aber nix mit der Stromversorgung sondern mit Anschluss für Maus & Tastatur zu tun. Die Normalen VGA Umschalter sind die mit dem Mechanischen Schalter. Für solche brauchst du i.d.R. kein Netzteil. Es gibt auch Lösungen die sich mit Fernbedienung bedienen lassen bzw, Erkennen wo gerade ein Signal kommt. Für solche wird allerdings ein seperates Stromnetzteil benötigt. Diese sind allerdings wesentlich teurer. Hier mal ein beispiel. Das ist der erste den ich gefunden habe. Vielleicht gibt es auch noch billigere: DVI & VGA Switch Remote 4:1Die Qualität eines Signals wird nie besser wenn du etwas dazwischen schaltest. Wenn du allerdings hochwertige Kabel nimmst solltest du keinen Unterschied feststellen. Falls du DVI nutzt sowieso nicht. |
Samsung LE32R71B + X-Box 360 = leichtes Flimmern über VGA Psycrow am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 3 Beiträge |
x-box 360 an samsung led 102cm über vga anschliessen TeKiller am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 3 Beiträge |
X-Box 360 anschliesen Peterb4008 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 4 Beiträge |
PC und X-box am VGA jaceke am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 2 Beiträge |
Weiche: 2 x YUV auf 1 x VGA Sebastian83 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 9 Beiträge |
X-Box 360 an PC Bildschirm WIE ? Nick16 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 10 Beiträge |
1 VGA eingang zu 2 VGA eingängen? bububu am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 5 Beiträge |
X-Box an Receiver schastef am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 11 Beiträge |
Lasche Farben über VGA Mr_Tom_ am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 8 Beiträge |
VGA auf X? Problem! moopoints am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 7 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedNiclas458
- Gesamtzahl an Themen1.564.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.722
