| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » mobile Lautsprecherbox mit 15" Tieftöner | |
mobile Lautsprecherbox mit 15" Tieftöner+A -A |
Berniemac
erstellt: 01. Aug 2024, 11:29
Liebe alle! Ich habe zahlreiche Anleitungen für verschiedene DIY-Box gesehen. Mich zieht es irgendwie in Richtung 3-Wege bzw. möchte ich "um jeden Preis" einen 15" Tieftöner mit dabei haben, das ganze Akku-betrieben. Ich denke mal mit der Akkulaufzeit könnte es schon mal schwer werden; groß und schwer wirds sowieso... Hat damit wer Erfahrung, sogar eine Bauanleitung oder einfach ganz grundlegende Einwände gegen das Projekt? Bin für jede Empfehlung (insbes. Verstärker) dankbar. Ich kann ja mal aufzählen, was ich so daheim liegen habe: - 15LB075-UW4 Speaker 15" (max Bel. 300 W, 8 Ohm) - Visaton HTH 8.7 Hochtöner (max Bel. 200 W, 8 Ohm) - Hilitand Verstärkerplatine TPA3118 30 Watt + 30 Watt 8 V ~ 26 V DC Digitalverstärker Bord Dual Channel Bluetooth Audio Empfänger Ich denke mal, dass das besser passen würde: Arylic Up2stream Amp 2.1 WiFi & Bluetooth 5.0 Subwoofer Mini verstärker Platine,50Wx2+100W Sub Class d Stereo Multiroom Denke mal, das geht sich schwer aus ![]() Gruß Bernie [Beitrag von Berniemac am 01. Aug 2024, 14:52 bearbeitet] |
franky-gomera
erstellt: 01. Aug 2024, 18:06
Hallo Berni , willkommen im Forum!Eine paar von den 15LP075-UW4 hatte ich auch schon. Daraus baust du am besten ein Bassreflex Subwoofer,ca 150l netto,d.h. abzüglich des BR Kanal, Chassis Volumen, Verstrebungen und Einbauten. Für den Bass Kanal am Verstärker empfehle ich mindestens 200w RMS @4ohm zu nehmen,zb aus einer Car Hifi 4 Kanal Endstufe class D. Dann kommt aus der Kiste auch ein bisschen Druck Oder ein TPA 3255 @48v ,zum trennen ein DSP und wenn du einen 12v Akku nimmst, noch ein step Up Konverter 12v zu 60v. Aus dem Visaton HTH 8.7 könntest du ein Top dazu bauen,da gibt es zb von Visaton MB 208/H . Bauplan und den Weichenplan findest du bei Visaton. Brauchst du also nur zwei BG 20 und die Weichen Bauteile Mein Subwoofer mit dem 15LP075 war aus 12mm Pappel MPX gebaut und hat nur gut 16kg gewogen... Verstärker und Akku war nicht eingebaut. Einen brauchbaren Bauplan findest du sicher hier im Forum. Alleine schon wegen dem Gewicht und Größe von dem 15er, würde ich dir empfehlen, Top und Subwoofer getrennt zu bauen . Und vom Klang,bzw der Performance bei Partys, funktioniert SUB unten, Top oben auch besser... Vielleicht hilft dir das ja weiter... ![]() ... kleiner Nachtrag... du kannst natürlich auch nur ein BG 20, den 15er und den Visaton nehmen und alles, zusammen mit einer 3 Kanal DSP Endstufe,zb von Wondom und dem Akku in eine Box stopfen . Mit der Trennung und Abstimmung der Frequenz Weiche mußt du dann selbst austüfteln... Das wird dann aber auch groß und schwer ...Noch ein kleiner Nachtrag.... ich hab mir gerade die Frequenz Gänge von BG 20 und BG 17 angeschaut und vielleicht passt der BG 17 sogar besser ... ich kenne mich da aber nicht so gut aus,da können die Andere hier besser bei der Auswahl helfen.. [Beitrag von franky-gomera am 01. Aug 2024, 21:19 bearbeitet] |
Berniemac
erstellt: 05. Aug 2024, 11:47
Vielen Dank für die Nachricht! Das stimmt mich wirklich sehr zuversichtlich und die Tipps finde ich echt klasse! Ich werde - so unpraktisch das auch sein mag - aller Voraussicht nach 3 Wege installieren, dh mit Frequenzweiche herumtüfteln. Mit Verstärker bin ich noch nicht ganz klar.. Würde einen 50Wx2+100W Sub" relativ günstig bekommen; möchte damit aber weder die Lautsprecher zerstören, noch "zu wenig rausholen". Habe nur Erfahrung mit Netzbetrieb, da hat mein Verstärker mehr Power als die WMA-Wattangaben der Lautsprecher zusammen. TPA 3255 hat dann doch einiges mehr Power. |
franky-gomera
erstellt: 05. Aug 2024, 14:42
Also 3 Wege Lautsprecher...wie wolltest du die Trennung,bzw die Frequenz Weiche gestalten? Passive, mit Spulen etc,oder Aktiv mit DSP? Für Aktiv brauchst du drei Verstärker Kanäle, die dann über das DSP gesteuert werden. 24v bzw TPA 3116 und max 50w@4ohm ist zu wenig für so ein Projekt.... egal was auf dem Verstärker steht, mit 24v gibt es nicht mehr Leistung. Um den Bass einigermaßen auszulasten braucht es,wie schon erwähnt ca 200w @;4ohm , also ein TPA 3255 @48v ,oder ne class D Car Hifi Endstufe.. Ich an deiner Stelle, würde zwei günstige stereo TPA 3255 Boards nehmen, ein günstiges DSP dazu und nen step Up Konverter 12v zu 60v DC 1000wh. Das kostet um die 70€-80€ zusammen, wenn du günstig einkaufst. Da du Bass und Hochton schon hast,zb den BG 17 dazu... der geht relativ gerade bis gut 2000hz, darüber den HT. So ein 2.1 Verstärker kannst du nur nehmen, wenn Mittel und Hochtöner durch eine passive Frequenz Weiche getrennt und auf einander abgestimmt sind. Also Bass und Top, egal ob nun in einer Kiste oder in zwei... Die meisten 2.1 Verstärker haben leider keine vernünftige Trennung für Bass und Top,just for to know... |
Berniemac
erstellt: 05. Aug 2024, 15:19
Ich seh das - umso mehr ich mich einlese - jetzt auch so. Nachdem ich nachts ein bisschen recherchiert habe, scheint für mich auch die Wondom TDA4100 DSP BT Endstufe keine schlechte Wahl (?), sie ist auch erschwinglich; 4-Kanal mit je 100 Watt, überbrückbar (2.1 dann 2x100 Watt + 1x 200 Watt für den Woofer). Nur: das mit dem programmieren der DSP ist mir völlig neu. Kriegt man das mit dem passenden Womdom-Programmer hin, wenn man keinerlei Vorkenntnisse hat? Habe bislang nur mit Spulen und Kondensatoren experimentiert [Beitrag von Berniemac am 05. Aug 2024, 15:38 bearbeitet] |
franky-gomera
erstellt: 05. Aug 2024, 16:26
Der TDA 4100 DSP geht leider nicht, weil zwei gerückte Kanäle mindestens 6ohm haben, aber der Subwoofer hat nur 4ohm.. |
vVegas
erstellt: 05. Aug 2024, 17:02
Ggf. mal den DSP A1 mit TDA7498E und Adau1701 anschauen https://de.aliexpress.com/item/1005006437640314.html |
franky-gomera
erstellt: 05. Aug 2024, 17:34
@vVegas... den DSP A1 hab ich ausprobiert ... der ist wirklich auf ganzer Linie unbrauchbar....da kann ich nur von abraten! |
Berniemac
erstellt: 05. Aug 2024, 18:00
6 Ohm Verstärker auf 4 Ohm wirklich problematisch? Lese immer, auch von großen Anbietern, das sei kein Problem. Der Visaton hat 8 Ohm, da würde ich einen kleinen Leistungsverlust hinnehmen müssen oder? Enenso beim BG 20. Wieder großes Danke für die Tips! Werd mich da Mal durchstöbern [Beitrag von Berniemac am 05. Aug 2024, 18:10 bearbeitet] |
vVegas
erstellt: 05. Aug 2024, 18:26
Gut zu wissen, habe bisher leider noch nix drüber gehört. Was hat er denn für Probleme? |
franky-gomera
erstellt: 05. Aug 2024, 18:54
Der DSP A1 rauscht ziemlich bedenklich... der Poti TP Filter ist mies, der Tiefton Poti taugt nicht für eine Art Hochpass der Stereo Kanäle. Der DSP ist der größte Witz, Du kannst zwar HP und TP Filter einstellen(-12db), aber dann sind die Poti am Board deaktiviert. Und der Equalizer geht nur 0,+12db oder -12db .. ist also vollkommen unbrauchbar! |
vVegas
erstellt: 05. Aug 2024, 19:17
Und auf den Adau auch keinen vollen Zugriff via Sigma Studio? [Beitrag von vVegas am 05. Aug 2024, 19:17 bearbeitet] |
franky-gomera
erstellt: 05. Aug 2024, 19:44
@vVegas... hast du die Beschreibung vom DSP A1 gelesen? Da steht nix von Sigma Studio... Ich fand das Board auch nicht besonders laut....mein TPA 3116 2.1 geht genauso laut und klingt besser. |
vVegas
erstellt: 05. Aug 2024, 19:59
Bin mit meinenTPAs auch zufrieden. Anleitung zu dem DSP A1 hab ich nicht, hatte ihn nur mal gesehn und abgespeichert. Aber prinzipiell sollte Sigma Studio mit dem Adau funktionieren und Port dafür hat das Board ja. |
Stromversorgung für mobile Lautsprecherbox/Eigenbau Vince221 am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 5 Beiträge |
Projektarbeit Lautsprecherbox 12xeaP am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 49 Beiträge |
Absegnung und Tipps für eine Mobile Lautsprecherbox gesucht Moritz._. am 12.03.2022 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 4 Beiträge |
Lautsprecherbox mit Tieftöner, wie soll der innere Aufbau aussehen? Divad_98 am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 2 Beiträge |
Mobile Aktivbox mit Open1001 edelgard am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 33 Beiträge |
DIY - 15 Zoll Tieftöner - Downfire? Berniemac am 08.08.2024 – Letzte Antwort am 23.08.2024 – 5 Beiträge |
Mobile Stereo Anlage xKarlDAsLaMa am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 4 Beiträge |
Mobile Partybox Tim719 am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 2 Beiträge |
Mobile festival Box Senfmann am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 18 Beiträge |
Mobile Partybox Im Aktenkoffer :) xStormiii am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 4 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder931.041 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedOldHifiAudio
- Gesamtzahl an Themen1.564.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.856.577
