Textilsicke Reparatur
gmjwtech
#1 erstellt: 14. Dez 2024, 15:09
Hallo LS-Sicken Spezialisten
hab eine Cabasse Brick M8 (1978-1984) mit einen Kleinstschaden an der Textilsicke des 21 cm Mitten-Bass 21K16 günstig geschossen.
Mit Gummisicken hatte ich bereits 2x einen Wechsel erfolgreich bei der RFT BR 25 durchgeführt. Mit Textilsicken jedoch noch keinerlei Erfahrung.
Da es sich bei dem Kleinstschaden um einen kleinen Riss von ca. 0,5-1,5 cm an einer der zwei gefalteteten Stellen der Textilsicke handelt, frage ich mich, ob derart möglicherweise einfach mit geeigneten Textilmaterial und passenden Klebstoff kurzerhand gekittet werden könnte? Zum Beispiel auf der inneren Rückseite, also nicht die Seite, die von Aussen gesehen wird.
Könnte diese Methode anstatt eines vollständigen Sickentausches üblich sein? Was wäre dazu zu beachten?
Und generell :
Hab des öfteren gelesen, dass zu Textilsicken von Klassikern gerne Getriebeöl aufgetragen wird, damit sie nicht aussteifen und rissig werden bzw. wieder ihre elastische Eigenschaft zurückbekommen. Gäbe es erfahrungsgemäß ein bestimmtes Produkt, das besonders zu empfehlen ist?
Besten Dank für Tipps jedweder Art.
[Beitrag von gmjwtech am 14. Dez 2024, 18:52 bearbeitet]
not0815
#2 erstellt: 14. Dez 2024, 16:28
mit dünnen Mullbinden- bzw. Gasestoff aus dem Verbandskasten und Silikonkleber habe ich schon so einige gerissenen PA-Chassissicken geflickt. Mullbilndenstück mit Kleber getränkt und von hinten dicht auf die Sickenfalten geklebt. Bei kleineren HiFi-Chassis mit weicheren Gewebesicken, wie z.B. den 5"Zöller Görlich oder dem Isophon PSM-120 war ich mit den Ergebnissen nicht zufrieden und haben die Gewebensicken dann doch gegen neue Schaumsicke getauscht. Gewebesicken in passender Ausführung habe ich für die alten HiFi-Chassis nicht auftreiben können.
Eine kleine Auswahl an Gewebesicken findet man hier
Sven
[Beitrag von not0815 am 14. Dez 2024, 16:29 bearbeitet]
gmjwtech
#3 erstellt: 14. Dez 2024, 18:44
@Sven
Besten Dank für Deinen Erfahrungsbericht
Hattest Du dann mehrere Lagen von diesen sehr fasrigen Mullbinden übereinander gelegt oder reichen 1-2, weil der Silikonkleber ohnehin sehr stark abbindet und verdichtet ?
... und ja danke für die Bezugsquelle! Den Niederländer kenn ich. Dort hab ich auch meine Gummisicken seiner Zeit geholt.
Weiss Du, welche der bei den Gewebesicken dort aufgeführten Angabe mit "Flexibilität: 4" oder "Flexibilität: 5", die härtere bzw. weichere Ausführung bedeuten könnte?
Gruss
Martin
[Beitrag von gmjwtech am 14. Dez 2024, 19:02 bearbeitet]
not0815
#4 erstellt: 14. Dez 2024, 21:14
Ich habe immer einzelne Lage für Lage verklebt. Je nach Größe der Risse und der Sicke als solche ca. 2-4 dünne Lagen. Als Kleber meist Silikonkleber, bei einem alten Beyma Latexkleber, der verhärtet aber mit der Zeit mehr. Wenn die Gaze durch die geklebten Risse sichtbar wurden, habe ich die ganze Sicke mit schwarzer Alkoholbeize oder Eding Nachfülltinte mittels Pinsel eingefärbt.
siehe hier, ansonsten frage beim speakerrepairshop.nl nach, welche Sicke für dein Chassis zu empfehlen ist.
gmjwtech
#5 erstellt: 15. Dez 2024, 15:15
Vielen Dank! ... den Verweis hab ich glatt übersehen
  • Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBaron5m
  • Gesamtzahl an Themen1.564.815
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.902
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
