| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anitmode sinnvoll bei Denon X2400H | |
Anitmode sinnvoll bei Denon X2400H+A -A |
Hagiman2000
erstellt: 06. Mrz 2020, 15:52
Hallo zusammen, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich bin mit meinem Setup eigentlich recht zufrieden. Aktuell habe ich nur einen Bass und das ist auch mein Sorgenkind, denn der Dröhnt. Ich habe schon mögliche Alternativ Positionen getestet aber ganz weg geht es nicht. Das liegt auch an dem fast quadratischen Raum der natürlich was Raummoden angeht denkbar ungünstig ist. Ich hätte die Möglichkeit vielleicht noch einen zweiten Bass aufzubauen (der aktuelle ist hinter der Hörpositionen), gegenüber dem aktuellen (wäre etwas Fummelei mit den Kabeln, müsste aber gehen). Dann hätte ich habe auch nur ein Double Bass und kein DBA. Als Alternative habe ich jetzt an ein Antimode gedacht. Jetzt haben ich aber gelesen, dass das Audyssey MultEQ XT Einmesssystem bzw. Dynamic EQ das übernimmt (oder gilt dies nur für das höherwertigere XT32)? Um es kurz zu machen, würde ein Antimode deutlich beim Dröhnen des Basses helfen wenn bereits ein X2400H mit Audyssey XT im Einsatz ist? |
BooSound
erstellt: 06. Mrz 2020, 18:48
Hi, ja, erst XT32 nimmt sich den Bass richtig vor. Welche Lautsprecher / welchen Subwoofer hast du genau? Schon mal mit Kriechmethode versucht, den Subwoofer zu positionieren? Oder schon alle möglichen Positionen durch? [Beitrag von BooSound am 06. Mrz 2020, 19:00 bearbeitet] |
Hagiman2000
erstellt: 06. Mrz 2020, 19:04
Ich habe einen sehr günstigen Subwoofer: Mivoc Hype 10 G2 Die Frontlautsprecher sind: Canton Ergo 80DC Herumgekrochen bin auch schon wenn dann war der Bass aber nur an unmöglichen Positionen leicht besser. |
BooSound
erstellt: 06. Mrz 2020, 19:35
Beitrag wird überarbeitet [Beitrag von BooSound am 06. Mrz 2020, 21:34 bearbeitet] |
Scorsese
erstellt: 06. Mrz 2020, 20:58
Falls der Sub sonst gut klingt könnte man weitere 1 oder 3 davon anschaffen und folgende Internetseite studieren: Ratgeber Subwoofer-Aufstellung [Beitrag von Scorsese am 06. Mrz 2020, 21:00 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 06. Mrz 2020, 21:16
Hast Du dabei auch daran gedacht, die vorhandene Einmessung zu deaktivieren? Ansonsten verhindern die Filtereingriffe aufgrund der letzten Messung des Audyssey natürlich eine (relativ) neutrale Bewertung der Positionierung. Den Antimode könntest Du risikolos bestellen und ausprobieren, weil Du natürlich ein Rückgaberecht hast. Dann wäre es aber ohnehin sinnvoll, den Sub möglichst 'ungünstig' in einer Raumecke aufzustellen. HIER gibt es übrigens ein Thema über die Technik und falls Du Fragen hast, kannst Du den User 'Bass-Oldie' anschreiben, der die Geräte auch vertreibt und sich deshalb sehr gut mit den Funktionen auskennt. |
Hagiman2000
erstellt: 06. Mrz 2020, 21:43
Danke schon einmal für das Feedback Mehrere Subwoofer sind in dem Raum leider nicht möglich. Einer vorne einer hinten wären das Maximum. Ich weiß nicht ob hier ein höherwertiger Subwoofer die Lösung ist. Der Mivoc wird ja ganz gut bewertet und wir sprechen auch nur von einem Raum mit 20qm. Die fast quadratische Form des Raumes wird ja auch dem teuren Subwoofer zum Verhängnis. Das dass Antimode doppelt so teuer ist wie der Sub wäre dann halt so. @fplgoe Das weiß ich leider nicht mehr. Kann sein dass es vor der Messung und Kalibrierung war. |
Denon_1957
erstellt: 06. Mrz 2020, 22:21
Bestell das AM 8033C und probier es aus wenns nicht passt nimmt es Axel Problemlos zurück. Hier findest du Axel (BassOldie) http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=5666 [Beitrag von Denon_1957 am 06. Mrz 2020, 22:21 bearbeitet] |
Scorsese
erstellt: 07. Mrz 2020, 12:50
Bei einem Quadratischen Raum hatt man eine dröhnige 1ste Längs und Quermode.... da sollte mal mind. 2 Subwoofer haben. Bei 2 Subwoofer kommen die dann in die Mitte der Seitenwände (Membran 3/16 von der Wand entfernt). Wie auch oben in meinem Link beschrieben (blaues Bild). Die 1. Längsmode ist dann mind. 10db gesenkt und die 1. Quermode ist ja sowieso dadurch gesenkt weil ja der Sitzplatz sich im Druckminimum befindet. Die Subs müssen dann aber bei 60 Herz steilflankig getrennt werden weil diese Aufstellung bei höheren Frequenzen Probleme macht. Soweit die Theorie... |
Denon_1957
erstellt: 07. Mrz 2020, 23:02
Belassen wir es bei der Theorie die Praxis sieht ganz anders aus. |
Denon AVR-X2400h mit passivem Subwoofer betreiben WizoneDE am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 16 Beiträge |
Downfire sinnvoll? Matsch.Matsch am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 9 Beiträge |
2. Subwoofer - sinnvoll- Einstellungen Biggs83 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 10 Beiträge |
SUB sinnvoll oder nicht? Netsnoop am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 22.10.2021 – 66 Beiträge |
Subwechsel sinnvoll? Razor's_Edge am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 2 Beiträge |
Granitplatte sinnvoll? Mélange am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofer sinnvoll? DonnyE am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
2 Subwoofer sinnvoll? maho69 am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 7 Beiträge |
Ist Entkoppeln sinnvoll ? sumpfhuhn am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 8 Beiträge |
ext. Subsonic Filter sinnvoll? Powerriegel am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 2 Beiträge |
2020
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder931.197 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVegazoneSpel
- Gesamtzahl an Themen1.564.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.710
