| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Wie sieht man ob der Lautsprecher nach innen oder ... | |
Wie sieht man ob der Lautsprecher nach innen oder nach außen schlägt?+A -A |
PhobosMoon
erstellt: 23. Jun 2010, 18:43
Wie sieht man das? Ich habe schon probiert Papier auf die membrane zu tun aber ich seh das nie ob der jetz nach innen oder nach außen schlägt... Gibt es da einen trick? |
PhobosMoon
erstellt: 23. Jun 2010, 19:09
ICh habe das ganze Forum durchstöbert, aber NEIN leider ich seh das nicht ob der nach innen oder außen geht, was soll ich da machen ? |
Don-Pedro
erstellt: 23. Jun 2010, 20:01
Zunächst sei die Frage erlaubt, warum Du das sichtbar machen willst? Und weiter ist es so, dass der LS immer um die Ruhelage schwingt, es sei denn Du belastest ihn mit Gleichstrom. Musikschall besteht immer aus einer Wellenform, die beim LS zu einer Schwingbewegung in beide Richtungen führt. Daher kann man einen LS auch verpolt anschließen. |
PhobosMoon
erstellt: 23. Jun 2010, 20:17
Ok aber wenn ich einen 2ten dazu stelle muss ich dann halt selbst rausfinden welche in phase ist und welcher nicht, da ja beide gleichphasig seien müssen lg |
Don-Pedro
erstellt: 23. Jun 2010, 20:22
Wenn das ein Kaufgerät ist und nichts selbstgebautes, dann sind beide Phasengleich, wenn die Phase auf 0° gestellt ist. Für alles selbstgebaute gibt es eine + und - Kennzeichnung. Zur Not kannst Du eine kleine 1,5 Volt Batterie nehmen und Plus und Minus mit dem LS verbinden. Wandert die Membran dann nach innen, dann ist der mit dem Pluspol verbundene Pol am LS der Minuspol. Wandert sie nach außen, dann ist der mit dem Pluspol verbundene LS-Anschluss auch der Plus-Anschluss. Gruß |
PhobosMoon
erstellt: 23. Jun 2010, 20:53
es is ein klipsch rw 12d ich hab ihn mal geöffnet um das innere anzusehen, denke das ich die polung vertauscht habe da diese am LS nicht markiert ist und hab es gemerkt weil audyssey es sagt lg |
ehemals_Mwf
erstellt: 24. Jun 2010, 02:18
Nicht gucken wollen (*), sondern hören :-- beide Subs direkt nebeneinander stellen, nah dran hören (z.B. ~1 m) -- einzeln beide auf ca. gleiche Lautstärke und Klang (Crossover) einstellen -- dann in dieser Einstellung beide zusammen (parallel) betreiben (ggfs. via Y-Adapter aus einer Quelle), dabei müsste es deutlich lauter als einzeln tönen -- zur Kontrolle einen von beiden umpolen, bei ungleicher Polung müssten beide zusammen leiser spielen als einer allein -- bei sehr unterschiedlichen Subs kann es sein, das die Überlagerung in beiden Polungen ähnlich stark (schwach) ist, dann besteht eine Phasenverschiebung von ~90°, und es ist egal wie rum gepolt, bzw. es braucht einen Phasenschieber zum Ausgleich Gruss, Michael (*) = geht nur bei PASSIV-Subs bzw. ohne Verstärker mittels direktem Anschluss einer Gleichspannungs (DC-) Batterie/Akku/Netzgerät max. 9 Volt |
Subwoofer schlägt an? Uschix2000 am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 7 Beiträge |
M 5100 SW schlägt an! Biokermit am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 56 Beiträge |
Subwoofer schlägt aus beim Ausschalten des Amp /Dirk/ am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 5 Beiträge |
Teufel M 9500 SW nach kurzer Zeit defekt Hovi am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 41 Beiträge |
429$-Sub schlägt alles bis 1000? und darüber?????? Gallopollo3 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 8 Beiträge |
Ich versteh das mit der Passivmembrane nicht DJ-Spacelab am 12.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 3 Beiträge |
Teufel M8000 schlägt an und rappelt! lou8521 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 3 Beiträge |
Seitliche Stereo Subwoofer stylo1 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer nach vorne oder nach unten ? Der__böse_Wolf am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer oder bessere Lautsprecher? Nepali01 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 12 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkrausi_m
- Gesamtzahl an Themen1.564.927
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.194
