| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung 5500 Heimkinoanlage, Surround bleibt stumm... | |
Samsung 5500 Heimkinoanlage, Surround bleibt stumm!+A -A |
sylvia950
erstellt: 11. Mrz 2013, 01:59
Hallo. Habe oben genannte Anlage, in Verbindung mit dem TV Samsung 7090. Fazit ...beim DVD schauen gehen die vorderen Lautsprecher mit Center und Subwoofer. Die zwei Surround hinten bleiben stumm. Beim Klangtest im Menü, wo jede Box einzeln angewählt wird, kommt der Testton aber nacheinander aus allen. Wie es sein soll. Problem zwei..... Am Tv ist noch ein Sky Recorder und ein Festplattenrecorder mit VHS Laufwerk angeschlossen. Beide über HDMI. Heimkinoanlage ist also nun am dritten HDMI. Und obwohl beide Samsung Geräte sind, schalte ich den Tv Lautsprecher auf Extern Lautsprecher habe ich keinen Ton. Auch den Audioausgang auf das Heimhino zu schalten bringt nix. Fehlt. Doch noch ein Kabel ? Habe ich was übersehen ? Help ??????? |
n5pdimi
erstellt: 11. Mrz 2013, 10:47
Die Funktion, die Dir fehlt bzw. Du nutzen willst nennt sich ARC (Audio Return Channel). Diese muss von Beiden (Heinkino + TV) Geräten auch unterstützt werden (was man aus den spärlichen Angaben zu Deinen Geräten hier leider nicht aus der Ferne sagen kann), und funktioniert nur an einem bestimmten HDMI Eingang des TV (der üblicherweise auch mit ARC beschriftet ist), der HDMI3 ist es glaube ich definitiv nicht. [Beitrag von n5pdimi am 11. Mrz 2013, 10:48 bearbeitet] |
sylvia950
erstellt: 11. Mrz 2013, 17:35
Hallo, ja von ARC habe ich gelesen. Die Heimkinoanlage HT 5500 die ich habe hat es. Aber mein TV ? Ich habe ein Samsung 7090 ....55 Zoll....deutsche Ausführung. Das mit den HDMI Plätzen ist ein guter Tip. Der Fernseher hängt an der Wand, das heisst ich sehe nicht, was an den Steckplätzen steht. Habe sie nur der Reihe nach eingesteckt. Erster ist Festplattenrecorder, zweiter ist Sky Festplatte Hmm na ja und dritter ist jetzt eigentlich fürs Heinkino......gewesen. |
bui
erstellt: 11. Mrz 2013, 18:13
Schon mal daran gedacht die BDA des TV zu lesen Da steht drin ob und welcher Anschluß ARC-fähig ist! |
sylvia950
erstellt: 11. Mrz 2013, 21:38
........BDA lesen dauert mir zu lange .........bisher hat es auch so geklappt. Danke |
Zwuggel
erstellt: 11. Mrz 2013, 21:44
Also wenn du nicht inder BDA lesen willst, musst dich mal durchs Menü deines TV hangeln. Da steht dann sicher irgendwo ARC aktivieren oder nicht. Falls du Pech hast, steht das zwar im menü, aber nicht welcher HDmi Anschluss es den am TV ist ;-) [Beitrag von Zwuggel am 11. Mrz 2013, 21:45 bearbeitet] |
sylvia950
erstellt: 12. Mrz 2013, 01:37
Hallo....wollte mich bedanken. Genau das war das Problem. Jetzt funktioniert es......Danke |
Samsung UE 55 ES 8090 bleibt Stumm Ozzy2000 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 13 Beiträge |
Fernsehton nur über Heimkinoanlage möglich? caschi999 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 4 Beiträge |
samsung Smart tv und heimkinoanlage JaY99 am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 8 Beiträge |
Problem mit meiner Heimkinoanlage! FlorianM. am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 5 Beiträge |
Samsung UE40B7090 Surround unicom am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung Digitalreceiver mit Heimkinoanlage smue1983 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 10 Beiträge |
Samsung 48H6290 und BD-H 5500 coolhand66 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 4 Beiträge |
beste Verkabelung für meine Heimkinoanlage nero69 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 5 Beiträge |
Heimkinoanlage verursacht Signalprobleme beim Fernseher andi15101990 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 13 Beiträge |
Tonübertragung zur Heimkinoanlage kermitz am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 4 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.632
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.017
