Unterschied der Endstufen Yamaha MX A5000 & MX A5200
SmoothR
#1 erstellt: 25. Apr 2020, 20:13
Moin an alle Hifi Fans,
ich möchte eventuell in nächster Zeit mir eine dieser beiden Mehrkanalendstufen zulegen. Leider konnte ich nicht wirklich herausfinden wo denn die Unterschiede liegen.
Die 5000er ist älter und günstiger... also warum die 5200?
Was kann diese besser oder mehr bzw. anders?
Danke im Voraus!
WenigWatt
#2 erstellt: 25. Apr 2020, 23:17
auf die Schnelle mal gegurgelt ab #216
Gruß Micha
alien1111
#3 erstellt: 26. Apr 2020, 08:22
Zwischen MX-A5200 und MX-A5000 gibt eigentlich NUR einen einzigen sichtbaren Unterschied --> Die Frontanschlüsse sind brückbar, also MX-A5200 bringt die doppelte Ausgangsleistung.
Zweiter Unterschied ohne der Bedeutung: die Modellbezeichnung steigt von 5000 auf 5200. Die Zahl 5200 sieht optisch viel besser als 5000 aus.
Trotzdem bringt rein technisch und akustisch die steigende Modell-Bezeichnungszahl sehr wenig (passt NUR besser zu CX-A5200 Bezeichnung).
MX-A5200 ist leider nicht besser als MX-A5000 (d.h. als alle mögliche Parameter betrachten). Beide Endstufen sind wegen: Schaltung und Konstruktion fast identisch. Kleine Unterschiede:
- Inverter und Umschalter für den Brückenbetrieb ist extra eingebaut,
- die Beschriftungsänderung von 5000 auf 5200 durchgeführt
- andere Kanal XLR-Buchsen-Reihenfolge an der Gehäuse-Hintereseite MX-A5200 vs. MX-A5000 (d.h. beide MX-A5200 XLR/Cinch Input PCB-Platinen sind modifiziert und haben minimal anderes Layout als bei MX-A5000
Gemeinsame Merkmale:
- andere MX-A5200 PCB-Platinen sind identisch mit den MX-A5000.
- MX-A5000/MX-A5200 Schaltpläne, mechanische Konstruktion beiden Endstufen sind identisch (die Ausnahme: + extra Inverter für Brückenbetrieb eingebaut + andere XLR/Cinch-Buchsen mechanische Reihenfolge, weil hier wurden modifizierte PCB-Platinen eingebaut)
Die 290 Watt/Kanal bei 11-Kanal Betrieb ist völlig ausreichend.
MX-A5200 Brückebetrieb liefert etwa 580 Watt auf 2 Frontkänäle. Das bringt NUR 3 dB mehr Pegel. Bei Brückenbetrieb hast du statt 11-Kanal Endstufe NUR 9-Kanal Endstufe. O.g. Fakt ist eigentlich den Hauptnachteil. Viel nützlicher ist 11-Kanal Endstufe statt 9-Kanal Endstufe.
Ich hatte zu Hause alte CX-A5100/MX-A5000 Kombination und seit über 1 Jahr auch neue CX-A5200 Vorstufe mit MX-A5200 Endstufe.
Wenn man vergleicht akustisch MX-A5000 mit MX-A5200 Endstufe, kann man zu Hause keine klangliche Unterschiede feststellen !
Auch Messungen o.g. Endstufen mit den Audioanalyser zeigen keine sichtbare Unterschiede, die können eindeutig sagen, dass z.B. MX-A5200 vs. MX-A5000 besser/deutlig besser ist (alle Ergebnise liegen in dem Toleranzbereich und der Produktionsstreuung).
Der Brückenbetrieb MX-A5200 hat eigentlich für normal Benutzer keine Bedeutung/Verwendung (wird auch sehr sehr, sehr selten benutzt). 11-Kanal Endstufe ist immer besser als 9-Kanal Endstufe (ich verwende zu Hause nur 11-Kanal Setup). O.g. 11-Kanal Endstufe hat immer genug Leistungsreserven.
Deswegen muss man o.g. Brückenbetrieb wirklich NUR als den Werbung-Argument für wenig erfahrene Käufer betrachten (Yamaha kann damit viel mehr Geld abkassieren).
MX-A5200 Kauf betrachte ich jetzt eindeutig als: Fehlkauf/falsche Entscheidung.
Bitte meiner Fehler nicht wiederholen (deutlig zu teuer vs.angebotene Leistungen). Die Ausnahme: Leute, die unbediengt 5200-Beschriftungszahl an der Gehäusefront sehen möchten oder den Brückenbetrieb brauchen (NUR 9 Kanal Endstufe).
Nach 1 Jahr Erfahrung mit den CX-A5200 kann ich sagen, dass meine frühere Bedenken/Zweifeln über AI, fehlende ältere CX-A5100 Surround-Decoder gar nicht im Praxis bestätigt wurden. Ich vermisse ältere Surround-Decoder CX-A5100 nicht mehr. CX-A5200 AI ist bei mir fast immer eingeschaltet (funktioniert eigentlich hervorragend).
Jetzt nutze ich nur den CX-A5200/MX-A5000 (CX-A5100 und MX-A5200 wurde vor kurzen verkauft).
CX-A5100/CX-A5200 Vorstufen-Umschalten macht keinen Sinn (NF-Umschalter). Ich habe früher für Testzwecken beide Vorstufen umgeschaltet auf eine Endstufe mit angeschlossenen 11-Kanal LS-Set. Für Testzwecken waren auch alle LS auf verschiedene Endstufen umgeschaltet (11-Kanal LS-Umschalter).
[Beitrag von alien1111 am 26. Apr 2020, 11:20 bearbeitet]
SmoothR
#4 erstellt: 26. Apr 2020, 12:55
@WenigWatt:
Danke dir. Das habe ich bereits gesehen, jedoch war es leider nicht so, dass man die Unterschiede groß beschrieben hat.
@alien1111:
Herzlichen Dank für diese ausführliche Info und deine Zeit/Mühe! Meine Frage absolut perfekt beantwortet.
Schönen Sonntag!
alien1111
#5 erstellt: 26. Apr 2020, 14:44
Ich meine, dass MX-A5200 Kauf von finanzielle Seite nicht vernünftig ist.
SmoothR
#6 erstellt: 27. Apr 2020, 11:04
:prost
Danke, das habe ich so auch heraus gelesen
alien1111
#7 erstellt: 27. Apr 2020, 15:34
Bitte
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000
Devil-HK am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  4 Beiträge
Yamaha 3070 mit Yamaha mx-a5000 Sinnvoll?
Huminator am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  2 Beiträge
Yamaha MX-A5200 Leistungsabgabe im Bridge-Modus
Elominato am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 22.07.2020  –  33 Beiträge
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000
Passat am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2021  –  3913 Beiträge
Wärme bei der Endstufe MX-A5200
klausav am 05.09.2022  –  Letzte Antwort am 21.09.2022  –  4 Beiträge
Einige Fragen zur CX/MX-A5200
zobelix am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.07.2021  –  4 Beiträge
Yamaha Cx a5100 und mx a5000 vs rxa 3060
Chris7035 am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  3 Beiträge
Anschlusshilfe bei Yamaha MX-A5000 und CX-A5100 Anschliessen
Püppi am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  20 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000
BennyTurbo am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2024  –  5222 Beiträge
Internetradio Yamaha CX-A5000
Mr._Bean am 30.05.2024  –  Letzte Antwort am 31.05.2024  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.386
