| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Benutzung Rec-out an Yamaha R-N500 | |
Benutzung Rec-out an Yamaha R-N500+A -A |
_coyote75_
erstellt: 25. Dez 2024, 22:59
Tach allerseits, an meinem Verstärker (Yamaha R-N500) habe ich zwei rec-out (Line 1 und Line 2). Einen davon würde ich gerne als Ausgang für einen Kopfhörerverstärker nutzen (Pre-out ist schon für den Subwoofer belegt und der Kopfhörerausgang hat einen Wackligen). Das Problem ist, dass ich am Line 1-out nur ein Signal bekomme, wenn ich CD als Eingangsquelle wähle - keine andere Quelle wird durchgereicht. Wild wird es, wenn ich euch sage, dass es sich an Line 2 ebenso so verhält, bis ich das Eingangssignal wechsle (bspw. Spotify), danach den Eingang zurück auf CD, bekomme ich über Line 2-out gar kein Signal mehr - das Signal an Line 1-out steht weiterhin. Das Handbuch sagt dazu lediglich, dass sich die Ausgänge jeweils ausschalten, wenn die zugehörigen Eingänge als Quelle gewählt werden. Im guten alten "früher" kann ich mich noch dunkel an einen Knopf erinnern, um den Tape-Ausgang dazuzuschalten. Den haben die aber scheinbar bei meinem Verstärker für Line 1 und Line 2 vergessen. Falls sich also irgendwer mit meinem Modell auskennt und einen Hinweis hat, wäre ich dankbar - selbst wenn per Ferndiagnose ein Defekt festgestellt wird. Beste Grüße Till ps: Der Kopfhörerverstärker ist ein "Stage Line PPA-100" pps: Die Firmware am Verstärker ist aktuell (1.17) |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Dez 2024, 23:55
Moin,
Schon mal einen anderen Kopfhörer getestet? Nicht, dass dieser einfach nur einen Kabelbruch besitzt. Auch als Test möglich, falls kein anderer Kopfhörer greifbar, ist das direkte Anschließen des Kopfhörerverstärkers an einem Ausgang eines z.B. CD-Players. Wenn nun beide Seiten des Kopfhörers funktionieren, dann liegt der Defekt zumindest nicht am Kopfhörer. Da aber deine anderen Fehlerbeschreibungen eher für einen defekten Yamaha R-N500 sprechen, wird dieser daher auch defekt sein. Ich würde aber dennoch erstmal nur das Cinch-Verbindungskabel zwischen Yamaha und Kopfhörerverstärker ersetzen ... |
dialektik
erstellt: 26. Dez 2024, 00:15
Ich nehme mal eher an, dass der Yamaha ausschließlich analoge Quellen an den Outs ausgibt, so könnte man auch die Anleitung auf Seite 10 interpretieren |
_coyote75_
erstellt: 26. Dez 2024, 00:19
Hi Rabia_sorda, bei drei unterschiedlichen Kopfhörern, ebensovielen Kabeln und unterschiedlichen Ein- und Ausgängen am Kopfhörerverstärker kann es daran nicht liegen. |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Dez 2024, 00:33
Das User-Manual habe ich mir nicht angeschaut, sondern nur das Service-Manual. Die Schaltpläne sind mir bei diesem Gerät aber zu verwirrend und ich kann dazu also keine Aussage treffen. Dabei wäre es technisch nicht kompliziert umzusetzen, nur müssten dazu weitere Bauteile verbaut werden und dann wäre das Gerät wieder um 1 € in der Herstellung teurer, dafür, dass diese Funktion nicht allzu viele User braucht
Dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten: 1. Es ist so wie es dialektik schrieb 2. Der Yamaha ist defekt |
_coyote75_
erstellt: 26. Dez 2024, 00:40
Hi dialektik, Ich glaube, du hast recht. Befürchtet hatte ich das auch schon aber gedacht: warum sollte an pre-out alle Signale an den Sub weitergegeben werden und über rec-out nicht. Aber ein Blick in die englische Version der Seite 10 bringt Gewissheit, weil eindeutiger formuliert: nur analoge Eingänge werden durchgereicht. Vielen Dank für den Hinweis. [Beitrag von _coyote75_ am 26. Dez 2024, 00:58 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 26. Dez 2024, 01:07
Spotify&Co wollen ja auch keine Aufnahmen, sondern Kauf |
Uwe_Mettmann
erstellt: 26. Dez 2024, 07:12
Über ein Y-Kabel oder -Adapter kannst du dort zusätzlich zu den Subwoofer auch noch den Kopfhörerverstärker anschließen oder gibt es etwas, was gegen dieseLösung spricht? Gruß Uwe |
_coyote75_
erstellt: 26. Dez 2024, 09:34
Hi Uwe, gute Idee, aber der Sub-out ist leider nur mono :-( Bevor ich mir also einen neuen Verstärker hole, lasse ich wohl den Kopfhörerausgang reparieren und schließe den KH-Verstärker dort an. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 26. Dez 2024, 13:23
Ach so, ist nur ein Subwoofer-Pre-Out. Du kannst auch den Kopfhörer bzw. den Kopfhörerverstärker über einen Pegelreduzierer an den Lautsprecherausgänge B anschließen, wenn diese noch nicht genutzt werden. Gruß Uwe |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Dez 2024, 13:46
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPatrickBeict
- Gesamtzahl an Themen1.564.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.955
