Nad C700 für Dynaudio Focus 340
JanHH
#1 erstellt: 05. Jan 2025, 21:00
Hallo mal wieder nach langer Zeit,
ich hab mal getan, was eigentlich nicht geplant war - aber da ich die Focus nunmal besitze und keine rechte Verwendung dafür habe, nach dem Motto, "warum nicht mal ausprobieren", also, die Focus 340 an den kleinen Nad C700 angeschlossen, in der sicheren Erwarrtung, dass das ein Fiasko wird - aber nein, der Nad scheint NICHT überfordert mit den Focus.
Also, klar, ich bin mir sicher, da geht noch mehr, es geht besser, und es gibt auch keine extremen Tiefbassattacken oder so (liegt aber auch am Raum und den Stopfen auf dem Bassreflexrohr), aber alles in allem passt es und tönt sogar recht gut.
Frag mich nur ob es so sinnvoll ist, was ich da tue. Ist der Nad permanent an der Überlastungsgrenze und geht demnächst kaputt? Würden externe Endstufen (hätte noch eine Sony TA-N 80 ES) Sinn machen?
Hmmm..
Danke für allen Input.
Tattermine
#2 erstellt: 06. Jan 2025, 13:21
Das kommt drauf an, wie weit Du den aufdrehst. Bei Lautstärkeregler auf Anschlag/100% leistet der NAD 100 Watt an den 4-Ohm-LS. Da könnte es theoretisch schon kritisch werden, da hättest Du allerdings auch über 100 db Lautstärke im Raum. Bei "normalem" Betrieb kann da eigentlich nichts passieren.
JanHH
#3 erstellt: 06. Jan 2025, 13:25
Hm, danke. Bewegt sich meist so zw. 60 und 70, wenn es "laut" ist (also schon laut hören, nicht Zimmerlautstärke).
Vorher waren da so kleine Elac angeschlossen (205), da waren es ca. 10 Punkte weniger.
Vielleicht rüste ich irgendwann mal auf M10 auf, mal schauen..
JanHH
#4 erstellt: 06. Jan 2025, 14:27
Weiss das zufällig jemand - wenn man an einen Amp wie den Nad C700 eine Endstufe an den Pre Out Ausgang anschließt, und die eingebaute Endstufe entsprechend nicht nutzt - merkt der das und schaltet die Endstufen aus? Oder wird da trotzdem dann sinnlos Leistung produziert?
Und was GLAUBT ihr? Klingt der Nad besser, oder wäre es besser da die Sony Endstufe anzuschließen? ;-)
ChristianKurz
#5 erstellt: 06. Jan 2025, 15:32
Also beim M10 V2, den ich besitze, gibt es ne Schutzschaltung, außerdem kann man im System-Menü des Geräts die Temperatur überprüfen.
Normalerweise sollte doch dann nix passieren können?
JanHH
#6 erstellt: 06. Jan 2025, 15:46
Hm stimmt, danach sollte ich vielleicht auch mal gucken, danke
Tattermine
#7 erstellt: 06. Jan 2025, 17:13
Nein.
Kunibert63
#8 erstellt: 06. Jan 2025, 20:32
.......merkt der das und schaltet die Endstufen aus? Oder wird da trotzdem dann sinnlos Leistung produziert?......
........Und was GLAUBT ihr? Klingt der Nad besser, oder wäre es besser da die Sony Endstufe anzuschließen?........
Natürlich merkt der NAD, dass ihm nichts mehr abgeverlangt wird. Der Widerstand, in Form eines Lautsprechers ist schließlich nicht mehr da. Die Endstufen bekommen zwar immer noch Strom aber wo nichts angeschlossen kein Mehrverbrauch. In einer gewöhnlichen Steckdose sind auch IMMER 240Volt. Aber der Stromzähler registriert erst was wenn was angeschlossen ist. Abschalten im Sinne vom Stromkreis trennen, macht kein Verstärker.
Die Sony hätte ICH schon längst angeschlossen. Da frage ich keinen, und schon gar nicht hier im Forum, ob das was bringt. Antworten die kommen sind meistens "das ist völliger Nonsens, bringt nüscht ausser Geld verbraten" "Klingt nicht anders als ohne Endstufen " "weil...Endstufen klingen nicht" "der NAD hat genug Leistung um die Nachbarschaft zu wecken" "dafür brauchst Du eh nur 10Watt"...... Und das von Leuten die selber Endstufen verwenden.
Du hast die Sony schon. Extra Geld verschwendet nur um den NAD zu entlasten hast Du ja nicht. Selbst wenn der klangliche Gewinn nur Einbildung sein wird (auch ein Einwand der oft genannt wird, weil, den Klang macht weiterhin der NAD und nicht die Endstufe). Hauptsache DIR gefällt es. Wenn doch nicht, auch egal. Dann hast Du eine Erfahrung mehr und kannst anderen berichten "das bringt nüscht ausser Geld verbraten..........".
[Beitrag von Kunibert63 am 06. Jan 2025, 20:33 bearbeitet]
JanHH
#9 erstellt: 06. Jan 2025, 21:35
Ja, da ist was dran ;-). Gegen die Endstufen spricht die schlanke Optik vom Nad, die Sony braucht ja schon ordentlich Stellfläche. Und ggf. würde ich sie sonst einfach verkaufen. Aber in der Tat, es nicht auszuprobieren wäre wohl nicht so klug.
JanHH
#10 erstellt: 23. Jan 2025, 18:19
Hatte schon im Dynaudio Faden geschrieben dass ich die Sony nun mal ausprobiert hab. Unterm Strich gewinnt der Nad und auch nach längerem und lauterem Hören denke ich, er ist nicht überfordert mit den Focus, nicht mal qualitativ nicht auf Augenhöhe. Beeindruckender kleiner Kasten, kann man ohne wenn und aber empfehlen.
  • Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPatrickBeict
  • Gesamtzahl an Themen1.564.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.955
