| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Eversolo A8 an Vollverstärker Rotel 1892 | |
Eversolo A8 an Vollverstärker Rotel 1892+A -A |
BummiBrum
erstellt: 23. Jan 2025, 22:30
Hallo, ich habe eine Frage zu den beiden Geräten. Man kann die Geräte analog über XLR oder digital über optisch verbinden. Am EverSolo kann man mit dem DSP die Eingänge anpassen. Dazu nur für die digitalen Ausgänge gibt es einen zusätzlichen EQ. 1. Bei digitaler Verbindung. Verarbeitung im EverSolo des digitalen Signals DSP + EQ, keine Funktion als Vorverstärker. Der Rotel arbeitet dann als digital/ analog Wandler +Vor und Endstufe (Vorverstärker) . 2. Bei analoger Verbindung über XLR arbeitet der DSP des EverSolo plus als Vorverstärker. Beim Rotel geht es dann ohne analog / digital Wandel nochmals durch Vor und Endstufe des Vollstärkers. Ist das so richtig? Was nimmt man denn nun? |
Highente
erstellt: 23. Jan 2025, 22:41
Ich würde digital verbinden. Das durchlaufen des Signals durch 2 Vorverstärker würde ich vermeiden wollen. |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 23. Jan 2025, 22:55
Höre dir einfach das Ergebnis an. Der Eversolo hat die bessere DAC Sektion. |
lowlander_1
erstellt: 25. Jan 2025, 13:50
Anhören und vergleichen ist OK. Jedoch folgende Anmerkungen: Ein Vollverstärker 1892 ist mir nicht bekannt, wohl aber der 1592. Falls es die Version mit dem TI Prozessor sein sollte würde ich digital verbinden, dieser DAC Prozessor ist - zumindest mit meinen Ohren - einen kleinen Tick besser. Wenn Du die Signalveränderung abschaltest (Tone) wird afaik das Signal nur durchgereicht, Mein Zuspieler ist ein Pioneer, aber wie der Eversolo mit einem ESS DAC. Ansonsten vergleichen und das für Dich bessere Auswählen. Gruß LowLander |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPatrickBeict
- Gesamtzahl an Themen1.564.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.955
