| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 4 x 4 Ohm LS an Amp für 4/8 Ohm | |
4 x 4 Ohm LS an Amp für 4/8 Ohm+A -A |
666smooth666
erstellt: 29. Jan 2025, 14:43
Hallo, ich beabsichtige mit einen gebr. Stereo Verst. zu kaufen und habe den Denon PMA 2020AE ins Auge gefasst. Daran betrieben werden sollen 2 Nubert LS Paare mit je 4 Ohm. Nun steht aber auf der Rückseite des Denon folgendes: A or B: 4 - 16 Ohm A + B: 8 - 16 Ohm Bi-Wiring: 4 - 16 Ohm Kann ich die 4 x 4 Ohm LS dennoch daran betrieben? Danke VG |
net-explorer
erstellt: 29. Jan 2025, 15:10
Die Frage wird von der amtlichen Angabe beantwortet: A + B: 8 - 16 Ohm (MINIMUM-ANGABEN!) Allerdings kannst du es selbstverständlich auf deine Verantwortung trotzdem tun! |
Slatibartfass
erstellt: 29. Jan 2025, 15:16
Jeweils 2 Lautsprecher in Reihe schalten an einem Anschluss würde den Widerstand auf 8 Ohm pro Kanal anheben. (4+4=8) Das würde der Verstärker unter seinen Betriebsparametern laufen, was ihn bei höheren Lautstärken vor dem Hitzetod bewahren könnte. Slati |
PilotEnthusiast
erstellt: 29. Jan 2025, 15:50
Auch davon würde ich abraten. Erst recht bei zwei verschiedenen Lautsprecher Paaren. Den Verstärker schützt man so aber wenigsten vor einer zu geringen Impedanz. |
666smooth666
erstellt: 29. Jan 2025, 17:45
Seltsam, dass man 2 LS Paare vorsieht und dann diese Einschränkung hat. Vielen Dank für die schnelle Antworten |
PilotEnthusiast
erstellt: 29. Jan 2025, 17:51
Die Funktion ist eigentlich dafür gedacht mal das eine Paar und mal das andere Paar zu hören. So muss man nicht die Kabel umstecken, sondern kann einfach wechseln. Wenn du mehr Lautsprecher gleichzeitig hören willst, solltest du dir ein AV-Receiver kaufen. |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPatrickBeict
- Gesamtzahl an Themen1.564.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.954
