| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » massiver Klangunterschied XLR vs Cinch (Burmester ... | |
massiver Klangunterschied XLR vs Cinch (Burmester Rondo 991)+A -A |
geneticus
erstellt: 20. Mrz 2025, 14:56
Hallo, ich habe mir einen gebrauchten Burmester Rondo 991 gegönnt. Was auffällt, ist ein MASSIVER Klangunterschied in Abhängigkeit vom Anschluss des Streamers (Cambridge Audio CXN 100). Über XLR große Bühne und sehr musikalisch - über Cinch ok aber deutlich schlechter. Habe es einmal mit einem anderen Verstärker getestet, hier war der Unterschied deutlich geringer. Habt ihr eine Erklärung? Für mich ist das natürlich schade, da dadurch einige Quellgeräte ausscheiden... |
der_Lauscher
erstellt: 20. Mrz 2025, 16:04
hast du die Eingangspegel zum Vergleich entsprechend angeglichen, da XLR ein höheres Eingangssignal hat, als Cinch. Der XLR-Anschluss ist immer 6dB lauter, als der vergleichbare Cinchanschluss. Das ist sehr deutlich hörbar. Etwas, das gerne spontan als deutlich besseren Klang identifiziert wird. Bei sauberem Lautstärkeausgleich ist das ein schon sehr, sehr deutlich weniger wahrnehmbarer Effekt. Der "Fehler" dürfte auch eher an deinem Zuspieler liegen, bei meinem 035 kann ich nur einen echt minimalistischen Unterschied zwischen XLR und Cinch-Eingang feststellen, beim gleichen Zuspieler, der auch beide Ausgänge XLR und Cinch hat. Dein XLR-Kabel hat auch die richtige Pin-Belegung ? |
AusdemOff
erstellt: 20. Mrz 2025, 16:28
XLR Audioverbindungen liefern nicht per se einen besseren Klang. Das ist ohnehin physikalisch unmöglich. Jede Kabelverbindung zwischen Geräten sollte eigentlich neutral sein. Der Vorteil der XLR-Verbindung liegt in der besseren Schirmung und der technischen Möglichkeit eingestreute Fremdsignale wieder am Empfänger entfernen zu können. XLR ist somit eine robustere Kabelverbindung insbesondere bei langen Strecken die es zu überbrücken gilt. Diese sind im Staging-, Event- oder auch Konzertbereich anzutreffen. Der höhere Pegel auf XLR-Leitungen zeigt sich ebenfalls robuster gegen Fremdsignale und liefert genügend Headroom um Kabelverluste im Pegel über mehrere dutzend Meter ausgleichen zu können Selbst im Heimkino, und erst recht im heimischen Wohnzimmer, ist die Verwendung von XLR i.d.R. mit Kanonen auf Spatzen geschossen. |
geneticus
erstellt: 20. Mrz 2025, 18:27
Vielen Dank. Der höhere Ausgangspegel war mir nicht bekannt. Werde ich einmal angehen. Am Zuspieler liegt es nicht, da ich mit einem anderen Verstärker (T+A) und sonst gleichem Setting kaum Unterschiede gehört habe. |
shabbel
erstellt: 21. Mrz 2025, 09:01
Der Stecker allein macht gar nichts. Unterschiedlich kann nur der dahinterliegende Eingangswiderstand sein. Oder sogar die Schaltung der Vorverstärkung. |
geonis
erstellt: 12. Jun 2025, 19:03
Wenn ein DAC mit XLR-Ausgang an einen Verstärker mit XLR-Eingang deutlich besser klingt, ist das ein starkes Indiz dafür, dass der Verstärker als vollständig symmetrische Schaltung ausgelegt ist. Hinweise wie „Fully Differential Amplifier“ oder „Balanced Topology“ in den technischen Daten belegen, dass eine echte Differenzverarbeitung stattfindet. Es gibt auch Endstufen, die ausschließlich über XLR-Buchsen verfügen und keine RCA-Eingänge besitzen; in diesen Fällen ist die interne Schaltung meist von vornherein auf symmetrischen Betrieb ausgelegt (häufig bei Purifi-basierten Geräten). Klingt das Signal über XLR kaum anders als über RCA, liegt das meist daran, dass das Gerät intern unsymmetrisch arbeitet und lediglich XLR-Buchsen nachgerüstet wurden: In Wirklichkeit wird nur die heiße Leitung (Pin 2) verwendet, während Pin 3 ignoriert oder auf Masse gelegt wird. Dadurch landet das Signal – egal ob über RCA oder XLR eingespeist – letztlich im selben unsymmetrischen Signalpfad. |
DB
erstellt: 12. Jun 2025, 19:32
Was verbessert denn ein symmetrischer Eingang und weshalb sollte die Verstärkerschaltung unbedingt symmetrisch sein müssen? MfG DB |
Apalone
wenn #6 mal nicht eine komplette KI-Antwort ist... |
DB
erstellt: 12. Jun 2025, 19:35
Ja, stimmt. |
shabbel
erstellt: 12. Jun 2025, 22:29
Inhalt ohne Seele. |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.389
