| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha AS 501 plus Equalizer? | |
Yamaha AS 501 plus Equalizer?+A -A |
PeterSchwinghammer
erstellt: 07. Sep 2025, 15:45
Hallo zusammen, ich betreibe einen Yamaha AS 501 mit den Boxen Indiana Line Tesi 661. Mir fehlen dabei, wahrscheinlich aufgrund meines Alters, die Höhen, obwohl der Höhenregler voll aufgedreht ist. Meint Ihr, ob es was bringen würde, einen Equalizer einzuschleifen? Für Hinweise wäre ich dankbar. Gruß Peter |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Sep 2025, 16:22
Moin, Die Hochtöner sind aber nicht zufällig defekt? Der Yamaha hat für einen EQ keinen Anschluß und auch keine Monitor-Funktion, sodass du daher nur ein einziges Quellgerät über einen EQ führen kannst. Ansonsten müsste man zusätzlich noch mit einem externen Quellenumschalter arbeiten, um weitere Quellgeräte über den EQ laufen lassen zu können (ohne immer die Geräte umstecken zu müssen). Falls aber ein EQ zum Einsatz kommen sollte und daran die hohen Frequenzen angehoben werden, dann werden bei etwas höherer Lautstärke aber die Hochtöner überlastet und brennen u.U. durch. Evtl. erstmal mit einem HNO-Arzt und einem Hörgeräte-Akustiker zusammensetzen ... |
der_Lauscher
erstellt: 07. Sep 2025, 16:59
war das schon mal gut, seitdem du die LS hast ? Die Brücken des Bi-Wire-Terminals hinten an den Lautsprechern sind montiert UND fest ? Hast du das LS-Kabel (falls Single-Wire) mal an den oberen 2 Buchsen angesteckt ? Wenn du mit dem Ohr an den Hochtöner gehst, kommt da überhaupt was raus - auch auf beiden Seiten ? |
PeterSchwinghammer
erstellt: 07. Sep 2025, 17:06
Danke, die Hochtöner sind in Ordnung, der Höhenregler reagiert auch. Durch Handanlegen an den Ohren, so in Trichterform, wird der Hochtonklang auch besser. Ist halt nicht sehr bequem. Es liegt eindeutig am Gehör. |
der_Lauscher
erstellt: 07. Sep 2025, 17:46
ein Besuch beim HNO wäre sicher mal empfehlenswert/notwendig Kannst du ggf. es mit einem Kopfhörer und/oder anderen Lautsprechern (evtl. bei einem Bekannten) mal testen, ob es da auch ist ? Wie laut hörst du bzw. wie weit ist dein Lautstärkeregler am Yamaha aufgedreht ? Hast du die Loudness auch aktiviert ? Wenn du schon länger mit höheren Lautstärken und voll aufgedrehtem Höhenregler Musik hörst, kann es schon sein, daß die Hochtöner Schaden nehmen und/oder bereits genommen haben. I.d.R. gehen die aber dann gar nicht mehr (da die Spule durchbrennt) und werden nicht nur leiser. Und dass auf Grund des Alters (der Lautsprecher ) das Ferrofluid beim Hochtöner eintrocknet ist, soweit ich das gesehen habe, auch nicht möglich, da die keines haben |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 07. Sep 2025, 18:05
Man kann Defizite auch durch Klangprogramme eines Hörgeräts ausgleichen. Hast du schon eine Hörhilfe? |
PeterSchwinghammer
erstellt: 07. Sep 2025, 18:24
nie überlaut gehört, keine Hörhilfe bis jetzt, die Geräte sind in Ordnung, meine Ohren weniger. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob durch einen EQ eine Besserung erzielt werden kann, ohne Hörgeräte anzuschaffen. Danke Euch. |
jandus
erstellt: 07. Sep 2025, 19:14
Hier ist ein Video von vielen ,die man auf Youtube zwecks gehörcheck sich anhören kann...
https://digital-audi...n-hohen-sampleraten/Irgendwo in einem Thread hier im HiFi-Forum.de, hatte ich von einem Mitglied gelesen,das er mit einem Hörgerät wieder zufriedenstellend Musik über seine Anlage hören und genießen kann. |
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 07. Sep 2025, 20:41
https://onlinetonegenerator.com Ich würde mal einen Sinustongenerator nutzen und ruhig auch deutlich tiefer z.B. ab 2 KHz anfangen. Viele meinen mit "Höhen" bereits obere Mitten. Solche Töne haben aber natürlich nichts mit normalen Geräuschen zu tun, dem muss man sich bewusst sein. Diese wahnsinnig hohen Höhen sind i.d.R. gar nicht so sehr das Problem wie viele immer meinen. Da fehlt dann das letzte bisschen Brillanz, aber es gibt wie gesagt längst keine Grundtöne mehr in dem Bereich. Höhenregler heben meist auch sehr hohe Töne an (oft 10 KHz), das hilft wenig. Als jemand mit diversen Hörgeräte-Trägern in der Familie weiß ich aus deren Berichten auch, dass der Ton eben nicht einfach mehr wie bei einem gesunden Ohr klingt. Auch wird nicht immer über das gesamte Band verstärkt, sondern insbesondere bei vorangeschrittener Schwerhörigkeit nur wirklich relevante Teile (vor allem Sprache, Verkehrsgeräusche usw.). Bei einem richtigen Hörtest ist i.d.R. auch bei 8 KHz Schluss, weil alles darüber keinerlei medizinische Relevanz hat. Sonst kann ein EQ helfen. Wie viele Bänder der haben muss, hängt davon ab wie viele Senken dein Gehör hat bzw. wie stark diese sind. Loudness kann wie gesagt auch helfen. |
raindancer
erstellt: 07. Sep 2025, 21:04
Dieses Vorhaben ist nicht ganz einfach, da dem Yamaha die Monitorschleife fehlt, es ginge nur den equalizer zwischen Quelle und amp zu integrieren, bei mehreren Quellen eine elende Umsteckerei. |
DB
erstellt: 07. Sep 2025, 21:28
Ein Besuch beim HNO wird kein Fehler sein. Manchmal reicht auch schon eine Reinigung der Ohren. MfG DB |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSuperMiki
- Gesamtzahl an Themen1.564.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.873
