Anschluss Verstärker von Buddy tec
CaKu
#1 erstellt: 09. Okt 2025, 11:03
Hallo, ich bin neu und hoffe hier richtig zu machen.
Ich habe einen Subwoofer in der Garage gefunden, dazu einen Verstärker, der aussieht als müsse er eingebaut werden. Model:BT-SA500 von Buddy Tec.
Nun habe ich meine mini Teufel Anlage "Kombo 11" versucht damit zu verbinden, geht abba nicht, weil ich zu blöd bin nehme ich an...
Ich habe die normalen Lautsprecherkabel hinten in die Anlage gesteckt, das geht mit diesen Klemmanschlüssen fürs blanke Kabel, also kein Stecker...
diese Kabel habe ich dann an dem Verstärker in die Schraubklemmen bei High Level IN reingeklemmt.
Habe dann das nächste Kabel in High Level OUT gesteckt und dieses an den Subwoofer angeschlossen....
Strom an und ..... nix ... ich spüre vielleicht eine ganz leichte vibration an der Membran des Subwoofers, sonst nix.
der Sub selber hat keinen weiteren Anschluss, auch nichts für Strom....
Nun sind an der Platine des Verstärkers noch ein rotes und ein Schwarzes kabel angelötet,.... diese habe ich nicht benutzt, da ich überhaupt nicht weiß, wofür die sein sollen,... Strom ist da keiner drauf, habs gemessen...
also, wofür sind die und was zum Teufel mache ich falsch?
EW_76
#2 erstellt: 09. Okt 2025, 11:28
Hallo
Ist der Subwoofer in einem Gehäuse eingebaut. ?
Das Modul BT SA-500 sollte da eigentlich eingebaut sein. Es hat ein Netzteil, das an der Stromversorgung angeschlossen sein muss.
Das Schwarz / Rote Kabel geht mit sicherheit an den Subwoofer.
CaKu
#3 erstellt: 09. Okt 2025, 11:52
hi und danke.
dann muss ich mal gucken, ob man das Gehäuse dawo der Sub drin steckt öffnen kann.
aber schon komisch das so ein Sub verkauft wird und man selbst noch was dran basteln muss...
mal schauen was der Abend da so bringt...
EW_76
#4 erstellt: 09. Okt 2025, 12:01
Hallo
Vielleicht kannst du ein paar Fotos vom Modul und vom Subwoofer einstellen, damit man sieht ob das Modul überhaupt zu dem Sub gehört.
Normal sollte da auf der Rückseite vom Sub eine öffnung für das Modul sein.
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSuperMiki
  • Gesamtzahl an Themen1.564.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.873
