| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Marantz PM17 Stummschaltung der LS Ausgänge auch p... | |
Marantz PM17 Stummschaltung der LS Ausgänge auch pre out stumm+A -A |
hoertgarnix
erstellt: 20. Nov 2025, 14:46
Hallo zusammen, Ich betreibe in der Werkstatt seit Jahren einen Marantz PM 17. Mit Zunahme brauchbarer BT Kopfhörer, habe ich mir einen einfachen BT-Transmitter geholt um auch in der WS Musik auf diese Weise zu genießen. Am pre out angeschloßen funktioniert das eigentlich ganz gut. Einzig das Verhalten des PM17, bei Stummschaltung des LS Ausganges auch den pre out stumm zu schalten, empfinde ich als völlig unsinnig. Leider habe ich kein Benutzerhandbuch und finde auch online keines um zu verfizieren, ob das von Marantz so beabsichtigt ist oder ob eine Fehlfunktion vorliegt. Vielen Dank schon mal für euer Feedback. LG Dimitri |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Nov 2025, 14:59
Moin Den Marantz kenne ich nicht, aber den Hintergrund des gemeinsamen Abschaltens halte ich allgemein für sehr sinnvoll. Schließlich wird der Pre-out in den meisten Fällen für externe Endstufen verwendet und diese sollten daher auch durch ein Muting abgeschaltet werden. Als Alternative würde ich für den BT Transmitter den KH-Anschluss verwenden. [Beitrag von Rabia_sorda am 20. Nov 2025, 15:01 bearbeitet] |
dacander100
erstellt: 21. Nov 2025, 01:30
Meinen BT-Transmitter hatte ich bis vor einigen Monaten am Pre Out eines Advance XI 50 angeschlossen. Allerdings waren auch keine Boxen angeschlossen, habe den nur als Vorverstärker verwendet. Wie dann der Pre Out bei Mute reagiert hätte, wenn Boxen angeschlossen wären weiß ich nicht. Der Marantz hat ja auch Tape Out, da könntest du auch den TM anschließen, allerdings dann ohne Klangregelung. Oder du schaltest einen Schalter in die Boxenkabel. Sollte bei dem Marantz kein Problem sein wenn der im Leerlauf läuft. KH-Ausgang geht aber auch. Mein TM hat zwei umschaltbare Eingangsempfindlichkeiten, einmal Cinch und einmal KH. Aber ohne sollte es auch klappen. [Beitrag von dacander100 am 21. Nov 2025, 01:35 bearbeitet] |
dacander100
erstellt: 21. Nov 2025, 01:47
Da fällt mir ein, du kannst ja auch ganz einfach einen Blindstecker in den KH-Ausgang stecken. Lautsprecher werden abgeschaltet, Pre Out geht aber weiterhin . |
andre11
erstellt: 21. Nov 2025, 02:44
Ja, das gehört so. Grund wurde schon genannt - interne, und nachgeschaltete, Endstufen sollen ruhig bleiben. Das mit dem Blindstecker funktioniert beim PM-17 nicht. Der Kopfhörerausgang läuft immer. Dafür hat er ja den Schalter für die Lautsprecher. Bei Tape Out müsstet du die Lautstärke dann am Kopfhörer regeln, weil hier ein fester Pegel rauskommt. Ein Blutooth-Transmitter für den Kopfhörer Ausgang ist vermutlich am sinnvollsten.... |
dacander100
erstellt: 21. Nov 2025, 03:31
Der KH-Ausgang läuft in der Regel auch bei jedem anderen Verstärker immer mit. Warum soll bei dem Marantz ein Unterschied zwischen Lautsprecher und Kopfhörer gemacht werden, der sich auf den Pre Out auswirkt? So weit ich noch denken kann, sollte bei einem eingesteckten KH, bzw. Blindstecker, auch der Pre Out gehen. Sonst kommt kein Ton aus dem KH. Liegen hier Interpretationsfehler vor? Einen BT Transmitter nur für den KH-Ausgang gibt es nicht. In der Regel ist ein analoger TM-Eingang für beides ausgelgt, oder er es läßt sich umschalten. Habe ich auch schon erwähnt. |
hoertgarnix
erstellt: 21. Nov 2025, 10:33
Vielen Dank an alle. Werde wohl den "Umweg" über KH Ausgang nehmen. Meinte mich erinnern zu können, dass verblichene 😇 Vollverstärker den pre out beim muten der LS aktiv hielten. Ist aber schon lange her, als ich die Funktion zuletzt nutzte. LG |
dacander100
erstellt: 21. Nov 2025, 11:33
Der Marantz scheint wohl einen separaten internen KH Verstärker zu haben. Deshalb ist das alles etwas anders gelagert. Ist Marantz Philosophie. |
andre11
erstellt: 21. Nov 2025, 19:17
Nicht nur Marantz - der Kopfhörerverstärker ist immer separat. Geht technisch auch gar nicht anders. Kopfhörer direkt an der internen Endstufe, sprich den Lautsprecherausgängen, zu betreiben, tötet mindestens eins der beiden Geräte. |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Nov 2025, 19:27
Ich kenne kaum Verstärker mit einem separaten KH-Verstärker und wenn, dann sind es meistens AVRs. Zudem werden bei einem KH-Abgriff der Endstufen mit Spannungsteilern aka Widerstandsnetzwerken gearbeitet und das zerstört dann nichts dergleichen. |
andre11
erstellt: 21. Nov 2025, 19:36
Dann hatte ich wohl immer die Geräte mit separatem Kopfhörerverstärker.... |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Nov 2025, 19:51
Oder so ... Ich repariere seit ca. 35 Jahren Verstärker und kenne somit deren technischen "Gegebenheiten". Bei reinen Stereo-Verstärkern/Receivern befinden sich separate KH-Verstärker zu guten 98 % nicht. Bei AVRs können sie aber ab und zu anzutreffen sein. |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSuperMiki
- Gesamtzahl an Themen1.564.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.873
