Kanalausfall bei Pioneer A-30-K
goblin2k3
#1 erstellt: 02. Jan 2026, 22:43
ich habe seit längerer Zeit bei meinem Pioneer A-30-K das Problem, das der linke Kanal nach dem Anschalten entweder gar nicht funktioniert oder zu leise ist. Das Problem lässt sich damit beheben, dass man mehr oder weniger sanft gegen den Balance-Schalter drückt. Ungefähr eine halbe Stunde lang kann es jedoch passieren, dass der Kanal wieder ausfällt/leiser wird. Danach habe ich auf beiden Kanälen konstant Ton. Er verschwindet auch nicht, wenn man gegen den Balance-Schalter drückt (davor kann man damit durchaus erreichen, dass der linke Kanal wieder ausfällt).
Für mich als Laien wirkt das, als würde irgendein Wackelkontakt bestehen. Lässt sich dieser ggf. einfach und kostengünstig beheben?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 02. Jan 2026, 23:58
Moin,
Wackelkontakte lassen sich allgemein einfach beheben, nur diese muss man aber erstmal finden und das kann auch mal etwas länger dauern.
Wenn du anstelle des Balance-Reglers einmal plötzlich die Lautstärke erhöhst, ist dann der Ton auch wieder da?
Wie ist es beim Kopfhörer wenn gerade der Ton ausfällt?
goblin2k3
#3 erstellt: 03. Jan 2026, 00:24
Danke für die schnelle Antwort.
Am Lautstärkeregler zu drehen, hilft (erfahrungsgemäß) nicht. Beim Kopfhörer funktioniert der linke Kanal ebenso nicht (auch nicht, wenn ich den Lautsprecher-Ausgang deaktiviere)
Rabia_sorda
#4 erstellt: 03. Jan 2026, 00:36
Schalte den Pioneer mal aus und betätige alle Schalter (Power ON/OFF nicht!) und Regler etwa 30x.
Falls es nichts hilft dann könnte der Balance-Regler defekt sein oder es existiert eine gebrochene Lötstelle in seiner Umgebung.
Radiowaves
#5 erstellt: 03. Jan 2026, 12:03
Der Direct-Schalter links vom Bass-Steller bypasst offenbar auch die Balance-Einstellung. Was passiert, wenn der Direct-Schalter gedrückt wird?
goblin2k3
#6 erstellt: 05. Jan 2026, 22:46
Bitte entschuldigt die verspätete Reaktion. Ich war erst nicht dazugekommen und gestern war das Forum für mich irgendwie nicht erreichbar.
@Rabia_sorda: Hat leider nicht geholfen. Scheint also wirklich der genannte Defekt zu sein.
@Radiowaves: Den Direct-Schalter zu betätigen, behebt das Problem tatsächlich. Nun weiß ich ehrlich gesagt nicht, wofür er gut ist. Ich habe beim Klang jetzt aber auch keine Unterschiede feststellen können. Kann man das einfach dauerhaft so lassen? Prinzipiell benötige ich den Balance-Regler überhaupt nicht.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 06. Jan 2026, 11:09
Der Schalter überbrückt die Klangregler und auch den Balanceregler, was somit auf einen defekten Balanceregler hindeutet oder auf eine kalte Lötstelle.
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSuperMiki
  • Gesamtzahl an Themen1.564.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.873
