Kanalausfall bei NAD 3050 LE
Mehrenkorn
#1 erstellt: 28. Jan 2026, 11:24
Hallo zusammen, vielleicht bekomme ich hier Hilfe:
Ich habe meinen alten NAD 302 durch ein Ausstellungsexemplar eines NAD 3050 LE ersetzt. Daran hängt ein Canton Fonissimo RC-System, also Subwoofer mit zwei Satelliten. Der Subwoofer hängt am Verstärker, die Satelliten am Subwoofer. Das ist aus derselben Zeit wie der NAD 302.
Mein Problem: Ein Kanal des NAD 3050 LE ist tot. Das gilt auch, wenn ich die untere Reihe der Lautsprecherklemmen benutze (B)
Kurios: Gestern ging es zeitweise. Heute wieder nicht.
Ich habe alles mehrfach hin- und hergesteckt. Beim alten NAD 302 läuft es tadellos, beim neuen NAD 3050 LE kommt der Klang nur aus einer Seite.
Auch interessant: Wenn ich beim alten NAD 302 den Balance-Regler ganz auf eine Seite drehe, verstummt ein Kanal ganz. Wenn ich beim neuen NAD 3050 LE den Balance-Regler ganz auf die "tote" Seite drehe, kommt aus der anderen Seite dennoch reduzierter Klang. Aber vielleicht hat das auch damit nichts zu tun!?
Weiß mir jemand einen Rat? Vielen Dank für jede Hilfe.
Mehrenkorn
mr.hyde1
#2 erstellt: 28. Jan 2026, 12:35
Ich würde hier keine Experimente machen und das Gerät umtauschen.
Auch ein Ausstellungsexemplar muss fehlerfrei funktionieren.
pogopogo
Gesperrt
#3 erstellt: 28. Jan 2026, 13:01
Das mit dem Balanceregler ist OK.
Hast du schon einen Werksreset gemacht?
Ziehe mal die Steckbrücken und stecke sie erneut (Pre-Out/Main-In).
Vertausche mal linken und rechten Lautsprecher.
Was kommt am Kopfhörerausgang an?
Mehrenkorn
#4 erstellt: 28. Jan 2026, 13:34
Vielen Dank für die schnelle Antworten.
Beim Verkäufer habe ich mich schon gemeldet für den Fall eines Umtauschs, bei dem Gerät eher eine Rückgabe.
Steckbrücken habe ich gestern schon gezogen und wieder eingesteckt - half nicht weiter. Ich mache es aber nochmal.
Kopfhörerausgang funktioniert, wie er soll.
Werkreset läuft, vielen Dank für den Hinweis.
Edit: Werkreset hat nichts gebracht und Lautsprecher habe ich schon (oft :-)) getauscht.
[Beitrag von Mehrenkorn am 28. Jan 2026, 13:55 bearbeitet]
mr.hyde1
#5 erstellt: 28. Jan 2026, 13:57
Hätte mich auch gewundert. Die Endstufensektion wird dadurch nicht resetet.
Also bleibt nur der Tausch gegen etwas Gleichwertiges.
NAD C 3050 + BlueOS-Modul
NAD C 389 + BlueOS-Modul
pogopogo
Gesperrt
#6 erstellt: 28. Jan 2026, 14:47
Sind das die originalen Steckbrücken?
Hast du diese mal getauscht?
Mit einem Cinch-Kabel könnte man den Fehler eingrenzen, ist aber in deinem Fall nicht nötig, sprich zurück an den Verkäufer.
Mehrenkorn
#7 erstellt: 28. Jan 2026, 21:32
Habe jetzt alles noch einmal hin- und hergetauscht.
Wenn ich bei "Speaker A" und bei "Speaker B" die Buchsen "Left" nutze und den Regler auf der Vorderseite auf "A+B" stelle, kommt Klang aus beiden Satelliten. Wenn ich zweimal "Right" nutze, kommt gar nichts.
Das bestätigt doch den Verdacht, dass der rechte Kanal insgesamt futsch ist, oder?
Außerdem waren kurioserweise die Plastikplättchen auf den Lautsprecher-Buchsen alle weg bis auf die beiden bei den Anschlüssen "Right" bei "Speaker B". Dann dürfte das Problem ja schon im Laden vorgelegen haben. Ärgerlich.
Interessant jedoch: Die beiden VU-Meter schlagen immer aus.
[Beitrag von Mehrenkorn am 28. Jan 2026, 22:18 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.958
