| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » (erledigt) Optonica SM 7100H zu leise auf beiden K... | |
(erledigt) Optonica SM 7100H zu leise auf beiden Kanälen.+A -A |
comja
erstellt: 30. Jan 2026, 19:09
Herzliches Hallo an die Spezialisten hier, Vorgeschichte: von meinem Bekannten bekam ich einen Optonica RT 7100 und einen SM 7100 geschenkt bekommen. Bei Tuner macht die Digitalanzeige Problem weil sie immer auf 100,38 steht (FM gedrückt) Ok, der Tuner ist mir nicht so wichtig, Aber der SM ist schon brauchbar! Also geschenkt war eh gut also habe die Kischt aufgemacht den abgerauchten Entstörkondensator einfach abgezwickt (nicht ersetzt) und die Potis gerenigt mit Kontakt 60,61,WL Dann den Tuner angeschlossen und paar Tage am Laufen gehabt. Ich war zufrieden das Teil funzte problemlos. Auch mal noch eine CD Player angeschlossen und alle Eingänge getestet. Alle prima. Dann das Teil bei Kleinanzeigen reingestellt und da ich keinen irealen Preis verlangte war das Teil gleich verkauft, leider musste versendet werden, (Versandschäden auf Risiko des Käufers). Ich habe nach vielen Jahren als Gewerblicher natürlich auch Erfahrung mit dem Verpacken. Zu vor telefonierte ich mit dem Käufer und wir besprachen das Gerät, natürlich sagte ich ihm das ich den Enstörkondesator ersatzlos gestrichen habe. Er wollte aber einen drin haben = "Kunde ist König" lötete ich natürlich einen baugleichen "neuen" Kondensator 0,047µF / 275 V, RM 15 rein. Dann verpackte ich das Teil und schickte es weg. Beim Käufer angekommen , rufte mich der nette Mann an und sagte , es kommt kein Ton raus. Ich dachte erst der hat falsche Knöpfe druckt aber tatsächlich habe ich ihm ein Bild geschickt welche Knöpfe gedrückt werden müssen. Also es kamen nur sehr leise Töne raus, keine Pegelanzeige an den Dioden sichtbar. Ich sagte dem Käufer , Gerät wieder einpacken zurücksenden der bekommt sein Geld wieder. ds einzige was ich ihm vorwerfen würde war dass er dass "gefrorene" Gerät nach Empfang in Betrieb genommen ohne mal 12 Stunden abzuwarten. Aber nun bei mir angekommen: DIAGNOSE 1) zu leise auf beiden Kanälen schätzungsweise 2/3 leiser als normal. 2) drückt man paar mal den Knopf TONE Variable" knackt es in den Lautsprechern aber schon richtig laut 3) Variable Knopf gedrückt = noch leiser. Ich werde mir den Schalter Tone Variable genau anschauen. es kommt mir nämlich vor wenn man diesen Knopf betätigt wird es auch mal ewtas lauter an den Lautsprechern. 4) alle Eingänge das gleiche Fehlerbild 5) das IC 602 schaut auf der rechten Seite nicht gut aus.. ist aber auf dem Bild schlecht erkennbar. https://up.picr.de/50534891ib.jpg![]() Optisch konnte ich keine Probleme feststellen, ich gehe mal davon aus, das der von mir verlötete Entstörkondesator diese Problematik nicht verursachen kann. Das Schaltrelais schaltet nach dem Einschalten und die rote Diode geht auf grün. Ich könnte mir allerdings vorstellen das beim Transport wo ne Lötstelle aufgegeben hat. Aber wo? Wo kann ich mit Messungen anfangen um den Fehler einzukreisen? Das Service Manual liegt vor. Danke schon mal für Vorschläge Grüße Jaro |
shabbel
erstellt: 31. Jan 2026, 11:40
Der Entstörkondensator hat garaniert kein Problem verursacht. Im Prinzip kann der Fehler überall liegen. Einerseits, wie Du sagst, ein verlorener Kontakt. Das andere Problem wäre Kondenswasser. Das bildet sich auf kalten Bauteilen und kann auch in diese eindringen. Es ist schwierig, zu sagen, wie Du am besten vorgehst. Falls schon Halbleiter beschädigt sind, wird es im eingeschalteten Zustand kritisch. Besser, Du lässt jemanden drüberschauen, der Erfahrung hat. Schau mal im Bereich des Tone-variable Knopfes. |
comja
erstellt: 31. Jan 2026, 20:16
Herzliches Servus @shabbel, danke für Deine Hilfe, der Verstärker läuft wieder optimal. War jetzt am Abend mal 2 Stunden dran. Habe die untere Platinen Abdeckung entlernt und dann einige "verdächtige" Lötstellen nachgelötet , also fast alles. Manche hatten doch schon auch sichtbare "Ringe" also die waren die Hauptverdächtigen. Dann auch die Platine GCMK 36MY nach gelötet aber auch die Dioden Platine. An den Schalter "Variable" kommt man schlecht ran, also hier habe ich Kontakt 60,61, WL genommen und die Lötstellen von Schalte auch vorsichtshalber nachgelötet. Voilà! Der "Variable" Schalter verursacht nun keinen Knacks mehr. Das leichte Brummen vom Ringtrafo ist verschwunden. Super Lautstärke! alles in Ordnung. Also da habe ich mal wieder GottSeiDank Glückgehabt. Da mache ich mir nachher ein Kristallwoiza uff. Bei der speziellen Durchsicht und dem Löten ist mir aufgefallen dass der 7100 sicher schon mal jemand auch an den Endstufen Transistoren (siehe abgenutzte Schrauben) als auch an Elkos dran war. Ich hatte ich den Eindruck dass schon welche Elkos nicht den Originalen entsprechen. Hatte nämlich schon mal so ein 7100 hier. Ich muss mal die Bilder von 2017 vergleichen. Damals war allerdings nur der Source Schalter. https://up.picr.de/50538241uy.png https://up.picr.de/50538242ml.png https://up.picr.de/50538244kx.jpg https://up.picr.de/50538251mf.pngGrüße und alles Gute Jaro |
Sharp Optonica SM-A75 Bueffel1910 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 3 Beiträge |
hilfe Optonica sm 7100 ein defekt! Niclas_W am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit sharp Optonica sm 3636 OptonicaMike am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 4 Beiträge |
Sharp Optonica Verstärker SM 1616 / erfahrungen? Ramp am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 2 Beiträge |
Optonica Stefan23539 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 5 Beiträge |
Hochton auf beiden Kanälen unterschiedlich meeven am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 9 Beiträge |
Sharp Optonica SM1515 RichardF. am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 6 Beiträge |
AKAI AM 32 Störung auf beiden Kanälen OhJeOhJe am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 6 Beiträge |
(erledigt) The_Todd am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 7 Beiträge |
-ERLEDIGT- löffel1245 am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.956
